Più satelliti su parabola..da zero
blackghost
Digital-Forum Silver Master
17 Settembre 2009
south italy
salve a tutti scrivo dalla Puglia e volevo avere qualche consiglio ( perche completamente ignorante in materia), volendo prendere più satelliti con la mia attuale parabola... 80cm. Ora ho 2 LNB con disecq ed é l'unica cosa che ho saputo fare.... Si possono prendere più satelliti? ci vuole un motore? na vale la pena o meglio disecq con più ingressi?
Possiedo un decoder Vu Zero sat.
Per la motorizzata ti consiglierei una parabola da 100.
I motori partono da 50€ o poco più, il mio segnalo in firma è sufficientemente robusto che dopo anni funziona ancora bene, è preciso e non ha gioco.
E' un po difficile il primo puntamento, se si ha la parabola sul balcone e il decoder/tv nelle vicinanze è più semplice. Una volta puntato il satellite di riferimento e fatte le opportune correzioni, poi basta caricare un setting per motorizzato, selezionare col telecomando il satellite o il canale, e la parabola si posiziona automaticamente, arrivando la visione.
Diciamo che col motorizzato prendi decine e decine di satelliti ma non puoi vedere più satelliti contemporaneamente nello stesso momento, e devi aspettare da minimo qualche secondo a massimo poche decine di secondi che la parabola si posizioni.
Con la parabola fissa, di forma normale o particolare con montati vari LNB per ricevere vari sat, il cambio canale è immediato ma un po' più limitato per questi motivi:
- un numero più ridotto di satelliti ed è più difficile prendere i satelliti più esterni
- un impianto composto da più LNB, cavi, switch diseqc...
- gli LNB vanno piccolini da affiancare uno all'altro, e di solito quelli piccoli sono a una singola uscita universale (quindi per un solo decoder)
- a volte bisogna procurarsi delle staffe apposite o autocostruirsi la staffa per trovare la giusta posizioni agli LNB per ricevere il satellite voluto.
Mi scuso per eventuali inesattezze sulla parabola fissa con più LNB in quanto personalmente non ho mai avuto questo tipo di impianti.
Per le dimensioni delle parabola, intendevo dire che da 80 secondo me è piccola, meglio partire da una 100, e da 120 in su si inizia a fare sul serio. :)
Mah? Mi chiedo sempre come fa una parabola motorizzata a centrare perfettamente un satellite... :doubt:
La cross-polarizzazione, per esempio, è sempre garantita con quel sistema lì?
io il 13, 19 e 28. Il 28 con padella da 180 e ancora ricevo male, vedi tu...
E' ovvio che su una parabola fissa e lnb sul fuoco primario, si ottiene il massimo potendo regolare lo skew senza compromessi... ma di sistemi motorizzati c'è ne sono diversi e se si riesce ad usare un polarizzatore, meccanico o magnetico che sia, si può regolare fine anche lo skew...
Comunque su questo argomento siamo OT.
voi quali sat puntate " più frequentemente"?
Qui è soggettiva, ognuno ha interessi diversi..
La parabola si sposta facendo un arco, quindi andrà sul satellite anche estremo in una posizione che sembra coricata, e anche l'LNB ha sempre lo skew giusto per il satellite da ricevere e in base alla posizione geografica.
Edit: faccio alcuni esempi, qui si vede un'esempio di parabola motorizzata e relativo movimento: https://www.youtube.com/watch?v=KWh7nhMaLyU
Questi motori servono per parabole fino a 110, max. 120 con le dovute attenzioni, che il motore sia robusto (ingranaggi in metallo) e la parabola leggera, e che il tutto sia saldamente montato su palo e/o steffe robusti, specie se in zone ventose.
Per le alternative fisse al motorizzato, cercare su Google per esempio parabola multifeed, ce ne sono di tutti i tipi.
Per i satelliti, dal nord si ricevono ad esempio: https://www.digital-forum.it/showthread.php?86448-Ma-tu-li-ricevi-i&p=4687142&viewfull=1#post4687142
Per sapere quali satelliti sono interessanti, dipende dai gusti del telespettatore, se interessano eventi sportivi e quali, o altri programmi.
interessi sportivi in primis Calcio
aggiungo una domanda: allungando il cavo di 10mt, di quanti db si abbassa il segnale?
