NOW su Android TV
App Now su televisore XIAOMI MI LED TV P1 43 L43M6-6AEU.
Qualcuno sa se è possibile?
Ragazzi ciao buon Immacolata, una cosa non mi è chiara, ma l'App è presente sullo store di Chromecast con Google TV?
Buongiorno, ho da poco una TV 43'' P638 della TCL con Android. L'app va benissimo, ma quando guardo eventi live, soprattutto lo sport, l'immagine si nota che lagga (rallenta) abbastanza. Rispetto alla Samsung c'è questo difetto (lo so voi mi direte è una tv economica, non è samsung, però con altri eventi live streaming, anche 4k questo problema non fa), vorrei capire se è dovuto alla connessione (sono in wi-fi, ma navigo in media sui 350mb e poi ho il router a 2 metri), o qualche settaggio della tv. Grazie.
Probabilmente è una combinazione di hardware poco prestazionale e app non perfettamente ottimizzata. Puoi solo provare a disattivare qualche filtro di miglioramento dell'immagine eventualmente attivo in maniera da ridurre il carico di lavoro del processore, così magari guadagni un po' di fluidità.
Ho provato anche a eliminare il "risparmio" energetico nella qualità visiva inserendo migliora HDR, ma cambia poco :( per fortuna in camera da letto guardo maggiormente on demand rispetto alla sala, però è peccato, penso anch'io che sia dovuto all'app e spero in qualche update in futuro, dato che è presente in android tv da pochi mesi ;) Con gli altri eventi in streaming, tipo hbbtv o canali pluto ecc non noto questo problema.
Stessa TV. Stesso problema.
Non puoi fare nulla per risolvere. Il problema è la visione a 60/50hz.
Il TV non passa dai 60 ai 50 come necessitano gli eventi live, in particolar modo quelli sportivi, dove il problema è più evidente.
Ci sono delle app che forzano i 50hz sul TV. Ma non le ho messe e me la tengo così
Quindi dovremmo attendere un aggiornamento della tv o dell'app? Grazie per l'info ;)
Non credo arriverà un aggiornamento. Questo problema dei 50hz per lo sport è di difficile risoluzione per i vari standard tra Europa ed altro. Ma di fatto io non capisco molto di questa situazione.
Alla fine sono almeno un paio d'anni che aspetto un aggiornamento in tal senso. Ma TCL non ha fatto nulla in merito
Quindi non potremmo neanche scrivergli, peccato :( mi accontenterò, forse l'unico problema riscontrato ad oggi per quella tv...
aspetta e spera, sono anni che la situazione è così (discorso simile 50/60 anche per dazn)
il problema è che queste APP su Google tv vengono scritte coi piedi
Infatti io non penso che la colpa sia di TCL, ma di Google che magari non si muove nel risolvere il problema. Succede anche con altre tv android? Chissà cosa accade con le TV Sony o altre big con Android tv (Google TV)
Le TV android non passano a da 50-60.
SOLO Le app per il DVB(veder i canali della TV) hanno permessi speciali per forzare i 50hz.
Android TV dalla versione 11 ha introdotto il Frame rate(che non il frame rate match) , per gestire i 50i con 100hz come fanno tutte le TV.
le TV non hanno il frame rate match, tranne qualche OLED panasonic.
Di solito le TV non supportano le API Display.Mode , quello che usa kodi e altre app su box come la shield.
basta che provi con TVHZ vedrai che compare solo 60hz.
le TV con i panelli a 60hz con android TV sono una grossa limitazione in europa.
Andrebbero acquistate solo TV con panelli a 120hz sopratutto con android tv, webos tizen non hanno questo problema.
Quello che puoi fare è prendere una chiavetta NOW(la trovi a due lire su ebay), oppure un firestick o un timvion e imposrali a 50hz e usarla per NOW/DAZON.
Android TV dalla versione 11 Frame rate(che non il frame rate match) ,https://developer.android.com/media/optimize/performance/frame-rate, per gestire i 50i con 100hz come fanno tutte le TV.
Di solito le TV non supportano "https://developer.android.com/reference/android/view/Display.Mode" quello che usa kodi e altre app su box come la shield.
Fortunatamente la mia Samsung la scelsi a 120hz anche per il gioco e perché sapevo che è il pannello migliore, per la TCL di tutto potevo aspettarmi che questo problema con NOW
120hz dei panelli centrano poco col gioco, sono nati appunto per produrre ben i film a 24/1001 fps, 24*5 = 120hz.
Prima che nascessero le console next-gen.
Non è un solo un problema di TCL e tutti gli le TV con android TV .
TCL vende le stesse TV in USA con ROKU os o fire TV edition, dove non c'è questo problema.
A google come i produttori non è mai interessato un granché il problema dei 50hz , è un questione europea.
Cmq a me la dinamica di questa cosa rimane abbastanza oscura. Perchè alcune volte il problema c'è, altre no.
E questo l'ho visto su TV Sony con google TV (no 120hz), chromecast con google TV e TCL con android TV
Mah......
Mah......
Quindi potresti avere anche una TV Sony da 900€ (e sono buono :laughing7:) e avere lo stesso problema?
Mah......
Nella mia tv sony purtroppo non c'è opzione per mettere a 50 hz e i canali europei che vanno da medaset rai e now li vedi con quei scatti che danno fastidio per fortuna ho una chiavetta e il problema non c'è più
