Problemi con puntamento motorizzato ACTUA
Biker70
2 Gennaio 2018
Ciao a tutti, e Auguri di buon anno 2018.
Sono nuovo, disperato e forse solo qualcuno di voi mi può aiutare adesso.
Circa 17 anni fà ho acquistato un motore ACTUA modello 200. Io stesso ero incredulo quando riuscii a puntarlo da solo (niente di fine naturalmente).
Avevo accesso al tetto di casa in modo molto agevole e mi ero portato decoder e tv fino a lassù.
Passato ad un appartamento negli ultimi dieci anni lo avevo inscatolato in garage.
Ora ho di nuovo la possibilità di montarlo e quì sono sorti i guai.
Arrivato per caso in questo forum, googlando Actua, ho pensato stavolta di fare le cose un pochino meglio.
Come antenna ho acquistato una Laminas 120,come LNB Inverto Black Ultra.
Pensavo seguendo le istruzioni date a suo tempo nella vecchia discussione aperta da MassimoMarcello di riuscire io pure a risolvere tutto ma non è stato così.
In pratica riesco a vedere solamente i tre satelliti più centrati 13E, 16E, 19.2E e pure su questi non tutte le frequenze.
Oggi ho chiamato un antennista (sono disperato come dicevo) ma neppure lui ha saputo aiutarmi non conoscendo Actua.
Una cosa strana è che se collego il ricevitore (niente di speciale, un SAT+ X9.1) alla vecchia antenna da 60 cm sul balcone vedo dei canali che con l'altra non vedo.
Brancolo nel buio.
Ringrazio fin da ora se qualcuno riuscirà ad aiutarmi.
Auguri, benvenuto ;)
Ma non è che stacchi la 120 dal supporto Actua e la sostituisci con la 60cm, quindi la prima domanda (banale ma doverosa) che viene da fare è: sei sicuro che tutto sia andato bene durante l'installazione? E intendo tutto a partire dall'inizio come palo a piombo nei quattro punti in croce, tutte le connessioni eseguite correttamente (schermature, ecc...); dopo che è rimasto fermo per così tanto tempo hai controllato che all'interno della scatola tutto fosse ancora in buone condizioni e hai provato a vedere se il motore riceve correttamente gli impulsi dal posizionatore?
E il ricevitore supporta il DVB-S2 o è proprio datato?
A leggere così le poche righe che hai scritto sembra essere una questione di errato puntamento prima che altro.
Benvenuto :)
Se non erro il ricevitore SAT+ X9.1 non è idoneo al DVB-S2... solo DVB-S.
Qualunque sia il sistema motorizzato ad eccezione dei robot (che operano sui due assi), devono seguire l'arco polare come un normale polarmount.. quindi si deve sempre impostare la giusta elevazione, declinazione e centrare esattamente l'asse nord/sud. Altrimenti non seguirà correttamente l'arco polare....
Ciao e grazie per la risposta così tempestiva.
No, la parabola da 60 è montata sul balcone mentre il motorizzato è sul tetto.
Connessioni ok e prima installazione Actua fatta da zero, resettando tutto.
Il sistema funziona, si muove e riceve pure i 3 satelliti in questione ma niente più.
Anzi come dicevo riceve il segnale solo da alcune frequenze, non tutte.
La cosa strana che ho notato con un canale in particolare (Rus 1 per la precisione) è che se collego il decoder alla vecchia antenna (non ancora smontata) lo vede
se invece lo collego al nuovo impianto no.
Il resto dei problemi è sicuramente dovuto al puntamento, come dice Capitan Uncino
www.dishpointer.com
ma credo di essermi smarrito sulla procedura.
Vi allego la fotografia con la posizione e le misure di puntamento della mia zona.magari mi guidate passo passo su queste se non chiedo troppo.
www.dishpointer.com
Allora riguardo alla stranezza che dicevo,sono appena andato a controllare,
ricevo i canali Belarus 24 e Soyouz TV hotbird 13° est 13E 11.623 V 27500 3/4 dvb-s
non ricevo segnale da Perviy Kanal Romania hotbird 13°est 13E 12.596 V 27500 3/4 dvb-s
Hai fatto il primo puntamento manuale su Hot Bird a 13° Est o su Eutelsat a 9° Est?
13° est
Non ho esperienze dirette con actua, ma credo che nella prima scala (elevazione) devi mettere la tua latitudine 45,7 + 0,7° di tilt = 46,4°, nella seconda scala (declinazione) 6,18° e come sat di riferimento, devi usare i 10E.
Si scusa, ho sbagliato a scrivere, per il primo puntamento manuale con il motore sullo zero, prima di eseguire tutta la procedura, devi puntare al massimo il 10E.
