In Rilievo Riconfigurazione dei canali SAT Italiani e TivuSat dal 2017 ad oggi
01.08.2019
Il canale "Parole Di Vita" LCN 454 di TivùSat, presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4 continua a risultare inattivo (a schermo nero). Molto probabilmente su questa frequenza il canale ha cessato le trasmissioni. Nella giornata di ieri infatti, sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "Continua a seguire Parole di Vita da tutta Europa. Dal 1° Agosto sintonizzati sulle nuove frequenze: Satellite HOTBIRD 13° Frequenza 11.373 Mhz Polarizzazione ORIZZONTALE Symbol Rate 27.500 FEC 3/4 Risintonizza il tuo decoder satellitare, ti ricordiamo che la visione del canale è possibile solo tramite un ricevitore HD (Alta Definizione). Nel caso non riesci a sintonizzarti fai controllare da un tecnico la posizione della parabola, se invece riesci a sentire solo l'audio ma senza vedere il video contattaci ti forniremo un decoder di ultima generazione in HD. Come sempre puoi seguirci in Digitale Terrestre sul canale 245 o in HD su TivùSat canale 454 e SKY canale 854. Passaparola e Condividi questo post con i tuoi amici. Dio ti benedica.".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Fine delle trasmissioni satellitari per "ALICE"! Da questa mattina al suo posto è arrivata la programmazione di "Parole di Vita". Inizialmente l'identificativo del canale non era stato ancora aggiornato. Nel corso della mattinata però, l'identificativo di "ALICE" è stato correttamente modificato in "Parole di Vita". Il canale non è attualmente in numerazione LCN TivùSat.
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. In mattinata è stato eliminato il canale senza identificativo "SID 12227" (NOVE HD). Il canale "Nove HD" è visibile da oggi esclusivamente tramite la frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4.
Novità sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In mattinata è stato eliminato il canale senza identificativo "SID 3655" (GIALLO HD). Il canale "Giallo HD" è visibile da oggi esclusivamente tramite la frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4.
Novità sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In mattinata è stato eliminato il canale senza identificativo "SID 3659" (Motor Trend HD). Il canale "MotorTrend HD" è visibile da oggi esclusivamente tramite la frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "Parole di Vita" dalla vecchia frequenza 11179 H 27500 3/4 che da alcuni giorni risultava inattivo (a schermo nero). Aggiunto il canale "Parole di Vita" LCN 454 di TivùSat, tramite la nuova frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Ricordiamo che il canale è sempre ed esclusivamente visibile sui decoder/tv HD.
02.08.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale "DTW" è stato rinominato in "DWT". Poco dopo però, è stato nuovamente rinominato in "DTW". Ricordiamo che l'identificativo corretto sarebbe "DWT".
Novità sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Aggiunto il canale "4K Universe". Il canale è trasmesso in chiaro (FTA) e di conseguenza è visibile su tutti i decoder/tv 4K.
03.08.2019
Problemi tecnici per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il canale è trasmesso con il parametro errato "Not Running". Di conseguenza su alcuni decoder/tv 4K il canale non è visibile e rimane erroneamente a schermo nero.
04.08.2019
Problemi tecnici per "HSE24 HD" LCN 37 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. In mattinata il canale ha sofferto di problemi nel flusso audio/video. Infatti, le immagini risultavano a scatti e l'audio faticava ad aprirsi nel momento in cui ci si sintonizza sul canale. Una volta "aperto" comunque, non risultava sincronizzato con le immagini. Questo problema però, era presente solo su alcuni decoder/tv. Su altri decoder/tv il problema non si presentava. Nel corso della mattinata, dopo una schermata completamente nera e alcuni squadrettamenti, il canale è tornato a trasmettere correttamente. Sul canale "HSE24" LCN 37 del digitale terrestre invece, non si è presentato alcun problema tecnico. Poco dopo la risoluzione però, i problemi tecnici si sono ripresentati e sono stati poi nuovamente risolti in tarda mattinata.
Novità per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Da questo pomeriggio il canale è trasmesso con il parametro corretto "In Running".
05.08.2019
Problemi tecnici per "MarcoPolo" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).
06.08.2019
Novità per "HSE24 HD" LCN 37 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Di recente il canale ha iniziato a trasmettere 24/24h la stessa identica programmazione di "HSE24" LCN 37 del digitale terrestre. Di conseguenza dalle ore 01.00 alle ore 08.00 sono in onda anche sul satellite i programmi di "intrattenimento". In precedenza sul canale satellitare erano in onda le televendite di HSE24 in replica.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "DTW" è stato rinominato correttamente in "DWT".
07.08.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale "ARTE E CUCINA" è stato rinominato correttamente in "LIFE 120".
09.08.2019
Novità in vista per "NSL" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "Uno stile unico, moderno e innovativo. Un fascino originale dall'aspetto radiofonico e televisivo. E' la nuova voce di Roma, con il battito crossmediale. Sono i nuovi versi di una capitale che sente il bisogno di un respiro internazionale. Se vuoi suonare frequenze diverse e cambiare canale al tuo progetto sposa la qualità e rivoluziona l'immagine della tua idea. Sostieni la tua impresa nel posto migliore. NSL, finalmente la radio e la tv incrociano gli sguardi. Scrivi a commerciale@nslradiotv.it". Dal promo però, sembrerebbe che il progetto stia tornano a livello locale e quindi esclusivamente su Roma e provincia. Di recente infatti, il canale ha abbandonato TivùSat, ha abbandonato la Lombardia tramite DTT e al momento è visibile in chiaro sul satellite, su Sky e sul DTT nel Lazio. A fine Agosto però, dovrebbero cessare le trasmissioni anche sul satellite e di conseguenza su Sky. Da Settembre quindi, NSL sarà visibile esclusivamente nel Lazio tramite DTT.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminati i canali "Goldbet 1" e "Goldbet 2". I due canali risultavano inattivi (a schermo nero) da alcune settimane.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Partenope TV". Il canale risultava inattivo (a schermo nero) da alcune settimane.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Parole di Vita". Dall'inizio del mese di Agosto, il canale è visibile tramite la nuova frequenza DVB-S2 11373 H 37500 3/4.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "MarcoPolo". Il canale è stato eliminato con ben 3 settimane di anticipo rispetto alla data prevista! Il cartello in onda nei giorni scorsi infatti, indicava la data del 1° Settembre per l'eliminazione del canale sul satellite. Da alcuni giorni però, il canale risultava inattivo (a schermo nero) e oggi il canale è stato definitivamente eliminato dal satellite.
Novità per "DW English HD" LCN 85 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11727 V 29900 3/4. Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi) settimanale! Segnaliamo inoltre, che le immagini del canale sono in HD upscale o in HD Nativo in base ai contenuti trasmessi.
10.08.2019
Problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).
Problemi tecnici nella serata di ieri per "LIFE 120" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Per alcuni secondi sotto al logo di rete è curiosamente apparso uno sfondo bianco/nero.
11.08.2019
In giornata il canale "Viva l'Italia Channel" presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4 è tornato a trasmettere regolarmente.
12.08.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "DWT" è stato nuovamente rinominato per errore in "DTW".
Novità per "Rete 4 HD" LCN 4/104 di TivùSat, "Canale 5 HD" LCN 5/105 di TivùSat e "Italia 1 HD" LCN 6/106 di TivùSat, canale presenti sulla frequenza Mediaset 11432 V 29900 3/4. Da questo pomeriggio, anche sul satellite è stato attivato il Mediavideo! Di conseguenza dalla giornata odierna anche sui canali generalisti mediaset HD, è disponibile il servizio teletext! Con l'aggiunta del teletext, dalla giornata odierna sui tre canali sono disponibili anche i sottotitoli! La novità ha ovviamente riguardato anche Sky. Sui decoder sky però, a causa di un limite dei decoder, non è possibile consultare il teletext, ma è possibile usufruire dei sottotitoli.
13.08.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "DTW" è stato nuovamente rinominato correttamente in "DWT". Il canale cambia spesso identificativo.
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta senza logo di rete. Da questa mattina però, il canale risulta nuovamente inattivo (a schermo nero).
Novità per "La9" (Tele Moda) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da questa mattina il logo "rosso" di Tele Moda, è stato sostituito dal logo "blu" di Tele Moda.
Nel pomeriggio il canale "Viva l'Italia Channel" presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4 è tornato a trasmettere regolarmente, ma sempre senza logo di rete.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Eliminato il canale pay "Penthouse HD". Il canale pay "Penthouse HD" è ora visibile esclusivamente tramite la frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3.
14.08.2019
Novità per La9 (Tele Moda) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è stato eliminato il logo "blu" di Tele Moda, e al suo posto è tornato il logo "rosso" di Tele Moda.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale pay "Luci Rosse TV".
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.
15.08.2019
Nella serata di ieri il canale "Viva l'Italia Channel" presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4 ha curiosamente ritrasmesso la programmazione della tv locale pugliese "Canale 7". Nella serata di ieri infatti, il canale ha trasmesso la diretta del Tradizionale Approdo dell'Icona della Madonna della Madia della città di Monopoli (BA). Sul canale inoltre, è andata in onda parte di una partita di calcio e il TG7 di Canale7.
16.08.2019
Novità per "Veneto Link" canale presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente trasmesso la programmazione della tv locale toscana "Arezzo TV". Il canale infatti, ha trasmesso in diretta il Palio Marinaro dell'argentario.
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente trasmesso la diretta de "La Processione della Vara" dal centro storico di Messina. Inizialmente però, il canale risultava senza audio. In seguito l'audio è stato correttamente attivato.
Novità per "POP Italy" canale presente sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Sul canale non è più presente una schermata completamente azzurra. Dalla giornata di ieri infatti, sul canale è curiosamente presente una schermata con delle barre verticali colorate. Ricordiamo che il canale "POP Italy" ha cessato le proprie trasmissioni lo scorso 11 Luglio a 00.00. Da 00.00 alle 06.00 del mattino il canale ha poi trasmesso un bumper di rete di POP in loop. Dalle ore 06.00 dell'11 Luglio il canale ha poi trasmesso una schermata completamente azzurra. Durante la notte però, il canale ha poi ripreso a trasmettere in loop il bumper di rete di POP, fino allo scorso 15 Luglio. Da quel giorno in onda era poi tornata a essere presente una schermata completamente azzurra, fino a ieri 15 Agosto. Dopo un mese esatto di schermo azzurro quindi, è apparsa una nuova schermata con delle barre verticali colorate. Infine segnaliamo che il canale risulta come sempre criptato in NAGRA (TivùSat) ed è quindi visibile esclusivamente con una smartcard TivùSat. Il canale però, non è più in numerazione LCN TivùSat dallo scorso 4 Luglio.
Novità per "POP Italy" canale presente sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Da questo pomeriggio il canale risulta inattivo (a schermo nero). Il canale però, risulta sempre codificato in NAGRA per TivùSat.
17.08.2019
Novità per "Rai Premium HD" LCN 15 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata di ieri su alcuni contenuti sono attivi i sottotitoli! Nella serata di ieri infatti, la fiction "Il capitano Maria" era sottotitolata alla pagina 777 di Televideo. Inoltre i sottotitoli erano disponibili anche tramite il tasto "SUB".
Novità in vista sul digitale terrestre e sul satellite! Sulla pagina facebook dell'emittente radiofonica "Radio Yes" è stato scritto: "Su Radio YES musica calcio attualità seguiteci a Roma FM 99.8 RADIO YES è visibile su Sky 903 e in tutta italia sul canale 270 d.t. #radioyes #sky903". Nell'immagine postata inoltre, c'è scritto: "Tv: canale 270 d.t - 903 sky - Dal 26 Agosto in Radiovisione... Radio Yes - La Radio della tua città". Da Lunedì 26 Agosto 2019 quindi, nel Mux Retecapri, al posto del canale "TV UNO" LCN 270 arriverà il canale "RADIO YES TV" LCN 270? Sulla frequenza satellitare 11179 H 27500 3/4 invece, al posto del canale "All In Channel" (Sky 903) arriverà il canale "All In Channel" (Radio Yes TV)? La radiovisione sarà disponibile 24/24h o sarà presente solo in alcune fasce orarie sui canali TV UNO e Sky 903? Stay Tuned!
18.08.2019
Problemi tecnici per "Antichita Chiossone" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla serata di ieri sul canale era erroneamente presente una schermata prevalentemente bianca. Nel corso della mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
19.08.2019
Problemi tecnici per "People TV" (People TV-Rete 7) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla serata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). Nel corso della mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente senza logo di rete.
21.08.2019
Problemi tecnici per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri sul canale era erroneamente presente un fermo immagine. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "TV&TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Di recente la grafica del canale è stata leggermente rinnovata.
Nella giornata di ieri è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 12437! La frequenza ha ora i seguenti parametri: DVB-S2 12437 H 27500 5/6. All'interno della frequenza è stato aggiunto il canale "Eutelsat 8K demo". Il canale occupa tra i 44,00 Mbps circa e i 63,00 Mbps circa. La capacità della frequenza è di ben 66,00 Mbps circa e il bitrate audio si aggira sui 384 kbps. La risoluzione 8K del canale invece, è di 7680x4320. Infine, segnaliamo che il provider name del canale è "Eutelsat" e il canale trasmette con il logo di "france tv 8K ultra HD".
24.08.2019
Novità in vista sul digitale terrestre e sul satellite! Sulla pagina facebook dell'emittente radiofonica "Radio Yes" è stato pubblicato un nuovo post con scritto: "Tv: canale 270 d.t - 903 sky - Radiovisione nazionale e internazionale dal 16 settembre h 24". La partenza del canale quindi, è stata rinviata di 3 settimane. Inizialmente infatti, era stata pubblicizzata la data del 26 Agosto! Da Lunedì 16 Settembre 2019 quindi, nel Mux Retecapri, al posto del canale "TV UNO" LCN 270 arriverà il canale "RADIO YES TV" LCN 270. Sulla frequenza satellitare 11179 H 27500 3/4 invece, al posto del canale "All In Channel" (Sky 903) arriverà il canale "Radio Yes TV".
25.08.2019
Novità per "Padre Pio Tv" (HD) LCN 445 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente trasmesso un evento in diretta grazie alla web tv "CapursoWebTv".
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel tardo pomeriggio, il canale ha curiosamente trasmesso la programmazione della tv locale calabrese "LaC TV" per trasmettere in diretta l'edizione 2019 della Varia di Palmi, evento Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Alla destra del logo di "LaC TV" è curiosamente presente la scritta "HD 519".
27.08.2019
Problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata è stato aggiunto il canale "SAT.TV". Il canale risultava in HD Nativo, ma senza applicazione HbbTV. Poco dopo il canale è stato eliminato. Ricordiamo che il canale "SAT.TV - Hot Bird" in HD Nativo e con applicazione HbbTV è presente da molto tempo sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4.
28.08.2019
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4. Aggiunto il canale "CNBC HD". Il canale è trasmesso in HD Nativo ed è trasmesso in chiaro e quindi senza alcuna codifica. Sul canale inoltre, è attiva l'EPG (guida elettronica programmi) con il programma corrente e successivo. L'audio del canale è trasmesso in Dolby AC3. Segnaliamo però che inizialmente il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito sul canale è stato aggiunto un cartello con scritto "Ci scusiamo per l'interruzione". Alle ore 09.29 circa però, il canale ha iniziato a trasmettere regolarmente ma senza audio. In seguito alle ore 09.37, è stato attivato anche l'audio e il canale è ora trasmesso correttamente. Novità in vista su Sky e su TivùSat? A breve il canale verrà aggiunto sulla numerazione LCN 528 di Sky? E verrà aggiunto sulla numerazione LCN 81/181 di TivùSat? Ricordiamo infatti che al momento su Sky e su TivùSat è presente il canale SD "CNBC PE Hot" presente sulla frequenza 10949 V 27500 3/4.
29.08.2019
Novità per il canale "Eutelsat 8K demo" presente sulla frequenza DVB-S2 12437 H 27500 5/6. Il canale 8K è ora trasmesso in HDR. In onda sono presenti le immagini con il logo di "NASA 8K".
30.08.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 12437 H 27500 5/6. Il canale "Eutelsat 8K demo" è stato rinominato in "Eutelsat 8K Demo". Il canale inoltre, è stato codificato in Viaccess.
31.08.2019
Novità per "Rai Movie HD" LCN 14/114 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In occasione della 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, durante alcuni film è presente in basso a sinistra il logo della manifestazione.
Novità in vista per Sky e DAZN? Da diversi giorni, si vocifera di un possibile accordo tra Sky e DAZN per portare sul satellite e quindi su Sky un canale targato "DAZN" per gli abbonati Sky. Da alcuni giorni infatti, sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4 è stato aggiunto il canale "TEST999". Questa mattina invece, sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 3/4 è stato aggiunto il canale "Canale Info" ed è stato aggiunto sulla numerazione LCN 209 di Sky. In onda è presente una schermata con la scritta "Canale Informazioni". Novità imminenti in arrivo? Stay Tuned!
Problemi tecnici per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso per alcuni minuti senza logo di rete. In seguito il logo di rete è stato riaggiunto.
Novità per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4. Per tutta la giornata di ieri sul canale era presente in EPG (guida elettronica programmi) il seguente messaggio in inglese: 22.00 - 06.00 -- "Notice to subscribers - We wold like to inform you that Nova has terminated the broadcast of Mezzo on 30/8/2019, in accordance to the expiry of the relevant contract between the two companies.". Tradotto in italiano: "Avviso agli abbonati - Desideriamo informarvi che Nova ha terminato la trasmissione di Mezzo il 30/8/2019, in conformità con la scadenza del relativo contratto tra le due società.". Al momento il canale risulta senza EPG e alle ore 22.00 è presente un generico "Nessuna informazione". Per quanto riguarda la visione del canale su TivùSat però, non cambia nulla. Il canale continua e continuerà a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In mattinata il canale è risultato per diversi minuti senza logo di rete. In seguito il logo di rete è stato riaggiunto, ma senza il logo "HD". In seguito per alcuni secondi il canale ha curiosamente trasmesso per errore la programmazione di "San Marino Rtv 2". Di conseguenza i due loghi di rete risultavano sovrapposti tra loro. Poco dopo il canale è tornato a trasmettere correttamente la programmazione di SMTv San Marino, sempre in HD Nativo, ma al momento continua a risultare assente il logo "HD".
