Deviling Master
- 19 Settembre 2009
Ciao a tutti,
dopo aver cambiato l'antenna qualche anno fa ho sempre avuto alcuni problemi di ricezione (alcuni TV non ricevono dei canali).
Il problema maggiore l'ho avuto questa settimana quando ho collegato per la prima volta un TV alla presa più "lontana" dall'antenna scoprendo che non si vede praticamente nulla (solamente la Rai tipo, e non è neanche stabile).
Ricordando che l'antennista che ha fatto l'antenna disse "il segnale al miscelatore è molto buono", devo ricondurre il problema di ricezione all'impianto interno.
E su questo mi devo fidare visto che non ho strumenti per verificarlo.
Ed è anche molto probabile che il problema sia l'impianto interno visto che negli anni le prese sono cresciute e sono state fatte giunte su giunte, derivazioni, ... Insomma adesso è un groviglio, oltre al fatto che sono cavi molto vecchi (anni 80 tipo) con ancora le maglie vecchia generazione color rame.
La mia intenzione è rifare completamente l'impianto interno, fuori tutto e ritirare tutti i cavi nuovi, aggiungendo la giusta configurazione di derivatori per avere il miglior segnale.
E già che ci sono ne approfitto per aggiungere una presa aggiuntiva che potrà essermi comoda in futuro.
Con queste cose me la cavo senza problemi, ho già mappato tutti i corrugati (posso fare passare il cavo 6/7mm da tutte le parti), le prese (diventeranno tutte terminali), ... e ho fatto quello che dovrebbe essere il nuovo schema. Insomma sono pronto a tirare tutti i fili nuovi, ho però bisogno di un aiuto sul scegliere i componenti passivi.
Visto che ho mappato completamente l'impianto interno, qui trovate un report dettagliato: https://docs.google.com/document/d/12wyx9GpCIE4LGlPRgC-xo1S3Mqo2JvI-4HV-DHkm_4Q/edit?usp=sharing dalle antenne alle prese
Faccio prima così che a spiegarvi tutto da capo.
All'ultima pagina troverete quello che è la mia proposta per fare l'impianto nuovo, cavi nuovi, prese nuove, tutto nuovo...
Mi serve però una mano con un paio di cose, tra cui:
- consigli se la nuova configurazione è ottimale per il numero di prese
- aiuto a scegliere il tipo di cavo da utilizzare
- aiuto a scegliere il derivatore appropriato
Personalmente pensavo di usare un FR DE6-20 come primo derivatore (chiudendo con un terminale la IV uscita inutilizzata) e successivamente un FR DE6-16 come secondo derivatore (chiudendo con un terminale la IV uscita inutilizzata e la presa passante)
Grazie a tutti in anticipo
