Per vedere i film ti consiglio vlc, per installare i programmi non saprei, non ho mai provato.Ho una Fire Stick 4K Max 2° e ho comprato un cavetto OTG, potete chiarirmi che programmi installare per vedere i film caricati su una chiavetta o per provare a installare nuovi programmi su un'altra chiavetta. Grazie
non sono espertissimoProvo a riproporre la domanda in questa sezione visto che in quella di Tim Vision non ho ricevuto risposte,
ho una Fire Stik 4 k Max e un Tim Box Android 8 posizionati vicini e collegati WI FI a un Fritz Ripiter 2400 la chiavetta va a 420 MB il Tim a 24 Mb mi sapete spiegare tutta questa differenza di connessione. Grazie
Il ripetitore ha due bande separate? Una per il 5ghz e una per il 2.4ghz? Se usi invece la banda unificata probabilmente la fs 4k max prende il segnale 5ghz e il tim box la 2.4 Ghz.Provo a riproporre la domanda in questa sezione visto che in quella di Tim Vision non ho ricevuto risposte,
Sia il Tim Box che la Fire Stik lavorano sulla Banda 5 Ghz, le Rete Mesh è attiva, il nome della rete Wi-Fi visibile, supportano entrambi gli standard 802.11k e 802.11v e la frequenza 2,4 Ghz viene utilizzata per delle telecamere, quindi potrebbe essere un problema di sensibilità dei dispositivi. La cosa che non mi convince è che la ricezione della Fire Stik si attesta sempre intorno ai 420 Mb quella del Tim Box è variabile a volte da 20 arriva anche a 120 Mb.Il ripetitore ha due bande separate? Una per il 5ghz e una per il 2.4ghz? Se usi invece la banda unificata probabilmente la fs 4k max prende il segnale 5ghz e il tim box la 2.4 Ghz.
Per capire un pochino il band stearing leggi qui https://it.avm.de/assistenza/banca-.../3287_Cos-e-il-Band-Steering-e-come-funziona/
Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
Problema di rete ? Puoi anche fare un format (attenzione che perdi tutto) così ripulisci le librerie.Ho uno stick fire amazon lite che in passato non mi ha mai dato problemi; ora succede che quando vedo un film o una serie ad esempio su raiplay improvvisamente l'immagine si blocca e vedo una rotella azzurra che gira per 10-15 sec poi l'immagine riparte . Ho svuotato la cache e ho fatto l'aggiornamento del software stick ma l'inconveniente si ripete cosi frequentemente che mi inquieto e smetto di vedere il programma.
da cosa puo' dipendere ??
Basta che scendi con il cursore, da qualche mese quando si accede alla home in accensione, va sulla parte alta(quella dei trailer o pubblicità, anche se a volte sono semplici "copertine" pubblicitarie ferme che scorrono)e non sulla "casetta".Ho appena acceso la firestick 4k Max e ho dovuto sorbirmi 15 sec di pubblicità prima di vedere la home. Sta capitando ad altri, che non hanno pagato per eliminare la pubblicità (dai film e dalle serie)
Trovato il colpevole: https://www.ceotech.it/amazon-fire-tv-obbliga-gli-utenti-a-guardare-pubblicita/
A questo punto la domanda è : chi paga le 2 euro per togliere la pubblicità da prime video, ha ugualmente la pubblicità in accensione?
Basta che scendi con il cursore, da qualche mese quando si accede alla home in accensione, va sulla parte alta(quella dei trailer o pubblicità)e non sulla "casetta".
Non sto parlando del posizionarsi sulle copertine in alto. Quello lo faceva già, come avevamo discusso tempo fa. È proprio partita la pubblicità di 15 sec con il countdown, così come di solito accade nelle interruzioni su una puntata di una serie tv. E non era possibile saltarla. Purtroppo mi sono reso conto adesso che il link postato non rispecchia quello che è successo oggi.Esatto, ne avevamo già parlato a novembre.
Amazon - Discussione sui dispositivi Amazon Fire TV
Ciao! Secondo voi, c’è qualche minima possibilità che la nuova Fire Stick 4K Max resti a 56,99€ anche per il Cyber Monday? Grazie! si, fino al 27 dicono sul sitowww.digital-forum.it
EDIT: questa cosa non ha nulla a che fare con l’aumento di 2€ per rimuovere le pubblicità da Prime Video.
Se esce fuori di nuovo come stamattina proveròBasta premere 2 volte il tasto home
Farò attenzione alla cosa quando si ripresenterà
Non ne ho idea. Fatto sta che sorbirsi la pubblicità pure all' accensione mi sembra decisamente un po' troppo. Ci aggiorniamoOk ma non è detto che abbia a che fare con il discorso dei 2€.
Ci farò caso anche io stasera; oltretutto io non sono nemmeno più abbonato a Prime.
Nelle preferenze hai disattivato la riproduzione automatica delle anteprime dei contenuti?Non ne ho idea. Fatto sta che sorbirsi la pubblicità pure all' accensione mi sembra decisamente un po' troppo. Ci aggiorniamo
Si si è tutto disattivato da tempoNelle preferenze hai disattivato la riproduzione automatica delle anteprime dei contenuti?
