Decoder My Sky HD HUMAX ESi-160 (Versione Sw 506.038.18.02.52 del 12/12/17)
adp1977
Digital-Forum Gold Master
10 Gennaio 2008
Milano
Update del 12/12/17
Versione software: 506.038.18.02.52
Versione Epg: F3.0-194-473
Versione driver: R17.1.3_R12323
Versione BL2: 05 per alcuni, 07 per altri
Ciao a tutti,
apro questa nuova discussione su questo decoder per il quale è appena iniziata la fase di test.
Del test se ne parla qua:
https://www.digital-forum.it/showthread.php?186019-Test-nuovo-decoder-Sky
Il decoder ha Wi-Fi integrato e HDD da 1TB.
Queste le altre caratteristiche principali:
My Sky HD - Caratteristiche tecniche
Generalità
Tensione di alimentazione 12V DC 3.33A
Peso 1,21 kg (solo decoder) -2,11 kg (imballato)
Dimensioni (LxAxP) 315mm x 212mm x 37,5mm
Temperatura d'esercizio da 0°C a +45°C
Temperatura di magazzinaggio da -20°c a +60°C
Disco: 1TB
Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bande di frequenza e canali: 2.4 - 2.4835 GHz (ETSI) sui canali da 1 a 13
5.15 - 5.25 GHz (ETSI) canali 36, 40, 44, 48
5.25 - 5.35 GHz (ETSI) canali 52, 52, 56, 60, 64
5.47 - 5.725 GHz (ETSI) canali 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Configurazione antenne 2.4/5GHz 2T 2R
Radio Outpunt: canali 1 - 13:20dBm
canali 36 - 64 23dBm
canali 100 - 140:30dBm
Alimentatore esterno
Tensione di alimentazione 200 - 240v AC 0,6A 50Hz
Consumo 32W (max); 22W (tipico)
Consumo standard 18 w (max)
Basso consumo in stand by
Connettori del pannello posteriore
Alimentazione EIAJ RCA Type4
SAT in 1 IEC 169-24 femmina tipo F+13/18 VDC 450mA max
RF IN DVB-T RF ingresso IEC 169-2 femmina
HDMItm HDMItm 19 pin tip A
Uscita Audio Digitale OTTICA S/PDIF
Ethernet RJ45
Interfaccia Digitale 1 USB2.0 tipo A 500mA
interfaccia Digitale 2 USB2.0 tipo A 500mA
Qualche foto (mi scuso per la scarsa qualità)
VISTA FRONTALE
VISTA POSTERIORE
DETTAGLIO SLOT SMART CARD
VISTA FRONTALE A DECODER ACCESO
(Il logo SKY si illumina)
Se puoi metti anche una foto piccolina nel 1° post, un po' come gli altri mysky.
Grazie! :)
Grazie! :)
Fatto!
Ne approfitto per postare anche la foto della schermata che compare durante l'aggiornamento sw.
La schermata è diversa da quella che siamo abituati a vedere sugli altri modelli di decoder.
una domanda, ma la scritta sky illuminata sul pannello frontale di bianco, resta sempre accesa ? non da un casino di luce bianca soprattutto la notte ?
Sul mio pace è uguale la schermata..
Grazie per le belle foto.
Dal lato hardware cos'ha in più dell'ultimo myskyhd Pace con wifi e dtt integrati? Hard disk da 1TB e basta?
E' predisposto per i servizi futuri come registrazioni da 4 canali contemporaneamente e quel Multivision che funziona in wifi e manda le immagini ad altri decoder piccolini non collegati alla parabola? E' per caso predisposto per il 4K futuro di Sky o può già sintonizzare i canali 4K in chiaro?
Anche se non è 4K permette di impostare la risoluzione a 1080p?
Dal lato software, grafiche e menu-impostazioni cambia molto rispetto agli altri mysky? Ci sono delle funzioni o servizi esclusivi di questo decoder, o in arrivo nei prossimi mesi, che non ci saranno sugli altri mysky?
Scusa per le tante domande, dovrai ancora provarlo e di certo non puoi fare tutto in mezz'ora.
Nessun led con bustina...
capito, quindi forse hanno eliminato il led della bustina. per avvisare solo tramite schermo. non credo abbiano eliminato definitivamente i messaggi sul decoder su questo modello.. la scritta sky illuminata è l'unica cosa che non mi piace potevano lasciarla sempre spenta.. comunque grazie per le foto e delle informazioni che ci stai condividendo :)
Ti confermo che i messaggi arrivano regolarmente a video.
Il decoder spento è esattamente così, ovviamente con il logo SKY spento (foto del pieghevole che c'era insieme al decoder)
Per le 4 registrazioni contemporanee la risposta è positiva o almeno così mi è stato detto.