02.09.2019
Continuano i problemi tecnici per l'EPG di "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4. L'EPG continua a essere assente e/o bloccata al 31 Agosto.
Problemi tecnici per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). In tarda mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella giornata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). In mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Segnaliamo inoltre che in mattinata stava ritrasmettendo la programmazione di "LINEA ITALIA".
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Da questa mattina il canale "Viva l'Italia Channel" risulta senza identificativo "SID 4995". Ricordiamo che da alcuni giorni il canale risulta inattivo (a schermo nero). Fine delle trasmissioni?
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale "ONE TV" risultava inattivo (a schermo nero). In mattinata il canale è stato eliminato. Fine delle trasmissioni sul satellite?
Problemi tecnici per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale non era presente alcuna programmazione. In onda era presente una schermata nera. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "Antichita Chiossone" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata di ieri sul canale era curiosamente presente un cartello con scritto "Prove tecniche di trasmissione. Il servizio verrà ripristinato alle ore 9:30. Ci scusiamo per il disagio.". Dopo le ore 9.30 però, sul canale ha continuato a essere presente il cartello. Solo in tarda mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Alle ore 09.10 circa di questa mattina sono cessate le trasmissioni satellitari di "NSL". Infatti, poco prima che iniziasse la nuova avventura di NSL con una nuova programmazione, il canale è stato eliminato.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale senza identificativo "SID 4995" (Viva l'Italia Channel). Inoltre, è stato eliminato anche il canale copia "Made in Italy".
Novità per "People TV" (People TV-Rete 7) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna in alcune fasce orarie. il canale è tornato a trasmettere anche nelle ore diurne una propria programmazione. Quando il canale trasmette una propria programmazione, risulta senza logo di rete. Nel resto delle 24 ore invece, il canale ritrasmette sempre la programmazione di RETE 7.
Novità per "Eutelsat 8K Demo" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12437 H 27500 5/6. Il canale è nuovamente trasmesso in chiaro (FTA).
03.09.2019
Problemi tecnici per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava nuovamente inattivo (a schermo nero). In seguito è tornato a trasmettere regolarmente.
04.09.2019
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 3/4. Il canale informativo per l'offerta Sky-DAZN sul satellite "Canale Info" è stato rinominato in "Info".
Problemi tecnici per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito è tornato a trasmettere regolarmente.
Nel pomeriggio sul canale "Senato" presente sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3 è curiosamente apparso per alcuni minuti un cartello con scritto "PROVE TECNICHE".
05.09.2019
Il canale "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4 continua a trasmettere senza il logo "HD". Non è da escludere che sia una scelta dell'emittente.
Novità per "Veneto Link" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Dal pomeriggio di ieri sul canale è stata attivata la codifica Conax. Nonostante la presenza del flag di codifica il canale risulta sempre in chiaro.
Novità sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Eliminato il canale "POP Italy". Da alcune settimane il canale risultava inattivo (a schermo nero) seppur sempre codificato in NAGRA. Ricordiamo che il canale aveva cessato le trasmissioni lo scorso 11 Luglio.
Novità per "QVC" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. La scritta "DIRETTA" presente in alto a destra è stata sostituita dalla scritta "LIVE".
Novità per "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. La scritta "DIRETTA" presente in alto a destra è stata sostituita dalla scritta "LIVE".
09.09.2019
Problemi tecnici per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata sul canale non era presente alcuna trasmissione. In onda era presente esclusivamente una schermata nera. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale non era presente la normale programmazione con le televendite del lotto di Passione Lotto. Al suo posto era curiosamente presente una programmazione locale. Durante alcuni programmi inoltre, è apparso il logo di "ONE TV". In tarda mattinata il canale ha poi iniziato a trasmettere delle clip "hot" in onda solitamente solo durante la notte!
Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Questa sera alle ore 20.30 sul canale verrà trasmesso in diretta dall'Arena di Verona il "Power Hits Estate 2019". Per l'occasione in basso a destra è presente in sovraimpressione un countdown che terminerà all'inizio dell'evento!
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel tardo pomeriggio il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "FTA - HbbTV Demo app". Il canale però, risulta inattivo (canale dati). Nel tardo pomeriggio sul canale è stata attivata l'applicazione HbbTV denominata "HB - FTA HbbTV DEMO App".
11.09.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale dati "FTA - HbbTV Demo app" è stato rinominato in "FTA - HbbTV Demo App".
12.09.2019
Novità sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Aggiunto il canale ".BLU". Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "Veneto Link". A differenza del canale "Veneto Link" però, il canale ".BLU" è trasmesso senza alcuna codifica. Il canale "Veneto Link" infatti, seppure in chiaro, è codificato in CONAX.
Novità per "Padre Pio Tv" (HD) LCN 445 di Tivùsat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il logo di rete è stato leggermente modificato ed è ora presente la dicitura "HD".
13.09.2019
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "Viva l'Italia Channel". Inoltre è stato aggiunto anche il canale copia "Made in Italy".
16.09.2019
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 3/4. Il canale "DAZN 1 HD" risulta ora senza identificativo "SID 7777".
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "DAZN 1 HD" e "DAZN 2 HD".
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4. Aggiunto il canale "DAZN 1 HD".
Nel pomeriggio il canale "Viva l'Italia Channel" presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "CANALE 165".
Nella giornata odierna sui canali "TV UNO" LCN 270 del digitale terrestre, e sul canale satellitare "All In Channel" (Sky 903) presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4, doveva partire la radiovisione di "Radio Yes". Da diversi giorni però, sulla pagina facebook dell'emittente radiofonica è stato eliminato il post con un'immagine dove veniva annunciata la partenza della radiovisione per la giornata odierna. Che ci sia stato un ripensamento?
17.09.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "FTA - HbbTV Demo App" viene spesso rinominato in "FTA - HbbTV Demo app" e viceversa.
Novità in vista sul digitale terrestre e sul satellite! Sulla pagina facebook dell'emittente radiofonica "Radio Yes" è stato scritto: "Siamo pronti! RADIO YES 99.8 Roma e provincia in radiovisione su Sky 903 e sul 270 digitale terrestre da lunedì 23 settembre...". Alcune ore della radiovisione saranno visibili sul canale "TV UNO" LCN 270 del digitale terrestre e sul canale satellitare "All In Channel" (Sky 903) presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4. Eliminato il canale "TEST999".
Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In mattinata è stata riaggiunta la dicitura "HD" sotto al logo di rete.
18.09.2019
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "Info2". Il canale occupa la numerazione LCN 212 di Sky. Questo canale quindi, si affianca al canale "Info" recentemente aggiunto sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 3/4 e visibile sulla numerazione LCN 209 di Sky. Questi due canali sono al momento un segnaposto per i canali "DAZN 1 HD" LCN 209 di Sky e "DAZN 2 HD" LCN 212 di Sky che saranno visibili ai clienti sky a partire dal 20 Settembre! Da alcuni giorni infatti, sui canali "DAZN 1 HD" e "DAZN 2 HD" presenti sulla frequenza Sky 12616 H 29900 3/4 è stata attivata l'epg con scritto: "DAZN 1 HD - Dal 20/9 DAZN1 sul 209 -- Informazione importante: dal 20 settembre guarda i contenuti di DAZN1 sul canale 209" e "DAZN 2 HD - Dal 20/9 DAZN2 sul 212 -- Informazione importante: dal 20 settembre guarda i contenuti di DAZN2 sul canale 212".
Problemi tecnici per "SUPERTENNIS HD" LCN 30 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12476 H 29900 3/4. In serata il canale è risultato per alcuni minuti inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
19.09.2019
Novità per "LIFE 120" (LIFE 120 CHANNEL SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Apprendiamo da digital-forum che dalla giornata odierna il canale è visibile anche sui decoder Sky sulla numerazione LCN 880!
Novità nella numerazione LCN TivùSat SD/HD. Aggiunto il canale "CNBC HD" LCN 181 di TivùSat.
Novità nella numerazione LCN TivùSat HD. Cambio di numerazione LCN per il canale "CNBC PE Hot" che è passato dalla numerazione LCN 81 di TivùSat alla numerazione LCN 181 di TivùSat. Aggiunto il canale "CNBC HD" LCN 81 di TivùSat.
20.09.2019
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4. Il canale "DAZN 1 HD" è stato rinominato in "DAZN1". Il canale inoltre, ha iniziato a trasmettere una propria programmazione. Il canale inoltre, occupa ora la numerazione LCN 209 di Sky. In precedenza questo canale era visibile solo ai bar/locali con le offerte Sky Business.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 3/4. Il canale "DAZN 2 HD" è stato rinominato in "DAZN1+". Il canale occupa la numerazione LCN 212 di Sky. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Su DAZN 1 ogni giorno dalle 12.00 alle 24.00 una selezione degli eventi DAZN tra cui Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e molto altro. Sull'App DAZN tutti i contenuti sono sempre disponibili On Demand.". In precedenza questo canale era visibile solo ai bar/locali con le offerte Sky Business.
22.09.2019
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Il canale "Info2" risulta ora inattivo (canale dati).
23.09.2019
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel corso della mattinata il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "TV UNO" che per alcuni minuti ha ritrasmesso la "radiovisione" di "Radio Yes". Durante la ritrasmissione però, il canale ha sofferto di continui problemi audio! Infatti, sul canale era presente un disturbo di tipo analogico e di fatto il canale risultava senza audio. Diversi minuti dopo, la radiovisione è stata interrotta e il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione, scollegandosi quindi anche da "TV UNO".
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "Italia Channel". Inoltre, sono stati aggiunti i canali copia "E'TV Emilia Romagna", "Mediatext.it", "Telepiu Channel", "Reality TV", "QUORE TV" e "Pianeta TV". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale Italia Channel insieme ai suoi canali copia, sono presenti sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale però, è trasmesso nell'errato formato 4:3. I canali inoltre, sono trasmessi con l'errato parametro "Not Running" e di conseguenza su alcuni decoder/tv i canali non sono visibili.
24.09.2019
Problemi tecnici per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata il canale ha sofferto per alcune ore di problemi tecnici audio/video. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Alle ore 09.30 circa di questa mattina sono partite in alcune fasce orarie le dirette in "radiovisione" di "Radio Yes". A differenza di ieri, nella giornata odierna la radiovisione si sente correttamente. Ricordiamo che il canale ritrasmette semplicemente la programmazione di "TV UNO". Le immagini da studio sono curiosamente in 4:3!
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso un altro programma di "Radio Yes" in radiovisione grazie alla ritrasmissione di TV UNO. Questa volta però con una grafica differente.
25.09.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "Italia Channel" è ora trasmesso con il parametro corretto "In Running". Di conseguenza è ora correttamente visibile su tutti i decoder/tv HD. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sui canali copia "E'TV Emilia Romagna", "Mediatext.it", "Telepiu Channel", "Reality TV", "QUORE TV" e "Pianeta TV". Il canale inoltre, è ora trasmesso nel corretto formato 16:9.
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale continua a trasmettere in alcune fasce orarie la programmazione di "Radio Yes" in radiovisione grazie alla ritrasmissione di "TV UNO"! Segnaliamo che la grafica è stata ulteriormente modificata. In altre fasce orarie i programmi in radiovisione vengono curiosamente replicati, ma senza il logo di TV UNO.
26.09.2019
Novità per "TRM h24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. La grafica del telegiornale è stata leggermente modificata e occupa ora tutto lo schermo da sinistra a destra. Inoltre, il logo di rete e la grafica risultano ora al limite della safe area, e su alcuni decoder/tv alcune scritte potrebbero essere in parte tagliate. In alto a destra infine, è stato curiosamente aggiunto un drappo rosa.
Novità per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso nel corretto formato 16:9.
Novità per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da alcune ore il canale sta curiosamente ritrasmettendo la programmazione di "TV 153".
27.09.2019
Novità per "Italia Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale risulta inattivo (a schermo nero). La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sui canali copia. Dalla giornata odierna quindi, il canale "Italia Channel" (e le sue copie) sono visibili esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "R.ONDA D'URTO" LCN 626 di TivùSat, tramite la vecchia frequenza 11541 V 22000 5/6. Aggiunto il canale "R.ONDA D'URTO" LCN 626 di TivùSat, tramite la nuova frequenza 12149 V 27500 3/4.
Problemi tecnici per "Rai 1 HD" LCN 1/101 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nel pomeriggio il canale è risultato per diversi minuti senza audio. Nel corso del pomeriggio l'audio del canale è stato poi riattivato.
Problemi tecnici sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. Nel pomeriggio sono stati momentaneamente eliminati i canali "tivùlink" e "Rai Radio1 Sport". In seguito però, sono stati riaggiunti.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "EUTELSAT 5 West B launch". Il canale però, risulta al momento inattivo (canale dati).
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Da alcuni giorni sul canale è in onda un ulteriore programma di "Radio Yes" in radiovisione! Questo programma però, a differenza di quanto viene pubblicizzato, è in onda solo sul satellite e non sul digitale terrestre.
28.09.2019
Novità per "TRM h24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. La grafica in sovraimpressione e il logo di rete sono tornati a essere correttamente presenti dentro alla safe area.
29.09.2019
Problemi tecnici per "Radio Italia Trend TV HD" LCn 54 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete, orologio e grafica.
30.09.2019
Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 54 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale sono stati riaggiunti il logo di rete, l'orologio e la grafica.
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. La grafica del programma radiofonico di Radio Yes in radiovisione è stata leggermente modificata rispetto ai giorni scorsi. Segnaliamo inoltre che la programmazione non è perfettamente in simulcast con il canale "TV UNO" LCN 270 del digitale terrestre.
Novità per "Antichita Chiossone" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. La grafica del canale e il logo di rete sono stati leggermente modificati e rinnovati.
Novità nella numerazione Sky! Fine delle trasmissioni per i canali "Fox Animation" / "Fox Animation HD" LCN 127, "Fox Comedy" / "Fox Comedy HD" LCN 137, "NatGeo People HD" LCN 411, "Disney XD" / "Disney XD HD" LCN 616, "Disney XD +1" LCN 617 e "DisneyInEnglish" LCN 619.
Novità sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Eliminata l'emittente radiofonica "R.ONDA D'URTO". L'emittente radiofonica è ora sintonizzabile esclusivamente tramite la nuova frequenza 12149 V 27500 3/4.
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat e "Real Time +1" LCN 31/131 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Alla sinistra del logo, la "D" di Discovery si alterna saltuariamente con un drappo rosa.
02.10.2019
Novità per "Wine TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito.
Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito.
Novità sulla frequenza 11054 H 27500 5/6. Eliminato il canale "DW English". Il canale "DW English HD" è ora visibile esclusivamente in HD tramite la frequenza DVB-S2 11727 V 29900 3/4. Il canale "DW English" però, non è stato eliminato del tutto. Infatti, al suo posto è ora presente il canale test "MB SAT Test 16".
Problemi tecnici per "DW-FM02" LCN 667 di TivùSat, canale radio presente sulla frequenza 11054 H 27500 5/6. Dalla giornata di ieri l'emittente radiofonica risulta inattiva (canale dati) e di conseguenza risulta senza audio. L'emittente radiodonica è ora ascoltabile esclusivamente tramite la frequenza DVB-S2 11727 V 29900 3/4 ma al momento non è in numerazione LCN TivùSat.
Novità in vista per TivùSat! Apprendiamo da digital-forum che dalla giornata di domani Giovedì 3 Ottobre 2019, partiranno i test per la nuova codifica Nagra "Merlin" su alcuni canali presenti su TivùSat! I test verranno effettuati sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 e più specificamente ai canali "Rai 4 HD", "Rai 5 HD", "Rai Movie HD", "Rai Premium HD", "Rai Scuola HD", "Rai Gulp HD" e "Rai YoYo HD".
03.10.2019
Novità per "Wine TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In giornata è stato riaggiunto il precedente logo di rete.
Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In giornata è stato riaggiunto il precedente logo di rete.
In tarda mattinata sono iniziati i test di codifica "Nagra Merlin" sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da digital-forum apprendiamo che al momento la nuova codifica è stata attivata solo su "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat. Di conseguenza se visualizzate correttamente il canale non avrete problemi in futuro. Se invece il canale da oggi lo trovate a schermo nero / criptato, il decoder potrebbe non essere aggiornato all'ultima versione. Nel caso si consiglia di effettuare un aggiornamento o di attivare gli aggiornamento automatici notturni, affinchè il decoder si aggiorni all'ultima versione. Al momento l'unico decoder che sembra avere problemi è il "Sagemcom DSI83".
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Sul canale continuano a essere presenti i programmi in radiovisione di "Radio Yes" grazie alla ritrasmissione di "TV UNO". Segnaliamo che la grafica in sovraimpressione è stata rinnovata. Inoltre, durante il programma pomeridiano, la radiovisione risulta ora in simulcast tra SAT e DTT.
04.10.2019
Nel pomeriggio di ieri la "nuova" codifica "Nagra Merlin" per TivùSat, è stata attivata sui canali Rai HD presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Inizialmente la nuova codifica era presente solo su "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat. La nuova codifica ha come CaID: 18656. Info: https://www.digital-forum.it/showthread.php?202642 A breve la nuova codifica sarà attivata anche sul canale "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4.
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In giornata il canale ha curiosamente trasmesso un evento sportivo, ma nell'errato formato 16:9 letterbox. Per l'occasione inoltre, il logo di rete è stato spostato in alto a destra.
07.10.2019
Continuano i test per la codifica Nagra Merlin su TivùSat! Apprendiamo da digital-forum che da questa mattina la nuova codifica è attiva sui canali "Mediaset Italia Due" LCN 16 di TivùSat e "Focus" LCN 60 di TivùSat, presenti sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6. Grazie a questo test, si può verificare ora se il proprio decoder SD apre correttamente i due canali.
Novità per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nelle ore serali sul canale è presente la programmazione di "Business24". In basso a destra è curiosamente presente la scritta "sky canale 821".
09.10.2019
In mattinata il canale "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4 è risultato in chiaro (senza alcuna codifica) per diverse ore. Nel corso del pomeriggio però, il canale è stato nuovamente criptato.
Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 34 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sui due canali è stata rispettivamente attivata l'applicazione HbbTV "HbbTV - RTL102.5" e "HbbTV - RADIOFRECCIA". Di conseguenza, anche gli altri due canali del gruppo si sono adeguati al canale "RADIO ZETA HD" LCN 55 di TivùSat, che da alcuni mesi ha a disposizione l'applicazione HbbTV "HbbTV - RADIOZETA".
10.10.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Eliminato il canale "EUTELSAT 5 West B launch".
11.10.2019
Novità per "Veneto Link" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Il canale è trasmesso nuovamente in chiaro senza alcuna codifica. Da alcune settimane sul canale era curiosamente presente il flag di codifica Conax. Nonostante questo il canale era comunque trasmesso in chiaro.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Cambio di frequenza per l'emittente radiofonica "DW-FM02" LCN 667 di TivùSat, che è passata dalla vecchia frequenza 11054 H 27500 5/6 alla nuova frequenza DVB-S2 11727 V 29900 3/4. Ricordiamo che da inizio mese l'emittente radiofonica sulla vecchia frequenza risultava inattiva (canale dati). Sulla nuova frequenza invece, trasmette regolarmente.
12.10.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Italia Channel". Da diversi giorni il canale risultava inattivo (canale dati). Inoltre, sono stati eliminati anche i canali copia "E TV Emilia Romagna", "Mediatext it", "Reality Tv", "QUORE TV", "PIANETA TV" e "Telepiu Channel". Il canale "Italia Channel" è visibile tramite la nuova frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4, insieme ai canali copia.
Novità per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Durante una televendita, sul canale erano curiosamente presenti alcuni loghi di Canale Italia, differenti per grandezza in base alla clip musicale trasmessa. Molto probabilmente questi loghi erano impressi nei video registrati.
13.10.2019
Problemi tecnici per "Rai 3" LCN 3/103 di TivùSat e "Rai 3 HD" LCN 3/103 canali presenti rispettivamente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Per alcune ore i canali hanno trasmesso senza logo di rete.
Nel corso del pomeriggio il logo di rete è stato riaggiunto. Sul canale "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3 invece, il logo di rete era regolarmente presente, ma aggiunto dalla sede regionale, senza la scritta "HD ch 503". Il logo di rete inoltre, è rimasto fisso anche durante il TGR e il TG3. Nel corso del pomeriggio il logo "nazionale" è stato riaggiunto e sul canale sono ora presenti due loghi di rete, uno sovrapposto all'altro.
14.10.2019
In mattinata sul canale "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3 è stato eliminato il "doppio" logo di rete.
Novità per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso nel corretto formato 16:9.
Novità nella numerazione LCN Sky! Da questa mattina i canali "LEI" e "LEI +1" hanno cambiato numerazione e sono passati dalla numerazione LCN 138 / LCN 139 alla numerazione LCN 131 e LCN 132. Sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6 infatti, sono stati aggiunti i canali cartello "LEI" e "LEI +1" e sull'EPG dei due canali è presente la seguente scritta "I canali Lei e Lei +1 ti aspettano ai numeri 131 e 132". Ringrazio TvInside per la segnalazione.
Novità per "Rai Premium HD" LCN 15/115 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Di recente anche su questo canale sono stati leggermente rinnovati i promo di rete. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale "Rai Premium" LCN 15/115 di TivùSat e sul canale 25 del digitale terrestre.
15.10.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "Demo Tpz". Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD e la risoluzione del canale è curiosamente a 352x576i. Di conseguenza la qualità video del canale è molto scarsa. In sovraimpressione è curiosamente presente il logo di "elecard".
16.10.2019
Problemi tecnici per "Automoto Tv", "MediaSport Channel", "Arte Investimenti", "TLC Telecampione" (Orler TV), "All In Channel" (Sky 903), "Lazio TV" (Gold TV Italia) e "Canale Italia 2" (SAT) canali presenti sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata i canali hanno sofferto di continui squadrettamenti. In tarda mattinata i problemi tecnici sono stati poi risolti.
Problemi tecnici per "LIFE 120" (SAT), "Canale Italia" (SAT), "La9" (Tele Moda) e "EURSAT" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata i canali hanno sofferto di continui squadrettamenti. In tarda mattinata i problemi tecnici sono stati poi risolti.
Problemi tecnici per "Canale Italia 83" (SAT) e "Canale Italia 84" (SAT) canali presenti sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. In mattinata i canali hanno sofferto di continui squadrettamenti. In tarda mattinata i problemi tecnici sono stati poi risolti.
Novità in vista sul satellite? Sul canale "Teleitalia" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, almeno durante le televendite del lotto, è curiosamente presente in sovraimpressione la seguente scritta: "Dal 01-11-19 non saremo più presenti in questo canale -- Ci trovi sul 130 o sul 182 per info 030.631". La scritta però, non rispetta la safe area e di conseguenza su molti decoder/tv risulta tagliata. Non è da escludere quindi, che dal 01 Novembre 2019 partirà il canale "Olympic TV" che doveva iniziare le proprie trasmissioni lo scorso 01 Ottobre 2019! Da capire però se il canale sarà visibile anche sul satellite, o se sul satellite l'attuale canale cesserà le trasmissioni.
Da alcuni mesi sul canale "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4 è presente un'applicazione HbbTV! Questa applicazione HbbTV permette di mettere dei "cuoricini" (Like) tramite il tasto rosso del telecomando, di leggere le previsioni meteo di alcune città italiane tramite il tasto verde del telecomando, di leggere il testo della canzone in onda (se disponibile) tramite il tasto giallo del telecomando, e di vedere il videoclip in onda (se disponibile) a schermo intero e in HD tramite il tasto rosso del telecomando.
Novità in vista per "TV K-C" LCN 78 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12520 V 27500 5/6? A breve il canale potrebbe cessare le trasmissioni sul satellite! Di recente infatti, sul canale è andata in onda una puntata del programma "Meridiani" dove si è parlato anche del rischio di chiusura del canale sul satellite Hotbird 13° Est. Se non si troveranno imminenti accordi o soluzioni, il canale cesserà le trasmissioni sul satellite il prossimo 11 Novembre 2019.
17.10.2019
Novità per il canale "DAZN1+" LCN 212 di Sky, presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 3/4. Il canale è stato rinominato in "Canale di servizio". Sull'EPG del canale inoltre, è presente la scritta "Canale di Servizio".
Novità in vista per TivùSat! Nel mese di Novembre 2019, verrà messa in commercio la nuova CAM CI+ 1.4 con la nuova Smart Carsd TivùSat Nagra Merlin 4K! Da digital-forum apprendiamo che la nuova Cam C.I+ 4K funzionerà solo ed esclusivamente con la nuova tessera 4K che verrà venduta assieme. Se si prende la nuova Cam C.I+ 4K e si mette la vecchia tessera, non funzionerà. Se si prende la nuova tessera 4K venduta assieme alla Cam C.I+ 4K e la si mette sulla normale Cam C.I+, non funzionerà. Se si prende la nuova tessera 4K venduta assieme alla Cam C.I+ 4K e la si mette in un decoder tivusat (attuale), non funzionerà.
Nella serata di ieri il nuovo programma "L'assedio" condotto da Daria Bignardi oltre che sul canale "NOVE" LCN 9/109 di TivùSat / "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, presente rispettivamente sulla frequenza Sky 12073 V 29900 5/6 e sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4, è stato trasmesso in simulcast anche dai canali "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, "DMAX+1" LCN 28/128 di TivùSat, "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, "Real Time +1" LCN 31/131 di TivùSat, "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat, e "MotorTrend HD" LCN 56 di TivùSat. Sopra ai loghi di questi 6 canali era presente la scritta "LIVE". La scritta "LIVE" sui canali "Giallo HD" e "MotorTrend HD" però, risultava erroneamente sovrapposta al logo "HD".
18.10.2019
Problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nella tarda serata di ieri sul canale era curiosamente presente una schermata desktop di un PC Windows. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "Arte HD" LCN 48 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11681 H 27500 3/4. Sul canale è attiva un'applicazione HbbTV che permette la visione di diversi contenuti tramite la connessione a internet.
Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "Tele Chiara" con tanto di logo di rete! Al termine della trasmissione il canale è tornato a trasmettere la programmazione di "TVA Vicenza".
20.10.2019
Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "RADIOFRECCIA HD" LCN 34 di TivùSat e "RADIO ZETA HD" LCN 55 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Da alcuni mesi sul canale "RADIO ZETA HD" e più recentemente anche sui canali "RTL 102.5 HD" e "RADIOFRECCIA HD" è stata attivata un'applicazione HbbTV che permette alcune funzionalità aggiuntive! Premendo il tasto rosso del telecomando infatti, si apre un menù che permette di passare ai 3 canali in radiovisione, e permette di vedere grazie alla connessione internet la visual radio di "RTL 102.5 Radio Doc". In più, è possibile vedere la radiovisione di "RTL Best" e di "RTL Rewind", emittenti radiofoniche disponibili via web e in DAB+! Molte di queste funzionalità però sono presenti solo sul digitale terrestre, mentre sul satellite non funzionano. Infatti lo zapping tra i 3 canali del gruppo non funziona e se si preme sui loghi dei canali si ha unicamente una schermata nera. Non è poi possibile vedere la Visual Radio di "RTL 102.5 Radio Doc" che sul satellite è presente con un proprio canale effettivo in HD. Su questo canale tra l'altro, non è presente l'applicazione HbbTV. Se si preme ok sul logo di questo canale, si visualizza erroneamente lo streaming del canale "RTL Best". Se si preseme sul logo di "RTL Best" invece, si visualizza erroneamente lo streaming del canale "RTL Rewind". Infine se si preme sul logo di "RTL Rewind" non succede nulla. Sul satellite quindi, l'applicazione HbbTV del gruppo RTL ha diversi problemi tecnici, mentre sul digitale terrestre funziona correttamente.
Novità per i canali RadioRai trasmessi sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3 e sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. Tramite l'applicazione HbbTV Telecomando, e lo "zapping" tra i canali radiofonici RadioRai, appare una schermata "interattiva" con i loghi delle emittenti radiofoniche. Lo stesso servizio è presente anche sul digitale terrestre.
21.10.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Demo Tpz".
22.10.2019
Novità per il canale dati "FTA - HbbTV Demo app" / "FTA - HbbTV Demo App" presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale è presente un'applicazione HbbTV che però, almeno durante una nostra verifica non funziona correttamente.
Novità per il canale "SAT.TV - Hot Bird" presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale, sin dal suo arrivo su Hotbird, è presente un'applicazione HbbTV.
Novità sui canali Rai presenti sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3, sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3, sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da diverso tempo sui canali Rai è presente l'applicazione HbbTV Telecomando dove è possibile accedere ai servizi di Rai Play e TivùOn. Ecco le immagini tratte dal satellite dove sono presenti alcune differenze rispetto alla versione DTT (sia dall'applicazione HbbTV Telecomando, sia dall'applicazione HbbTV TivùOn).
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Aggiunti i canali "AutoMoto TV" e "MediaSport Channel". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che i due canali "Automoto Tv" e "MediaSport Channel" sono già presenti sulla frequenza 11179 H 27500 3/4.
23.10.2019
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Da questa mattina i canali "Automoto Tv" e "MediaSport Channel" risultano inattivi (a schermo nero). I canali "AutoMoto TV" e "MediaSport Channel" sono da oggi visibili esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4.
24.10.2019
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di TV UNO. Segnaliamo che il logo di "TV UNO" è stato leggermente riposizionato. Il logo infatti, è stato spostato leggermente più in basso e più a destra.
Problemi tecnici nella serata di ieri per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Durante il programma "L'assedio", il canale ha sofferto saltuariamente di alcuni problemi tecnici. In sovraimpressione infatti, apparivano saltuariamente delle righe orizzontali nere accompagnate da alcune scariche analogiche.
25.10.2019
Problemi tecnici per "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. In giornata per alcuni minuti il canale è risultato inattivo (a schermo nero) o comunque non veniva decriptato dalle smartcard TivùSat. In seguito i problemi tecnici sono stati risolti e il canale è tornato a vedersi regolarmente.
Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Apprendiamo da digital-forum che a breve il canale cambierà frequenza, e per la prima volta approderà su una frequenza "ufficiale" Rai! Infatti, tra il 4 e il 5 Novembre 2019, il canale "Rai 4K" verrà aggiunto sulla frequenza Rai DVB-S2 11766 V 29900 3/4. Per lasciare spazio a "Rai 4K", il canale "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, passerà dalla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 alla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4.
26.10.2019
In giornata il canale "Veneto Link" presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6, ha curiosamente trasmesso un programma tratto dal canale locale "TC2".
28.10.2019
Problemi tecnici per "Veneto Link" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Il flusso audio/video del canale soffre di problemi tecnici. Su alcuni decoder/tv infatti, il canale risulta senza audio e all'inizio le immagini risultano a scatti per poi bloccarsi poco dopo. Tornando sul canale, il problema si presenta continuamente.
29.10.2019
Novità per "Veneto Link" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Il canale è tornato a trasmettere correttamente.
Novità per i canali Rai presenti sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3, sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3, sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In occasione dell'Internet Day, in alto a destra è stata aggiunta la scritta "INTERNET DAY 29_10_2019". Questa scritta è presente su tutti i canali Rai a esclusione di "Rai YoYo HD" LCN 43/143 di TivùSat e "Rai News 24 HD" LCN 24/124 di TivùSat.
Novità per TivùSat e la nuova codifica "Nagra Merlin"! La nuova codifica è ora attiva su quasi tutti i canali criptati dell'offerta TivùSat. Al momento la nuova codifica è attiva sui canali "Rete 4 HD" LCN 4/104 di TivùSat, "Canale 5 HD" LCN 5/105 di TivùSat, "Italia 1 HD" LCN 6/106 di TivùSat, "LA7" LCN 7 di TivùSat, "TV8" LCN 8 di TivùSat, "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, "Iris" LCN 11 di TivùSat, "La 5" LCN 12 di TivùSat, "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, "Rai Movie HD" LCN 14/114 di TivùSat, "Rai Premium HD" LCN 15/115 di TivùSat, "Mediaset ITALIA DUE" LCN 16 di TivùSat. "Mediaset EXTRA" LCN 17 di TivùSat. "TV2000" LCN 18 di TivùSat, "cielo" LCN 19 di TivùSat, "20 MEDIASET HD" LCN 20 di TivùSat, "VH1" LCN 22 di TivùSat, "Spike" LCN 26 di TivùSat, "Paramount Network" LCN 27 di TivùSat, "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, "LA7d" LCN 29 di TivùSat, "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat, "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat, "Topcrime" LCN 39 di TivùSat, "Boing" LCN 40 di TivùSat, "Cartoonito" LCN 41 di TivùSat, "Rai Gulp HD" LCN 42/142 di TivùSat, "Rai YoYo" LCN 43/143 di TivùSat, "-frisbee-" LCN 44 di TivùSat, "K2" LCN 46 di TivùSat, "Super!" LCN 47 di TivùSat, "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, "Focus" LCN 60 di TivùSat, "Rete 4" LCN 104/4 di TivùSat, "Canale 5" LCN 105/5 di TivùSat, "Italia 1" LCN 106/6 di TivùSat, "NOVE" LCN 109/9 di TivùSat, "20 Mediaset" LCN 120/20 di TivùSat, "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat e "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat. Al momento quindi, la nuova codifica non è ancora attiva sui canali "Rai 1 HD" LCN 1/101 di di TivùSat, "Rai 2 HD" LCN 2/102 di TivùSat, "Rai 3 HD" LCN 3/103 di TivùSat, "Rai Sport + HD" LCN 21/121 di TivùSat, "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, "Rai News 24 HD" LCN 24/124 di TivùSat, "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, "Rai 1" LCN 101/1 di TivùSat, "Rai 2" LCN 102/2 di TivùSat, "Rai 3" LCN 103/3 di TivùSat, "Rai 4" LCN 110/10 di TivùSat, "Rai 5" LCN 113/13 di TivùSat, "Rai Movie" LCN 114/14 di TivùSat, "Rai Premium" LCN 115/15 di TivùSat, "Rai Sport" LCN 121/21 di TivùSat, "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, "Rai Storia" LCN 123/23 di TivùSat, "Rai News 24" LCN 124/24 di TivùSat, "Rai Scuola" LCN 133/33 di TivùSat, "Rai Gulp" LCN 142/42 di TivùSat, "Rai YoYo" LCN 143/43 di TivùSat e "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat.
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Radio Kiss Kiss". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che l'emittente radiofonica "Radio KissKiss" è presente anche sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Tra le due versioni, l'audio di "Radio Kiss Kiss" risulta leggermente in ritardo rispetto a "Radio KissKiss".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "Radio Kiss Kiss Tv". Il canale però, al momento risulta completamente a schermo nero. A breve inizierà le trasmissioni?
30.10.2019
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Di recente i canali cartello "DAZN 1 HD" e "DAZN 2 HD" hanno cessato le trasmissioni, e risultano ora inattivi (canali dati).
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale "TEF Channel". Da alcuni mesi il canale risultava inattivo (a schermo nero).
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 3/4. Il canale "Canale di servizio" LCN 212 di Sky è stato nuovamente rinominato in "DAZN1+".
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Il canale "cielo HD" è curiosamente trasmesso in chiaro (FTA), senza alcuna codifica! Problemi tecnici o novità in vista?
News: Fine delle trasmissioni sul satellite per TV K-C (TV Koper - Capodistria) e Radio Capodistria il 9 Novembre 2019.
Novità nella numerazione LCN Sky 700! Il canale "RTL 102.5 HD" è stato spostato dalla LCN 750 alla LCN 736. Il canale "RADIOFRECCIA HD" è stato spostato dalla LCN 758 alla LCN 738. Il canale "RADIO ZETA HD" è stato spostato dalla LCN 766 alla LCN 735. Inoltre, sono state aggiunte le emittenti radiofoniche "DEEJAY" LCN 739, "CAPITAL" LCN 740, "M DUE O" LCN 741, "RDS" LCN 745, "RADIO ITALIA s.m.i." LCN 746, "Radio Kiss Kiss" LCN 747, "Radio 24" LCN 749, "RTL 102.5" LCN 750, "RADIO FRECCIA" LCN 751 e "RADIO ZETA" LCN 752.
