Migliorare la distribuzione
Ti ho letto molto qui sul forum ed è la prima volta che ti sento mettere un partitore dopo un derivatore . Al limite recupero quello della prima foto, l'importante è che si riescano ad avere gli stessi valori su tutte le prese. Partendo sempre da un impianto monoantenna in verticale sul cdf e amplificatore da 20db.
infatti ci ho messo un po' a partorire la trovata ma esattamente come si possono usare partitori in cima alle montanti https://postimg.org/image/ylxjqqxb3/ nulla vieta di adoperarne uno a meta di essa, come vedi l'importante é di avere sempre tutte le linee cosi divise chiuse in fondo con la resistenza di chiusura oltre naturalmente il solito scopo di avere livelli di segnale uguali in tutte le prese; con questa seconda opzione eviti quelle due brutte partizioni sulle due linee con le due prese; oddio intendiamoci é buona anche la prima opzione, era soltanto per essere precisino, per far triboloare un po'aq62 (hi hi!) e per fare chiarezza in questi casi di distribuzioni fuori dall'ordinario a chi ci legge...fracarro propone l'utilizzo del partitore http://www.fracarro.com/it/schemi/tv/Condominio_4p_4app.pdf in fondo alle montanti (il pp4 in questo caso) ma preferisco evitarlo, basterebbe che l'inquilino di uno degli appartamenti del pt pasticciasse per danneggiare l'intera distribuzione condominiale! la regola é sempre la stessa: con l'impiego di derivatori la montante rimane sempre al sicuro qualsiasi cosa ci sia (mazzettature comprese) sulle uscite derivate, diverso invece con i partitori che se non terminati creano ROS in tutto l'impianto da cima a fondo; nei condomini benfatti la montante comune e i relativi derivatori devono essere ubicati nella tromba delle scale quindi inaccessibili, e non all'interno degli appartamenti dove é risaputa la mania di mettere mano a tutto quello che ci sta dentro da parte di condòmini o elettricisti incompetenti; questo https://www.digital-forum.it/showthread.php?190805-Dubbio-derivatore-partitore é un caso tipico di montante che attraversa gli appartamenti e come si denota leggendo, i danni da manomissione sono eclatanti.
@gherardo
Anche economicamente le due soluzioni si equivalgono (più o meno 50 euro di materiale).
Vediamo quando controlliamo le prese cosa troviamo.Ti farò sapere.
Non posso fare altro che ringraziarti per l'ennesima volta.
figurati é un piacere, guarda bene anche le condizioni e la qualita dei cavi e il vecchio partitore della prima foto buttalo via, non é neanche schermato come invece quelli di ottima qualita attualmente in commercio; le prese devono essere tutte prese dirette (zero db) oppure senza presa a muro il cavo diretto con lo spinotto volante che va al televisore che é la stessa cosa.
Come nel disegno del primo post, non si può scendere dal primo derivatore nelle due prese in taverna(come nei disegni di aq62).Si va in cucina-camera al piano terra e in sala-cucina al piano primo.Con i derivatori cambia poco invertiamo le discese e via , ma col partitore si complica un pò.
i cavi partono tutti dalla mansarda come da tuo disegno
http://i65.tinypic.com/eqt6o5.jpg
puoi installare il primo derivatore (DE4-22) e il partitore proprio lì, usare al posto del partitore del tuo disegno (foto3) la presa passante da -10dB per la sala e proseguire per la cucina con una presa passante da -7dB, il secondo derivatore (DE2-10) invece si può posizionare in cucina
https://s5.postimg.org/6k9v7rq5j/lillominni_ter.jpg
Prova per favore a dare un'occhiata a questi se sono corretti.
