MDJGyurgeiz
Digital-Forum Senior
- 24 Marzo 2011
Livello e qualità me li da al massimoDifficile da qui fare una diagnosi precisa.
Verifica il livello e qualità dei segnale
Attenzione che in alcuni casi se i livelli di segnale sono troppo alti possono mandare in saturazione i tuner e di conseguenza creare problemi
Ma che ti devo dire se escludendo lo spitter non va prova a mettere un nuovo LNB di marca , quello per skey credo sia roba un po´cinese e sicuramente di poco costo che non mi esprime tanta fiducia !!!
d´altronde se vuoi avere successo le devi provare un po´tutte !
Trenta metri di cavo da 5 mm di che tipo ? ( metti sigla e facciamo bene i conti ) se é di marca saranno -12 dB di attenuazione sulle frequenze alte...
Non é detto che trenta metri di cavo siano sufficienti per alcuni tipi di LNB e decoder ,anch´io avevo 22 metri di cavo +splitter a 4 uscite che fa -10 + (- 6,5dB perdita del cavo ) sono in tutto -16.5 dB di attenuazione , eppure in banda bassa RAI freq. 10992 V non agganciava il segnale ,pure su Astra 11288 V non agganciava , peró ho antenna piú grande della tua e guadagna 2-2,5 dB in piú , la mia antenna é di ca.130 cm
Montato un attenuatore da 20 db tenuto al minimo bong...aggancio , ma non ci credevo come te nonostante che sapevo da anni la cosa...
Provare per credere dice il motto
poi naturalmente fai come vuoi...
....Un´altra cosa, avrai mica strozzato il cavo del sat in qualche presa chiudendo il coperchio malamente o quando sono stati passati nel corrugato! no perché l´altra volta che avevi postato delle foto delle scatole presa ne avevo visti! e te lo avevo fatto presente
No dicevo perché nel caso qualche frequenza puó anche sparire o balbetta andando a colpi e da sicuramente problemi !
mai strozzare i cavi piegandoli su se stessi a 360 gradi... e basta farlo una volta che sei panato e il cavo é da buttare...