Novità per TivùSat e la nuova codifica "Nagra Merlin". La nuova codifica è ora attiva anche sui canali "Rai 1 HD" LCN 1/101 di TivùSat, "Rai 2 HD" LCN 2/102 di TivùSat, "Rai 3 HD" LCN 3/103 di TivùSat, "Rai Sport + HD" LCN 21/121 di TivùSat, "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, "Rai News 24 HD" LCN 24/124 di TivùSat, "Rai 1" LCN 101/1 di TivùSat, "Rai 2" LCN 102/2 di TivùSat, "Rai 3" LCN 103/3 di TivùSat, "Rai 4" LCN 110/10 di TivùSat, "Rai 5" LCN 113/13 di TivùSat, "Rai Movie" LCN 114/14 di TivùSat, "Rai Premium" LCN 115/15 di TivùSat, "Rai Sport" LCN 121/21 di TivùSat, "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, "Rai Storia" LCN 123/23 di TivùSat, "Rai Gulp" LCN 142/42 di TivùSat, "Rai YoYo" LCN 143/43 di TivùSat. In caso di necessità è attiva automaticamente anche su "Rai News 24" LCN 124/24 di TivùSat e "Rai Scuola" LCN 133/33 di TivùSat. Questi due canali, salvo modifiche future sono in chiaro 24/24h. I canali dove manca ancora la nuova codifica "Nagra Merlin" sono "MEZZO" LCN 49 di TivùSat e "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat.
Nel tardo pomeriggio, il canale "cielo HD" presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4 è stato nuovamente criptato in NDS (Sky)!
31.10.2019
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 3/4. Il canale "DAZN1+" LCN 212 di Sky è stato nuovamente rinominato in "Canale di servizio".
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. In occasione della festa di Halloween, alla destra del logo è stata aggiunta la scritta "Happy Halloween".
Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat. Apprendiamo da digital-forum che c'è stato un cambio di piani! Il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat infatti, non verrà più aggiunto sulla frequenza Rai DVB-S2 11766 V 29900 3/4, ma verrà aggiunto sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Di conseguenza, il canale "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, non passerà più dalla frequenza Rai DVB-S2 11766 V 29900 3/4 alla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Per lasciare spazio a "Rai 4K" però, il canale "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, passerà dalla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 alla frequenza Rai DVB-S2 11766 V 29900 3/4.
Novità per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione della festa di Halloween, lo studio è stato addobbato.
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da questo pomeriggio sul canale è presente la programmazione di "249 SPORT".
Nella giornata di ieri il canale "MediaSport Channel" presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4 è stato rinominato per alcune ore in "Mediasport Channel". In seguito il canale è stato nuovamente rinominato in "MediaSport Channel".
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel tardo pomeriggio il canale ha trasmesso un programma tratto da "Gazzetta TV". In alto a destra infatti, era presente il logo "G" di Gazzetta TV.
03.11.2019
Problemi tecnici nella serata di ieri per "RADIOFRECCIA HD" LCN 34 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Per circa mezz'ora la radiovisione del canale non ha funzionato. Infatti, il canale è stato per circa 30 minuti a schermo nero, con il solo logo di rete in alto a destra e la scritta "Pubblicità" in alto a sinistra. In onda però, erano curiosamente presenti solo gli interventi da studio (senza musica di sottofondo). Nel momento in cui doveva partire il videoclip musicale, il canale rimaneva a schermo nero. Sulla versione radiofonica invece, nessun problema. Gli interventi da studio avevano regolarmente la musica di sottofondo, e i brani musicali erano regolarmente in onda. Alle 20.30 circa, i problemi tecnici sono stati risolti. Lo stesso problema era ovviamente presente anche sul canale "RADIOFRECCIA" LCN 258 del digitale terrestre.
04.11.2019
Novità sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6. Aggiunte le emittenti radiofoniche "Radio 105", "Virgin Radio", "R 101" e "Radio Montecarlo". Inizialmente le 4 emittenti radiofoniche risultavano inattive (canali dati). Nel corso della mattinata le 4 emittenti radiofoniche hanno iniziato a trasmettere regolarmente e sono in chiaro (FTA). Cambio di frequenza in vista o approdo su doppia frequenza? Ricordiamo infatti, che fino ad alcuni mesi fa queste 4 emittenti radiofoniche erano presenti sulla frequenza Sky, ma criptate in NDS (Sky).
Fine delle trasmissioni sul satellite per "Alpha" canale presente sulla frequenza Sky 12245 H 29900 5/6. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale risulta senza identificativo "SID 4080". Il canale però, sembrerebbe trasmettere ancora, anche se non essendo più su numerazione Sky, è di fatto invisibile. A breve sicuramente verrà eliminato.
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Aggiunto il canale "Alpha". Il canale però, non è altro che un canale cartello con la sola EPG (guida elettronica programmi) di Alpha attiva.
Ulteriori novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Aggiunto un altro canale identificato "Alpha". Il canale però, non è altro che un canale cartello con la sola EPG (guida elettronica programmi). Su questa EPG c'è scritto: "Informazione di servizio - I canali del digitale terrestre, tra cui Alpha, sono visibili dalla posizione 5001 in poi. Per sintonizzarti sui canali del digitale terrestre vai su Impostazioni > Digitale terrestre e avvia la ricerca". Il canale Alpha quindi, ha cessato le proprie trasmissioni via satellite.
Problemi tecnici per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale è risultato per diversi minuti senza logo di rete, orologio e grafica. In seguito sono stati riaggiunti. Sul canale HD però, è rimasto sempre presente il logo "HD" in alto a destra. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale "RTL 102.5" LCN 36 del digitale terrestre.
Novità per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il canale è stato codificato in Nagra + Viaccess. La codifica Nagra utilizzata è "Nagra Tiger" + "Nagra Merlin" per TivùSat. A breve infatti, il canale verrà inserito in numerazione LCN TivùSat e partirà con una propria programmazione "ufficiale". Il canale però, è visibile esclusivamente con le smartcard TivùSat 4K.
05.11.2019
Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Aggiunto il canale "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat. Inizialmente il canale era ancora presente sulla vecchia frequenza. Di conseguenza per alcune ore il canale ha trasmesso su doppia frequenza!
Ulteriori novità per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Con la Smartcard HD "oro" TivùSat, il canale non viene decodificato, ma appare un messaggio con scritto "La smartcard non è attiva.". Il canale infatti, viene decodificato esclusivamente tramite le smartcard "4K" TivùSat.
Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 03.56 circa, è stato eliminato il canale "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat. Il canale è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Con il cambio frequenza, il canale "Rai 5 HD" ha ora a disposizione l'EPG settimanale / a più giorni.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, tramite la frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Il canale però, è tutt'ora trasmesso sulla vecchia frequenza, ma non è più in numerazione LCN TivùSat.
Novità sulla freqenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Aggiunto il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat. Il canale però, nonostante sia su una frequenza Rai, risulta ancora senza EPG. Tra le due versioni, la programmazione e il logo risultano leggermente differenti. Infatti, l'emissione di "Rai 4K" sulla nuova frequenza è ora direttamente a cura della Rai. Sul canale "Rai 4K" (nuova frequenza) il logo di rete è meno luminoso, semitrasparente, e posizionato leggermente più in alto e più a sinistra. Infine segnaliamo che al momento l'audio di "Rai 4K" (nuova frequenza) è in MPEG Stereo e non i Dolby+ AC3 2.0 / 5.1.
06.11.2019
Novità sulla frequenza 11623 V 27500 3/4. Il canale dati "EMM-EIT MEZZO" è stato rinominato in "EMM-MEZZO".
Novità sulla frequenza DVB-S2 12692 H 27500 3/4. Eliminato il canale pay "XXL PL".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella giornata di ieri è stato eliminato il canale pay "PASSION TV". In mattinata però, il canale è stato nuovamente riaggiunto.
Di recente è stata spenta la frequenza 12437 H 27500 5/6. Di conseguenza non è più sintonizzabile il canale "Eutelsat 8K Demo".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "QVC HD". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale "QVC HD" è presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Tra i due canali però, c'è una differenza! Sul canale "QVC HD" (nuova frequenza) è assente la dicitura "HD" sotto al logo di rete, presente invece sul canale "QVC HD" (vecchia frequenza).
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sono stati effettuati alcuni test di trasmissione / prove tecniche di trasmissione. Per alcuni minuti infatti, sono apparse delle barre verticali colorate alternate da schermate completamente nere. In seguito però, è apparsa per alcuni secondi la programmazione di "Radio Kiss Kiss Tv"!
Ulteriori novità per "Radio Kiss Kiss Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel corso della mattinata sono continuati i test di trasmissione / prove tecniche di trasmissione. Per alcuni minuti infatti, sono apparse delle barre verticali colorate alternate da schermate completamente nere. In seguito però, è curiosamente apparsa per alcuni minuti la programmazione di "Radio Ibiza TV"!
Ancora novità per "Radio Kiss Kiss Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In tarda mattinata dopo una breve apparizione di Radio Ibiza TV, è correttamente riapparsa per alcuni minuti la programmazione di Radio Kiss Kiss Tv! Questa volta però, con un logo e grafica leggermente differenti. Dopo alcuni test di trasmissione però, il canale è tornato completamente a schermo nero.
07.11.2019
Problemi tecnici per "Rai 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Dal pomeriggio di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero). Fine delle trasmissioni sulla vecchia frequenza? Il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla nuova frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 invece, trasmette regolarmente. Ricordiamo che i due canali avevano un'emissione diversa e la programmazione risultava differente o comunque non in simulcast. Anche il logo di rete risultava differente.
08.11.2019
Problemi tecnici per "Rai Scuola" LCN 33/133 di TivùSat e "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat, canali presente rispettivamente sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da diversi giorni l'EPG del canale risulta errata e non corrisponde ai programmi effettivamente in onda in quel determinato momento.
Nella serata di ieri il canale "LIFE 120" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, ha curiosamente trasmesso una registrazione di un programma tratto dal canale "TV7 TRIVENETA". Il logo di "TV7" infatti, si intravedeva sopra a quello di LIFE 120. Ringrazio Andrea per la segnalazione.
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In giornata il canale ha iniziato a trasmettere regolarmente la propria programmazione. Saltuariamente è anche presente un promo di rete dove viene detto: "Kiss Kiss a te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Kiss Kiss a te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà. Qualsiasi cosa tu stia facendo Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Radio Kiss Kiss Play Everywhere Musica Video News".
09.11.2019
Novità per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4. Apprendiamo da digital-forum che di recente è stata attivata la codifica Nagra-Merlin (TivùSat) anche su questo canale. Di conseguenza, su tutti i canali TivùSat è ora presente la nuova codifica Nagra Merlin per le nuove smartcard TivùSat 4K!
Novità per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso un programma con il logo di rete curiosamente posizionato in alto a destra.
10.11.2019
Problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta muto e quindi senza audio.
Novità per "TV K-C" LCN 78 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12520 V 27500 5/6. Nella giornata di ieri sul canale era saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Informiamo i gentili telespettatori che da domenica 10 novembre cesserà la diffusione satellitare dei programmi di TV Koper-Capodistria. Ricordiamo che è possibile continuare a seguire TV e Radio Capodistria anche tramite internet scaricando l'applicazione gratuita per tablet, telefonini e Smart TV: Capo4distria. Oltre alla dirette streaming, l'App propone un'ampia offerta di trasmissioni, servizi audio-video e notizie.".
Ulteriori novità per "TV K-C" LCN 78 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12520 V 27500 5/6. Nella serata di ieri, durante l'edizione serale del telegionale, è stato detto "E prima del meteo, una doverosa comunicazione ai telespettatori. Vi ricordiamo come molti di voi già sanno, che questa sera 9 Novembre sarà interrotta la trasmissione satellitare del segnale di Radio e TV Capodistria su Hotbird di Eutelsat. Non disponendo delle risorse finanziarie necessarie, siamo impossibilitati a prorogare ulteriormente la validità del contratto di noleggio del canale. Grazie al satellite, per la prima volta è stato possibile raggiungere tutti gli appartenenti alla comunità nazionale italiana in slovenia e croazia, ed è stata data l'opportunità ad una grossa fetta di pubblico in Italia di riprendere a seguire le nostre due emittenti. L'alternativa al satellite; si stanno cercando altre soluzioni, sia in Croazia, sia in Italia. Fra le possibilità pure la distribuzione via cavo e via internet. A tal proposito, è già a disposizione del pubblico l'applicazione gratuita capo4distria per tutti i dispositivi mobili e per le smart tv, e il portale multimediale. La trasmissione via satellite dei segnali di radio e tv capodistria è stata di grande importanza per la diffusione della lingua e della cultura italiana sul territorio e ha contribuito a promuovere la presenza e il ruolo della comunità nazionale italiana nei rapporti di collaborazione transfrontalieri e transnazionali.".
11.11.2019
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale è tornato a sentirsi regolarmente.
Novità per "QVC HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella giornata odierna, sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi) settimanale.
Novità per "Rai 4K" canale presente sulla "vecchia" frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere per alcune ore. In onda era presente il bumper di Rai 4K in loop, il tutto senza alcun logo di rete. Dal tardo pomeriggio però, il canale risulta nuovamente inattivo (a schermo nero).
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale sono state eliminate le tracce audio Italiano / Inglese in MPEG Stereo. Dalla giornata odierna infatti, al loro posto sono presenti le tracce audio Italiano / Inglese rispettivamente in Dolby Digital+ 5.1 e in Dolby Digital+ 2.0.
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per alcune ore una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma senza le grafiche dove appariva il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone in onda.
Ulteriori novità per "Radio Kiss Kiss Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dal tardo pomeriggio il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1440x1080i!
12.11.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "MediaSport Channel" è stato rinominato in "Mediasport Channel".
Novità per "Rai 4K" canale presente sulla vecchia frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Il canale non risulta più inattivo (a schermo nero). Il canale è tornato a trasmettere una propria programmazione con il logo di Rai 4K. L'emissione però, risulta sempre differente rispetto al canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla nuova frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4.
Novità per "QVC" LCN 32/132 di TivùSat e "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canali presenti rispettivamente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4, sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 e sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Di recente il logo di rete è stato spostato leggermente più a destra e risulta ora di colore grigio. Di conseguenza sul canale "QVC HD" (vecchia frequenza), il logo "HD" non risulta più centrato al logo "QVC".
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il logo di rete è stato leggermente ingrandito. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
Novità sulla frequenza 12520 V 27500 5/6. Alle ore 16.45 circa, è stato eliminato il canale "TV K-C" LCN 78 di TivùSat. Contemporaneamente è stato eliminato anche il canale radiofonico "CAPODISTRIA" LCN 657 di TivùSat. Sono così cessate le trasmissioni di TV Capodistria e Radio Capodistria sul satellite Hotbird 13° Est.
13.11.2019
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Il canale cartello "Alpha" risulta ora inattivo (canale dati). Su questo canale cartello, era presente in EPG l'informazione di servizio.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "Mediasport Channel" è stato rinominato nuovamente in "MediaSport Channel". L'identificativo del canale quindi, continua ad alternarsi.
Problemi tecnici per "Teleitalia" (249 SPORT) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata sul canale era curiosamente presente una schermata con delle barre verticali senza logo di rete. In seguito il canale è tornato a trasmettere la programmazione di 249 SPORT. Nel momento in cui è tornato a trasmettere, è stato riaggiunto anche il logo di rete.
Problemi tecnici per l'applicazione Mhp/HbbTV Telecomando presente sui canali Rai! Da quando il canale "Rai 5 HD" ha cambiato frequenza satellitare, il logo di "Rai 5 HD" risulta assente nell'elenco dei loghi Rai presenti nell'applicazione.
14.11.2019
Novità per "Rai 4K" canale presente sulla vecchia frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Dalla tarda mattinata il canale risulta nuovamente inattivo (a schermo nero).
Problemi tecnici per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Apprendiamo da digital-forum che su alcuni TV LG, il canale ha problemi tecnici. Su alcuni modelli di TV LG infatti, la traccia audio Italiano non si sente e rimane erroneamente muta. Su altri decoder/tv 4K nessun problema. Segnaliamo inoltre che sul canale continua a essere assente l'EPG (guida elettronica programmi). Sul canale infine, mancano ancora le applicazione Mhp/HbbTV presenti su tutti gli altri canali tv/radio Rai.
Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Aggiunto il canale pay "Private HD". Inoltre, è stato aggiunto il canale copia "Private HD POL". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale pay "Private TV HD" è presente anche sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Apprendiamo da digital-forum che nel pomeriggio sono stati risolti i problemi tecnici audio che si riscontravano su alcune TV LG.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Cambio di frequenza per il canale "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat. Il canale è passato dalla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 alla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale "QVC HD" presente sulla vecchia frequenza è tutt'ora sintonizzabile, ma fuori dalla numerazione LCN TivùSat.
15.11.2019
Novità sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Il canale dati "SID 10919" è stato eliminato. In precedenza su questo canale era presente l'emittente radiofonica "Radio Number One".
Problemi tecnici per "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per alcuni minuti senza logo di rete. In sovraimpressione però, era curiosamente rimasto il logo "HD". In seguito è stato riaggiunto il logo di rete.
Novità per "Arte Atelier" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna, con largo anticipo, è stato addobbato il logo di rete per le festività natalizie.
16.11.2019
Problemi tecnici per "AutoMoto TV" e "MediaSport Channel" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sui due canali è erroneamente presente un fermo immagine. Ringrazio Roberto per la segnalazione.
Novità per "AutoMoto TV" e "MediaSport Channel" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Nel pomeriggio i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.
17.11.2019
Problemi tecnici per "Teleitalia" (249 SPORT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale risultava senza logo di rete. Inoltre, saltuariamente appariva per alcuni secondi una schermata con delle barre verticali colorate. In mattinata però, il canale risultava inattivo (a schermo nero). Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma sempre senza logo di rete.
