Pagina 2 di 41 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 403
Discussione: Nuovo Agg Sw Telesystem TS6820 T2 HEVC Twin (Versione Sw 1.3.6 dal 15/01/19)
  1. #11
    Digital-Forum Master L'avatar di Ferrara89
    Data Registrazione
    Jun 2015
    Predefinito
    Salve,il decoder legge chiavette usb o hard disk formattati NTFS o solo Fat32?
    TV 4K: Sony 55XF90 | PLAYER: Oppo UDP-203 | VU+ Solo 4k | Apple TV 4K 64GB | Nvidia Shield TV
    REMOTE: Logitech Harmony Companion
  2. #12
    L'avatar di ERCOLINO
    Data Registrazione
    Mar 2003
    LocalitÓ
    Torino
    Predefinito
    Anche NTFS
  3. #13
    Data Registrazione
    Jun 2015
    Predefinito
    OK grazie
  4. #14
    Digital-Forum Junior Plus
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Predefinito
    Bingo! il mio sembrerebbe avere problemi con quel disco rigido Seagate (500 GB) forse al limite di corrente erogabile dal decoder; oppure c'Ŕ differenza (magari solo di taratura o tolleranze di fabbricazione) tra porta USB posteriore e anteriore. Infatti passando l'hdd alla porta anteriore, si mette a registrare da timer anche con ora di sistema "Per nazione".
    Ho notato comunque che se non si disattiva la ricerca automatica notturna di software e canali, al mattino ritrovo l'orario sul display LCD avanti di un'ora... SarÓ anche il mio esemplare, ma qualcosa continua comunque a non convincermi nella gestione dell'orario...
    Ho provato infine a sostituire l'hdd con un pi¨ moderno Toshiba Usb3 da 500 GB (NTFS) connesso alla porta posteriore, e sembra andare correttamente. I timer si avviano, compare subito a schermo il box "Evento avviato" e nei 5s di permanenza a schermo del banner OSD si fa in tempo a vedere l'orario (che in partenza Ŕ mostrato comunque sempre avanti di un'ora) tornare indietro di un'ora, a quella corrente.
    Non si capisce comunque questa strana incompatibilitÓ del Seagate nella porta posteriore: se fosse veramente al limite di corrente, non avrei poi fatto le ore di registrazione eseguite successivamente con l'orario su "GMT Spento", senza il minimo glitch...
  5. #15
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Predefinito
    Dove si puo' trovare il manuale in PDF di questo decoder ?
  6. #16
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Predefinito
    Il manuale PDF non c'Ŕ ancora: sul sito si trova solo la scheda prodotto.
    Allo stato attuale sarebbe comunque di dubbia utilitÓ: in quello cartaceo a corredo si legge ad es. che per registrare "la memoria USB deve essere formattata in FAT32"... caratteristica giÓ smentita qua, registra anche su NTFS.
    @Ercolino
    Nelle info aggiunte al primo post si potrebbe inserire un'altra riga dalla scheda prodotto:
    Uscita A/V digitale: HDMI 1.4
    come riferimento utile a chi venisse in mente di chiedere se legge i 10 bit...
    Magari non lascia a schermo nero, perchÚ qualcuno lo legge, ma Ŕ quasi la stessa utilitÓ che c'Ŕ a leggere un FHD via Scart...
    A questo proposito, ho provato circa una ventina di file a 10 bit (gli stessi provati sullo Strong 8210) e ne legge molto meno.
    Ad es. non legge quello richiesto lÓ (https://www.digital-forum.it/showthr...=1#post5232395): a schermo dÓ errore "Resolution not supported".
  7. #17
    Data Registrazione
    Mar 2003
    LocalitÓ
    Torino
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da ExoMars Visualizza Messaggio
    Ciao volevo chiederti solo una cosa, ma il tuo HDD Ŕ effettivamente formattato in NTFS o in FAT32?
    In realtÓ il decoder non dovrebbe supportare NTFS, ma solo FAT 32 da come mi dicono.
  8. #18
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Predefinito
    Provati 2 hdd: Seagate in FAT32, Toshiba in NTFS e registra su entrambi.
    Lo so che il manuale dice quello... vedi prime 3 righe del precedente post #16.
    NÚ mi meraviglia, sono almeno 7 anni che Alitech supporta NTFS...
  9. #19
    Data Registrazione
    Mar 2003
    LocalitÓ
    Torino
    Predefinito
    Quindi mi confermi che Ŕ assolutamente in NTFS l'HDD della Toshiba?
  10. #20
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Predefinito
    Vedi foto:
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB Ŕ Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] Ŕ Attivato
  • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
  • Il codice HTML Ŕ Disattivato
