In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
hai provato a richiedere il booster dello sky plus e utilizzare quello per il collegamento con il modem fastweb?
Ce l'ho già il booster Sky e quello si installa bene, ma non c'entra quello in questo caso. Il problema è relativo al Booster che Fastweb da insieme al modem (Fastweb Nexxt), questi due insieme creano una rete Mesh con unico SSID. Possibile che Sky Q non supporti la rete mesh? Già in passato mi era successo con un extender Netgear, stesso identico problema e avevo dovuto dare due nomi diversi al modem e all'extender.
Ho bisogno di aiuto per la connessione tra lo SkyQ Platinum ed un mini.Circa ogni due giorni si perde la sincronizzazione.
Questa è la mia atipica situazione:
-piano superiore(mio fratello) c'è uno SkyQ Black esi340
-piano inferiore(io) c'è lo SkyQ Platinum(anche esso esi340) ed il mini.
Tutti e tre i decoder si trovano sotto la stessa rete.
Tutti e tre i decoder appartengono alla stessa rete mesh Sky denominata SKYDC8D1.
Questi i tentativi che ho fatto:
1)entrare nel menu' installatore dello SkyQ Black e disattivare la rete 5GHz per escluderlo dalla rete mesh.
Risultato:disattivando la rete 5GHz,il Black perde la connessione col router;
2)Impostare nel router Netgear una regola firewall nelle connessioni di uscita che blocca invio verso IP dello SkyQ Black, servizio TCP, porta remota 9006.
Risultato:il firewall del Netgear non blocca un bel niente,è alquanto farlocco.
Questa strategia invece funziona perfettamente a livello firewall sul mio pc,infatti con SkyGo non ho nessun problema a sincronizzarmi solo ed esclusivamente col mio SkyQ Platinum;
3)Attivare una rete guest con SSID diverso a cui far connettere lo SkyQ Black
Risultato:nostante gli SSID siano diversi la classe degli indirizzi IP assegnata dal router è identica,quindi risulta sempre che i tre decoder siano sotto la stessa rete.
Io non sono un esperto di reti,la mia ipotesi è che il mini vada "in confusione" sul sincronizzarsi col Platinum o col Black,perchè tutti i decoder sono sotto la stessa rete LAN e stessa rete mesh Sky.
A tal proposito sto monitorando lo SkyQ Platinum ed il mini nella mia rete locale,allego gli screenshots del mini:
Le uniche voci che cambiano sono:
-"gatewayIPAddress" che a volte risulta vuota,a volte corettamente fa riferimento all'indirizzo IP dello SkyQ Platinum(192.168.0.12)
-"wakeReason" che a volte risulta "poweron" a volte "reset".Onestamente non so a cosa si riferisca questo "wakeReason"
Adesso vorrei fare questo tentativo:togliere la spina allo SkyQ Black,entrare nel menu' installatore dello SkyQ Platinum ed eseguire un reset di fabbrica,poi ripetere la stessa procedura di reset col mini.
L'obiettivo è quello che il Platinum crei una nuova rete mesh con denominazione diversa da quella attuale SKYDC8D1.
Questo perchè prima che mi installasero il Platinum il 17 Dicembre,avevo uno SkyQ Black primo modello che aveva una rete mesh denominata diversamente da SKYDC8D1(quella del Black di mio fratello).
Quando il tecnico mi ha installato il Platinum ed il mini,essi si sono collegati alla rete mesh SKYDC8D1,infatti la prima sincronizzazione del mini è avvenuta col Black di mio fratello,erano presenti le sue registrazioni sul mini,ovviamente non partivano dato che il Black non ha attivi i servizi Q Plus.
Secondo voi questa è una strada percorrebile?Effettivamente dopo il reset di fabbrica il Platinum creerà una nuova rete mesh con denominazione diversa o è solo una mia ipotesi?
Sempre a proposito di reset di fabbrica,ho capito che perderò tutte le registrazioni,ma questo non è un problema dato che ne ho poche;il mio dubbio è se con il reset di fabbrica dopo dovro' associare di nuovo la smart card al decoder,attivare i vari servizi ecc...Perchè se cosi' fosse non procederi col reset,non ho nessuna voglia di ingarbugliarmi in un ginepraio di telefonate al reparto tecnico di Sky per riattivare servizi/funzioni.
Come ultima ipotesi avevo pensato di comprare due repeater mesh da collegare al Platinum ed al mini rifacendomi alla testimonianza di questo utente:
https://www.digital-forum.it/showth...-Lan-e-Wi-Fi&p=7244844&viewfull=1#post7244844
Se qualcuno ha qualche suggerimento,qualche altra soluzione da propormi sarebbe molto gradito.Grazie in anticipo.
