Problemi con impianto motorizzato Usals
Permettimi delle piccole precisazioni...
Nella seconda immagine (Gunaz TV) è trasmessa dal Telstar 12V (15°W).. inoltre hai impostato male la frequenza OL del lnb, hai messo 10750 MHz al posto dei 10600 MHz e quindi ti è venuto fuori la frequenza 12759 MHz, al posto di quella corretta 12608 MHz...
Ed anche nella prima immagine si nota l'errore del OL.. la frequenza corretta è 12054 MHz e non 12204 MHz.. inoltre Rudaw, viene emesso sui 52,5°E (Yahsat 1A).
scusa ma da satellite a satellite cambia ol ? è da impostare manualmente su ogni satellite,per esempio ho impostato su tutti i satelliti L'OL sui 10750,è sbagliato?
Allora devi mettere tutti a 10600, su alcuni decoder forse viene fatto in automatico o non ricordo di averci dato mai troppo peso a quel valore, che era già corretto/preimpostato.
Generalmente quando si seleziona lnb universale vanno in automatico i valori predefiniti (9750/10600).. in alcuni casi si può selezionare anche il valore 9750/10750... questo succede perché nel nord america vengono commercializzati anche lnb universali con quel valore....
Tutto questo casino è nato perché quando uscirono gli lnb universali, per non confonderli con i tribanda che esistevano con OL 9750/10750, che precedentemente erano 10000/10750.. con la messa in orbita dell'Astra 1D, che usava anche il range 10700-10950, non poteva essere sintonizzato con i ricevitori attuali e di conseguenza fu abbassato l'OL da 10000 a 9750.. quando uscirono gli universali decisero di fare la stupidaggine di usare l'OL in banda alta a 10600 e purtroppo i ricevitori di allora che avevano il tuner 950-2050MHz perdevano gli ultimi 100MHz della banda Ku... a quel punto entrarono in commercio i ricevitori con tuner esteso fino ai 2150MHz... negli anni 80 e 90, durante la forte l'evoluzione del satellite, si usarono tantissimi lnb con tagli diversi di OL ed anche i ricevitori furono man mano esteso il tuner.. per non parlare di polarizzatori esterni.. non esistevano lnb monoblocchi come quelli attuali.. che era composto di feedhorn, polarizzatore e convertitore, erano tre pezzi separati.. :D
PS: me ne scuso della lungaggine del post e della divagazione...
.... me ne scuso della lungaggine del post e della divagazione...
Aggiungo che ho ancora un ricevitore analogico Pace che utilizzavo nel 1993 che parte da 750Mhz invece di 950Mhz nonchè nel solaio una serie di lnb funzionanti con le OL che tu hai citato nel tuo post, compreso un epocale lnb tribanda, insomma non butto via nulla anche se non utilizzo. Fra l'altro il ricevitore lo uso tuttora per l'ATV amatoriale in 10Ghz.
Z.K.;)
Con uno switch diseqc 2x1... però lo devi mettere prima del motore, cioè tra il cavo che va dal motore al lnb.... lo puoi controllare tranquillamente impostato le giuste porte che hai utilizzato, sul ricevitore...
::::: supertony82::: ____Come fai a lavorare, con dei cavi del genere.... sono tutti "spiegazzati".....
_____sono bravi a mantenere stabile l'attenuazione .... povera schermatura..... :icon_rolleyes:
Va be', ritorniamo a noi......
Per la tua modifica, devi acquistare uno switch diseqc 2 x 1.
Deve gestire almeno diseqc 1.1 oppure 2.0..... diseqc 1.0........non va bene.
Qui sotto uno schema cliccabile, raffigurante il tuo impianto.....
@Digitalbi, quello schema non va bene.. si rischia di bruciare lo switch... oltre a togliere ogni volta l'alimentazione al motore ogni volta che si sceglia l'altro ingresso, rischiando di impallare il motore, specie se si trova in movimento....
