In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Disattiva tutte le reti wifi del mini e riprova. Io ho il mini in rete lan e nonostante questo, cercava come un disperato di connettersi alla wifi del platinum anche con il cavo lan collegato.
disabilitando le reti wifi non si collega per nulla... ho rinunciato per ora.
Temo siano troppo acerbi a livello di software
buongiorno ragazzi, volevo comunicarvi che ho risolto i problemi relativi al mio impianto skyQ segnalati qualche settimana fa... insomma i problemi relativi al blocco dello skyQplatinum con ventola al massimo, e di conseguenza dello skyQMini sono dovuti all' ultimo aggiornamento Q120 del platinum che sembrerebbe fare le bizze con alcuni modem soprattutto con i fritz box in wifi perdite di connessioni... alla fine il tecnico mi ha montato lo skybooster come router collegato in lan al mio fritz 7590 ed il platinum ed il mini in wifi al booster creando una rete wifi dedicata ai decoder sky... oltre ad aver risolto questo fastidioso problema che ormai andava avanti da inizi luglio, mi sembra anche tutto piu reattivo con download piu veloce... insomma per chi avesse problemi come il sottoscritto questa è la soluzione!
interessante, spiega meglio come ha usato il booster
Il booster ha una linea tutta sua:esempio SKYED65*** e viene collegato al modem con cavo ethernet.Collegare lo Sky q è semplice, se è già collegato ad un modem dopo il ripristino della configurazione di rete ,bisogna schiacciare il pulsante wi-fi vicino al Led di accensione fino a che non lampeggia e poi lo stesso pulsante sul booster. Allo stesso modo i mini dopo il ripristino, quando appare sul tv la procedura di collegamento, e dopo aver schiacciato il pulsante ok,premere il pulsante wi-fi del booster. Tutti i decoder saranno collegati alla rete Sky*** sulla rete 5ghz sul canale 36
giá, é logico:) non ci avevo proprio pensato.
Scusa ,che senso ha collegare il boster al modem col cavo ethernet quando poi il Platinum e i mini si collegano al boster in wifi con la rete a 5 GHz sul canale 36,così facendo credo che il boster faccia da ponte tra il Platinum e i mini ma non capisco il motivo del perché deve essere anche collegato al modem tramite cavo ethernet.
Perché poi sono tutti collegati in lan a 1 Gbit/s.
Quindi se si collega un router al modem in lan sotto la stessa rete (collegamento lan/lan e non Wan/lan) dovrebbe fungere da boster eseguendo la configurazione descritta da te .
Quindi con questa configurazione anche il Platinum come il mini non e'collegato in lan al modem ma solo in wifi al boster.
E così facendo l'ecosistema Sky Q è più performante in termini di stabilità e di velocità di download rispetto al collegamento del Platinum e dei mini tutti in lan ?
Secondo me no.
E poi con questa configurazione il boster deve essere molto performante in termini di wifi sennò son dolori.
Secondo me no.
Sinceramente, io ho il booster attaccato al tim hub via cavo, e il platinum e 2 mini in wifi con il booster. Da molto tempo cosi, mai nessum problrma. Prima avevo il classico collegamento e problemi a gogo'
Ok,ma per questa confugurazione va bene solo ed esclusivamente il boster di Sky o si può usare anche un router opportunamente configurato sotto la stessa rete locale del modem ?
La mia è solo una semplice curiosità per che ho il Platinum e i mini collegati in lan al modem e il wifi 2,4 e 5 GHz di entrambi disattivati e non ho nessun problema.
Ok,ma per questa confugurazione va bene solo ed esclusivamente il boster di Sky o di può usare anche un router sotto la stessa rete locale del modem ?
Questo purtroppo non l'ho mai provato, anche perche' ripeto, non ho nessun problema
Secondo me no.
Io purtroppo non posso collegare tutti i decoder al modem(troppo distanti).Questa è la prima configurazione che ha fatto il tecnico Sky a Novembre 2019. Nel tempo ho sempre tentato di eliminare il booster e collegare il tutto al solo modemi in wi-fi, ma dopo poco tempo sono iniziati i problemi...ho provato anche ad aggiungere i Fritz repetear collegati ad uno switch lan in ogni stanza dove ho i decoder e collegarli in lan.Ma ogni decoder dopo il collegamento ,aveva una propria linea Sky,e ricominciavano i problemi. Da quanto ho capito tutto funziona bene se tutti i decoder sono sotto la stessa rete. E se il platinum non riesce a collegarsi al modem di casa, per problemi di aggiornamento lato skyq o lato modem(anche il Fritz è passato alla versione 7,20 a luglio)i problemi ci saranno sempre...e allora mi sono arreso ed ho ricollegato tutto al booster. Ma accetto consigli e suggerimenti da chi ne sa più di me per eliminare il booster .
