Pc 4K
ciao
satlinea so di chiederti tanto ma non é che ai gia fatto prove e se no ti andrebbe di fare una prova?
provando ad utilizare la scheda video interna della cpu (la tua scheda madre a l uscita hdmi ). cosi si puo capire se é proprio il codec che non gestisce il 4k sat in hardware o se ci sono delle limitazioni che ne impediscono l uso.
ops controllando ora le caratteristiche del tuo processore non é della serie skyline vero? allora non dovrebbe cambiare niente. la serie skyline monta l hardware dedicato all hevc.
ciao
Gia provato e funziona allo stesso modo
Chiaro che utilizzando il solo processore si alza la percentuale di utilizzo. Intorno al 70%
Qui non posso aiutarti.
Ma attenzione, che sulla carta i processori e le schede video indicano una cosa. poi la realtà funziona diversamente. Se dietro non c'è un software ottimizzato per quel processore, è tutto inutile.
xchè utilizzando un codec tipo lentoid del 2012 funziona, e con i Lav aggiornati al mese scorso gira a scatti e usa la Cpu al 90%? Canale hot Bird 4K1
Restiamo in attesa di riscontri di qualche utente che usa Intel Skylake.
Io ho un pc Toshiba Satellite. E' possibile (installando i codec opportinu) riprodurre video 4K? Grazie
be basta che provi un filmato demo 4k anche da youtube.
comunque al volo non credo proprio che sia ingrado di processare uno strieaming cosi pesante (ai una cpu da 2 x 1.4 e una scheda video hd7310) io ho un dualcore da 2x 3ghz e scheda video hd 7750 e comunque non ci riesco. (poi magari ho dei codec vecchi)
Non ho parlato di streaming (con la mia connessione sarebbe impossibile) ma di tv via chiavetta usb con dvb dream
Peggio ancora, ci vogliono altri processori, ma soprattutto una scheda video che gestisca HEVC e codec meglio ottimizzati di quelli che ci sono ora. Con il tuo portatile dovresti vedere bene i FHD.
Sisi, i FullHD funzionano. Però il canale Premium Sport 4K mi è stato sintonizzato con DVB Dream, so che dove non può essere visto non lo sintonizza nemmeno quindi ho pensato che ci possono essere delle possibilità che funzioni. Quando trasmetterà lo provo.
Il codec HEVC è stato rilevato da DVB Dream
Tu in questo momento stai visualizzando un cartello fisso statico.
Quando inizierà a trasmettre, prima cosa verrà codificato, seconda cosa, serve un processore molto potente per vedere le immagini fluide senza blocchi.
Se la tua scheda te lo permette ed ha anche un tuner sat, sintonizzati su Hot Bird 4K e prova, vedrai che hai un sacco di blocchi. e l'utilizzo del processore salirà al 90/100%.
Ho appena acquistato un nuovo notebook (MSI GS72 6QE-229IT Stealth Pro 4K) ed ho provato a vedere, tramite DVBViewer, i canali 4k su hotbird ma mi andavano a scatti. Come codec H265 ho usato LAV e non sapevo che quest'ultimo sfruttasse solo la CPU. Ecco perché mi andavano a scatti pur avendo un notebook molto prestante.
Adesso voglio provare con il codec LENTOID. E' gratuito?
Ho provato a scaricarlo ma non sono riuscito ad installarlo perché nel file zip non sono riuscito a trovare un file.exe. E' normale?
Apri la cartella, trovi 2 file reg
reg
reg64
Vai sopra con il puntatore su uno dei due (dipende dal software usato se 32 o 64 bit) tasto destro esegui come amministratore.
Dai test che ho fatto io, Il codec lentoid, funziona bene solo con ProgDvb.
Che processore hai?
Un Intel Skylake?
Non ho il tuner sat per pc, solo dtt. Ho fatto una prova con un video su youtube e in effetti lo vedo a scatti. Ma quello funziona attraverso la mia connessione, forse con la tv è diverso
reg
reg64
Che processore hai?
Un Intel Skylake?
Grazie. Provo e ti faccio sapere.
Il mio processore è Intel Core i7-6700HQ. Credo che sia Skylake.
EDIT: Ho provato ma DVBViewer non mi riconosce il codec lentoid.
Queste le informazioni del mio pc:
OT
@emafoxsat, spero che il sensore della CPU sia sballato.. perchè quei 137° sono veramente eccessivi (la temperatura massima di quella CPU è di 100°). Se noti che la ventola gira quasi sempre al massimo, pulisci il dissipatore usando aria compressa...
OT
In effetti spesso in questo pc ho problemi con la temperatura dato che quando compare questo messaggio di errore le ventole iniziano a girare molto rumorosamente e velocemente e anche la temperatura cpu sale ; non ho capito come risolvere il problema, è proprio necessario aprire il pc e pulire la ventola o si può risolvere in altro modo? Però in questo momento non la sento girare rumorosamente
Tornando al 4K, questo pc non è in grado di visualizzarlo nemmeno con opportuni codec HEVC o con l'overclock che leggo nel post dei test (che però leggo che è rischioso), vero?
Puoi provare a pulirla spruzzando aria compressa attraverso le fessure di ventilazione.. normalmente il problema non è la sporcizia che si accumula sulla ventola, ma è quello che si accumula sul dissipatore.. ostruendo il flusso d'aria. Io normalmente i vari notebook li pulisco con pistola e compressore, regolandolo a 4 bar...
Tornando in tema, non puoi overcloccare quella CPU con il BIOS di default.. e comunque non risolveresti nulla, il 4k richiede una potenza di calcolo letteralmente superiore a quella che può dare quella CPU... oltre al problema del surriscaldamento che aumenterebbe in overclock.
Ok, sei stato chiarissimo, grazie di tutto.
Comunque non penso di avere pistola e compressore
