siciliana75
Digital-Forum Platinum Master
Ragazzi meglio la max o la nvidia shield tv pro?
Hanno entrambe il frame rate automatico come la apple tv 4k ? Grazie
Se usi prettamente Now / DAZN conviene la Fire Stick HD. A meno che non ti interessi la velocità di avvio / apertura e chiusura app. Da quel che leggo dal tuo screenshot, DAZN in quel frame ti sta andando a 720p, non Full HD. Inoltre vedo che hai impostato la Fire Stick a 60 hz. DAZN deve essere impostato a 50 hz se vuoi fluidità..Salve a tutti, mi sono appena iscritto e saluto tutti voi. Porto il mio piccolo contributo a questa discussione. Io sono un felice possessore della FireStick FULL HD, e leggendo tutti i casini che la 4K Max sta combinando con Amazon ecc ... vi racconto la mia esperienza con questa FireStick Full HD.
Non ho mai havuto nessun tipo di problema con nessuna app installata, mi spiego : le app da me installate sono solo queste NOW-DAZN-NETFLIX-PRIME VIDEO-YOTUBE-ARENA4VIEWER-ACESTREAM e nulla piu', apertura app veloci nessun rallantamento, Mi connetto tramite WI-FI 2.4 e va' benissimo, cambiato solo canale di trasmissione WI-FI nel Router e impostati server DNS differenti dal mio Provider con quelli famosi. Dazn leggevo che non trasmette in FULL HD le partite di calcio, vi garantisco che da poco DAZN sta' trasmettendo le partite in FULL HD e' la qualita' e' spettacolare, ieri Juve Atalanta spettacolare, vi allego un immagine da dove si evince risoluzione e bitrate, la fluidita' e' ottima mai avuto microscatti o cosa del genere, sempre perfette, e da qualche giorno qualita' nettamente migliorata con le partite di calcio su Dazn, molto godibile, vedere l'erba sui lanci che non sbava e' una goduria.
Una mia curiosita' ? a cosa serve tenere attivo il 4K per le partite di calcio quando il massimo che ci concedono e' il FULL HD ? conviene fare fare l'UPSCALING alla FireStick per adattarsi allo schermo 4K della TV se la trasmissione streaming di calcio su una TV 4K non e' 4K nativa ? non e' meglio settarla in FULL HD e lasciare il compito dell'UPSCALING alla risoluzione originaria dello schermo all'hardware della TV ? si impegnerebbe meno il modesto hardware che dispongono queste chiavette lasciando il lavoro sporco alla TV ?
Ripeto non conosco la 4K e non mi esprimo ma credetemi forse Dazn con tutti questi problemi non centra niente, almeno nel mio caso per quanto sopra scritto posso solo confermarvi che con la modestissima FireStick FullHD le partite con Dazn e Prime sono semplicemente perfette, tanto da farsi preferire come visione alla app della mia smart TV.
Vi saluto
Per quanto riguarda la Max, il frame rate automatico funziona solo per prime video. Per la shield mi sembra che ci sia un'app esterna, ma niente di ufficiale e integrato nel sistema!Ragazzi meglio la max o la nvidia shield tv pro?
Se ti interessa solo lo streaming, meglio tenerti il box apple4k, secondo me!
Meglio pensare ad una TV che risolva una volta per tutte il problemaRagazzi meglio la max o la nvidia shield tv pro?
Tipo? Quelle a 120hz? Puoi indicare qualche modello? Grazie!Meglio pensare ad una TV che risolva una volta per tutte il problema
Se vedi quasi fluido il merito e' della tua tv.
Probabilmente e' un modello recente che adatta automaticamente la frequenza del pannello a quella dei contenuti riprodotti.
Fosse per la fire stick 4k max vedresti dazn malissimo, come si evince dai frame dropped indicati nel tuo screenshot. Quel valore deve essere 0.
Finche' non la ottimizzaranno con un aggiornamento, la nuova stick 4k max e' in assoluto uno dei dispositivi peggiori per vedere dazn.
La mia l' ho rimessa nella confezione in attesa di tempi migliori
Il mio in firma senz'altro. Il pannello a 120 hz. aiuta senz'altro perché per i contenuti cinema pressoché tutti fanno il pulldown 5:5 cioè rilevano la cadenza e poi riproducono nativamente i 24 frame al secondo sui 120 hz. (120=24×5). Su questo su rting qui https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p c'è una lista di TV che sono ok (Panasonic non c'è perché non vende in Nord America).Tipo? Quelle a 120hz? Puoi indicare qualche modello? Grazie!
il 1080 in alto a sinistra è relativo alla impostazione della Firestick e non alla risoluzione usata da dazn... il 1080 è roba troppo preziosa e lo hanno usato col contagocce nello scorso turno di serie A
Per altre cadenze come per esempio i 50 fps sulla mia TV è rilevata la cadenza anche se il dispositivo è impostato a 60 hz. quindi com'è impostato non ha più importanza. Nel caso della Fire TV per esempio la questione del cambio refresh rate è irrilevante (io ho una shield ma il discorso è analogo). Ovviamente la questione microscattini su Dazn con alcune Fire tv non c'entra nulla con questa discussione. Quello è un difetto tecnico che non può essere risolto dalla TV
Su displayspecification (https://www.displayspecifications.com/) non lo trovo. Puoi verificare qui tutte le tvPer curiosità il modello A89 del 2020 il pannello è a 120 hz o 60 hz?
Dicci poi qual è il modello esattoOk grazie come sempre