Credo che sia normale che tu abbia questi problemi.
Praticamente hai sulla stessa rete locale 2 Sky Q(black e Platinum) e questo secondo me ti crea una parte dei problemi perché il mini si deve sincronizzazione al tuo Platinum(tramite la sua rete mesh) e non al black di tuo fratello.
Per questo genere di problemi lascio il campo ai più esperti qui sul forum.
per me hai ricevuto la visita di un tecnico che non aveva chiaro quello che stava facendo.
per me l'errore é a monte sulla configurazione del tecnico, quando questo ha premuto WPS sul platinum per attivare la connessione al mini, il platinum si é connesso alla rete del black. e da li é successo il casino. ora se resetti, quando riprovi, assicurati al 100% che il black sia scollegato dalla corrente quando configuri la coppia platinum mini. perché é impossibile che il platinum crei una rete con il nome uguale a quello del black. la situazione deve essere come quando anche tu avevi il black, due reti, due SSID.
inoltre per il punto 1, ti sei assicurato che sul black la 2.4 fosse accesa quando hai spento la 5? se si secondo me dovresti riavviare la ricerca del router con solo la 2.4 accesa, perché se i dati di connessione erano salvati sulla 5, questi non vengono automaticamente copiati sulla 2.4.
ultimo punto, quando hai creato la rete Guest, sei sicuro che questa fosse configurata per usare una classe di IP diversi dalla tua rete locale? perché é assurdo che un dispositivo connesso ad una rete guest abbia la stessa classe di IP della rete locale, io controllerei il tuo router bene, perché da come scrivi sembra avere piú di un problema, magari controlla se ci sono aggiornamenti del firmware.
PS dici di non essere un esperto di reti, ma sicuramente la tua conoscenza di queste é molto piú alta del normale, complimenti :)
PPS il wakereason é semplicemente la spiegazione di come la scheda di rete del dispositivo si é attivata, non é importante nel tuo problema.
Infatti la mia esperienza col tecnico non è stata felicissima:
https://www.digital-forum.it/showth...-15-12-2021)&p=7227921&viewfull=1#post7227921
Si',se effettuero' il reset ho già specificato che lo faro' scollegando il Black dalla corrente.L'unica mia paura è quella di dover riassociare la smartcard al decoder,riattivare servizi/funzioni e soprattutto non vorrei ritrovarmi a dover chiamare piu' e piu' volte il servizio tecnico Sky per risolvere tali problemi.
Si' la 2.4 era accesa ed ho collegato il Black alla rete LAN con la 5 disattivata.
Ho fatto cosi':staccato la corrente al Platinum ed il mini,sono salito da mio fratello ed ho collegato il Black alla rete LAN con la 5 disattivata.Ho monitorato la situazione per circa un' ora,il Black non ha mai perso la connessione.Quindi ho riattaccato la corrente al Platinum ed al mini e questi si sono collegati alla rete,sono risalito da mio fratello ed il Black aveva perso la connessione.
Inoltre non vorrei sbagliarmi ma per i nuovi decoder Sky Q la 5 serve solo per la rete mesh,si collegano alla rete LAN solo con la 2.4.In effetti non è piu' presente nelle impostazioni dello Q la possibilità di collegarsi alla 5 come accadeva invece col vecchio Q Black(Humax esi-160).
Ho letto il manuale del router,purtroppo è specificato chiaramente che la rete guest puo' associare solo lo stesso range di indirizzi IP.
Sono andato anche nel forum del router ed ho scoperto che anche altri si lamentano dell' efficacia del suo firewall.
A proposito di firmware avevo pensato di flasharne uno alternativo tipo OpenWrt,DD-WRT,Tomato ma purtroppo il mio router non rientra tra i compatibili.
Grazie,ma cerco solo di informarmi un po' su un argomento ostico come le reti qua sul forum ed altri lidi.
Tutto grazie ad utenti come te che condividono la propria conoscenza per passione e senza fini di lucro,il che rende la cosa ancora piu' meritoria.
Ok grazie non lo sapevo,quindi non faro' piu' attenzione a questa voce.
Grazie ancora per la riposta,gentilissimo.
non ti sbagli, la 5 serve solo per la loro rete, hai controllato gli IP che platinum, mini o black non vadano in conflitto per qualche ragione? di solito la prima causa al problema da te citato é un conflitto di indirizzi.
sul ripristino quando lo ho fatto io, non ho dovuto chiamare sky, ho perso le registrazioni sull' HD e nulla altro. la smart card é risultata subito attiva.
il mio problema era molto stupido, ho spostato il decoder da una rete ad un'altra, e il platinum non riusciva a connettersi alla nuova rete cercando come un disperato la rete wifi vecchia. dopo averne provate di tutte, tra cui sbattere fisicamente il decoder contro il router, mossa inutile, ma ci ho provato, ho dovuto fare il reset ai valori di fabbrica, all'avvio ha visto la nuova wifi senza problemi. ma come detto non feci attenzione al nome della SSID proprietaria.