Su 4K e Multivision non so risponderti ma posso dirti che attualmente la risoluzione massima è sempre 1080i e da quanto ho letto non sintonizza canali 4K in chiaro.
Non ha ancora ricevuto l'aggiornamento per l'On Demand in HD e la nuova Home Page e, secondo fonti attendibili (caspio ), dovrebbe riceverlo a gennaio.
Mi scuso per le informazioni un po' lacunose ma non sono un grande esperto!
In ogni caso se volete altre info, tenete d'occhio la discussione sulla fase di beta testing di questo decoder.
Il link è nel 1° post!
Un'altra differenza fondamentale con i precedenti MySkyHD e' che questo decoder non ha nessun tasto fisico, quindi senza telecomando non si puo' neanche accenderlo o spegnerlo...:(
Per quanto riguarda le future funzionalita' da attivare con un prossimo aggiornamento firmware, alla fine questo decoder dovrebbe avere 8 tuner con la possibilita' di usarne 4 per se stesso e 2 per ogni mini satellite wireless (stile Sky Q Mini) connesso con lui. In teoria i mini satelliti potrebbero essere 2, ma credo che probabilmente Sky ne consentira' solo 1 (forse per la banda wireless che sarebbe richiesta).
Il problema con i mini satelliti probabilmente sara' che non dovrebbero supportare il 4K in quanto la banda wifi non e' sufficiente (come gli utenti UK hanno verificato con il sistema Sky Q)
Curiosamente in UK i satelliti Sky Q Mini hanno lo stesso identico telecomando dei questo decoder...;)
Nell'ultima foto del primo post, è l'alimentatore lo scatolotto alla sinistra?
Mi chiedevo poi con tutti quei tuner, non volendo usare multiswitch, lnb quad, o lnb universali a 8 uscite, come si può fare?
Per esempio adesso se hanno lasciato il vecchio mysky assieme a questo, se prima avevate un LNB SCR, come ha adeguato l'impianto il tecnico?
E per le tessere, ce ne sono due o una sola da spostare tra nuovo e vecchio mysky? Se è una sola, i canali e funzioni mysky funzionano su entrambi?
Lo scatolotto nel primo post è l'Apple TV
la tecnologia del nuovo LNB va benissimo anche per il vecchio My Sky e la smart card è sempre la stessa. Riguardo alle funzionalità My Sky non saprei...
Questo decoder (della stessa famiglia dello Sky+ Pro installato in Germania e Austria) e' stato progettato per poter essere compatibile sul nuovo tipo di impianto sat con i vecchi decoder Sky Unicable I tipo MySkyHD (a differenza dello Sky Q in UK)
Se a qualcuno interessa approfondire la tecnologia JESS (a.k.a EN50607 o Unicable II) sui decoder Enigma2 e la loro possibile adattabilita' (che io sto testando) ai nuovi impianti (LNB o multswitch) installati da Sky insieme al nuovo decoder, io ne sto parlando qui:
https://forums.openpli.org/topic/46048-announcement-jess-support/
Altre info:
Sky Deutschland’s advanced PVR platform, called Sky+ Pro, will enable users to view breathtaking ultra-high definition (UHD) video content broadcasted with a resolution of 3840 x 2160 pixels. Initially, the new Sky+ Pro will support two tuners and allow customers to watch or record two shows simultaneously. An embedded Wi-Fi receiver will also allow customers to connect the set-top box (STB) to their existing Wi-Fi network, enabling video-on-demand (VoD) with Sky On Demand. Support for eight tuners over a single coax cable will be enabled in a future software update.
The Sky+ Pro is designed with a modular architecture that can support either cable or satellite reception. The new set-top box is powered by MaxLinear’s MxL582C single-chip Full-Spectrum Capture (FSCTM) satellite receiver, which digitizes the complete broadcast satellite band and performs the digital tuning and demodulation of up to eight satellite channels in a very low power, tiny form-factor. The MxL582C IC also provides built-in immunity to Wi-Fi, LTE and terrestrial interference signals, ensuring that the STBs have excellent HD and UHD reception performance, even in adverse environments.
MaxLinear’s innovative FSC technology enhances the user experience with advanced fast channel-change functionality, while also enabling the service provider to remotely monitor and optimize performance in the network.
The new set-top box is designed to support a variety of low-noise block (LNB) configurations used by installers, including Unicable (EN50494), Unicable II (EN50607), and digital channel stacking switch (dCSS) LNBs and multiswitches. The new Sky+ Pro is designed to work seamlessly with LNBs based on MaxLinear’s MxL862 digital channel stacking IC, which supports the latest single cable router technology and stacks up to 24 channels on a single coax cable. This technology simplifies and reduces installation time for both single family homes and multi-dwelling units (MDUs).
http://www.maxlinear.com/maxlinear-...xt-generation-ultra-hd-sky-pro-set-top-boxes/