Davvero poco, se non avevi già tanti metri prima non è un problema.
Per la serie A è interessante il canale CBC Sport (HD) a 46°E: https://www.lyngsat.com/tvchannels/az/CBC-Sport.html
Questa è la ricezione: http://satstar.net/beams/azer1_eur.html
Dalle tue parti indicativamente serve una parabola da 100, forse meno, ma da 80 non sembrerebbe sufficiente.
Per la Champions ci sono questi canali, con tanto di indicazioni dei satelliti e info di ricezione: https://www.digital-forum.it/showth...-e-Satellite&p=4997347&viewfull=1#post4997347
Visto che ci sono satelliti abbastanza lontani da Hotbird come 46°E, la configurazione che consiglierei è un motorizzato anche dei più semplici/economici e di mettere almeno una parabola da 100. Per diametri e pesi maggiori si possono valutare motori più robusti e anche di altro tipo, pensati per parabole più grandi e pesanti.
che costa una parabola da 100 e un motore economico/affidabile?
ANTENNA PARABOLA SATELLITARE 100CM ACCIAIO BIANCO EMME ESSE MODELLO 80100A https://www.amazon.it/dp/B008AP92HE/ref=cm_sw_r_cp_apa_4YWrzb79J11YV
Kit HD-LINE PRO Parabole 100cm acier blanche + LNB Single + Protection anti-pluie + 1 connecteur https://www.amazon.it/dp/B019IVZW4K/ref=cm_sw_r_cp_apa_W3Wrzb3ZAYMCD
Motore direi a partire da 50€, parabola sempre li attorno.
é buono ?
Dragonsat, DS-3000*- Motore per parabola, a LED, protocolli DiSEqC USALS, in metallo https://www.amazon.it/dp/B019UBB2OW/ref=cm_sw_r_cp_apa_O7WrzbYFJN92R
La parabola dovrebbe andare, poi magari qualcuno ti dirà se è meglio in acciaio o alluminio, eventuali marche più valide a buon prezzo, ecc...
Anzi come marche prova a cercare Gibertini e Fracarro. Ad essere sincero della parabola postata di Amazon, non mi convince il braccetto che regge l'LNB, quindi la parabola potrebbe essere di serie leggera, più "ballerina" col vento. Ci vorrebbe diciamo la serie appena superiore come robustezza di quella parabola. Però anche io avevo preso la prima parabola da 100 vista in un negozio, che penso sia molto simile a quella, e grossi problemi non me ne da su Hotbird anche con meteo disastroso... potrebbero esserci piccole differenze sui sat più deboli.
Per il motore prova a leggere questa discussione: https://www.digital-forum.it/showthread.php?189674-Consiglio-rotore-HH-e-puntamento
Se ci fosse ancora ti consiglierei il mio Powertech DG-380 che sono sicuro sulla sua robustezza e durata negli anni, bisognerebbe cercare qualcosa di simile a prezzi non proibitivi e che ci siano garanzie di robustezza. Ad esempio è importante che dicano fino a 120, vuol dire che la 100 la regge senza problemi, però non sarebbe male capire se gli ingranaggi sono tutti o per la maggior parte in metallo, mentre se sono tutti in plastica sono più fragili e soggetti a usura/giochi entro pochi anni, specie se la parabola è grande, pesante e se c'è molto vento.
é il successivo al tuo?
Allora consideriamo il fatto che non tutti i motori sono compatibili con tutti i diametri delle parabole, se compri una parabola da 130 cm, in rete devi vedere se il motore supporta anche il disco da 130 cm, inoltre altro dato importantissimo e che quando centri il Satellite deve avere una qualità del segnale buona da non avere sganci di segnale e per finire se vuoi coprire un arco abbastanza ampio di Satelliti devi avere i lati Est e Ovest liberi, quindi a mio parere sconsigliato in zone ventose, se invece dietro hai un bel muretto, in caso di zone ventose sei apposto