Problemi tecnici per "Antichita Chiossone" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale era curiosamente presente un fermo immagine. In seguito il canale ha trasmesso una schermata nera e in tarda mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale era erroneamente presente un fermo immagine. Anche l'audio del canale risultava bloccato. Nel corso della mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "Rai Premium HD" LCN 15/115 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso per tutta la prima serata senza logo di rete. Solo durante la pubblicità il logo di rete era regolarmente presente. La scritta presente in alto a destra però, era regolarmente presente. Con l'inizio della seconda serata, il logo di rete è stato poi riaggiunto.
18.11.2019
Novità per "Teleitalia" (249 SPORT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale è stato riaggiunto il logo di "249 SPORT".
Problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito però, è tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "La9" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito però, è tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).
19.11.2019
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma con alcune novità! In onda infatti, non è più presente la programmazione di Sky 903. Al suo posto è ora presente la programmazione di TV UNO. Segnaliamo inoltre che il canale è ora trasmesso nel formato 16:9. Il canale però, è trasmesso nell'errato formato 16:9 letterbox. Infine segnaliamo che la risoluzione del canale è passata dalla corretta 720x576 all'inusuale 1024x576.
Novità per "Senato" canale presente sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. Dalla giornata di ieri il canale è tornato a trasmettere nel formato video corretto. Il canale è trasmesso sempre nel formato 4:3, ma i contenuti nativi in 16:9 (registrati) vengono ora trasmessi nel corretto formato 4:3 letterbox. Da alcuni mesi questi contenuti venivano erroneamente trasmessi in 4:3 pillarbox.
Novità per "Teleitalia" (249 SPORT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. L'emissione del canale satellitare, sembrerebbe essere differente rispetto a quella del canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249 presente sul digitale terrestre. Infatti, il logo di rete sembrerebbe essere leggermente differente.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunto il canale pay "Pinko TV". Cambio di frequenza in vista? Rircordiamo infatti che il canale "PINKO TV" è presente da diverso tempo sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4.
Novità per "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna in alto a destra, è stato aggiunto il logo "HD".
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nel pomeriggio sul canale è stato inserito un logo di rete meno "acceso" e più semitrasparente. In seguito però, è stato riaggiunto il precedente logo di rete, meno semitrasparente e più "acceso".
20.11.2019
Problemi tecnici per "La9" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella giornata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). In mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata è stato eliminato il canale pay "Pinko TV". Poco dopo però, il canale è stato riaggiunto.
Novità sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Italia". L'emittente radiofonica risultava inattiva (canale dati) da diverso tempo.
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata di ieri il logo di rete è stato leggermente riposizionato e ora risulta nella stessa identica posizione degli altri canali Rai SD e Rai HD. Il logo inoltre, risulta ora più semitrasparente di prima.
Novità per "Rai Gulp HD" LCN 42/142 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nella giornata odierna, in alto a destra, è presente in sovraimpressione la scritta "I bambini hanno diritti! 20 Novembre".
Novità per "Rai YoYo HD" LCN 43/143 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nella giornata odierna, in alto a destra, è presente in sovraimpressione la scritta "I bambini hanno diritti! 20 Novembre".
21.11.2019
Novità per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il logo di rete e la barra con le scritte scorrevoli sono stati leggermente modificati. Nuova emissione?
Problemi tecnici per "TCI" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12303 V 27500 3/4. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per i canali Rai! Dalla giornata di ieri sull'applicazione HbbTV "Telecomando" è tornato a essere correttamente presente il logo di "Rai 5 HD". Contemporaneamente, sono tornate a funzionare le applicazioni HbbTV sul canale "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat. Infine segnaliamo che sono state attivate le applicazioni HbbTV anche sul canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat. Di conseguenza in elenco è ora presente anche il logo di Rai 4K! Sull'applicazione Mhp "Telecomando" invece, continua a essere assente il logo di "Rai 5 HD".
Problemi tecnici per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Per alcune ore il canale ha trasmesso senza il logo "HD". In tarda mattinata però, il logo "HD" è stato riaggiunto.
Novità sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Aggiunto il canale "Museum 4K". Il canale è codificato in Nagravision. Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale "Museum 4K" è presente sulla frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4 insieme al canale inattivo "Rai 4K". Non è da escludere quindi che a breve questa frequenza verrà spenta. Novità in vista anche per TivùSat? Il canale "Museum 4K" infatti, sulla nuova frequenza è codificato in Nagravision, mentre sulla vecchia frequenza è codificato in Viaccess!
Problemi tecnici per "Senato" canale presente sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. Nel pomeriggio il canale è stato per diversi minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per la frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. Nel pomeriggio la frequenza è stata spenta. Su questa frequenza erano presenti i canali "Rai 4K" e "Museum 4K". Il canale "Rai 4K" è ora visibile tramite la frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4, mentre il canale "Museum 4K" è ora sintonizzabile tramite la frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Su questo canale oltre alla codifica Nagravision, è presente anche la codifica Viaccess.
22.11.2019
Novità per "Museum 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Da questa mattina il canale è curiosamente trasmesso in chiaro (senza codifica). L'audio del canale però, risulta sempre criptato e il canale è di conseguenza muto. Il canale tra l'altro, è trasmesso con il parametro errato "Not Running".
23.11.2019
Novità per "MyZen 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Dal pomeriggio di ieri il canale è trasmesso con il parametro corretto "In Running". Ricordiamo che il canale è criptato.
Novità per "Museum 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Dal pomeriggio di ieri il canale è trasmesso con il parametro corretto "In Running".
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione di alcuni eventi sportivi come la Formula E, il logo di rete viene spostato in alto a destra. Di conseguenza viene spostato in alto a destra anche il logo "HD".
24.11.2019
Problemi tecnici per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat e "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Le applicazioni HbbTV non funzionano nuovamente. Di conseguenza dall'applicazione Telecomando, sono nuovamente spariti i loghi di Rai 5 HD e Rai 4K.
Novità per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat e "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Le applicazioni HbbTV sono tornate a funzionare correttamente. Di conseguenza dall'applicazione Telecomando, sono nuovamente presenti i loghi di Rai 5 HD e Rai 4K.
25.11.2019
Problemi tecnici per "VIDEOLINA" LCN 819 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale ha trasmesso diversi promo di rete e alcuni spot pubblicitari. Terminati questi, il canale è tornato a trasmettere nuovamente una schermata nera, ma in basso a destra era correttamente presente il logo di rete. Poco dopo è iniziato correttamente il programma di prima serata, ma il logo del programma "VIDEOLINA SPORT" era erroneamente sovrapposto al logo di rete. In sovraimpressione inoltre era presente una barra rossa/grigia, ma senza alcuna scritta. Nel corso della serata il logo di rete è stato correttamente tolto, e in basso a sinistra è stato riaggiunto l'orologio.
Problemi tecnici nella serata di ieri per "Teleitalia" (249 SPORT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale era erroneamente presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, e "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta #AmoreNonÈViolenza. Inoltre, sul canale sono saltuariamente presenti alcuni spazi dedicati al tema.
Novità per "Museum 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il canale è stato nuovamente criptato.
Problemi tecnici per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel tardo pomeriggio il canale è risultato a schermo nero per alcuni minuti. In seguito il canale è risultato per diversi minuti completamente a schermo nero. Nel corso del tardo pomeriggio il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.
26.11.2019
Novità per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il logo di rete è stato spostato nettamente più a destra.
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione di alcuni eventi sportivi, viene ora utilizzato l'inedito logo di "20 ESCLUSIVA MEDIASET".
28.11.2019
Novità per "La9" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di TELE NOVE, con tanto di logo di rete!
Problemi tecnici per "All In Channel" (TV UNO) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. In alto a destra è presente la scritta "Bake Off Italia La Finale Domani 21.10". Alla destra di questa scritta è curiosamente presente il logo di "Real Time Canale 31".
Problemi tecnici per "AutoMoto TV" e "MediaSport Channel" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Da alcune ore i due canali risultano completamente a schermo nero. In onda però, è curiosamente presente un tono audio continuo, tipico delle schermate con le barre verticali colorate e/o monoscopi.
29.11.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale pay "Pinko TV".
Novità per "Parole di Vita" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Durante alcuni programmi il logo di rete viene spostato in basso a sinistra.
Continuano i problemi tecnici per "AutoMoto TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale continua a risultare a schermo nero con un tono audio continuo. Sulla pagina facebbok dell'emittente televisiva è stato scritto: "ATTENZIONE A causa di un problema tecnico sui trasponder per la ricezione satellitare il canale AutomotoTV non è attualmente disponibile! Potete comunque seguire la programmazione odierna in live streaming sul sito www.automototv.it Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto. Ci scusiamo per il disagio!".
Continuano i problemi tecnici per "MediaSport Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale continua a risultare a schermo nero con un tono audio continuo. Sulla pagina facebbok dell'emittente televisiva è stato scritto: "ATTENZIONE A causa di un problema tecnico sui trasponder per la ricezione satellitare il canale Mediasport Channel non è attualmente disponibile! Potete comunque seguire la programmazione odierna in live streaming sul sito www.mediasportchannel.tv. Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto. Ci scusiamo per il disagio!".
Novità per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Apprendiamo da digital-forum che sul canale è presente una nuova clip di un torneo di beach volley, il tutto in loop. Questa clip è in onda con l'audio ambiente ma senza commento. Terminata la clip, viene curiosamente trasmesso un promo con il logo di TivùSat 4K e una schermata con scritto "programma offerto da TivùSat".
Nel pomeriggio il canale "AutoMoto TV" presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4 è tornato a trasmettere regolarmente.
Nel pomeriggio il canale "MediaSport Channel" presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4 è tornato a trasmettere regolarmente.
30.11.2019
Novità in vista per TivùSat! Apprendiamo da digital-forum che il nuovo canale mediaset "Cine34" in partenza il 20 Gennaio 2020, arriverà anche su TivùSat! Il canale però, verrà trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza sarà visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il canale infine, sarà visibile anche su Sky.
Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 454 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Da alcuni giorni, appena ci si sintonizza sul canale, le immagini faticano ad aprirsi. Infatti, prima che appaiano le immagini, passano alcuni secondi.
Novità per "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è stata aggiunta una seconda traccia audio! La 2° traccia audio però, risulta al momento muta. Errore tecnico o novità in vista?
02.12.2019
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più la programmazione di "249 SPORT". In onda è nuovamente presente la programmazione di "Teleitalia" (SAT) senza logo di rete.
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più la programmazione di TV UNO. Sul canale infatti, è nuovamente presente la programmazione di Sky 903! Il canale però, è sempre trasmesso nell'errato formato 16:9 letterbox.
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In alcune fasce orarie il canale trasmette ancora la programmazione di 249 SPORT.
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In occasione di una televendita, il canale ha ritrasmesso la programmazione di "CANALE 165". Segnaliamo però, che nel pomeriggio il canale "CANALE 165" ha ritrasmesso la programmazione di "TELENORD". Durante questa televendita, il canale "TELENORD" ha curiosamente trasmesso con l'inedito logo di "TN MOTORI". In alto a sinistra inoltre, si intravedeva il logo di "165"! Per alcuni secondi infine, il canale ha anche ritrasmesso la programmazione di TELENORD!
Novità sulla frequenza 11137 H 27500 3/4. Eliminato il canale "NHK WORLD-JPN" (SD) LCN 173/73 di TivùSat. Il canale "NHK WORLD-JAPAN" (HD), è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD sulla numerazione LCN 73 di TivùSat.
Problemi tecnici per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dal tardo pomeriggio, l'audio del canale non risulta sincronizzato con le immagini.
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 20.01 circa, è stato effettuato lo switch su un'altra emissione di Rai 4K, in simulcast con Rai 1. Alle ore 21.25 circa, sul canale verrà trasmessa la serie "I Medici" in 4K Ultra HD. Con lo switch e il cambio di emissione, è stato "spento" l'HDR, e l'audio è tornato a essere sincronizzato con le immagini. Segnaliamo infine che sul DTT, Rai 4K è disponibile anche via HbbTV. Sul satellite invece, tramite HbbTV non è disponibile.
03.12.2019
Nella giornata di ieri è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 11219 H 29900 3/4. La frequenza però, almeno per il momento risulta completamente vuota. Novità in vista? In precedenza su questa frequenza erano presenti i canali "Rai 4K" e "Museum 4K".
Problemi tecnici per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla serata di ieri sul canale era esclusivamente presente una schermata nera con il solo logo di rete. Nel corso della mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "XMUVI TV". Inoltre, sono stati aggiunti i canali copia "ITALY SAT", "TELEITALIAORO", "Dipre TV2", "Tivu Tivu 2", "Moonlighttv", "BLACK", "MYTIVI", "LAS TELEVENTA", "HERCULES", "TIVU TIVU", "DIPRE TV", "Citta Italia" e "DWT". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo che questi canali sono presenti anche sulla frequenza 11541 V 22000 5/6 e sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4.
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la serie "I medici" in 4K Ultra HD! Al termine della serie, intorno alle 23.40 è stato effettuato lo switch ed è tornata la normale programmazione di Rai 4K HDR in loop. Inizialmente, l'audio non risultava sincronizzato con le immagini. Poco dopo però, l'immagine si è bloccata in un frame e poco dopo il canale ha ripreso a trasmettere regolarmente, con l'audio sincronizzato. Segnaliamo infine che la serie "I medici" è stata trasmessa su Rai 4K anche in lingua originale, in esclusiva.
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Tra un videoclip musicale ed un altro, sono ora saltuariamente presenti dei bumper di rete.
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "LINEA ITALIA".
04.12.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. I canali "XMUVI TV", "DWT", "Citta Italia", "DIPRE TV", "TIVU TIVU", "HERCULES", "LAS TELEVENTA", "MYTIVI", "BLACK", "Moonlighttv", "Tivu Tivu 2", "Dipre TV2", "TELEITALIAORO" e "ITALY SAT", sono stati rinominati rispettivamente in "NITEGATE DTT", "NITEGATE DTT 1", "NITEGATE DTT2", "NITEGATEDTT5", "NITEGATEDTT6", "NITEGATEDTT7", "NITEGATEDTT8", "NITEGATEDTT9", "NITEGATEDTT10", "NITEGATEDTT11", "NITEGATEDTT12", "NITEGATEDTT13", "NITEGATEDTT3" e "NITEGATEDTT4". In onda sono sempre presenti i promo della pay tv hard SCT.
Problemi tecnici per "LIFE 120" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Per alcuni minuti il canale è risultato senza logo di rete e grafica. In seguito è stata riaggiunta.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Da alcuni giorni l'identificativo del canale "Mediasport Channel" sembrerebbe fisso. In precedenza, si alternava spesso con l'identificativo "MediaSport Channel".
Novità per "Museum 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Aggiunta la codifica NAGRA per TivùSat! Di conseguenza, dalla giornata odierna il canale è visibile con le smartcard 4K! Con le altre smartcard SD/HD TivùSat invece, il canale non è decodificabile. Segnaliamo infine che sul canale è ora attiva l'EPG (guida elettronica programmi) con la scritta generica "MUSEUM 4K".
Novità per "MyZen 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Aggiunta la codifica NAGRA per TivùSat! Di conseguenza, dalla giornata odierna il canale è visibile con le smartcard 4K! Con le altre smartcard SD/HD TivùSat invece, il canale non è decodificabile. Segnaliamo però, che sul canale ci sono alcuni problemi tecnici. Infatti, su alcuni decoder/tv non è presente il simbolo di codifica, nonostante il canale sia codificato. Inoltre, la traccia audio English 1 è curiosamente trasmessa in chiaro.
06.12.2019
Novità per "All In Channel" (Sky 903) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha ritrasmesso un programma tramite la tv locale campana "Televomero".
Novità in vista per "ArchiNews24" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Con l'inizio del nuovo anno, il canale abbandonerà il satellite! Sul canale infatti, è presente ogni 15 minuti un breve bumper con una scritta scorrevole (una volta in italiano e una volta in inglese) dove c'è scritto: "A partire dal 1° di Gennaio 2020 tutti i contenuti del canale archinews24 saranno visibili solo on line all'indirizzo www.ceramicanda.com" e "From 1st January 2020 all the content of Archinews24 will be available only at www.ceramicanda.com".
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "AL Arabia HD" LCN 78 di TivùSat. Il canale è trasmesso in HD ed è sintonizzabile tramite la frequenza DVB-S2 11747 H 27500 3/4.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "Radio Kiss Kiss Tv" LCN 65 di TivùSat. Il canale è trasmesso in HD ed è sintonizzabile tramite la frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato (di già) il canale "AL Arabia HD" LCN 78 di TivùSat. Molto probabilmente si il suo inserimento è stato un errore tecnico.
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 65 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è stata aggiunta l'applicazione HbbTV "Radio Kiss Kiss TV". Per usufruire dell'applicazione, è necessario collegare il decoder/tv HbbTV a internet. Questa applicazione al momento non fa nulla di particolare. Infatti, appare solo una schermata di presentazione e la possibilità o meno di accettare la raccolta dei dati personali da parte dell'applicazione.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "Alaraby 2 HD" LCN 78 di TivùSat. Il canale è trasmesso in HD ed è sintonizzabile tramite la frequenza 12520 V 27500 5/6.
08.12.2019
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "La 9".
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper e promo di rete dedicati.
Novità per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "HSE24 HD" LCN 37 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Dalla giornata odierna, la scritta "diretta" è stata addobbata con un cappellino di natale.
Novità per "UNIRESAT HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.
Novità per "Rai Gulp HD" LCN 42/142 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
09.12.2019
Novità per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Durante alcune televendite, sulla sinistra dello schermo è presente in verticale la scritta "Buone Feste".
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Dalla giornata di ieri, il logo di rete risulta saltuariamente animato con la scritta "Auguri". A differenza dell'anno scorso, l'animazione è stata rinnovata graficamente.
Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.
10.12.2019
Novità sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Tesory Channel".
Novità per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In alcune fasce orarie il canale trasmette le televendite riconducibili al canale "DONNASHOPPING TV".
