Longitudine:11,2° Est Latitudine:43,3° Nord
Per il sat di riferimento può esserti utile questa cartina: https://www.digital-forum.it/showth...qc-by-Kaktus&p=5013164&viewfull=1#post5013164
E sicuramente torna utile la guida di kaktus che si trova qui: https://www.digital-forum.it/showth...llazione-e-puntamento-motori-diseqc-by-Kaktus
Per il buon puntamento bisogna iniziare col palo a piombo, impostare l'elevazione il più preciso possibile sulla scala graduata del motore, scegliere il satellite di riferimento corretto e impostare le coordinate della nostra località sul decoder in modalità motorizzato Usals, e dando l'ok il motore farà un minimo spostamento. Poi se si ha una scala graduata si imposta l'elevazione sulla parabola o si guardano le parabole vicine e si cerca di mettere uguale, si ruota il blocco motore o il palo dove è montato il motore leggermente a est/ovest e iniziano a salire le barre segnale su una frequenza o canale del satellite di riferimento. Per aumentare ancora il segnale si regola l'elevazione della parabola e si agisce anche sull'LNB ruotandolo leggermente e anche spostandolo avanti/indietro. Il segnale così sarà ancora migliore, a questo punto fai ancora un minimo movimento del blocco motore est/ovest per aumentare ancora di un pochino la qualità del segnale. A questo punto dovresti ricevere svariati satelliti vicini e se sei stato fortunato, anche quelli più esterni, può succedere di ricevere bene ad esempio quelli a estremo est ma nessuno a estremo ovest, in quel caso devi fare delle microregolazioni ad esempio spostando ancora un pochino a est o ovest il blocco motore.
Come spostare il blocco motore intendo dire che devi reggere il motore con la parabola montata sopra, allentare i dadi che ancorano il motore al palo che questo sia libero di ruotare, lo ruoti leggermente da una parte e poi richiudi. Non so se c'è un trucco per poterlo fare da soli in modo che quando lo allenti, non cadi tutto al fondo del palo, io trovavo molto più comodo allentare i dadi che tengono tutto il palo, e invece di far ruotare il motore, facevo girare tutto il palo.
http://oi68.tinypic.com/keat7c.jpg
Ti posto nuovamente i link della guida e della cartina per il sat di riferimento:
Devi mettere le coordinate giuste della tua zona, e poi puoi provare a mettere dei gradi diversi per i satelliti, ad esempio per il 10°E provare con 9.5°E o 10.5°E se prendi qualcosa.
Per quanto riguarda le orbite ad Est sono riuscito a prendere quasi tutto, grazie ai vostri suggerimenti! Dico quasi, perché con la mia prabola da 80cm non riesco a prendere proprio niente di niente da Eutelsat 10°E e da Badr 26°E (mentre ricevo bene tutti i satelliti limitrofi sia il 7°E che il 28.2°E), secondo voi è normale ??
Per quanto riguarda invece le orbite ad Ovest ancora non ho provato, ma prima di provarci - a vostro giudizio -, essendo stato fatto il puntamento della parabola sui 19.2 di Astra e "tarando", per esempio, Eurobird 9°E ad 8.5 per poterlo ricevere bene, che correzione dovrò fare per i 5°W e ce la farò con la mia Triax 80cm ????
Non e automatico cosi come puntata l'antenna che spostando la longitudine sul decoder riesca a ricevere i 5°W Più i satelliti sono distanti dal sat di riferimento (sbagliato) e più probabile che l'antenna non li veda, anche se trasmettono con potenza alta, quelli vicini al riferimento riesci a vederli perché trasmettono con potenza alta e l'antenna nel movimento non varia molto inclinazione ma quelli che trasmettono con potenza più bassa basta questa piccola variazione, per non riceverli anche se sono vicini.Ciao, mi devo affidare ancora alla vostra esperienza: se il puntamento non precisissimo della mia parabola motorizzata è stato fatto sui 19,2° Est, perciò - come da vostri consigli - ho dovuto pian piano rettificare le orbite per correggere lo scostamento e quindi 13° sono diventati per me 12,8°, i 9° sono diventati 8,6°, i 7° sono diventati 6,5° ecc. ecc.
Per ricevere le orbite oltre i 19,2°, cioè i 26° e i 28,2° Est che correzione dovrò apportare (ancora per sottrazione oppure per addizione, tipo 26,5 o 25,5?)??
E invece per orbite ad Ovest???
Grazie fin da ora, buona giornata.
