Digitalfede
Digital-Forum Master
- 25 Agosto 2016
salve volevo sapere una cosa per uno che entra per la prima volta nel satellite secondo voi questa parabola nel titolo può essere una buona idea secondo voi come inizio?
Perchè pensavo fosse una buona scelta c'è una parabola sul tetto però non so se sia di un inquilino e quindi volevo un antenna mia!!!dipende da cosa vuoi ricever !!
perche proprio una 60 ?
hai problemi di installazione ?
subito potresti pentirti!!
Al momento vorrei vedere astra e hotbird e mettere sky in futuro quindi per quello vorrei prendere un antenna sky hd tested così non appena avrò sky sarei apposto!!!!Se devi solo vedere sky metti una parabola da 80 cm che basta e avanza, se intendi vedere qualcosa senza sky va bene la gibertini da 125 con uno stab da 120 in modo da cercare su tutto l'arco polare in modo semplice, ovviamente ti ci vuole anche un decoder con blindscan che gestisca facilmente i canali e le codifiche, se intendi divenire un appassionato non c'è limite alla dimensione della parabola, o meglio il limite inferiore è di 150 cm
Il cavo sarà collegato ad un tv samsung mu6400 40" in camera da letto mia e deve essere collegato anche sul 55" sony in soggiorno dato che il sony ha 2 attacchi sat!!!!Va bene una parabola da 80/85 cm con un dualfeed per astra ed hotbird, però quando metti sky ti verrà sostituito l'lnb e ci sarà qualche difficoltà per impostare i decoder sui 2 satelliti
Allora ho 1 tv in camera da letto mia e 1 in soggiorno e più in là in camera da letto di mia madre però per il momento mi interessa di più in camera da letto mia e soggiorno quindi 2 con possibilità di aggiungerne 1 terzoNon capisco cosa centrano i due attacchi sat
Descrivi per bene quanti tuner devi servire attualmente e l'evoluzioni che hai in mente per il futuro... così possiamo consigliarti la soluzione più appropriata.
Il modello Samsung Mu6400 e un modello del 2017 mentre il sony e un x80cSe dovono lavorare tutti e tre in modo indipendente, ci sono due strade percorribili... 1) Usare un lnb SCR con unica calata ed usare uno o due splitter per ripartirla sui vari tuner.. ma devi accertarti che tutti i TV siano compatibili a tale protocollo, e devi rinunciare al dual feed. 2) Usare 2 lnb Quad (4 uscite universali) e tre switch diseqc 2x1, oppure un monoblocco dual feed a quattro uscite (quad) e di conseguenza devi fare tre calate (una per ogni tuner). Poi esiste anche una terza alternativa, usare un lnb SCR o dCSS, munita di uscita legacy, mettere un lnb universale per Astra a singola uscita e inserire uno switch diseqc 2x1, tra l'uscita legacy e lnb per Astra.. poi effettuare due calate una legacy ed una SCR/dCSS e connettere la calata legacy al TV che si desidera ricevere anche Astra... gli altri TV in SCR ricevono solo Hot Bird... in quest'ultimo caso il tutto è già predisposto per un eventuale decoder Sky in futuro.
