Hai provato anche a regolare lo skew sull'inverto black ultra single? se ti è possibile prova anche a traslarlo in avanti e indietro, tenendo d'occhio la qualità del segnale.
Per quando riguarda la configurazione la monoblocco, se non ti interessano i 19,2°E e non vuoi fare la ricerca dei canali, puoi settare il decoder come lnb single... lo switch di default, in assenza di comandi diseqc fa passare lnb connesso alla porta 1 e a quel monoblocco dovrebbe corrispondere i 13°E....
Si, grazie, per fortuna con questi ricevitori e' possibile sfruttare diverse vie per utilizzare uno solo dei due feed. Funziona sia configurando come singolo che come dual con la porta 2 "non in uso".
Ho appena finito di dedicare una quarantina di minuti alla parabola e agli LNB. Questa volta ho cercato non solo di verificare ancora una volta tutti gli LNB, ma anche di puntare al meglio la parabola. Per cui ho reinstallato e configurato una app Android che indica in tempo (quasi) reale lo stato del segnale.
Dunque, con l'Inverto Black non dual non ho fatto tante prove, mi sono limitato a metterlo al posto del vecchio SCR una volta che avevo trovato la posizione praticamente perfetta della parabola. Niente, non andava, ho sintonizzato sempre Sky Uno non HD, che con SCR Sky mi dava AGC 90% SNR 9,5/9,6db 59% e sintonizzava, purtroppo non ricordo i valori perche' ho tentato subito con RAI4 HD e non e' riuscito neanche a intravederlo ( AGC 0 SNR 0). Ho provato a spostare il Black avanti e indietro, niente da fare, spostarlo avanti e indietro o modificare lo skew non e' servito. RAI4 HD non lo sintonizza e i valori restano a 0.
Suppongo sia parzialmente guasto.
LNB SCR SKY puntando con la APP Android, non e' migliorato e neanche peggiorato, forniva sempre valori "strani" , nel senso che AGC resta piu' o meno fisso salvo spostare talmente tanto la parabola da non riuscire piu' a sintonizzare nulla e la stessa cosa anche per quanto riguarda SNR. Alzare/abbassare o ruotare di 1/2 cm non cambia quasi nulla, SNR non sale mai oltre 60%, ma il suo valore piu' "normale" e diffuso a qualunque canale e' tra 50 e 58.
Cosi' ho rimesso su l'Inverto Black dual feed ed e' cambiato molto se non proprio tutto quanto.
Stranamente su SKY UNO non HD c'e' stato un calo dell'AGC da 90 a 88, ma SNR e' aumentato da 9,5 a 10db.
RAI4 HD ha fornito valori completamente differenti da quelli che mi dava lo SKY SCR: AGC 93% SNR 13,3 db, contro 88% e 9,7.
Altra variazione abbastanza netta, da Eutelsat 13 ha sintonizzato circa 1950 canali contro i 1808 (e i max 900 che ero riuscito a ottenere ieri con il Black Ultra difettoso dopo innumerevoli piccoli spostamenti )
Certo, un minimo di "gioco" c'e', la parabola quando stringi dadi e farfalle un tantino si muove e cosi' magari vedi cambiare SNR da 13,3 a 13,1db. Pero' e' impossible che non si ricevano piu' di 900 canali da Eutelsat 13, infatti semplicemente mettendo su il vecchio SCR ne ha sintonizzati poco meno di 1700 (passati a 1808 dopo il posizionamento piu' accurato). Ora che ci penso, sfortunatamente non ho controllato quando era montato, dato che ha sintonizzato al massimo 900 canali e' possibile che il Black Ultra abbia un problema a cambiare tra V e H e viceversa ?
