Pagina 224 di 228 PrimaPrima ... 124174214222223224225226 ... UltimaUltima
Risultati da 2,231 a 2,240 di 2279
Discussione: Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
  1. #2231
    Data Registrazione
    Apr 2019
    Predefinito
    Ok, ho provato ma non funziona... mi sembra strano. Forse chi ha fatto l’impianto non ha collegato i cavi degli appartamenti nell’ordine del msw. A sto punto, onde evitare di andare a tentativi, tiro un cavo volante dall’uscita del dCSS al mio appartamento x vedere se il decoder ha segnale. Se ce l’ha, almeno sono sicuro che il collegamento funziona!
    Cristiano
  2. #2232
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Robertobusnaghi
    Data Registrazione
    Dec 2013
    Galliftey
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Crbt83 Visualizza Messaggio
    Cristiano
    Si prova cosi
    PC Master Race
    TV : Samsung Smart TV 55" (UE55JU7000TXZT),Sonos Playbase + Sonos Play:1 Versione: 10.0 (build 48261220)
    SKY: Sky Q Platinum Versione software Q090.000.72.00L (509kzds) + 2 Sky Q Mini Versione software Q090.000.72.00L (509kzds)
    OTT Apple TV 4th Gen (tvOS 12.2) , Nvidia Shield Android TV (Android Oreo 8.0)
  3. #2233
    Data Registrazione
    Apr 2019
    Predefinito
    Il mistero si infittisce...
    Collegato con un cavo volante direttamente al cSS, il decoder funziona regolarmente (segnale 90, qualità 90). Collegato all’impianto dell’appartamento no. Ho provato a testare tutti 4 i cavi ma non funziona. Molto strano. Domani provo con una sonda a seguire il percorso del cavo e vediamo dove mi porta... vi aggiorno!
    Cristiano
  4. #2234
    Digital-Forum Senior
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Predefinito
    Controlla di non avere splitter in mezzo, alcuni modelli hanno dato problemi con il dcss (a causa di assorbimento maggiore)
  5. #2235
    Data Registrazione
    Apr 2019
    Predefinito
    Grazie della dritta. L’unica cosa che ho notato è che nella scatola di derivazione che ho in casa arriva un cavo d’antenna (penso sia quello che parte dal multiswitch) al quale viene aggiunto un altro cavo che va alla presa del soggiorno. Il collegamento tra i due spezzoni viene fatto cn una cosa del genere:
    Non so se possa essere questo il problema..
    Cristiano
  6. #2236
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Predefinito
    No é un normale giunto f, almeno che sia difettoso o messo male non da problemi
  7. #2237
    Data Registrazione
    Apr 2019
    Predefinito
    Ultimo aggiornamento... l’impianto funziona. Ho riprovato con l’uscita n. 2 e funziona, quindi ho risolto il problema. Unica cosa che ho notato è che il dCSS scalda da morire. Nella scatola di derivazione condominiale ho trovato 5 resistenze di chiusura e le ho utilizzate per tappare le 4 uscite trunk-out del dCSS e l’uscita libera del msw. Può essere che non siano resistenze adatte? Dopo 3-4 ore di funzionamento le punte delle resistenze sul dCSS erano caldissime (quella del msw invece no). Per caldissime intendo che non si riusciva a toccarle senza scottarsi; mi sembra strano e alquanto pericoloso... non è che mi si incendia il condominio? comunque nel dubbio ho scollegato tutto, volevo sentire prima la vostra opinione.
    Grazie ancora.
    Cristiano
  8. #2238
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Predefinito
    Attenzione....
    Le resistenze di chiusura del montante devono essere resistenze isolate
    Il multiswitch scalda abbastanza di suo ma controlla bene che resistenze hai messo
  9. #2239
    Data Registrazione
    Apr 2019
    Predefinito
    Avendone trovate nella scatola di derivazione, ho messo quelle (sbagliando). Forse non sono quelle giuste. Nel dubbio andrò nel negozio specializzato con il dCSS e mi faccio dare quelle adatte.
    Nel tragitto penso mi fermerò in chiesa ad accendere un cero visto che è andata bene così (ho letto in qualche forum che potrebbe prendere fuoco ).
    Una volta assemblato tutto farò una prova senza chiudere la scatola di derivazione per essere sicuro che sia tutto ok! Grazie del supporto intanto!
    Cristiano
  10. #2240
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Predefinito
    Le vendono solo isolate o non isolate non ti puoi sbagliare.
    É in 2 formati, F (a vite) o normali (da morsetto)
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
