Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Digiquest F777 - Problema registrazioni
  1. #1
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Predefinito Digiquest F777 - Problema registrazioni
    Salve a tutti!
    Sto riscontrando dei problemi con il decoder digiquest F777 acquistato da poco.
    In particolar modo con le registrazioni.
    Mi spiego...
    Ho provato ad effettuare delle registrazioni e temo che il problema siano gli hard disk.
    Ho provato a registrare ieri sera da RAI 1 HD e nel mentre vedere il canale.
    Durante la visione, non ho riscontrato squadrettamenti, mentre rivedendo il registrato ho notato squadrettamenti (sicuramente, in almeno in un punto dove ha squadrettato, durante la visione non avevo riscontrato il problema!)
    Quindi, mi viene da pensare che non dipenda dal segnale SAT, ma dalla registrazione.
    Ho provato sia un HDD USB 2.0 da 2.5" da 500 GB ed una chiavetta usb 3.0 da 32 GB.
    Ma con entrambi con le registrazioni dai canali HD (quelli della rai, in particolare da RAI 1 HD e RAI 4 HD.. forse perchè hanno un bitrate video più alto?), ho notato squadrettamenti.
    Ho fatto anche il test di velocità della periferica USB 3.0 sul decoder e mi da come risposta 184 mbps (anche l'HDD da 2.5" è ampiamente sopra i valore richiesto). Ovverò ampiamente sopra quanto richiesto per l'HD nella colonna di sinistra.
    Da cosa può essere dovuto visto che ne ho usati già 2 diversi (uno usb 2.0 e l'altro usb 3.0)?
    Forse dalla porta USB posteriore del decoder difettosa?
    Dall'hardware interno del decoder che non è così efficiente e ogni tanto comporta dei rallentamenti, con conseguenti squadrettamenti?
    Visto che avevo acquistato questo decoder proprio per le registrazioni, cosa posso fare?
    ps: che hard disk usate per le registrazioni?
  2. #2
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Predefinito
    Nessuno che possiede quetso decoder, mi sa dare info in merito?
    Avete mai riscontrato problemi con la registrazione dei canali HD?
    Quando andate a visualizzare la registrazione è sempre pulita?
    Soprattutto, che hard disk usate per le registrazioni?
  3. #3
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Come ti dicevo in privato probabilmente ho avuto la fortuna di trovare l'abbinamento perfetto decoder e hard disk.
    L'hard disk è un vecchio Philips autoalimentato da 160 GB, dovrebbe essere questo:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...n=SPE2010CC/10
    Visione e registrazione dei canali Tivùsat HD sempre ok e senza difetti durante la riproduzione. Le registrazioni sia manuali che automatiche sono sempre andate a buon fine. Riesco anche a riprodurre e registrate contemporaneamente, e di tanto in tanto guardavo un canale e ne registravo un altro (es. Rai 2 HD e Rai 3 HD) e ha sempre retto.
    Con altri decoder non certificati e hard disk esterni la situazione non è così rosea, qualche problema come squadrettamenti o registrazioni fallite possono capitare. Bisogna anche dire che un piccolo squadrettamento ogni qualche ora, forse i più non ci fanno caso. Anche i myskyhd che sono pvr collaudati con hard disk interno non sono così impeccabili. Mio cugino ha un Humax Tivùmax Recorder (certificato Tivùsat) e almeno una volta all'anno deve formattare perchè se no riesce solo più a registrare da un tuner.
    Invito altri utenti a riportare la loro configurazione e le loro esperienze col Digiquest F777. > qui
    Ultima modifica di Papu; 29-12-16 alle 18:26
    > CHAMPIONS LEAGUE canali in chiaro <
    Mer 21 feb: SHAKHTAR D. v ROMA > Canale 5 HD < finalmente sul sat!
  4. #4
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Papu Visualizza Messaggio
    Perfetto grazie!
    Sto testando diversi hard disk USB.
    Ho fatto 4 registrazioni da 2 ore l'una da diversi canali HD, con verbatim da 2.5" usb 3.0.
    Non ho avuto nessun problema, tutti i filmati sono fluidi senza uno squadrettamento (se ci sono squadrettamenti me ne accorgo con TS MUXER, che ne log mi indica il punto in cui l'audio è sta risincronizzato causa "squadrettamento").
    La cosa che non capisco è il fatto che, in fase di verifica della velocità col decoder, mi da circa 160 Mbps. Praticamente come la chiavetta che usavo e mi dava i problemi.
