In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
avrò necessita di collegare almeno uno (o magari entrambi) dei mini box via ethernet (perché distante dal centrale) ed ho letto che va disabilitata la wifi dei decoder da menu segreto, si ha già la sequenza di pulsanti per entrare in tale menu? grazie
Non ricordo se era stato già scritto nel primo 3d dello Sky Q.
Si possono comunque mettere degli estensori ed in ogni caso gli Sky Q Mini sono collegati in Mesh, rilanciano tra di loro la rete wi-fi, quindi se il secondo è vicino al primo rilancerà lui il segnale.
Per queste cose meglio il 3d ufficiale dello Sky Q per il momento.
Qui solo configurazioni Impianti Sat ;)
Eccomi. Ho MySkyHD, per far funzionare il quale - impianto condominiale - all’epoca Sky mise un SCR, che pagai (forse 79 euro).
Con Q dovrei pagare altro, oltre ai 199 euro previsti?
Oggi mi sono recato in uno SKY CENTER, per spiegare che volevo mantenere un dual feed Hot Bird e Astra, mi ha detto che pero' deve montare illuminatore per SKY Q e poi l'ho sollecitato di risolvere il mio problema per mantenere anche Astra con splitter. Comunico che da prossima settimana si puo' prenotare il Q anche pressi Sky Service con relativo appuntamento con il tecnico ed io mi comportero' cosi senza richiesta diretta a SKY.
Dipende anche dalla complessità dei lavori, secondo me ci sono casi e casi da valutare di volta in volta
Aiuto per impianto QUADRO da convertire per DCSS
Attualmente ho una parabola con due LNB Quadro.
LNB #1 per HotBird 13° est e LNB #2 per Astra 19.2° est. Ho effettuato una calata per due uscite LNB (#1 e #2) usando uno switch, per un totale di 3 calate ripartite in 3 diversi punti della casa.
Ora in attesa di essere contattato per Sky Q ho scoperto solo oggi al centro Sky di zona che utilizza gli LNB DCSS.
Domanda: devo eliminare completamente l'impianto esistente per usufruire del DCSS (escludendo così tutti gli altri decoder non Sky), o c'è speranza di far coesistere le due cose?
Ho visto di sfuggita l'esistenza di multiswitch DCSS, ma non ho capito bene se farebbero al caso mio per far andare tutto insieme?
Insomma ho un gran casino nella testa. :laughing7::eusa_wall:
Ti sposto nella discussione dedicata e poi vediamo di vedre il tuo caso :)
Ovviamente il MySky HD verrà restituito
LNB dCSS, poi metti subito dopo la parabola uno splitter a 4 uscite, una la mandi allo Sky Q, le altre 3 le usi per le altre calate.
I 12 canali dCSS li usi per lo Sky Q, gli altri 4 canali SCR li puoi usare per collegare 4 decoder (tivusat, tv con tuner integrato ecc...) usando i relativi canali SCR. Quindi gli altri 2 decoder Sky li colleghi per esempio impostando il relativo canale SCR su ognuno esempio 1 e 2
Ovviamente se prendi lo Sky Q Platinum nel prezzo è incluso anche uno Sky Q Mini, quindi puoi eliminare almeno 1 decoder Sky e non devi spostare la tessera da una parte all'altra (alla lunga si rovina) Poi se ne vuoi un secondo di Sky Q Mini, con 69 euro da pagare una volta sola, elimini anche l'altro Sky box e non hai bisogno delle due calate per quei due decoder
ohhhhh oh finalmente un commento dove si capisce tutto , quindi io ho 2 calate ,dcss poi splitter uno allo sky q o black visto che non mi interessano i mini e l'altra calata per collegare il sat del tv ...sbaglio qualcosa?
Purtroppo con impianti dualfeed diventa problematica la gestione degli LNB dCSS soprattutto perchè al momento non esistono ancora LNB dCSS con uscita legacy normale
Puoi usare anche gli altri decoder non Sky (fino a 4, usando i canali SCR), ma credo proprio che devi togliere il dualfeed
Diciamo che altrimenti poi i costi di modifica impianto iniziano a diventare importanti
Se hai due calate puoi mettere anche solo uno splitter a due uscite subito dopo l'LNB dCSS, insomma nel posto che è più comodo per i collegamenti
Uno la mandi allo Sky Q o Sky Black, l'altra alla tv
Sicuro che un multiswitch DCSS non servirebbe?
Leggevo in foto scritte tipo "Legacy".
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Si si trovano vari tipi di Multiswitch dCSS, ma attenzione Sky usa canali ben specifici, quindi devono essere compatibili con Sky Q e nel caso vanno riprogrammati soprattutto quelli a 24 e 32 canali, insomma i costi poi iniziano a lievitare.
Disattiva la firma di tapatalk ;)
Soprattutto devono anche essere piccoli, talvolta sul pianerottolo lo spazio è minimo (è il mio caso)
Dunque, ero convinto che si chiamassero "Quadro" e con l'aiuto di Google Immagini credo si tratti di quelli "Quad"
Se hai i Quad (che significa che l'LNB ha 4 uscite universali indipendenti), e vuoi mantenere il dual feed, devi sostituire i 2 Quad con 2 Quattro e montare un multiswitch dCSS dual feed (se esiste) oppure un classico multiswitch SCR dual-feed, piu' in cascata un multiswitch dCSS mono-feed.
Le calate tanto le hai gia'.
Mettetevi d'accordo: si può fare o no? :D
Scherzi a parte, se invece montassi due LNB come questo che offre DCSS ("Sky friendly") + SCR + 1x Legacy?
Cut
