Vendo Parabole vario Diametro
Segnalo vendita antenna IRTE 3,1m
LE altre sono disponibili!
@pitussat, per semplificare la vendita ad ogni pezzo venduto, sarebbe meglio scriverlo nel primo post... ;) altrimenti chi è interessato è costretto a leggersi tutti i post, per rendersi conto se un pezzo è stato venduto o è ancora disponibile...
Ad esempio così..
Talvolta leggo di chi cerca parabole di diametro superiore allo standard attuale per vedere SKY:
ecco, da parte mia DEVO cominciare a liberare spazio..........
i diametri maggiori impongono capacita' e impegno adeguati.
a) PARABOLA IRTE PF 3,1 M , COMPLETA ,composta da 8 petali di alluminio, supporto polare il cui cerchio ha diametro 1,83 m , tutta la bulloneria originale, supporti,manuale, feed KU .insomma tutto; da sistemare come verniciatura in quanto sul frontale dei pannelli parte vernice scrostata ,peso con polarmount 105 kg --> VENDUTA
b)PARABOLA PELLINI 3M PF, in vetroresina completa di feed KU originale e polarmount modificato, ATTENZIONE dsco INTERO ( Noleggiai un camion a suo tempo...) peso circa 80kg completa
c) PARABOLA OFFSET SMW JUMBO OA1400 , appunto da 1,4m ( 1,50x1,42 )completa di montaggio polare 23kg
d)PARABOLA OFFSET ANDREWS/CHANNEL MASTER 1,2m SMC , con supporto AZ/EL
e) PARABOLA OFFSET SMW 1,2m in ABS , supporto AZ/EL, con supporti feed rotti, da rifare
f) PARABOLA FIBO/PHILIPS Gregoriana da 90 cm ( 1m x 90 ) con motore h-h- origibale e feedhorn
Come intuite SOLO RITIRO IN LOCO , 40km a N di Belluno
Prezzi da definire, a meta' strada fra svendita/demolizione e lucro.......:) tanto per dare delle cifre
A) 400/500 Euro
B)400/500
C)120/150
D)80/100
E) 70/100
F)120/150
PREZZI INDICATIVI e TRATTABILI, annuncio rivolto ad appassionati che con furgone/auto possono trasportare il materiale a meno della PELLINI che richiede camion, annuncio sempre valido
COME intuirete , dispongo di molto materiale SAT di annata dal 90 in poi, sono disposto a scambi eventuali ad es cerco ricevitore DRAKE ESR800/2000 ECC
Oppure cancellarla dalla lista.. ;)
cifre orientative
B)350/450
C)120/150
D)/100
E) 70/100
F)120/130
ciao, sono incuriosito dalla jumbo 140. Ho una gibertini 125 e cercavo la 150. Quali sono le sostanziali differenze? A parte il polarmount completamente differente e il peso che mi sembra molto maggiore?
La Jumbo 140, ovvero SMW OA1400, e' un'antenna Offset di 152x140 cm , ha pero' un angolo di offset di soli 13 ° ( f/d 0.45 ) , sembra una primo fuoco, quindi illuminatore adeguato, NON vanno bene i soliti LNBF con f/d .66
Materiale ABS , una specie di plastica leggera e molto robusta, trovi facilmente le caratteristiche in rete.
Antenna 16KG+ 7 kg polarmount.
Ha prestazioni interessanti ma non come la 150 gibertini di cui e' piu' leggera
A) 400/500 Euro
B)400/500
C)120/150
D)80/100
E) 70/100
F)120/150
ancora valido l'annuncio ?
Se sì, ci fai un elenco cortesemente di quanto è rimasto e a quanto lo vendi ?
