Convertire video .mp4 in .avi
Di nulla :)
Comunque, ai fini della massima compatibilità coi lettori, un controllo con Avinaptic sui parametri, e una ripassata in AVI 1.0 con Virtualdub e esportazione e reimportazione dell'audio fa sempre bene a prescindere, su qualsiasi file AVI di cui non si sa la provenienza e l'affidabilità ;) In questo caso i parametri sballati in pratica erano solo tre di cui solo il primo decisamente "grave" (indici Opendml). Sei stato abbastanza fortunato :D Altri parametri "sensibili" erano negli estremi compatibili coi lettori (interleaving, preload, max diff a/v, initial skip assente ecc...)
Ti chiedo un'altra cosa :
dopo aver installato l'ultima versione dei codec 1.3.4,una volta modificato il file non me lo fa più aprire con windows media player.La rotellina gira e poi dà errore.Invece con vlc lo apre.Da cosa può dipendere?
Metti un rapporto di Avinaptic, solo da quello si può vedere se è un problema del file. :)
Ecco,per esempio questo file il mio lettore dvd lo legge.Ma se provo ad aprirlo con windows media player mi dice "windows media player ha smesso di funzionare".
[ Info sul file ]
Nome:
Data: Wed, 02 Nov 2016 16:06:24 +0100
Dimensione: 1,959,586,686 bytes (1868.807493 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: RIFF (little-endian) data, AVI, 720 x 300, 23.98 fps, video: XviD, audio: Dolby AC3 (6 channels, 48000 Hz)
[ Info generiche ]
Durata: 02:14:38 (8078.403667 s)
Contenitore: AVI
L'AVI ha un indice?: Sì
Totale tracce: 2
Traccia n. 0: video
Traccia n. 1: audio
INAM: ENCODED for ilcorsaroverde.org
ISFT: VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Junk: VirtualDub build 35491/release
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 720 x 300
Larghezza: multipla di 16
Altezza: multipla di 4
DRF medio: 2.000015
Deviazione standard: 0.003936
Media pesata dev. std.: 0.003906
[ Traccia video ]
FourCC: XVID/XVID
Frame aspect ratio: 12:5 = 2.4
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 12:5 = 2.4
Framerate: 23.976024 fps
Totale frames: 193,688
Dimensione stream: 1,497,729,750 bytes (1428.346395 MiB)
Bitrate: 1483.193773 kbps
Qf: 0.286396
Key frames: 2,895 (0; 230; 460; 690; 920; ... 193540)
Null frames: 0
Min key int: 1
Max key int: 230
Avg key int: 66.904318
Ritardo: 0 ms
[ Traccia audio ]
Audio tag: 0x2000 (AC3)
Canali: 6
Chunks: 193,678
Dimensione stream: 452,390,605 bytes (431.433301 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 252,450
Durata: 02:14:38 (8078.4 s)
Chunk-aligned (bs): No
Bitrate (bs): 448 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
Final skip (bs): 205 bytes
Preload: 480 ms
Max A/V diff: 500 ms
Ritardo: 0 ms
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 2
User data: XviD0064
Packed bitstream: No
QPel: No
GMC: No
Interlacciamento: No
Aspect ratio: Custom pixel shape (1:1 = 1)
Quant type: H.263
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
I-VOPs: 2895 ( 1.495 %)
P-VOPs: 190793 ( 98.505 %) ####################
B-VOPs: 0 ( 0.000 %)
S-VOPs: 0 ( 0.000 %)
N-VOPs: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF nedio: 2.000015
deviazione standard: 0.003936
max DRF: 3
DRF<2: 0 ( 0.000 %)
DRF=2: 193685 ( 99.998 %) ####################
DRF=3: 3 ( 0.002 %)
DRF>3: 0 ( 0.000 %)
I-VOPs DRF medio: 2
I-VOPs deviazione std.: 0
I-VOPs max DRF: 2
P-VOPs DRF medio: 2.000016
P-VOPs deviazione std.: 0.003965
P-VOPs max DRF: 3
[ Conformità al profilo ]
Profilo selezionato: MTK PAL 6000
Risoluzione: Ok
Framerate: 23.976024 <> 25
Buffer underflow: 01:30:20 (frame 129950)
Rapporto creato da AVInaptic (18-12-2011) in data 5-11-2016 13:52:19
Sembrerà paradossale, visto che AVI e Windows media player sono entrambi di Microsoft, ma quest'ultimo, non è mai stato completamente compatibile con l'avi ;)
Tanto più che semmai i problemi si dovrebbero avere coi lettori DVD da tavolo che sono tipicamente più critici nella riproduzione di avi rispetto ai player per pc. Il consiglio è non usare WMP ;)Usa magari Media player classic home cinema.
