Riparare lnb C band
gli originali sono volati via ho visto in rete alcuni mettere i coperchi delle patatine nel tubo oppure quelli che ha detto Digitalbi
un amico ha messo il fondo di una bottiglia del latte
è molto variegato questo tappo
:lol::lol: bella roba di tutto e di piú , vabbeh un anno ti dura di sicuro se non trovi altro :eusa_wall:
Non lo ancora fatta, mi son procurato solo un altro DRO da modificare da un lnb guasto.. credo che con la mola a smeriglio, piano piano si riuscirà a limare.
Comunque il range di frequenze con OL a 5150 (originale senza modifica) è:
5150-950= 4200 Mhz
5150-1750= 3400 Mhz
Con Ol modificato a 5750 Mhz:
5750-950= 4800 Mhz
5750-1750= 4000 Mhz
Se poi non ci sono filtri che tagliano a 1750 Mhz e si può arrivare a 2150 Mhz:
5750-2150= 3600 Mhz
5150-950= 4200 Mhz
5150-1750= 3400 Mhz
5750-950= 4800 Mhz
5750-1750= 4000 Mhz
5750-2150= 3600 Mhz
il range disponibile in mhz e sempre 1250 quindi partendo da 3600 si arriva a 4850 ghz correggimi se sbaglio, il problema che ci saranno di sicuro i filtri
Il range che sintonizzano i ricevitori, è 1200 Mhz (2150-950=1200).. mentre se ci sono i filtri, dovrebbero tagliare solo in IF , sotto i 950 Mhz e sopra i 1750 Mhz.. ottenendo un range tra i 4000 e 4800 Mhz... non credo che ci siano filtri direttamente sulla frequenza di ricezione. Tuttavia una leggera perdita ci dovrebbe essere comunque, perché le misure della guida d'onda, feed horn, lunghezza e punto allocazione delle antennine, sono calcolati sulla lunghezza d'onda e variando la frequenza per cui sono progettate, non vi è più un rapporto ottimale.
molti anni fa, fregandomene dei dettami che regolano le guide ad onda, praticai un forellino da 2mm nella parte bassa dell' LNB, questo perchè sulle offset la parte posteriore risulta più bassa della parte anteriore.
