Suggerimenti per modifica impianto
Quel commutatore andava bene con i normali LNB Universali, Sky Q usa un LNB di tipo dCSS... quindi devi sostituire il commutatore con uno splitter satellitare a due vie (costo 5 euro) una uscita dello splitter andrà alllo Sky Q l'altra andrà al TV Sony che però dovrà essere compatibile con LNB Unicable SCR e settato per questa tipologia sulla giusta frequenza SCR
Una risposta al tuo quesito con spiegazione simile la trovi anche qui: https://www.eurosat-online.it/un-unico-lnb-per-il-box-sky-q-e-il-decoder-tivusat/ l'unica differenza che chi ha posto il quesito non adoperava uno switch ma usava un LNB a due uscite e un decoder Tivusat invece che un TV con tuner satellitare ma l'obbiettivo finale è lo stesso... prendi in considerazione solo la prima parte della risposta del link e non le altre due alternative proposte.
Uno splitter power pass unidirezionale non sarebbe migliore, per tali configurazioni dCSS o a2CSS?
Sembra un power pass in entrambe le direzioni su entrambe le porte.
Non conosco Sky, però.
tradotto da:
would a one way power pass splitter not be better, for such dCSS or a2CSS setups?
This looks like a both ways power pass on both ports.
I don't know Sky, though.
Ciao,
A33
Anche se non è specificato, in uno splitter SAT la tensione di alimentazione passa solo in un senso, quello evidenziato dalle frecce:
Il modello a destra indica il verso della corrente ma come puoi vedere si tratta dello stesso prodotto...
Se tutti e due i decoder forniscono alimentazione al LNB dove sta il problema?
è difficile trovare un splitter con il passaggio di tensione su una sola porta, ma poi quando spengo il decoder che alimenta LNB l'altro decoder come funziona?
English:
Even if it is not specified, in a SAT splitter the power supply passes only in one direction, the one highlighted by the arrows
The model on the right indicates the direction of power supply but as you can see it is the same product...
If both decoders supply power to the LNB where is the problem?
It is difficult to find a splitter with the voltage pass on only one port, but then when I turn off the decoder that feeds the LNB, how does the other decoder work?
Nel protocollo Unicable / JESS, dovrebbe esserci sempre un diodo in QUALSIASI percorso del ricevitore, quando vengono utilizzati più ricevitori.
Quando una direzione per il passaggio di alimentazione non è indicata, normalmente è uno splitter con percorso di alimentazione in entrambe le direzioni su entrambe le porte, quindi nessun diodo all'interno.
Uso tali splitter per l'uso in parallelo di dispositivi diseqc (ad esempio motore e interruttore).
Ma hai ragione che ciò che è all'interno dello splitter, non sempre corrisponde a ciò che è nell'immagine. Quindi controllo sempre ...!
A proposito, ci sono anche splitter con il potere che passa dall'altra parte. Vedi: https://www.******************************/
Quindi devi stare attento, che tipo di splitter scegli!
Tradotto da:
In the Unicable/JESS protocol, there always should be one diode in ANY reveiver path, when multiple receivers are used.
When a direction for the power pass is not indicated, it normally is a splitter with power path both ways on both ports, so no diode inside.
I use such splitters for the parallel use of diseqc divices (e.g. motor and switch).
But you are right that what is inside the splitter, doesn't always correspond with what is on the image. So I always check...!
There are also splitters with power pass the other way, by the way. See: https://www.******************************/
So you have to be carefull, what kind of splitter you choose!
Ciao,
A33
When a direction for the power pass is not indicated, it normally is a splitter with power path both ways on both ports, so no diode inside. traduzione:
Non sono sicuro che sia proprio così, se uno splitter è per uso anche satellitare e la frequenza 5-2300 MHz la tensione di alimentazione deve passare in un solo senso e i diodi ci devono essere per forza, altrimenti si rischia di bruciare qualche cosa...
Però hai ragione anche tu, non si può sapere esattamente cosa c'è dentro...
Anche io misuro con un tester, ma non tutti possono farlo
I'm not sure if this is the case, if a splitter is also for satellite use and the frequency is 5-2300 MHz, the power supply must pass in one direction only and the diodes must be there, otherwise there is a risk of burning something...
But you're right too, you can't know exactly what's inside...
I also measure with a tester, but not everyone can do it
Ok, ma non è quello che ho suggerito io, c'è scritto chiaramente: Reverse power Passing!
Se lo hanno specificato significa che anche se non c'è scritto in tutti gli altri la corrente passa nell'altro verso
Nell' articolo linkato della rivista Eurosat si legge: serve semplicemente un partitore di segnale con un ingresso e due uscite... non specifica neanche che deve essere del tipo satellitare...
Ok, but that's not what I suggested, it clearly says: Reverse power Passing!
If they have specified it, means that even if it is not written in all the others, the current passes in the other direction
In the linked article of Eurosat magazine we read: you simply need a signal divider with one input and two outputs... it does not even specify that it must be of the satellite type...
Per me si, ma vediamo cosa dice anche @a33
For me yes, but let's see what @ a33 also says