Di "anomalo" ci sono diverse cose che potrebbero esser indigeste... Ad esempio altezza 300px non è buona cosa in ogni caso... le misure devono essere sempre multiple di 16 o al limite di 8 ma meglio 16, in questo caso è multipla di 4... forse gli da fastidio questo a wmp. Però ripeto se il lettore DVD lo legge, è certamente un limite di WMP.
Il custom pixel shape sarebbe meglio non usarlo "custom" ma standard (square) 1:1... forse può essere proprio questo che da fastidio a wmp(mi semrba di aver letto qualcosa in passato in relazione con wmp in proposito). Prova con MPEG4 modifier a cambiarlo ;)
Scrivo qui un contributo utile a chi vuole unire più file video. Dopo una vasta peregrinazione, è apparsa la luce con Video to Video converter.
Si tratta di un programma veramente ben fatto, sia graficamente che come efficienza e velocità. Il grosso pregio è che unisce i file semplicemente accodandoli, senza effettuare la ricodifica. Probabilmente perché si appoggia alle librerie di ffmpeg, che è un software per Linux, Mac e Windows che permette, tra l'altro, questa cosa di accodare semplicemente i file video. Il risultato è che è veramente una scheggia nell'unire file per svariati GB, ovviamente tutti uguali per codec, risoluzione ed estensione. Ci avrà messo un minuto per produrre un file da 10GB.
Ecco invece tutti i programmi provati:
MP4 Joiner: unisce senza ricodifica, ma ha lacune tali da renderlo inaffidabile (una unione l'ha fatta bene ma con durata del file sballata, una seconda unione l'ha prodotta vuota)
Free Video Joiner (free-video-joiner.com): fa la ricodifica e nemmeno funziona, quindi malissimo
Free Video Joiner (freevideojoiner.com): fa la ricodifica, è parecchio lento e senza personalizzazioni
Freemake Video Converter: non giudicabile perché non mi è partito il processo di join (troppi file?), e comunque avrebbe applicato dei loghi a inizio e fine video nella versione free (politica commerciale aggressiva)
Avidemux: garanzia di qualità per carità, ma i grossi problemi sono due: si può aggiungere un solo file alla volta (pazzesco?!), e mi sembra che faccia la ricodifica pur selezionando Same as source (ad ogni modo, è molto ma molto più lento di Video to Video)
Dipende però dai contenitori :)
Avidemux in effetti non è il massimo, nemmeno per gli AVI stessi(da cui prende il nome), secondo me...
Per l'unione di file AVI in assoluto il migliore è Virtualdub(mod) e AVI-Mux Gui a patto però che le tracce audio siano della stessa lunghezza della traccia video, cosa raccomandata in ogni caso per la riproduzione sui vari player da tavolo anche su file non frutto di "somma di più file".
Per MKV direi MKV Merge ;)
La ricodifica va evitata in ogni caso, se si vuole soltanto fare una "somma" di file dalle stesse caratteristiche (stesso codec a/v, stessa risoluzione) senza altre manipolazioni, altrimenti sarebbe solo uno spreco di tempo e qualità ;)