:thumbsup:____Grazie del richiamo.... tra l'altro anni fa, avevo gia' pubblicato un fac-simile di schema....
purtroppo, me ne ero dimenticato...... :eusa_wall:
Comunque ho gia' provveduto a sostituirlo.... prima che il nostro amico "faccia danni"..... all'impianto.
infatti qualcosa mi suonava strano digidalbi... :) come mai non riesco a beccare hispasat solo con una parabola,mi manca solo quel satellite :(
i 30 gradi ovest era l'unico che non riuscivo a ricevere,ho dovuto installare una seconda parabola per ricevere,ora posso anche andare in pace :)
____scusa supertony82, ieri alle ore 18.08 hai scritto il testo sopra.....
Oggi, invece alle 00.08 hai scritto: infatti qualcosa mi suonava strano Digitalbi... come mai non riesco a beccare hispasat solo con una parabola,mi manca solo quel satellite......
Come puoi capire, prima lo vedevi..... ora non piu'....?????
Ho notato dalle tue foto, che l'lnb puntato su Hispasat 30.0° Ovest..... ha lo skew completamente sbagliato...
va ruotato nel senso opposto, come nella mia figura.
Hai puntato tu la parabola...?? ____sei sicuro di essere a 30.0° Ovest.... oppure...
Se possiedi una bussola, controlla se sei abbastanza in linea con il Satellite...
Nel menu' dell'Lnb, e' stato impostato UNIVERSALE ??
non hai capito ,intendevo dire che non lo ricevo sulla parabola con il motore,invece sull'altra parabola lo vedo.
Con la parabola motorizzata dovresti riceverli i 30°W e anche oltre, o non è ancora ben puntata o hai degli ostacoli, case, colline...
___allora ho capito male io.... pensavo avessi dei limiti "fisici"......
Premesso che il ricevitore in Usals, selezionando il canale Rai Uno....
deve posizionarsi automaticamente sui 13.0° Est. Guardando sotto il motore, dove c'e' l'albero rotante, la freccina deve indicare piu' o meno lo ZERO....
Se cosi' fosse, significa che il palo e' fuori bolla......( dovresti ricevere obbligatorio il 30.0° Ovest ).
Se invece lo ZERO, non corrisponde...... bisogna ruotare "manualmente" il motore sul proprio palo,
indirizzando di pochi mm. la parabola verso Ovest.
Ragazzi buongiorno, vi ricordate che avevo montato male la parabola? ok..fatto tutte le correzzioni ma aimè... su alcuni satelliti non c''e segnale potenza su tutti qualità su alcuni, incredibile e pensare che quando l'inclinazione del rotore era sballato, prendevo molti più satelliti... il tecnico mi dice che è colpa del disco... abbiamo cambiato anche l'lluminatore ma nulla... ora fra qualche giorno porta una ottanta e proviamo, figuratevi che lui a casa sua... con una 80cm il 30 ovest che a me non arriva... gli da una potenza di15,5 decibel... poi dicendomi che il prblema era il disco... ho preso un po di acqua e sapone per piatti ho dato una pulita al disco è ho visto che vicino agli attacchi a destra e a sinistra nella parte interna che sorreggono l'illuminatore... si è gonfiato un pò, a delle bombature non uniformi di circa 10-15 cm quadrati, e pnsare che all'epoca presi la parabola in fibra di vetro perche più resistente alle deformazioni cmq dite che può dipendere anche da quello?
___se hai fatto il puntamento alla lettera, come ti avevo specificato......
problemi non ne dovrebbero comparire....
Ma quella Laminas..... non si era gia' fatta le ossa installata sullo Stab che avevi prima ...???
Questo problema, lo stai riscontrando...:icon_rolleyes:.... solo adesso ?
E' meglio che posti delle foto, riguardanti il problema riscontrato sul disco.... qui si fa fatica capire a voce....
Intendiamoci, che se la precisione della superfice del disco e' compromessa..... i fasci di segnale satellitari,
vengono deviati in modo anomalo, e soprattutto non indirizzati nel fuoco centrale______ :eusa_shifty:
Certo che con un diametro inferiore essendo meno direttiva, diventa più semplice la messa a punto.. perché tollera maggiormente gli errori....
Se la parabola è danneggiata e non rende a dovere, rende meno su tutti i satelliti e non a random, chi si e chi no....