    Adesso sto provando un'altra chiavetta USB 3.0...
    Ma gli squadrettamenti, possono solo dipendere da un'interruzione in fase di scrittura e non da un problema di alimentazione è giusto?
    Perchè ho questo dubbio.
    Ma se ci fosse un calo di alimentazione, mi dovrei ritrovare il file video interrotto e non lo squadrettamento. Corretto?
    Se fai il test di velocità con il decoder sull'hard disk che usi, quanto ti riporta?
    grazie.
  5. #5
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
  6. #6
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Predefinito
    Perfetto.
    Ho testato anche una chiavetta USB 2.0 che nei test mi da sempre valori sui 120 Mbps.
    Con quest'ultima ho fatto 4 registrazioni da RAI 1 HD e non mi ha mai sqaudrettato (2 ore per registrazione).
    La chiavetta USB 3.0 che nei test mi da sempre valori sui 180 Mbps.
    Mi da squadrettamenti ad ogni registrazione che faccio da RAI 1 HD (sempre 2 ore a registrazione con circa 5 squadrettamenti ogni volta).
    Quindi a questo punto, la velocità che fornisce nei test è poco indicativa (almeno per i test che ho fatto io). La chiavetta che dovrebbe darmi più garanzie, squadretta con RAI 1 HD (che ha il bitrate medio più elevato di tutti i canali HD della RAI ed è per questo che, faccio i test con questo canale).
    Mentre quella che dovrebbe darmi meno garanzie, non squadretta mai.
    A questo punto, non riesco a capire il motivo delgi squadrettamenti su una rispetto ad un'altra. Cali improvvisi a livello di scrittura (che di media è più veoce), su una a differenza dell'altra? Cattiva gestione di un dispositivo rispetto ad un altro?
    Non riesco a trovare una risposta logica.
    ps: il problema degli squadrettamenti li ho avuti solo con i canali HD, in particolare RAI 1 HD.
    Quindi, mi viene pensare che il problema abbia qualcosa a che fare col bitrate e quindi con la velocità di scrittura.
    Buon 2017!!
  7. #7
    L'avatar di GIOTAG
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Predefinito
    Caro xenokz ho cancellato il tuo messaggio identico nella discussione relativa alla recensione del digiqest F777 HD.
    Per il futuro le tue problematiche relative alla difficoltà di registrazione del tuo decoder postale solo in questa discussione, evitando di creare doppi messaggi ed ingolfare il Forum...
    Con questo di auguro un buon inizio 2017
    Sono un viaggiatore sia del tempo che dello spazio, per essere dove sono stato.
  8. #8
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Predefinito
    @ S7efano
    No, non è un problema di player del pc.
    La registrazione mi squadretta (4-5 volte di media in 2 ore di registrazione) con quella chiavetta.
    Me lo fa anche con il mediaplayer del decoder SAT, con quello interno della tv ed un altro della wester digital.
    Oltre tutti i programmi sul pc che ho provato: VLC e MediaPlayerClassic HomeCinema (lo uso anche io).
    Con l'altra chievetta, che dovrebbe pure essere più lenta, la registrazione non mi squadretta sul pc e ne su decoder, tv e western digital.
    Quindi dipende dalla registrazione e non riesco a capire il motivo.
  9. #9
    L'avatar di S7efano
    Data Registrazione
    Feb 2003
    Predefinito
    OK, allora non so che pensare...
    Hai provato quella cosa che ti dicevo? di disabilitare la registrazione dell'EPG via usb (è impostata così in partenza) e usare file system NTFS(stranamente...). Io ricordo di aver avuto problemi di squadrettamenti registrando su un canale HD con FAT32 e la registrazione EPG abilitata.
    Ricezione satellitare: Hotbird (13° Est) + Astra 1 (19,2° Est) + Astra 2 (28,2° Est) + Astra 3 (23,5° Est).
    d2mac from Olympus Satellite
  10. #10
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da S7efano Visualizza Messaggio
    Ho provato a disabilitare la registrazione EPG, ma nelle "opzioni registrazione" non trovo la voce.
    Sul fatto del file system.
    A me invece funziona proprio la chiavetta FAT32, mentre è quella NTFS che registra con gli squadrettamenti.
    Pure un altro hard disk da 2.5" NTFS mi da gli stessi problemi.
    Poi ho provato a formattare la chiavetta NTFS in FAT 32 e mi ha continuato a dare problemi. Quindi con entrambi i file system.
    Ultima modifica di xenokz; 03-01-17 alle 02:19
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
