il wifi 5ghz ha meno copertura, forse non arriva o arriva bassoCiao a tutti, ho da poco messo Sky Q Black, ma quando ricerco la rete Wifi mi da solo quella a 2.4. Poichè il mio router Wifi di Fastweb ha anche il 5ghz ed è gia stata divisa la rete, infatti gli altri dispositivi sono collegati tramite 5ghz, vorrei sapere come mai non la trova.
Spero possiate aiutarmi
Buongiorno,
scusate, vorrei fare un passo indietro e ripassare la teoria, per capire per bene come dovrebbe funzionare
ho il platinum + 2 mini; quest'ultimi, si disconnettono ogni 2 per 3. La configurazione è tutta in wifi
come dovrebbero essero collegati? voglio capire prima come dovrebbe essere giusto in generale, poi vi illustro la mia situazione attuale.
teoria: il platinum deve essere connesso al router tramite rete di casa 2,4; ciascun mini deve essere collegato al platinum tramite rete mesh interna a 5 ghz
situazione attuale,in ordine di distanza: nella stessa stanza ci sono router e platinum, collegati in wifi in 2,4 --> 1°mini a non più di 5 metri di distanza, ma con un muro di mezzo, collegato sempre alla rete di casa 2,4 --> 2° mini ad altri 5 metri di distanza, con altro muro di mezzo.. tra il platinum e il 1° mini c'è un ripetitore della fritz, l'av 3000. casa su piano unico
Come posso dire ai mini di cambiare la rete da quella di casa a quella mesh? se faccio partire la configurazione dei 4 step se la pesca da sola
come internet ho fibra 1 gbit della tiscali, ci sono per caso incompatibilità di cui non sono a conoscenza per gestore e/o router?
eppure quando è venuto il tecnico ha funzionato tutto subito..non so più dove sbattere la testa..date le distanza minime non sono sicuro che uno sky booster potrebbe risolvere la situazione..dato che il tecnico non ha certificato la necessità di metterne uno, nel caso dovrei comprarne uno a parte, privatamente, non registrato?
grazie mille
grazie mille per la risposta, appena riesco provo
è vero che ogni mini funziona anche da ripetitore lui stesso? sarebbe quindi possibile collegare il secondo mini, quello più lontano, al primo mini,anzichè al platinum?
Curiosità per capire come comunica il Mini col modem, se lo sapete senza provare.
Ho tutto collegato in wi-fi al modem, rete abilitata sul modem solo quella a 2.4 GHz, IP è tutto quanto ho lasciato in automatico come me l'ha messo il tecnico, funziona tutto perfettamente.
Mettiamo che sto guardando un video di Youtube o DAZN sul decoder Mini, se tolgo corrente al Platinum o se il Platinum va in spegnimento profondo notturno, sul Mini vedrei ancora quelle cose che arrivano da internet oppure no?
Il collegamento in LAN del mini garantisce una maggiore stabilità della sincronizzazione col Platinum,in poche parole collegato in LAN il modem funge da ponte tramite le varie porte Ethernet a cui sono collegati i mini.Grazie, quindi qual'è il motivo principale che alcuni collegano anche il Mini ad esempio col cavo ethernet al modem?
Comunque la mia configurazione, mesch a 5 GHz tra i decoder e wi-fi a 2.4 GHz dal Platinum al modem, è ottima e funziona tutto in modo impeccabile. La visione sul Mini è come se guardassi sul decoder principale in HD, zapping immediato, on demand perfetto.
Vorrei dirgliene quattro al tecnico che era in dubbio se installarmi il tutto, perchè secondo lui con internet che andava a soli 5 mbps in download, avrei potuto avere dei problemi anche a guardare i canali lineari (che arrivano dal sat, mica da internet!) sul Mini. E di certo non ci mettiamo a scaricare in HD in contemporanea su uno e sull'altro decoder con la pretesa di vedere il film dopo un secondo, ormai a me e famigliari sono noti i limiti della nostra connessione.
inoltre, il platinum continua a disconnettersi alla rete..e ha il router nella stessa stanzaa non più di 4 metri di distanza senza ostacoli...secondo me è la fibra tiscali ad essere incompatibile. devo fissare gli ip dal menù del router?
Si può disattivare questa rete wifi creata dal decoder? Dato che con Sky Q black non serve
secondo me stai facendo qualcosa di sbagliato.
quando sei in modalitá configurazione e premi il pulsante WPS sul mini, quello con le due freccette che si rincorrono per intenderdi, la lucina dovrebbe lampeggiare velocemente, quello é il segnale che il mini sta aspettando un impulso da parte di un altro device per sincronizzarsi, ora, a meno che tu non prema il pulsante WPS sul tuo router, il mini aspetta, tu premi lo stesso pulsante sull'altro mini o sul platinum, quello piú vicino e i due device si accoppiano. semplice.
ora a te non funziona, le cose possono essere varie:
1) hai il secondo device troppo lontano, quindi non si vedono, il mini va in timeout e ritorna alla configurazione precedente, secondo me é questo che capita.
2) aspetti troppo tempo per premere il WPS del secondo device, il mini va in timeout e ritorna alla configurazione precedente.
3) premi altri pulsanti a caso.
il mio consiglio é, prendi un telefono android che veda il 5Ghz, non il 5G. il wifi, scarichi un wifi analyser, ne trovi 1000 sullo store, e ti metti accanto al tuo mini e fai la scansione delle reti, dovresti vedere in 5Ghz la rete di sky, a quel punto, se il segnale é inferiore a -50Db vuole dire che non c'é abbastanza segnale per una connessione stabile, quindi il mini si attacca alla 2.4 del tuo router perché si ricorda quella rete. se sei sopra i -50 allora pui rifare il collegamento e premendo i tasti correttamente deve funzionare, se non funziona, fisicamente stacchi la corrente dal tuo router cosí non ci sono altre reti e riprovi, ma é una forzatura, deve funzionare normalmente.
se hai segnale e il mini torna sulla rete del router anche a router spento, a quel punto cerca su internet come ripristinare il mini alle impostazioni di fabbrica, hard reset, e riparti da 0 tenendo il router spento per scrupolo.
se invece hai un segnale scarso, meno di -50, chiami sky e ti fai mandare un booster da aggiungere alla tua configurazione, richiedere un booster dopo l'installazione del tecnico dovrebbe essere una operazione a pagamento, litiga un po con il servizio clienti per evitare di pagarlo. quando ti arriva lo metti a metá strada tra l'ultimo device e il mini, e ricontrolli l'intensitá del segnale wifi di sky.
ultimissima cosa, iper remota, controlla che la rete 5ghz di sky sia sul canale 36, controlla che una eventuale tua rete 5ghz sia almeno sul canale 44, no 36 o 40. lo vedi con wifi analyser di prima. non mettere mai per nessun motivo le reti 5ghz dove pensi di vedere dei segnali video sopra il 48.
è possibile che la rete mi cada perchè il router va in conflitto con lo Sky Q|