Grazie.
Le mie istruzioni dicevano di puntare il satellite più alto della mia zona che pensavo fosse per l'appunto Hot Bird 13° Est.
Comunque domani proverò in questo modo. ( visto che con l'altro niente da fare :eusa_think:)
Vi farò sapere.
Benvenuto :)
Oggi ha piovuto purtroppo e non ho potuto provare.
Avevi ragione riguardo il mio decoder, non riconosce la codifica DBV-S2.
Ieri quindi ne ho ordinato un' altro che mi arriverà venerdì.
Ho dovuto stare a risparmio, quindi dopo un po' di ricerce mi sono buttato su Edison piccolo 3 in 1 Plus CI.
Cosa ne pensi? Per 78€ mi è sembrato abbastanza completo. Gli manca giusto l' HEVC.
Se non lo hai ancora comprato un negozio di Collegno lo ha in offerta sui 59 euro + spese spedizione, oppure forse meglio prendere il nuovo modello più recente forse con qualche miglioramento rispetto a questo che all'inizio e poco intuitivo nelle sue funzioni e poco adatto a fare un puntamento di precisione. Il modello in questione e questo: Edision piccollo S2+T2/C HD-Combo-Receiver H.265/HEVC si trova più o meno allo stesso prezzo del precedente.
Grazie mille per il suggerimento,
In effetti l'avevo già acquistato e mi arriverà domani ma grazie alla politica amazon ho potuto fare il reso.
Ho trovato il modello nuovo e già acquistato a 73€ con spedizione in 12 ore.
Avevi proprio ragione. Grazie.
Scusa, che tu sappia le istruzioni sono sempre in inglese anche quì?
Non ne ho idea, ma non mi ricordo se erano in inglese anche nell'altro...comunque credo che sia praticamente identico all'altro, avranno forse spero fatto, qualche piccolo miglioramento. Mi sono affidato più all'intuito e a qualche ricerca sul web per settarlo perché come ho detto sopra e poco intuitivo nelle sue funzioni e poco adatto ad usarlo per un puntamento preciso.
Incredibile ma vero, quasi me ne vergogno.
Il fatto è che fidandomi della persona che quest'estate mi ha montato il palo (è molto pignolo) non mi era neppure passato per la mente di controllare.
Maleeee. :crybaby2:
Il palo non è a bolla e purtroppo proprio sull'asse di rotazione.
Mi sà che ho finalmente trovato il problema.
Purtroppo ho già installato su di esso sia la parabola del wi-fi che quella del digitale terrestre.
Se lo muovo dovrei poi ripuntare entrambe con costi di 70€ per il wi-fi (cosi mi ha detto l'operatore) e non definiti per il digitale terrestre.
In alternativa domani faro un tentativo lasciando il palo così com'è e giocando con alcuni spessori tenterò di mettere a bolla la piastra di fissaggio di ACTUA.
Dovrebbe funzionare.
Vi terrò informati e incrocio le dita.
___se il tuo palo e' fuori bolla, che punta esatto sui 10° Est.....
puoi risolvere si' con gli spessori, altrimenti se e' fuori bolla Est od Ovest.... non resta che rimediare
con dischetto da taglio da 1 mm. e tagliare parzialmente i 3/4 del diametro del tubo,
per poi finire di "chiuderlo", fino alla bolla perfetta. Poi si eseguira' saldatura.....sul posto.
Obbligatorio, togliere almeno i cavi delle antenne.... per evitare rotture dovute alla "massa"
della saldatrice ad elettrodi.
Alla fine ho deciso di raddrizzare il palo, finito stasera il tutto.
Metto alcune fotografie cosi si vede il casino che c'è su sto palo :icon_rolleyes:
Per il wi-fi credo che mi arrangerò con alcuni tentativi provando poi la velocità.
In fin dei conti il palo l'ho spostato solo su un asse quindi devo solo lavorare sull'elevazione della parabolina.
Approfitando dell'antennista con la sua apparecchiatura ho centrato i 10° Est.
Qualità del segnale soddisfacente quasi pieno.
Poi resetto di nuovo Actua e inizio a cercare i satelliti ma già mi accorgo che hispasat (segnale forte) no lo vedo bene, mannaggia.
I satelliti vicini tutto bene ( 13E - 16E - 19E ).
Qualcosa ancora non và.
Rimane il problema inspiegabile di cui avevo parlato all'inizio.
Se stacco il cavo dell'antenna e metto quello della vecchia antenna da 60cm sul balcone lo vedo.
Ma come si mettono le foto?
Lunghezza e diametro cavo? modello lnb?
Potrebbe trattarsi di un problema di saturazione del tuner su segnali molto forti..
