eutelsat 5 West B
Il servo motore prende energia dagli appositi morsetti, quindi non va a pesare sulla linea che alimenta lnb... mentre la corrente che si somma al lnb e quella che alimenta lo switch diseqc.. comunque 240mA, non sono pochi ma nemmeno tanti, diciamo che è entro il range consentito...
Cosa intenti per non funziona il diseqc 2/1? cioè l'uscita due funziona e l'uscita uno, no... normalmente quando ci sono problemi è la seconda uscita a non funzionare, anche se una volta mi è successo un'incompatibilità, con uno switch 4x1 ed una scheda sat e non funzionavano nessuna delle uscite..
Potrebbe anche essere la scheda interna che gestisce il diseqc, ad essere difettosa... ma così è molto difficile fare ipotesi..
Il motore disecq 1.2 funziona in banda KU e cioé con il SMW che consuma 240mA solo se lo metto in uscita 2 dell´interuttore disecq ed imposto 13 volt fisso sul Titanium , se imposto le altre opzioni 18 volt fisso 13/18 o 18/13 non va il motore 1.2 ,peró in questa configurazione non fa il cambio in disecq 1 , va a capire a cosa dipende
Se attacco l´LNB ku diretto senza farlo passare da interuttore dicecq il motore 1.2 non gira piú
Ancora OT :
Visto che si sta parlando un po´di banda
C sull´altro thread grazie ai piú famosi specialisti del settore , dico anche qui che ho trovato l´unica soluzione possibile per far convivere il mio LNB professionale della Ku , semplicemente ho interposto invece del disecq un Relais comandabile con interuttore a mano a 12Volt ; quando voglio passare su un altro satellite in automatico da decoder metto su banda C e arrivano i 12 volt per il cambio dopo se rivoglio la banda Ku risposto l´interuttore e amen...
In banda C funziona naturalmente tutto solo da decoder .... e non sbaglia un colpo
