Turkmen/monacosat 52 est
Al nord basta una 80/85 cm...
Con una 85 e LNB fuori fuoco (punto i 45E) poco piuì a est da te vista tranquillamente con qualita' attorno 72%
Prova a collegare direttamente il decoder all' LNB saltando lo switch e tutto quello inserito nella tratta...
Io dal nord Sardegna con una 120 ho un segnalecon qualità del 73%
Ho un 80 cm. zona prov. Novara. Ieri ho visto il primo tempo di juve-roma su wayking con livello 90/40 al piano di sotto mentre sopra nessun segnale, poi è andato via anche sotto. Quando entra il segnale è forte, il problema è che c'è qualcosa che lo blocca.
Hai regolato lo skew?
Qualcuno dal sud Italia ha notato decadimento del segnale da inizio mese?
Il beam west è sempre stato critico e talvolta non agganciabile
Fino a giugno-luglio di quest'anno 12303 (che è beam west) da Cagliari con una Gibertini OP 125 riuscivo a riceverlo entro la soglia (a parte col maltempo), poi dall'estate non riesco più a riceverlo, nemmeno in condizioni climatiche favorevoli. Per questo chiedevo se qualcuno nelle regioni meridionali d'Italia avesse avuto un calo nel segnale e nel C/N.
Stessa cosa col 10887 V (che però è beam est): può essere che dall'accensione del tp in H (il pacchetto Big Bang Tv) stessa frequenza e stesso beam, il tp in V mi venga in qualche modo oscurato?
Al Nord Italia la 60cm può andare bene?
(guardando il footprint sembrerebbe di si).
Al nord-ovest con antenna piatta selfsat che corrisponde ad una parabola di 60/70 cm si riceve abbastanza bene, meglio partire da 80 cm minimo alcune frequenze sono un pò più deboli di altre ma se vuoi tentare credo di si
Mi confermate che sul 52° est sono stati criptati Mono Tv , Waiking tv?
i due canali sono stati spenti,quindi non piu' visibili,poi dopo alcuni giorni mono è stato riacceso (dove era prima).ma si vede un video della champions in loop.
Qualcuno di voi ha problemi nel ricevere il transponder 10887 V ? Quello con Mono Tv per intenderci...
Per curiosità, non ricevi la frequenza oppure non vedi mono tv? Se è la seconda ipotesi è semplice mono tv non esiste più da diverso tempo.
L'ho scritto in modo evidente (visto che Mono Tv è stata sostituita da Zero, attivata da novembre scorso su altra frequenza) che mi riferivo al transponder sui 10887 MHz V. Tu riesci a riceverlo regolarmente?
Non so se faccio testo,ma con la mia 125
Livello 91
Qualita' 83
Comunque questa è normalmente una frequenza abbastanza facile.
Dal sud? Perchè il beam Est degrada parecchio sull'Italia insulare...
Da Cagliari, con una Gibertini OP 125, riesco a ricevere tutti i transponder del 52° Est (inclusi i 3 con col beam MENA a 52.5°) con segnali non uniformi anche del medesimo beam (il più debole 12303), TRANNE il citato 10887 V che non c'è verso di agganciare.
Vedendo il beam su flysat,sembra che la sicilia sia fuori portata,ma le altre regioni dovrebbero ricevere la frequenza.
_https://www.flysat-beams.com/TurkmenalemMonacosat-beam.php
_https://www.flysat-beams.com/TurkmenalemMonacosat-beam.php[/