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più la programmazione di Sky 903. Al suo posto, è ora presente la programmazione di 249 SPORT. Sembrerebbe cessata (almeno per il momento) la programmazione di Sky 903 / TV UNO / Radio Yes. Segnaliamo inoltre che nel pomeriggio il canale "Teleitalia" ritrasmette da tempo la programmazione di 249 SPORT. In alcune fasce orarie quindi, sul satellite il canale 249 SPORT viene trasmesso su ben 2 canali! Per un attimo inoltre, il canale ha ritrasmesso il canale TV UNO.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "QVC HD". Dalla giornata odierna il canale è visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.
11.12.2019
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 65 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale non è più presente l'applicazione HbbTV.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "Tesory Channel".
Novità sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Da questa mattina l'emittente radiofonica "Radio KissKiss" risulta senza identificativo "SID 10913". L'emittente radiofonica però, continua a trasmettere regolarmente. Ricordiamo che da alcune settimane l'emittente radiofonica "Radio Kiss Kiss" è sintonizzabile sulla nuova frequenza 12111 V 27500 3/4. Al momento quindi, l'emittente radiofonica "RadioKissKiss" non è più sintonizzabile sulla numerazione LCN 643 di TivùSat.
Novità per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, lo studio radiofonico è stato addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.
Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 65 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio è stata riaggiunta l'applicazione HbbTV, questa volta identificata come "Kiss Kiss TV".
Novità per "TV&TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, la grafica del canale è stata addobbata.
Novità in vista per la Rai e San Marino RTV! Sul canale "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4 infatti, è saltuariamente presente un promo che pubblicizza l'inizio di una collaborazione tra Rai e San Marino RTV per l'8K! Nel promo viene detto: "E' partita ufficialmente la collaborazione tra Rai e San Marino RTV per la sperimentazione internazionale in 8K. Il sistema di ripresa tv più avanzato oggi al mondo. Le più moderne tecnologie e le professionalità di Rai e San Marino RTV insieme, dopo il successo dell'intervista in 4K ad Andrea Camilleri. La collaborazione prosegue infatti, con uno speciale sull'aeronautica militare e sulla sua base di Galatina. Le straordinarie immagini in 8K girate dalla troupe mista Rai e San Marino RTV accompagnano il racconto di piloti e tecnici in una delle scuole migliori del mondo, specializzate in addestramento avanzato e caccia. Prossimamente sugli schermi di Rai e di San Marino RTV.".
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nelle ore serali il canale ritrasmette la programmazione della nuova "TV UNO".
Ulteriori novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti ulteriori bumper di rete dedicati. Ecco le immagini:
12.12.2019
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunti i canali "Museum 4K" LCN 220 di TivùSat e "MyZen 4K" LCN 222 di TivùSat. I due canali in 4K Ultra HD sono visibili esclusivamente con le smartcard TivùSat 4K.
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, la scritta con il nome di alcuni programmi in onda, viene addobbata.
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.
13.12.2019
Novità per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In serata il canale ha curiosamente trasmesso un programma edito dalla tv locale lombarda "Telecolor".
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso in diretta "La Festa di Santa Lucia" da Siracusa. Al termine dell'evento il canale ha trasmesso per diverso tempo una schermata nera. Per l'occasione il logo di rete è stato spostato in alto a destra.
14.12.2019
Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper/spot di rete dedicati.
Novità per "AutoMoto TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalzie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati.
Novità per "Mediasport Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalzie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati.
15.12.2019
Novità per "Alpha" canale cartello presente sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Da questa mattina sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazioni di servizio - Dal 15 dicembre il canale Alpha non e' piu' visibile su Sky". Dalla giornata odierna quindi, il canale "Alpha" non è più visibile sui decoder Sky alla numerazione LCN 415. Ricordiamo che dallo scorso 4 Novembre, il canale aveva cessato le trasmissioni satellitari e sui decoder Sky era visibile esclusivamente tramite digitale terrestre.
Problemi tecnici per "NOVE" LCN 109/9 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12073 V 29900 5/6. Da questa mattina il canale risulta erroneamente criptato nonostante l'utilizzo della smartcard TivùSat SD/HD/4K.
Di recente sulla numerazione LCN 220 di TivùSat, è arrivato il canale "Museum 4K", presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il canale è visibile esclusivamente sui decoder/tv 4K tramite smartcard TivùSat 4K e/o CAM CI+ 4K e smartcard TivùSat 4K.
Di recente sulla numerazione LCN 222 di TivùSat, è arrivato il canale "MyZen 4K", presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Il canale è visibile esclusivamente sui decoder/tv 4K tramite smartcard TivùSat 4K e/o CAM CI+ 4K e smartcard TivùSat 4K.
Da alcune settimane, su TivùSat è visibile il canale "4K Universe", presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il canale però, non è al momento in numerazione LCN TivùSat. Il canale è visibile esclusivamente sui decoder/tv 4K tramite smartcard TivùSat 4K e/o CAM CI+ 4K e smartcard TivùSat 4K. In onda è attualmente presente una programmazione provvisoria, spesso in loop. Saltuariamente inoltre, è presente un promo dove vengono annunciate le varie novità.
Novità per "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. In occasione dei 40 anni del TGR, durante l'edizione del telegiornale regionale, è presente in alto a destra la scritta "40 ANNI".
Novità per "Rai 3" LCN 3/103 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. In occasione dei 40 anni del TGR, durante l'edizione del telegiornale regionale, è presente in alto a destra la scritta "40 ANNI".
16.12.2019
Novità per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.
Novità nella numerazione LCN Sky! Aggiunto il canale "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 727 di Sky.
Novità per "Rai 3" LCN 103/3 di TivùSat e "Rai 3 HD" LCN 3/103 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza 10992 V 27500 2/3 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalla giornata odierna, in occasione del 40 anni del TGR, la sigla e la grafica del TGR Lazio sono state leggermente rinnovate.
Novità per "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 10992 V 27500 2/3. Dalla giornata odierna, in occasione del 40 anni del BGR, la sigla e la grafica del TGR FVG sono state leggermente rinnovate.
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. L'emittente radiofonica "DimSuono Soft ." è stata rinominata correttamente in "DimSuono Soft MI".
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunti i canali radiofonici "DimSuono Soft RM" e "Discoradio". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che l'emittente radiofonica "Dimsuono Soft" (vers. RM) è presente da diverso tempo sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4, mentre l'emittente radiofonica "DISCORADIO" è presente da diverso tempo sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Le due emittenti radiofoniche aggiunte sulla nuova frequenza però, vengono erroneamente memorizzate su alcuni decoder/tv come canali TV e non come canali RADIO.
Novità sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Aggiunto il canale "Virgin Radio". Il canale è codificato in Nagravision, ed è visibile esclusivamente con le smartcard TivùSat. Il canale però, al momento, non è ancora in numerazione LCN TivùSat! Segnaliamo inoltre che il canale è trasmesso in SD H264 ed è regolarmente attiva l'EPG oltre che le applicazioni Mhp e HbbTV. Segnaliamo infine una curiosità! Grazie all'inserimento di Virgin Radio, è stata eliminata l'EPG (EIT) di Mediaset Extra HD, che era ancora presente!
Nel pomeriggio il canale "NOVE" LCN 109/9 di TivùSat, presente sulla frequenza Sky 12073 V 29900 5/6, è tornato a essere decriptato regolarmente tramite le smartcard tivùsat SD/HD/4K. Il canale quindi, è tornato a vedersi regolarmente.
Novità per "Radio Italia Tv HD" LCN 35 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. Inoltre, anche i bumper di rete sono stati addobbati e personalizzati.
Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 54 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. Segnaliamo inoltre che sul canale sono ora presenti i bumper di rete pubblicitari, con tanto di pubblicità.
17.12.2019
Problemi tecnici per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Dal pomeriggio di ieri il canale risulta criptato e non viene decriptato dalle smartcard tivùsat 4K.
In tarda mattinata sul canale "Rai News 24 HD" LCN 24/124 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4, è stata trasmessa una diretta con il logo di Senato TV in alto a destra. Questa diretta era trasmessa in HD Nativo! Contemporaneamente però, sul canale "Senato" presente sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3, la diretta era trasmessa in SD 4:3 letterbox.
Novità per "Nasa TV UHD" LCN 211 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi) generica con scritto "NASA TV UHD".
Novità per l'applicazione HbbTV Telecomando, disponibile sui canali Rai! In occasione delle festività natalizie, la grafica dell'applicazione è stata addobbata.
Novità per "4K Universe" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Dalla giornata di ieri sul canale è stata eliminata la codifica NAGRA per TivùSat. Di conseguenza il canale non è più visibile con le smartcard tivùsat 4K. Errore tecnico o cosa voluta? Ricordiamo che questo canale non era ancora entrato in numerazione LCN TivùSat, ma è stato anche il primo canale a essere visibile esclusivamente con le smartcard tivùsat 4K!
18.12.2019
Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.
Novità per "Emilia Romagna 24" LCN 518 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, i bumper di rete di TRC sono stati personalizzati. Inoltre, il logo di Telereggio è stato addobbato, e sul canale sono presenti dei bumper di rete personalizzati.
20.12.2019
Novità sulla numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "Virgin Radio" LCN 67 di TivùSat! Il canale è sintonizzabile esclusivamente sui decoder/tv HD.
22.12.2019
Novità sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. In mattinata è stato eliminato il canale ".BLU". Inoltre, è stato eliminato anche il canale copia "Veneto Link". In tarda mattinata però, i due canali sono stati riaggiunti con una novità. Sul canale "Veneto Link" è presente una 2° traccia audio, inattiva.
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In occasione del programma "House of Esports", il logo di rete è stato personalizzato in "DMAX esports". La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat e su "DMAX" canale 52 del digitale terrestre.
Novità per "UNIRESAT HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.
23.12.2019
Novità per "TV Art Live" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "TV Art Live". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale è trasmesso anche sulla frequenza 11179 H 27500 3/4.
24.12.2019
Novità per "Virgin Radio" LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29990 3/4. Dalle ore 17.15 di ieri pomeriggio il canale è visibile esclusivamente via satellite tramite tivùsat!
Novità per "Veneto Link" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Sul canale è stata eliminata la 2° traccia audio che risultava inattiva (senza audio).
Novità per "Canale Italia 83" (SAT) canale presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei promo di rete dedicati. La stessa cosa avviene ovviamente anche sul digitale terrestre.
Novità per "Archinews24" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il logo di Archinews24 è stato leggermente modificato, e risulta ora nelle corrette proporzioni 16:9. In sovraimpressione inoltre, non è più presente il logo di CERAMICANDA. Durante alcuni programmi però, il logo di CERAMICANDA è presente in alto a sinistra. Segnaliamo inoltre che il bitrate del canale è stato notevolmente abbassato e le immagini sono piene di pixellamenti. In onda inoltre, non sono più presenti i bumper/promo e le scritte scorrevoli che annunciavano la fine delle trasmissioni satellitari a partire dal 1 Gennaio 2020. Segnaliamo infine che sul canale è erroneamente presente un promo di rete dove indica i parametri satellitari. Questi parametri satellitari però, riportano ancora la vecchia frequenza Sky 12245 H 29900 5/6!!
25.12.2019
Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 ha trasmesso in diretta la S.Messa di Natale in 4K UltraHD HDR. Il logo di Rai 4K però, era curiosamente più grande e più bianco del solito.
26.12.2019
Novità per "TV8" LCN 8 di TivùSat e "cielo" LCN 19 di TivùSat, canali presenti rispettivamente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6 e sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Sui due canali è stata attivata l'applicazione HbbTV denominata "Hbbtv_Itv_Prod2". Questa applicazione, al momento non fa nulla di particolare e raccoglie solo dati.
27.12.2019
Problemi tecnici per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In giornata, durante il telegiornale era erroneamente presente il vecchio logo di rete!
Novità per "UNINETTUNO UNIVERSITY TV" LCN 701 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei video dedicati.
30.12.2019
Novità per "MyZen 4K" LCN 222 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. In mattinata sul canale era stato riattivato correttamente il flag di codifica. La 1° traccia audio però, continuava a risultare in chiaro (FTA). Da questo pomeriggio i problemi al flag di codifica sono nuovamente presenti, e la 1° traccia audio continua a risultare in chiaro (FTA).
31.12.2019
Novità per "Padre Pio Tv" (HD) LCN 445 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati. La stessa cosa avviene ovviamente sul canale "PADRE PIO TV" LCN 145 del digitale terrestre.
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Da alcuni giorni il canale cartello "Alpha" risulta inattivo (canale dati).
Nella serata di ieri, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato trasmesso in simulcast dai seguenti canali: "Rai 1" LCN 101/1 di TivùSat, "Rai 1 HD" LCN 1/101 di TivùSat, "Rai 2" LCN 102/2 di TivùSat, "Rai 2 HD" LCN 2/102 di TivùSat, "Rai 3" LCN 103/3 di TivùSat, "Rai 3 HD" LCN 3/103 di TivùSat, "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, "Rete4" LCN 104/4 di TivùSat, "Rete4 HD" LCN 4/104 di TivùSat, "Canale5" LCN 105/5 di TivùSat, "Canale5 HD" LCN 5/105 di TivùSat, "LA7" LCN 7 di TivùSat, "TV2000" LCN 18 di TivùSat, "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "Rai News 24" LCN 124/24 di TivùSat, "Rai News 24 HD" LCN 24/124 di TivùSat, "TgCom24" LCN 25 di TivùSat, "Emilia Romagna 24" LCN 518 di TivùSat, "TRMh24", "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, "TELEPACE HD" LCN 815 di TivùSat, "TG NORBA 24" e "RADIONORBA TV". Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica però, è stato trasmesso in HD oltre che dai canali Rai, solo da TELEPACE HD!
Novità per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso il "Capodanno in musica" in simulcast con "Canale5"! Per quasi tutta la durata dell'evento però, il canale ha curiosamente trasmesso senza logo di rete.
Novità per "TELEPACE HD" LCN 815 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12475 H 29900 3/4. Nella tarda serata di ieri durante una diretta notturna, il logo di rete con la scritta "TELEPACE" è stato sostituito con il logo di rete con la scritta "DIRETTA".
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Poco dopo la mezzanotte sono cessate le trasmissioni via satellite di "Lazio TV" (Gold TV Italia). Il canale infatti, risulta ora inattivo (a schermo nero). Il canale di conseguenza, è ora visibile esclusivamente sul digitale terrestre.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Poco dopo la mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "TV Art Live" sulla vecchia frequenza. Il canale infatti, risulta inattivo (a schermo nero). Dalla giornata odierna quindi, il canale "TV Art Live" è visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Alle ore 01.00, sono cessate le trasmissioni di "ArchiNews24". Il canale infatti, risulta inattivo (a schermo nero). Dalla giornata odierna quindi, il canale non trasmette più via satellite.
Novità per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri, dalle ore 21.05 circa alle 21.14 circa è stato curiosamente trasmesso il discorso di fine anno del giornalista Adriano Panzironi! Il messaggio è stato trasmesso anche sul canale "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61 del digitale terrestre e sulle varie tv locali che ritrasmettono il canale satellitare!
02.01.2020
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Nella serata di ieri, in occasione del programma "Il boss del paranormal", il logo di rete è stato personalizzato e risultava animato.
Novità per "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Nella serata di ieri, in occasione del programma "Il boss del paranormal", il logo di rete è stato personalizzato e risultava animato.
Novità sulla frequenza 12596 V 27500 3/4. In mattinata è stato eliminato il canale "Euronews" (English). In seguito però, il canale è stato riaggiunto.
Novità sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. L'emittente radiofonica "Rai Radio Classica" LCN 605 di TivùSat, è stata rinominata correttamente in "Rai Radio 3 Classica".
Novità sulla frequenza 12596 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Euronews" (English). Dalla giornata odierna quindi, il canale "Euronews English HD" LCN 86 di TivùSat, è visibile esclusivamente in HD tramite la frequenza DVB-S2 11565 H 29900 3/4.
03.01.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale pay "Private TV HD", insieme alla copia "Private TV HD!". Il canale pay "Private HD" è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3.
Novità per "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. In occasione delle festività natalizie, sul canale è presente una breve clip con scritto Buone Feste.
04.01.2020
Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In occasione del nuovo anno, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.
05.01.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunti i canali pay "Pinko TV", "SCT", "Platinum TV", "Diabloxtv", "Just89 TV", "Prive", "Sexto Senso" e "Passion". Questi canali fanno parte del pacchetto a pagamento di SCT. Cambio di frequenza in vista? Alcuni di questi canali infatti, sono presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4.
Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 ha trasmesso il programma "Meraviglie - La penisola dei tesori" in 4K UltraHD. Nella serata di ieri inoltre, il canale "Rai 4K" è stato trasmesso tramite HbbTV anche sul digitale terrestre!
07.01.2020
Novità per molti canali presenti sul satellite! Dalla giornata odierna, con la fine delle festività natalizie, i vari canali sono tornati a trasmettere con il "normale" logo di rete e i "normali" bumper di rete. Segnaliamo però, che alcuni canali avevano già eliminato gli addobbi alcuni giorni fa.
Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Eliminati i canali "Penthouse HD", "Penthouse 2", "Penthouse Black" e "SCT".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminati i canali "PRIVE' TV", "SESTO SENSO ITALIA", "PINKO TV", "PASSION TV" e "XMUVI". I canali copia di "XMUVI" e cioè "DTW", "TELEITALIAORO", "ITALY SAT", "TIVU TIVU", "DIPRE'TV", "HERCULES", "LAS TELEVENTA", "MYTIVI", "BLACKTV", "MOON LIGHT TV", "TIVU TIVU 2", "DIPRE'TV 2" e "CITTAITALIATV" invece, risultano ora inattivi (canali dati).
Novità sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. I canali "XMUVI", "DTW", "TELEITALIAORO", "ITALY SAT", "TIVU TIVU", "DIPRE'TV", "HERCULES", "LAS TELEVENTA", "MYTIVI", "BLACKTV", "MOON LIGHT TV", "TIVU TIVU 2", "DIPRE'TV 2" e "CITTAITALIATV" risultano ora inattivi (a schermo nero).
08.01.2020
Novità sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. L'emittente radiofonica "Rai Radio 3 Classica" LCN 605 di TivùSat, è stata rinominata in "Rai Radio3 Classica".
