Rai 3 HD e Tg regione
Le Radio comunque fanno servizio pubblico in FM, non in digitale terrestre
Però è anche vero che la rete FM Rai (almeno quì in Campania) generalmente fa schifo... quindi togliere le tre radio dal mux1 dove sono sicuramente "più pulite" sarebbe un azzardo. Poi non occupano chissà quanto (di certo non abbastanza per aggiungere altro sul mux)... ;)
Con FM, Onde Medie (quando c'erano :doubt:) e satellite... oltre che web. Però averle sul mux1 è comunque una possibilità in più... ;)
DAB/DAB+ che però è meno diffuso in copertura (mancano ancora diversi impianti strategici oltre al resto della rete) e tra l'utenza... ;)
Bisogna aspettare il DVB-T2 che "aumenta" lo spazio disponibile nei Mux e permette l'utilizzo dell'HEVC.
Volendo si può utilizzare l'HEVC anche in DVB-T. La modulazione usata non riguarda intrinsecamente i contenuti. Il problema in ogni caso è l'hardware dell'utenza finale, che deve essere predisposto all'HEVC.
Non tutti hanno un decoder che supporta l'HD, e quindi il senso del Mux 1 (che e' quello di servire la maggior parte dell popolazione) se ne va a quel paese. Anche questo e' risolvibile con l'avvento del DVB-T2, io cui standard obbliga i produttori a supportare anche l'HD.
Il DVB-T2, che è una modulazione, non obbliga i contenuti. Ci sono paesi europei che da anni usano il DVB-T2 come unico standard e la gran parte dei canali, se non addirittura tutti, è ancora SD, seppur con codec H.264.
Lo so, hai ragione; ma vallo a trovare un decoder solo DVB-T che supporta l'HEVC...
Infatti ho detto "anche". Anche se quando ci sara' uno "switch off" del DVB-T ormai potremo trasmettere solo canali HD, e quindi quel periodo di passaggio (che, come dicevi tu, c'e' stato in vari paesi europei) qui non ci sara' (almeno spero).
Se utilizzassimo l'H.264 anche per i canali SD si potrebbero mettere sul Mux 1 tutti i generalisti e i primi 4 canali radio avanzando spazio.
Mah secondo me quando ci sarà il T2 con HEVC sul mux1 ci saranno le tre generaliste in HD e le altre Rai in SD...ci dovrebbero entrare...così chi riceve solo il Mux 1 potrà vedere.... il tutto...e che diamine...
Inviato dal mio Moto E2 (4G) da Tapatalk.
Per fare questo si dovrebbe portare almeno un altro mux alla stessa copertura del mux1 (cosa che andava fatta... due mux in sostituzione dei tre canali analogici erano abbastanza fattibili).
Si, sarebbe la cosa più logica...!
Caspita, e che può entrare tutta l'offerta RAI in un solo mux con il DVB-T2 HEVC?!
Non tutta in un Mux, ma in 3 ci stanno tutti comodissimi e svaccati (e magari anche un 4K HDR). E prevedendo la riduzione delle frequenze disponibili (causa LTE e futuri) sarebbe cosa buona.
Sent from my Fairphone 2
Non serve avere per forza decoder/tv DVB-T con HEVC... semplicemente il mux resta in DVB-T ed i contenuti veicolati (a seconda dei casi) in MPEG-2 piuttosto che in H.264 o HEVC. Così chi ha solo decoder/tv con MPEG-2 sintonizza/vede una parte dei contenuti e chi ha un decoder/tv con H.264 o meglio HEVC sintonizza/vede anche il resto del mux.
Nella pratica non è tanto diverso da quello che c'è attualmente... con mux DVB-T e contenuti misti MPEG-2 (SD) ed H.264 (SD o HD)...
Nella pratica non è tanto diverso da quello che c'è attualmente... con mux DVB-T con contenuti misti MPEG-2 (SD) ed H.264 (SD o HD)...
Ok, lo so questo.... Ma il senso di una scelta come questa mi resta comunque dubbio. A visto che ormai l'"avvento" del DVB-T2 si sta avvicinando sempre di piu' converrebbe cominciare direttamente a convertire un Mux nazionale a questo standard.
Ad esempio, si potrebbe decidere che dalla meta' del prossimo anno il Mux 4 diventa DVB-T2. In questo modo si possono cominciare a trasmettere, non so, 4-5 canali HD in HEVC (2, 3, Sport (1), News, Movie).
Sinceramente mettere un canale in HEVC su un Mux DVB-T mi sembra un po' uno spreco.
Il senso di questo tipo di scelta sta nel poter contare su un parco decoder/tv DVB-T con H.264 molto più ampio rispetto a quello DVB-T2 con H.264 ma soprattutto rispetto a quello DVB-T2 con HEVC.
Un eventuale passaggio di contenuti in H.264 mantenendo comunque il DVB-T potrebbe anche starci... il resto oltre ad essere prematuro per l'utenza (non ancora attrezzata) lo sarebbe ancor di più per il broadcaster (inutile trasmettere se non per test in modo da non essere praticamente ricevibili).
In fondo anche Sky su piattaforma Sat continua a mantenere contenuti in DVB-S MPEG-2... e di solito l'utenza Sat è più avvezza e pronta a questo tipo di cambiamenti. Se poi ci si aggiunge che la maggior parte dell'utenza ha sostituito (o lo sta facendo) il parco decoder/tv da poco e il passaggio al digitale si è concluso a luglio 2012 (poco più di 4 anni)...
il mux 1 rai sarà l'ultimo ad essere convertito se mai lo sarà. La rai non può permettersi che qualcuno non veda i 3 generalisti.
Questo - a mio parere - sarebbe una buona soluzione per i canali SD, ma per gli HD avrebbe piu' senso passare direttamente al DVB-T2 con HVEC e non DVB-T con HEVC.
Poi il Mux 1 rimarra' sicuramente in MPEG-2 per almeno i prossimi 3 anni.
Tra l'altro, ora non ricordo, ma e' gia' stata fissata una data per lo "Switch-Off" del DVB-T o si lasciera' ai singoli provider la possibilita' di rimanere in DVB-T per l'eternita'?
Non c'è nessuna data per un eventuale switch-off al DVB-T2... ma nel 2022 dovrebbe esserci (il condizionale è d'obbligo) la liberazione dei 700 MHz (in pratica i canali 49-59 UHF) per destinarli alla telefonia. Parlare o ipotizzare di un passaggio obbligato al DVB-T2 è comunque prematuro visto che gli scenari potrebbero cambiare (considerando anche la neutralità tecnologica... la stessa che ha permesso a Mediaset, H3G e Rai di convertire frequenze ad altra destinazione d'uso). Anche il mantenimento di uno stesso contenuto in SD e HD sarebbe inutile già con un passaggio in H.264... a quel punto si potrebbe tranquillamente mantenere solo la versione HD e sopprimere quella SD recuperando banda da destinare ad altro...
Si potrebbero togliere le radio e Rai News 24 dal Mux 1 e cambiare la modulazione FEC e altri parametri, se proprio si volesse far entrare Rai 3 HD sul Mux 1… Di sicuro non è impossibile.
Non so se potrebbe interessare ma Radio 1 e Radio 2(come Rai 3)sono regionalizzate