Io vi confermo che da quando mi hanno montato il booster di sky, non ho avuto più nessun problema sia di disconnessioni dalla rete, che di blocchi fastidiosi dei decoder... lo trovo anche molto performante come routerino, non perde un colpo e molto stabile, è come se fosse tarato per far funzionare al meglio i decoder skyQ platinum e mini...
secondo me il vantaggio di collegare il booster in lan al router é una manovra migliore del collegamento wifi platinum router. questo fa si che sia il booster a fare da ponte per internet a tutto il sistema, lasciando il platinum responsabile di trasmettere solo i canali nella sua rete 5ghz. cosí facendo si toglie la funzione di interfaccia di rete al platinum.
io non ho mai provato questa soluzione in quanto ho tutto in lan, peró mi pare migliore come soluzione che collegare router e platinum in 2.4 perché non sono a portata di cavo.
Il consiglio che posso darti è di collegare il decoder principale ad un cavo ethernet, che sia con Powerline che con il fritz repeter. Anche i miei genitori hanno avuto problemi di collegamento tra il principale e i mini, risolto tutto collegando il principale a una powerline.
Purtroppo Sky deve intervenire sul lato SW perché non sono tollerabili certi disservizi da chi paga più di 80 euro di abbonamento.
Ciao a tutti. Mi scuso se riposto una domanda già fatta.
Spiego la situazione di partenza (funzionante). Platinum e Mini connessi via Wi-Fi al router (un Fritz.Box 7530), tutto funzionante. Decido di spostare la seconda TV con il Mini al piano di sotto, dove ho un secondo router identico al primo connesso via mesh come slave, quindi il primo gestisce tutto. Fatto questo, il Mini funziona qualche secondo dopo di che il Platinum perde la connessione.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
se non hai un boosted di mezzo il mini al piano di sotto cercherá sempre una connessione diretta con la rete sky del platinum. il mini non cercherá il tuo repeater per internet, ma cercherá la rete sky-ba del platinum. per me é questo il tuo problema al momento.
per risolvere o usi un cavo per il mini, a quel punto il mini andrá via lan e non cercherá piú la rete wifi di sky, oppure ti fai installare un booster per migliorare il segnale, magari lo metti in lan attaccato al secondo 7530 e sei in una botte di ferro.
io prima di passare al cavo ovunque avevo la tua esatta configurazione, 2 7530 in mesh e il booster attaccato via rete esattamente sopra al mini al piano di sotto.
Quindi se il mini e solo lui è via lan funziona? Perché il Platinum non riesco a connetterlo via lan mail mini sì. Oggi provo, grazie mille
Provato mettendo in mini in LAN. Esattamente come ieri dopo pochi secondi salta la connessione del Platinum e non si vede nulla
Ciao, e grazie per il consiglio. Come ho già scritto, mi ero dotato appunto di 4 Fritz repeater 1750e e 4 switch lan a 8 porte a cui appunto ho collegato sia i decoder che i vari apparati.(Modem principale friz 7590) Ma ogni decoder impostava una propria linea Sky, invece di una linea comune tra tutti i decoder. E poco dopo iniziavano i fastidiosi micro blocchi.Mi sono sempre chiesto perché pur essendo collegati tramite lan allo switch, ogni decoder avesse una propria linea Sky. Qualche giorno fa ho cambiato 2 repeater 1750e con i nuovi Fritz 3000,che hanno 2 porte lan invece di 1...e problema risolto. ALLa lan 1 ho collegato lo switch che gestisce gli apparati. Alla lan 2 ho collegato direttamente Il Platinum che ha preso la linea SkyEC*** che aveva con il booster. E il mini collegato allo stesso modo, in automatico ha preso la linea del platinum. Micro blocchi spariti. Più avanti visto il costo dei repeater, ne prenderò altri due,(intanto uso il booster).