09.01.2020
Novità per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sul canale sono ora presenti dei nuovi ident di rete. Ringrazio TvInside per la segnalazione. La stessa cosa avviene ovviamente sul canale "Rai 5" LCN 113/13 di TivùSat e LCN 23 del digitale terrestre.
Problemi tecnici per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4. Il canale è momentaneamente trasmesso in chiaro (FTA), senza alcuna codifica.
Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Riaggiunti i canali pay "SCT", "Penthouse HD", "Penthouse 2" e "Penthouse Black".
10.01.2020
Novità per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sul canale è presente un ulteriore ident di rete inedito. La stessa cosa avviene ovviamente sul canale "Rai 5" LCN 113/13 di TivùSat e LCN 23 del digitale terrestre.
In giornata il canale "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, presente sulla frequenza 11623 V 27500 3/4, è stato correttamente criptato. Per alcune ore il canale aveva trasmesso in chiaro (FTA), senza alcuna codifica.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminati i canali "ArchiNews24", "TV Art Live", "Lazio TV", "Automoto TV" e "MediaSport Channel". I canali risultavano inattivi (a schermo nero).
11.01.2020
Novità sulla frequenza Sky 12245 H 29900 5/6. Eliminato il canale senza identificativo "SID 4080". In onda era presente (almeno fino ad alcuni mesi fa) la programmazione di Alpha. Il canale era criptato in NDS.
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione di alcuni programmi come gli Highlights Dakar 2020, il logo di rete viene spostato in alto a destra. Di conseguenza anche il logo "HD" viene spostato in alto a destra.
12.01.2020
13.01.2020
Novità per "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di Tivùsat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. L'EPG del canale è tornata a essere correttamente sincronizzata con la programmazione in onda.
15.01.2020
Novità in vista nella numerazione LCN TivùSat! Apprendiamo da digital-forum che a breve arriverà il canale "Cine 34" sulla numerazione LCN 34 di TivùSat! Di conseguenza il canale "RADIOFRECCIA HD" passerà su un'altra numerazione LCN. Inoltre, ci saranno altri movimenti che riguarderanno la numerazione LCN e/o cambio frequenza per alcune tv e/o radio.
Problemi tecnici per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale soffre di continui problemi tecnici audio/video. Le immagini infatti, sono piene di "scariche" / "puntini", mentre l'audio non è fluido ma scattoso.
Novità per "RTL 102.5 Radio Doc" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. L'audiografica è stata rinnovata graficamente. Inoltre, il logo di RTL DOC è stato leggermente modificato e in alto a sinistra è ora presente distintamente il logo "Digital Space".
Novità sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Aggiunto il canale "Cine34". In onda è presente un cartello su sfondo azzurro con il logo di Cine34 e la scritta "DAL 20 GENNAIO SU QUESTO CANALE". Sul canale inoltre, è attiva l'EPG con scritto "In arrivo il 20 Gennaio". Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Poichè il canale è su frequenza DVB-S2, è sintonizzabile esclusivamente sui decoder/tv HD. Segnaliamo che il canale ha doppia codifica NAGRA + NDS. Il canale quindi, sarà visibile anche sui decoder Sky HD / Sky Q. Il canale non è attualmente in numerazione LCN TivùSat / Sky.
In giornata il canale "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, è tornato a vedersi correttamente.
Ulteriori novità per "Cine34" canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Sul canale sono già attive le applicazione Mhp / HbbTV.
Novità per "Mediaset EXTRA" LCN 17 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6. Sul canale è stata eliminata la 2° traccia audio. Questa traccia audio non è mai stata utilizzata particolarmente, e solo pochi contenuti erano stati trasmessi anche in lingua originale.
Novità per "Focus" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6. La risoluzione del canale è stata alzata da 704x576i a 720x576i. Inoltre, sul canale è stata aggiunta la 2° traccia audio per ascoltare i contenuti in lingua originale. Il canale è ora identico in tutto e per tutto a quello presente sul digitale terrestre.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Eliminato il canale "Hot Bird 4K1" LCN 200 di TivùSat. Aggiunto il canale "Konnect". Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264), ma attualmente risulta inattivo (a schermo nero). Il canale ha a disposizione due tracce audio. Novità in vista?
16.01.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Eliminati i canali pay "SCT", "Penthouse Black", "Penthouse 2" e "Penthouse HD".
Novità sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Eliminati i canali "XMUVI", "DWT", "TELEITALIAORO", "ITALY SAT", "TIVU TIVU", "DIPRE'TV", "HERCULES", "LAS TELEVENTA", "MYTIVI", "BLACKTV", "MOON LIGHT TV", "TIVU TIVU 2", "DIPRE'TV 2" e "CITTAITALIATV".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminati i canali "DWT" / "DTW", "TELEITALIAORO", "ITALY SAT", "TIVU TIVU", "DIPRE'TV", "HERCULES", "LAS TELEVENTA", "MYTIVI", "BLACKTV", "MOON LIGHT TV", "TIVU TIVU 2", "DIPRE'TV 2" e "CITTAITALIATV".
Novità in vista nella numerazione LCN TivùSat! Apprendiamo da digital-forum che a breve ci saranno le seguenti modifiche nella numerazione LCN TivùSat! Verrà aggiunto il canale "Cine34" LCN 34. Il canale "Radio Italia Trend TV HD" passerà dalla numerazione LCN 54 alla numerazione LCN 63. Il canale "Radio Kiss Kiss Tv (HD)" passerà dalla numerazione LCN 65 alla numerazione LCN 64. Il canale "RADIO ZETA HD" passerà dalla numerazione LCN 55 alla numerazione LCN 65. Il canale "RADIOFRECCIA HD" passerà dalla numerazione LCN 34 alla numerazione LCN 66. L'emittente radiofonica "DISCORADIO" LCN 625 cambierà frequenza e passerà dalla frequenza 12149 V 27500 3/4 alla frequenza 12111 V 27500 3/4. Su questa frequenza l'identificativo del canale è "Discoradio" e viene erroneamente visto come canale tv. Infine, verrà riaggiunta l'emittente radiofonica "Radio Kiss Kiss" LCN 643, tramite la nuova frequenza 12111 V 27500 3/4.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "Cine34" LCN 34 di TivùSat. Il canale "Radio Italia Trend TV HD" è passato dalla numerazione LCN 54 di TivùSat alla numerazione LCN 63 di TivùSat. Il canale "Radio Kiss Kiss Tv (HD)" è passato dalla numerazione LCN 65 di TivùSat alla numerazione LCN 64 di TivùSat. Il canale "RADIO ZETA HD" è passato dalla numerazione LCN 55 di TivùSat alla numerazione LCN 65 di TivùSat. Il canale "RADIOFRECCIA HD" è passato dalla numerazione LCN 34 di TivùSat alla numerazione LCN 66 di TivùSat. Riaggiunta l'emittente radiofonica "Radio Kiss Kiss" LCN 643 di TivùSat, tramite la nuova frequenza 12111 V 27500 3/4. Segnaliamo però, che è stata eliminata l'emittente radiofonica "DISCORADIO" LCN 625 di TivùSat tramite la vecchia frequenza 12149 V 27500 3/4, ma non è stata riaggiunta con la nuova frequenza 12111 V 27500 3/4 con l'identificativo "Discoradio". Di conseguenza la numerazione LCN 625 di TivùSat risulta al momento vuota.
17.01.2020
Nella serata di ieri è stato attivato il canale "Konnect" (HD) presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Prima delle "trasmissioni", il canale ha trasmesso alcune schermate di test / video di test.
Nella serata di ieri il canale "Konnect" (HD) presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6 ha trasmesso la diretta del lancio di "Ariane 5 ECA - GSAT-30, Eutelsat Konnect (Eutelsat BB4A)".
Novità per "Cine34" LCN 34 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. L'EPG del canale si ferma alle ore 06.00 di domani mattina. Da domani mattina alle 06.00 infatti, sul canale dovrebbero partire dei promo di rete che pubblicizzeranno la partenza del nuovo canale prevista per Lunedì 20 Gennaio 2020 alle ore 06.00.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Eliminato il canale "Konnect" (HD). Riaggiunto il canale "Hot Bird 4K1" LCN 200 di TivùSat.
Novità per "DimSuono Soft RM" e "Discoradio" canali radio presenti sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Le due emittenti radiofoniche vengono ora correttamente identificate come canali radio e non più come canali televisivi. Di conseguenza, le due emittenti radiofoniche vengono ora correttamente inserite nella lista Radio.
Novità per "Virgin Radio" LCN 67 di Tivùsat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Durante le fasce orarie "non protette", sul canale vengono trasmessi anche i video musicali senza censura. Di conseguenza durante questi video musicali, è presente in alto a sinistra un bollino rosso, e alla destra del bollino rosso appare saltuariamente la scritta "VIDEO EXPLICIT". Durante le fasce "protette" invece, questi video vengono trasmessi nella versione "censurata".
Problemi tecnici per "Boing" LCN 40 di TivùSat e "Cartoonito" LCN 41 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6. L'applicazione HbbTV dei due canali non funziona. Sintonizzandosi sui due canali infatti, non viene caricata alcuna applicazione.
Novità per MediasetPlay in onda sui canali free del gruppo Mediaset! Tramite la sezione "Radio Mediaset" è possibile scegliere tra i canali tv/radio di Radio Mediaset. Tutti i canali selezionabili però, non funzionano, eccetto "Virgin Radio TV" dove si viene correttamente mandati sul canale effettivo satellitare. Tra i loghi, manca ancora "Radio 105 TV". Sotto al logo di "Virgin Radio TV" invece, è ancora presente la scritta "Canale 157".
18.01.2020
Novità per "Cine34" LCN 34 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Alle ore 06.00 di questa mattina, sono partite le trasmissioni di "Cine34". In onda sono presenti dei promo di rete in loop. Il logo di "Cine34 Mediaset" è posizionato in basso a destra. Le trasmissioni del canale inizieranno ufficialmente Lunedì 20 Gennaio alle ore 06.00! Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta "Dal 20 Gennaio Arriva Cine34 - Il primo canale interamente dedicato al cinema italiano. Grandi classici, cult indimenticabili, tesori restaurati e capolavori mai visti in tv". Segnaliamo infine che da questa mattina alle ore 06.00, il canale è stato aggiunto anche sulla numerazione LCN 327 di Sky.
Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale è saltuariamente presente una scritta scorrevole che pubblicizza il prossimo evento che verrà trasmesso su Rai 4K in simulcast con una rete Rai, in questo caso Rai 1 / Rai 1 HD. Su questa scritta scorrevole c'è scritto: "Meraviglie - La penisola dei tesori Sabato 18 Gennaio ore 21.25 Rai 4K canale 210 tivusat".
19.01.2020
Problemi tecnici per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Nella serata di ieri, la scritta "Nuova Puntata Martedì 22:00" alla destra del logo era erroneamente posizionata più a sinistra del solito. Di conseguenza, sul canale HD il logo "HD" si sovrapponeva a questa scritta.
Novità per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale sono saltuariamente presenti dei film, anche recenti! Nella serata di ieri ad esempio, è stato trasmesso il film "In Dubious Battle" del 2016.
Novità per l'applicazione HbbTV di "Boing" LCN 40 di TivùSat e "Cartoonito" LCN 41 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6. L'applicazione HbbTV è tornata a funzionare correttamente.
20.01.2020
Novità per "Spike" LCN 26 di TivùSat e "Paramount Network" LCN 27 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Apprendiamo da digital-forum che dalla giornata odierna, fino a Domenica 26 Gennaio, i due canali saranno trasmessi in MPEG-4 (H264) SD per dei test. Di conseguenza i due canali non sono al momento visibili sui decoder/tv SD, dove si sentirà solo l'audio. Questi test erano già stati effettuati tempo fa, proprio su questi due canali. Il bitrate di "Paramount Network" è stato abbassato da 2,70 Mbps circa a 1,50 Mbps circa. Il bitrate di "Spike" è stato abbassato da 2,73 Mbps circa a 1,54 Mbps circa.
Novità per "VIDEOLINA" LCN 819 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente un promo by Mediaset dove viene detto "Nelle province di Sassari e Oristano se non riesci più a vedere i programmi di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e di tutti gli altri canali Mediaset, risintonizza la tua tv. Premi il tasto menù del telecomando e seleziona: sintonizza o ricerca canali. Buona visione Mediaset".
Problemi tecnici per "Mediasport Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale era erroneamente presente un fermo immagine. In serata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
22.01.2020
Problemi tecnici per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella giornata di ieri il bitrate del canale risultava molto basso e le immagini del canale erano piene di pixellamenti. Da questa mattina il canale risulta inattivo (a schermo nero).
Novità per "Cine34" LCN 34 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Il canale "Cine34" LCN 34 del digitale terrestre, è trasmesso con l'aspect ratio dinamico 4:3 / 16:9. Di conseguenza quando il canale ha a disposizione un film nelle proporzioni 4:3, questo viene trasmesso nel corretto formato 4:3. Di conseguenza anche il logo di rete è nelle corrette proporzioni 4:3. Segnaliamo però una curiosità! Sul canale satellitare "Cine34" LCN 34 di TivùSat, l'aspect ratio è impostato su 16:9 fisso. Molto probabilmente la causa è l'encoder diverso (MPEG-4 H264 SD). Di conseguenza sul satellite il film viene trasmesso nell'errato formato 16:9, e le immagini risultano allargate a schermo pieno.
Problemi tecnici per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Il canale soffre saltuariamente di continui squadrettamenti.
Novità per "TV&TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Sul canale sono saltuariamente presenti dei promo di rete di 7Gold, insieme a uno spot pubblicitario "Villa Carolina Golf Club", il tutto riconducibile a Telecity 7Gold! Novità in vista? Il canale "TV&TV" potrebbe ritornare sul DTT? Ricordiamo infatti che in passato il canale "6MIA TV" (canale precedente rispetto a TV&TV) era ospitato proprio nel Mux Telestar Piemonte (UHF 41).
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Riaggiunta l'emittente radiofonica "Discoradio" LCN 625 di TivùSat, tramite la nuova frequenza 12111 V 27500 3/4.
Novità sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Sui canali "Paramount Network", "Spike" e "VH1" è stata aggiunta la codifica NDS di Sky. Di conseguenza i tre canali del gruppo Viacom trasmettono ora con la doppia codifica NAGRA (TivùSat) + NDS (Sky). A breve i 3 canali approderanno su numerazione LCN Sky!!
Novità per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
23.01.2020
Novità per "Discoradio" LCN 625 di TivùSat, canale radio presente sulla nuova frequenza 12111 V 27500 3/4. Durante la pubblicità "locale", su questa versione viene curiosamente trasmesso un "tampone musicale". Sul canale radio "DISCORADIO" presente sulla vecchia frequenza 12149 V 27500 3/4 invece, viene trasmessa come sempre la pubblicità locale "lombarda". Ringrazio Igor per la segnalazione.
Novità per "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, "Rai Movie HD" LCN 14/114 di TivùSat, "Rai Premium HD" LCN 15/115 di TivùSat, "Rai Gulp HD" LCN 42/142 di TivùSat e "Rai YoYo HD" LCN 43/143 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. La seconda traccia audio dei canali identificata come "oth" è stata modificata da Dolby AC3 5.1 (fake) a Dolby AC3 2.0 Stereo. I canali quindi, si sentono ora correttamente anche sugli impianti Dolby Surround.
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. I problemi tecnici sembrerebbero essere stati risolti.
Problemi tecnici per "Cine34" LCN 34 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset 11432 V 29900 3/4. Nella tarda serata di ieri, è stato trasmesso un film in prima tv! Il film era curiosamente in 4:3 però. Segnaliamo infine che sul satellite il canale continua a essere erroneamente trasmesso in 16:9 fisso.
Novità per "MyZen 4K" LCN 222 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. La 1° traccia audio è stata criptata, e il canale risulta ora correttamente criptato.
25.01.2020
Novità per "RTL 102.5 Radio Doc" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente un promo che pubblicizza le radio "Digital Space". Nel promo viene detto: "E' arrivato il Digital Space. 8 nuove radio con una sola firma, RTL 102.5. RTL 102.5 Doc, Rewind, Bro&Sis, Best, ViaRadio Autostrade per l'Italia, Romeo&Juliet, GuardiaCostiera, Groove. Digital Space, la tua radio si fa spazio.".
27.01.2020
Novità per "Spike" LCN 26 di TivùSat e "Paramount Network" LCN 27 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Da questa mattina i due canali sono tornati a trasmettere in MPEG-2. Di conseguenza i due canali sono nuovamente visibili su tutti i decoder/tv.
Problemi tecnici per "NITEGATE DTT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).
28.01.2020
Novità in vista per TivùSat! Sulla pagina facebook di tivùsat è stato scritto "Grandi novità in casa #tivùsat! All'offerta dei canali 4K presenti sulla nostra piattaforma satellitare si aggiunge una nuova emittente: travelxp 4K. Abbiamo solo un dubbio sulla scelta della numerazione. Scriveteci il numero che preferite e il canale più votato ospiterà travelxp 4K!".
Novità in vista per TivùSat! Sul canale "TRAVELXP 4K" presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4 è stata aggiunta la codifica NAGRA per TivùSat. Il canale è ora visibile con le smartcard tivùsat 4K! Segnaliamo che il canale è trasmesso in 4K Ultra HD HDR. Al momento però, non è presente in numerazione LCN TivùSat. Da digital-forum apprendiamo che il canale approderà ufficialmente su tivùsat, Giovedì 30 Gennaio quando sarà inserito in numerazione LCN TivùSat.
29.01.2020
Problemi tecnici per "TLC TELECAMPIONE" (ORLER TV) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata il canale è risultato per diversi minuti inattivo (a schermo nero). In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale "NITEGATE DTT". Inoltre, sono stati eliminati i canali copia "NITEGATE DTT 1", "NITEGATE DTT2", "NITEGATE DTT3", "NITEGATE DTT4", "NITEGATE DTT5", "NITEGATE DTT6", "NITEGATE DTT7", "NITEGATE DTT8", "NITEGATE DTT9", "NITEGATE DTT10", "NITEGATE DTT11", "NITEGATE DTT12" e "NITEGATE DTT13".
Novità per "RTL 102.5 Radio Doc" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il promo che pubblicizza le radio "Digital Space" è stato leggermente modificato e il logo di RTL rewind è stato correttamente sostituito dal logo di RTL napulè.