Ho fatto il reset di fabbrica al mio Q Platinum ed al mini,creato una nuova rete guest con SSID nuovo a cui ho connesso Platinum e mini,tutto questo tenendo staccato dalla corrente il Black.
Ho anche assegnato a tutti e 3 i dispositivi nuovi indirizzi IP statici nelle impostazioni del router mai usati prima.
Sono salito da mio fratello,ho collegato il Black,disattivato la rete 5 GHz,ma non riusciva a connettersi alla rete principale.Ho riattivato la rete 5 GHz e si è connesso alla rete principale,ma dopo circa 5 minuti senza che io facessi nulla si è connesso alla rete guest cui erano collegati Platinum e mini.
Sarebbe servito un reset di fabbrica anche per il Black,ma mio fratello ha moltissime registrazioni che non vuole perdere,ho dovuto quindi abbandonare la strada di connettere Platinum,mimi e Black allo stesso router.
Per adesso ho risolto così:
avevo un vecchio netbook Asus EEE PC su cui all'epoca avevo tolto Windows 7 stater ed installato Lubuntu.L'ho aggiornato all'ultima versione di Lubuntu disponibile per i sistemi a 32 bit.
L'ho connesso tramite cavo ethernet al router e l'ho configurato come Access Point abilitando l'hotspot wifi nelle impostazioni di rete.Ho connesso Platinum e mini alla rete del netbook,che appartiene ad una classe diversa di indirizzi IP rispetto al router Netgear.
E' circa una settimana che ho fatto quest' operazione e non c'è stata nessuna perdita di sincronizzazione tra Platinum e mini,spero di aver risolto.
Il netbook sarà solo una soluzione provvisoria,anche se consuma pochissimo con schermo disattivato,circa 10-12W/h.
Ho ordinato sull' Amazzone un extender N300(tanto il Platinum puo' connersi solo a reti 2.4 Ghz) che puo' anche essere usato come Acces Point,ed ha un consumo di 3W/h.
L'extender costa sui 20 euro,da cui posso scalare 10 euro di buoni Amazzoni,quindi con 10 euro dovrei cavarmela.
ben fatto!
visto che hai messo un netbook, potresti metterti li a vedere cosa effettivamente comunicano i vari device di sky :)
Ciao a tutti, visti i problemi di disconnessione dei miei 2 mini e visto che ho casa cablata sto switchando da wifi a lan.
Ho cercato un po' nella discussione ma è lunghissima, volevo solo conferma della procedura corretta.
Tutti i decoder sono collegati alla stessa rete e allo stesso router
Come prima cosa dal menu segreto escludo le 2 reti wifi sul platinum
Faccio la stessa cosa sui mini
Aspetto
Basta così?
Aspetto
Basta così?
Teoricamente dovrebbe bastare attaccare il cavo e vai con quello. Per scrupolo puoi disattivare il wifi.
Ciao a tutti, mi presento qui per il mio primo post nel Forum.
Mi aggancio a questa ultima discussione per esporvi il mio problema.
Da quando sono passato al nuovo modem Vodafone 6 (fibra 2,5gb), il mio Mini non riesce più a connettersi al Platinum. L'immagine va e viene, perde sempre la sincronizzazione, alcuni menu non sono disponibili.
Con il precedente modem non avevo avuto mai problemi. Leggendo il forum ho visto che il problema è noto e su vostre indicazioni avevo provato a lasciare i due apparecchi collegato via WiFi disattivando il WiFi 6 di Vodafone (che sembra disturbare la comunicazione) ed in effetti il problema era sparito.
Dovendo però utilizzare il WiFi, non posso lasciarlo scollegato.
Sempre leggendo il forum, e seguendo le vostre indicazioni, ho proceduto a disattivare dal menu segreto i 2 canali WiFi sia sul Platinum che sul Mini e a collegare via LAN entrambi gli apparecchi.
Il setup è il seguente: la casa è cablata e ogni stanza ha la sua uscita LAN. Ho collegato al modem Vodafone su una porta la LAN del Platinum e ad un'altra quella del Mini, la rete è la stessa.
Pur essendo così collegati (no Wifi, solo Lan, stessa rete, no booster), il Mini continua a vedersi a scatti e a perdere il segnale.
il Mini riceve correttamente il segnale dal Platinum; infatti se stacco il cavo di rete dal Mini la connessione si interrompe.
Non capisco dove sta il problema.
Vi ringrazio per il feedback.
