WhiteSkunk87
- 3 Gennaio 2017
guarda quelle dei vicini, se sono in orizzontale é per questo che non ti funzionano i televisori.
Sono tutte messe così.
ecco svelato l'arcano! chi ha montato la tua antenna ha sbagliato polarizzazione, smontala dal palo e gira di 90 gradi il morsetto e vedrai che tutto va apposto, grazie a frenc che se n'é accorto!
dopo che hai girato l antenna poi se chiarisci meglio sta cosa del partitore che va dentro a un altro partitoreAllora nel disegno due è com'è l'impianto ora.Ovvero l'antenna entra dentro un partitore,il partitore entra dentro un distributore per antennecon due uscite di cui una va al digitale terrestre del primo tv e dalla seconda uscita parte il cavo verde che va nel secondo tv,dove trova un altro distributore.Uno si collega al digitale terrestre e l'altra uscita va direttamente con il cavo arancione nel digitale del terzo tv.Per quanto poco possa capirne a me sembra fatto alla carlona,così c'è troppa perdita di segnale.Infatti nel tv 3 si vede poco e nulla.Io avevo intenzione (come nella prima immagine)di ripassare i cavi e mettere solo un partitore a tre vie,e collegare nelle uscite i 3 vavi tv.
(quello che tu chiami distributore/splitter è in realtà un partitore..grezzo)c è un componente di troppo o un componente chiamato col nome sbagliato...
chiamiamo le cose con il loro nome...
quello che hai chiamato partitore (P) è invece un amplificatore, quello che hai chiamato amplificatore (A) è l'alimentatore per l'amplificatore, una volta ruotata l'antenna di 90°, lascia al loro posto sia l'amplificatore che l'alimentatore, e se hai intenzione di realizzare una distribuzione a stella utilizza un partitore a 3 uscite al posto dello sdoppiatore a T dopo l'alimentatore e prosegui quindi come dal tuo schema con tre cavi distinti verso i decoder:
https://s5.postimg.org/lgf5deq3r/White_Skunk87.jpg
PA3 = partitore a 3 uscite
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/513YFlCqhJL._SX355_.jpg
al posto del partitore sarebbe preferibile però un derivatore con la passante chiusa con un carico da 75 ohm ovvero:
https://s5.postimg.org/iaujn77hj/White_Skunk87_2.jpg
DE 4-12 = derivatore a 4 uscite da 12 dB
http://s13.postimg.org/408up4mmf/SVGYF.jpg
CA75F = resistenza di chiusura da 75 ohm
http://www.vacsltd.com/image/cache/data/Coaxial Equipment/CA75F-500x500.jpg
