NOW TV Box - Alimentazione usb
Ginola1978
4 Gennaio 2017
Ciao a tutti
Avrei bisogno di una dritta, vorrei alimentare il mio BOX NOW TV con alimentazione USB, penso sia possibile.
Il cavo che dovrei comprare secondo voi è questo?
0.7m usb 2.0 a 3.5mm un barile cavo di alimentazione dc jack connettore
o
1m 3 piedi dc 3.0 * 1,1 millimetri per caricabatterie usb cavo di alimentazione cavo per 7 "Huawei MediaPad IDEOS S7 Slim Acer A500
L'alimentare della ROKU è il Modello MH12AHH059200-C5
Input: 230VAC 50 Hz 0.5A
Output 5.99V
Positivo all'interno e negativo all'esterno
Un consiglio i una dritta??
Grazie a tutti
Ginola
A questo punto, le tipologia di cavo USB che ho trovato via internet non funzionano con Now tv?
Corretto?
Corretto?
non è questione di cavo ma proprio di alimentatore, personalmente non hjo mai visto un alimentatore sotto i 7volts USB escluso cheè da 5v
Io ho tagliato il filo oroginale dell'alimentatore del box.. poi ho tagliato un filo usb di quelli normali che caricano il cellulare è ho collegato la parte del roku con la parte del filo con usb... collegato tutto alla presa usb del tv e funziona... e molto comodo perché il box si accende e spegne insieme alla tv
L'idea non è male, probabilmente trovare in commercio un cavo già pronto sarebbe esteticamente meglio...
Ma perchè tutto questo casino quando il box va in standby e risparmio energetico a scelta tra 1 minuto, 5 minuti eccetera? Io lo tengo sempre collegato alla presa elettrica tanto dopo 5 minuti esatti si spegne la lucina e va in risparmio energetico!
Ma la presa usb della tua TV è a 2A come richiederebbe il TV BOX?
Sinceramente non lo so... ho fatto questa modifica perché mi capita spesso di spostare il box tra la tv in soggiorno e quella in camera... e con l'alimentazione da usb del televisore e diventando molto più semplice.
Di solito quelle delle TV sono da 0.5A o 1A. Evidentemente, se tutto ti funziona a dovere, le specifiche del TV BOX sono sovradimensionate!
Pensa che sulla stessa presa usb del televisore ci sono collegati il tv box e la chromecast tramite un hub usb... e si accendono tutti e 2 insieme e funzionano contemporaneamente...
Now tv box - alimentazione usb
Dove si trova questa opzione? Io ne ho vista solo una che dice 4 ore. :(
Dovete attivare lo screensaver (potete scegliere 1 minuto, 5 minuti ecc.). In questo modo dopo 1,5 o più minuti a seconda della vostra scelta il box attiva lo screensaver e quindi esce lo schermo tutto nero se siete ancora collegati in hdmi con la TV accesa mentre se spegnete la TV lo screensaver serve per far spegnere la lucina del box e farlo andare in risparmio energetico. Dopo 4 ore poi si spegne/va in standby da solo!
Perfetto! Grazie
Su Amazon, ci sono cavi di alimentazione usb+spinotto; questo è di vario tipo: M, N, o H.
A me sembra, a vista, che quello del box sia il tipo N.
Qualcuno ci capisce di più?