Andrea
Andrea
controlla il wifi, specialmente i canali del wifi, la configurazione normale dovrebbe essere: sul canale 36 sky, se non ricordo male dal menu segreto puoi impostare la larghezza del canale, se metti 80 o doppio allora il canale della vodafone station deve essere 44, massimo 48, io consiglio canale 44. se invece il Q é settato su singolo o 40 (la larghezza del canale non il numero del canale stesso), allora puoi mettere la vodafone station sul canale 40, ma io continuo a consigliare canale 44 per il tuo wifi casalingo.
tutti gli altri canali sono da evitare come la peste, sono soggetti alle disconnessioni per via dei falsi positivi degli apparati meteo e militari.
questo per il wifi, per la LAN il cavo é il cavo, se hai pazienza, controlla i cavi, magari con uno lungo volante da router a mini, poi resetta il mini e fagli fare la procedura di connessione da zero con il wifi disattivato e cavo inserito. il cavo se non é rotto deve funzionare, c'é poco da dire. se continua a dare problemi, lamentati con l'assistenza e fatti sostituire il mini, perché deve andare se i cavi sono a posto.
ultima cosa, controlla gli indirizzi IP, fai in modo che siano tutti in DHCP, in modo che non ci siano conflitti, se proprio vuoi dare gli ip statici ai decoder, per vedere se cambia qualcosa, controlla bene il tuo router e il suo intervallo di indizzi DHCP e dai degli indirizzi statici al di fuori di questo intervallo per evitare conflitti, solitamente i conflitti di indirizzi IP hanno esattamente questo sintomo, disconnessioni casuali.
forse la gestione delle porte lan del modem. Se hai uno switch collega il mini e il platinum allo switch e una porta dello switch al modem
Grazie mille. Provo nuovamente a tornare al WiFi con gli accorgimenti dei canali.
Ma, come sottolinei tu, il vero dilemma è il cavo: non è possibile che si disconnetta. Il segnale sul cavo è ok perchè, tramite uno switch, alimenta anche la televisione e Netflix/Prime scaricano perfettamente; idem il televisore.
Proverò con la sostituzione del Mini.
Mi era anche venuto in mente, come suggerito di "young", di comprare uno switch e collegare entrambi i cavi Lan del Platino e del Mini alla stessa porta del Modem...può avere un senso?
Grazie mille.
A
Grazie mille.
A
i router moderni a volte hanno diversi settaggi sulle porte, il mio fritz-box ad esempio ha una porta 1 che puó essere configurata per essere una wan, quindi ci sta che non siano tutte uguali e dipende da router e router. inserire uno switch é sempre una buona idea, specialmente perché gli switch sono progettati per fare esattamente quel lavoro. mentre i router hanno si le funzionalità, ma come detto devono scendere a compromessi. io personalmente ho uno switch a 1000 8 porte, nulla di speciale, ma fa il suo. per i mini vanno bene tutti, visto che ha una porta a 100.
se non vuoi comprare un nuovo switch usa per qualche ora quello della tv. Collega il mini e il platinum allo switch della televisione e vedi se la situazione migliora
Grazie mille.
A
Situazione stranissima la tua.
Praticamente stai adottando la strada migliore, cablato tutto in ethernet ed è instabile.
Verificherei se le porta ethernet del mini negozia bene con quella della VF6, è l'unica cosa che mi viene in mente.
Il Platinum funziona correttamente connesso al VF6? Vedi anche la parte OnDemand di Sky?
Tu pensa che i miei Platinum e Mini sono connessi ognuno via ethernet a due repeater mesh, che a loro volta sono connessi al modem Tim inWiFi6 ...praticamente il mio sistema è tutto wireless, e tutto funziona correttamente....ed è forse la soluzione più complessa...
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
Concordo.
Il Platinum funziona perfettamente....tutto connesso, Mini autorizzato, on demand 4k scaricano veloci....insomma nessun problema.
Il Mini invece un disastro e con WiFi spenti.
Non ne vengo a capo perchè non è logico.
Concordo.
Non hai qualche log della VF6 da spulciare ?
Sembrerebbe un problema di autosensing delle porte ethernet
Ciao a tutti, vi aggiorno avendo trovato finalmente la soluzione, nel caso qualcuno avesse lo stesso problema.
Ho utilizzato uno switch collegato alla porta gigabit WAN della VF6 ed in uscita i due cavi ethernet che vanno allo Sky Q e allo Sky Mini in camera.
Risultato: funziona nuovamente tutto senza interruzioni o perdita di segnale / sincronizzazione. Non so come mai ma il problema sembrava risiedere nel collegamento diretto dei due cavi ethernet alla VF6 su porte diverse.
Grazie a tutti per il feedback e le idee.
A