Novità per "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Di recente sono stati rinnovati gli ident di rete. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale "Rai Storia" LCN 54 del digitale terrestre e LCN 123/23 di Tivùsat. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
Problemi tecnici per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158 del DTT e "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 64 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In giornata i due canali hanno trasmesso per diversi minuti una programmazione differente e/o non in simulcast tra digitale terrestre e satellite! Infatti, la versione satellitare ha iniziato a fare continui switch ogni volta che terminava un video musicale, e ripartiva con un altro video già iniziato. Dopo alcuni minuti i problemi tecnici si sono assestati sul satellite e il canale è tornato a trasmettere regolaremente. Sul digitale terrestre però, la programmazione musicale risultava differente. In seguito la versione del digitale terrestre è tornata a trasmettere la stessa programmazione presente sul satellite, ma risultava in ritardo di circa 30 secondi / 1 minuto. Alcuni minuti dopo, probabilmente dopo un breve switch, la versione presente sul digitale terrestre è tornata correttamente in simulcast con la versione presente sul satellite. Durante la programmazione "differente" l'orologio in sovraimpressione segnava l'orario corretto su entrambe le versioni, ma differente nel momento in cui sul DTT veniva trasmesso lo stesso identico momento passato diversi secondi prima sul satellite. Di conseguenza se in quel preciso momento del video, sul satellite erano le 13.57, sul digitale terrestre erano poi le 13.58. Le notizie scorrevoli invece, erano perfettamente sincronizzate nel momento in cui sul digitale terrestre veniva trasmesso l'esatto momento del video passato poco prima sul satellite.
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Nel pomeriggio, sul canale è andato in onda per diverso tempo un bumper in loop di Telefisco. Come ogni anno in questo periodo infatti, sul canale è in onda "Telefisco" by il Sole 24 Ore.
30.01.2020
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Aggiunto il canale senza identificativo "SID 11174". Il canale è in realtà un'emittente radiofonica. In onda infatti, è presente musica non stop e saltuariamente una voce annuncia "inBlu2000". La programmazione dell'emittente radiofonica però, risulta differente rispetto a quella di "inBlu" presente da diverso tempo sulla stessa frequenza! Novità in arrivo?
Novità nella numerazione LCN TivùSat HD/4K! Eliminato il canale "CNBC PE Hot" LCN 181 di TivùSat, presente sulla frequenza 10949 V 27500 3/4. Il canale però, è ancora visibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat. Il canale "CNBC HD" LCN 81 di TivùSat, è ora visibile esclusivamente in HD tramite la frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4.
Novità nella numerazione LCN TivùSat SD/HD! Eliminato il canale "CNBC PE Hot" LCN 81 di TivùSat, presente sulla frequenza 10949 V 27500 3/4. Il canale però, è ancora visibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat. Cambio di numerazione LCN per il canale "CNBC HD" che è passato dalla numerazione LCN 181 di TivùSat alla numerazione LCN 81 di TivùSat. Il canale è ora visibile esclusivamente in HD tramite la frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4.
Ulteriori novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "TRAVELXP 4K" LCN 225 di TivùSat. Il canale è visibile esclusivamente con le smartcard tivùsat 4K. Inoltre, è stata aggiunta l'emittente radiofonica "Radio Sportiva" LCN 644 di TivùSat.
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. In mattinata, prima dell'inizio delle dirette di "Telefisco 2020", sul canale sono andati in onda dei test di trasmissione e/o delle clip in loop.
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. In giornata sul canale è andata in onda la programmazione di "Telefisco 2020".
Ulteriori novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Tra le ore 13.00 e le ore 14.00, sul canale è stata curiosamente trasmessa la radiovisione di Radio24!
Novità per l'applicazione HbbTV Mediaset Play e più precisamente nella sezione Radio Mediaset, disponibile su TivùSat!! La grafica con il menù scorrevole è stata leggermente modificata. Inoltre, è stato aggiunto il logo di "RADIO 105 TV". Grazie all'aggiunta di questo logo, è ora possibile seguire via satellite (anche se tramite lo streaming) il nuovo canale di Radio Mediaset! Ma le novità non sono finite qui! Infatti, se si preme ok sul logo di "R101 TV", è ora possibile seguire anche questo canale tramite lo streaming! Infine segnaliamo che a sorpresa è stato aggiunto lo streaming di "Radio Monte Carlo TV"!! I canali R101 TV, Radio 105 TV e Radio Monte Carlo TV quindi, sono ora visibili tramite lo streaming, mentre con il canale "Virgin Radio" si viene rimandati al canale tv trasmesso sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. I canali radiofonici invece continuano a non funzionare. Se si preme ok sui loghi non si viene rimandati ai canali radiofonici satellitari. Ringrazio Sergio per la segnalazione.
31.01.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale pay "Platinum TV" è stato rinominato in "Just 89". Il canale pay "Just89 TV" invece, è stato rinominato in "Penthouse Black".
Novità in vista nella numerazione LCN Sky! Dal 2 Febbraio verranno aggiunti i canali "Paramount Network" LCN 158 di Sky, "Spike" LCN 169 di Sky e "VH1" LCN 715 di Sky.
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Il canale radiofonico senza identificativo "SID 11174" è stato rinominato correttamente in "INBLU2000".
Novità per "Mediasport Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Alle ore 10.25 circa, il canale ha cambiato nome e logo in "MS SPORT". Il nome e logo però, non erano corretti! Infatti, alle ore 11.35 il canale ha cambiato nuovamente nome e logo con quelli corretti e cioè con "MS CHANNEL". L'identificativo del canale però, almeno per il momento, non è stato ancora aggiornato.
Novità per "AutoMoto TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Alle ore 11.50 circa, il canale ha cambiato nome e logo in "MS MOTOR TV". Alcuni minuti prima del cambio nome/logo, il canale è risultato a schermo nero e/o con un fermo immagine. L'identificativo del canale però, almeno per il momento, non è stato ancora aggiornato.
02.02.2020
Novità nella numerazione LCN Sky! Alle ore 06.00 di questa mattina, sono stati aggiunti i canali: "Paramount Network" LCN 158 di Sky, "Spike" LCN 169 di Sky e "VH1" LCN 715 di Sky.
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Dalla giornata di ieri, in alcune fasce orarie è presente l'inedita programmazione di "TV YES SAT". Il logo di rete è posizionato in alto a destra.
03.02.2020
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Nella tarda serata di ieri, in occasione del Super Bowl, il canale ha trasmesso con il logo di rete posizionato in basso a sinistra. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale "20 Mediaset" LCN 120/20 di TivùSat e LCN 20 del digitale terrestre.
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Nelle ore serali sul canale continua a essere presente la programmazione di "TV YES SAT". Nella programmazione del canale, sono presenti anche alcuni programmi radiofonici targati Radio Yes, in radiovisione! I programmi però, sono in differita/replica.
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "AutoMoto TV" è stato rinominato correttamente in "MS MOTORTV".
Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "Mediasport Channel" è stato rinominato correttamente in "MS CHANNEL".
04.02.2020
Novità per "Emilia Romagna 24" LCN 518 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella serata di ieri sul canale è andato in onda come di consueto il tg di "TR 24". In basso a destra però, era curiosamente presente il logo di "TELE ROMAGNA", che però risultava coperto dal logo di "ER' 24".
Novità per "LIFE 120" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più con il logo di "LIFE 120 CHANNEL". Al suo posto è ora presente l'inedito logo di "LIFE TV NETWORK".
Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Fine delle trasmissioni per "HSE24 HD" LCN 37 di TivùSat. Da questa mattina il canale è trasmesso in SD, ma sempre in MPEG-4 (H264). Il canale infatti, è stato rinominato da "HSE24 HD" LCN 37 di TivùSat, a "HSE24" LCN 37 di TivùSat. Di conseguenza la risoluzione del canale è stata abbassata da 1920x1080i a 720x576i. Il bitrate video del canale invece, è stato abbassato da 3,80 Mbps circa a 0,86 Mbps circa. Il bitrate audio è rimasto invariato a 128 kbps stereo. Ricordiamo però, che il canale non ha mai trasmesso in HD Nativo, ma sempre in upscale.
05.02.2020
Novità per "Rai Premium HD" LCN 15/115 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante le repliche del "70° Festival di Sanremo", l'audio del canale rimane in Doly AC3 2.0 e non viene effettuato lo switch su Dolby AC3 5.1 come invece avviene durante le dirette su Rai 1 HD. Segnaliamo però, che sul canale "Rai Premium HD", sono regolarmente presenti le audiodescrizioni sulla 3° traccia audio "Inglese". Le audiodescrizioni sono regolarmente presenti anche sul canale SD tramite la 2° traccia audio "oth".
Problemi tecnici per "Italia Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è risultato per diversi minuti inattivo (a schermo nero). La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sui vari canali copia. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "Parole di Vita" LCN 454 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Apprendiamo da digital-forum che nella giornata odierna è stata effettuata una modifica all'encoder del canale. Di conseguenza il canale si apre ora immediatamente. In precedenza invece, prima che apparissero le immagini passavano alcuni secondi. Su alcuni decoder/tv però, audio e video non sembrerebbero perfettamente sincronizzati. La modifica è comunque "provvisoria" poichè a breve dovrebbero sostituire l'encoder.
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "TGS" con tanto di logo di rete, anche con qualche problema tecnico.
Novità sulla frequenza DVB-S 11334 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "HotBird 4K1". Il canale però, non è al momento in numerazione LCN TivùSat. Inoltre, è trasmesso con il parametro errato "Not Running".
Novità sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Aggiunto il canale "Insight TV UHD". Il canale è trasmesso in chiaro (FTA) e trasmette in Ultra HD 4K HDR. Sul canale sono disponibili quattro tracce audio. Inglese, Tedesco, Polacco e Inglese (Dolby 2.0). In onda è presente una programmazione factual.
06.02.2020
Novità per "HotBird 4K1" canale presente sulla frequenza DVB-S 11334 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso con il parametro corretto "In Running".
Novità in vista nella numerazione LCN TivùSat. Apprendiamo da digital-forum che nel pomeriggio dovrebbe essere eliminato dalla numerazione LCN TivùSat il canale "HSE24" LCN 37 di TivùSat. Dopo l'abbandono dell'HD (upscale), esce anche dalla numerazione LCN TivùSat! Che ne sarà del canale? Rimarrà in chiaro (FTA) e rimarrà presente con una numerazione solo sui decoder Sky? Ricordiamo che il canale è presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3.
Problemi tecnici per "Juwelo" LCN 80 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Per diversi minuti il canale è risultato inattivo (a schermo nero). In seguito però, è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "LIFE 120" (LIFE TV NETWORK) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nella giornata odierna, sul canale è presente una lunga diretta targata "LIFE120DAY".
Novità per "Insight TV UHD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Durante alcuni programmi, il logo di "Insight UHD" viene curiosamente sostituito dal logo di "Insight HDR".
07.02.2020
Novità per "Insight TV UHD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Il canale è stato codificato in Viaccess.
Novità per "Arte Atelier" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "TLC Telecampione" (ORLER TV) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Per coprirne il logo però, il canale "Arte Atelier" ha tagliato parte delle immagini basse, e ha ristretto leggermente le immagini, così da creare un leggero zoom, deformando in parte le immagini.
08.02.2020
Novità per "TG NORBA 24" canale presente sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Sul canale, sono ora in onda alcune edizioni targate "TG NORBA".
10.02.2020
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Riaggiunto il canale "HotBird 4K1" LCN 200 di TivùSat, tramite la nuova frequenza DVB-S 11334 H 27500 3/4. Eliminato il canale "HSE24" LCN 37 di TivùSat. Il canale rimane comunque visibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat. Ricordiamo che il canale "HSE24" è trasmesso sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3.
11.02.2020
Novità per "RTL 102.5 Radio Doc" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato leggermente modificato e la scritta "DOC" non risulta più di colore rosso, ma di colore bianco.
Novità per "Arte Investimenti" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato rinnovato.
12.02.2020
Novità per "MS MOTORTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle dirette, sotto al logo di rete viene aggiunta la scritta "LIVE".
13.02.2020
Novità sulla frequenza Sky 12245 H 29900 5/6. Eliminati i canali dati "Loveworld", "Muzic TV", Starsat" e "Tele Radio Padre Pio". I 4 canali risultavano inattivi (canali dati) da diversi mesi/anni.
Nella serata di ieri il canale "MS CHANNEL" presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4, ha trasmesso un evento sportivo in diretta. Sotto al logo di rete era presente la scritta "LIVE".
Problemi tecnici per "MS MOTORTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.
Novità per "Cine34" LCN 34 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Durante i contenuti nel formato 4:3, il canale viene ora trasmesso correttamente nel formato 4:3. Di conseguenza, il canale è ora trasmesso con l'aspect ratio dinamico 4:3 / 16:9. In precedenza era fisso su 16:9, e i contenuti nel formato 4:3 venivano erroneamente trasmessi in 16:9, allargandone così le immagini.
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "QVC Italia". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale "QVC" è visibile tramite la frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta almeno per il momento, senza EPG.
14.02.2020
Novità per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Anche quest'anno in occasione della festa di San Valentino e del mese dell'amore, il logo di rete risulta animato con alcuni cuoricini.
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Anche quest'anno in occasione della festa di San Valentino e del mese dell'amore, il logo di rete risulta animato con alcuni cuoricini.
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. In occasione di San Valentino, il logo di rete è stato modificato e risulta curiosamente a forma di cuore!
15.02.2020
Problemi tecnici per "TV8" LCN 8 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da alcuni giorni il canale soffre saltuariamente di alcuni buchi audio.
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat e "MotorTrend HD" LCN 56 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Apprendiamo da digital-forum che sui 3 canali è stata attivata l'applicazione HbbTV di Dplay. Sempre da digital-forum apprendiamo che a breve questa applicazione verrà aggiunta anche sui canali "Nove" LCN 109/9 di TivùSat, "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, "-frisbee-" LCN 44 di TivùSat e "K2" LCN 46 di TivùSat.
Problemi tecnici per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Il canale risulta erroneamente criptato se si utilizza la nuova CAM CI+ 1.4 con la SmartCard 4K TivùSat. Molto probabilmente, ci sono problemi con la codifica NAGRA Merlin. Infatti, il canale si apre regolarmente con le smartcard tivùsat sd/hd NAGRA Tiger.
Novità per "MS MOTORTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Durante il programma dedicato all'elettrico, è visibile il nuovo logo di "eMS" che sta per Electric Mediasport (ex EmcTV)!
16.02.2020
Problemi tecnici per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Nella serata di ieri, in occasione della diretta di una gara di Formula E, il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sotto al logo di "20" inoltre, era presente la scritta "DIRETTA". Inizialmente però, il logo "HD" era rimasto erroneamente in basso a destra. A inizio della diretta invece, il logo di 20 Mediaset era rimasto posizionato in basso a destra e in alto a destra era presente la scritta "Esclusiva Mediaset". Poco dopo però, il logo è stato modificato e spostato in alto a destra. Durante questa spostamento, il canale è risultato per diversi secondi senza logo di rete. Il logo "HD" in basso a destra però, era rimasto regolarmente presente. Ecco le immagini:
17.02.2020
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In tarda mattinata il canale è tornato a essere correttamente decriptato dalle smartcard tivùsat 4K Nagra Merlin.
Novità sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "Test". Sull'EPG del canale è presente la scritta "Test - Test". Il canale è di fatto un canale cartello poichè non è presente il pid audio. Il bitrate del canale cartello inoltre, si aggira sui 530 kbps circa in MPEG-2 SD. Inizialmente il canale risultava in chiaro (FTA). Poco dopo le ore 9.00 però, il canale è stato criptato in NDS (Sky). In onda era presente un cartello su sfondo azzurro con il logo di sky.
18.02.2020
Novità in vista per TivùSat! Apprendiamo dalla pagina facebook di "Vogliamo tutti i canali del Digitale Terrestre su TivùSat" e da digital-forum che nella giornata di domani ci saranno alcuni cambi di frequenza! Il canale "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, passerà dalla frequenza Sky 12054 H 29900 3/4 alla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Il canale "NOVE" LCN 109/9 di Tivùsat, passerà dalla frequenza Sky 12073 V 29900 5/6 alla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Il canale "QVC Italia" LCN 132/32 di TivùSat invece, passerà dalla frequenza 11179 H 27500 3/4 alla frequenza 12111 V 27500 3/4.
Novità per "LIFE 120" (LIFE TV NETWORK) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale sono saltuariamente presenti dei promo di rete. Nel primo promo viene presentato il circuito con scritto: "lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale". Nel secondo promo invece, viene detto: "Ciao - lo sapevi perchè è nato il circuito televisivo Life Tv Network? - è nato perchè sono una testa dura - è nato perchè ho incontrato un'altra persona che la pensa come me - sai, noi siamo convinti che le televisioni regionali italiane messe insieme con un unico segnale in contemporanea, rappresentano una risorsa per il territorio italiano - le televisioni regionali che trasmettono con un unico segnale in alcuni momenti della giornata, hanno sempre una maggiore penetrazione, perchè hanno dalla parte loro anche il radicamento nel territorio - ecco perchè noi dalla testa dura abbiamo fatto nascere LIFE TV NETWORK - LIFE TV NETWORK le mette tutte insieme con un unico segnale - certo, adesso vorrai anche sapere chi siamo noi dalla testa dura - stai tranquillo, ci sarà occasione - per il momento goditi lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale". Nel terzo promo viene nuovamente presentato il circuito con scritto: "lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale". Nel quarto promo viene invece presentato un nuovo programma che è in onda dalla giornata di ieri, 17 Febbraio sul canale lifetv NETWORK. Il programma si chiama "Milano Bit - Your Travel Exhibition", condotto da Erika Mariniello. Nel quinto promo viene pubblicizzato il nuovo programma "Buonvento life Italia" condotto da Sabrina Merolla. Nel sesto promo è presente un'altra presentazione del circuito televisivo dove viene detto: "La nostra emittente da oggi è life, è life perchè in alcuni momenti della giornata insieme ad altre 35 televisioni di tutta Italia, trasmettiamo in contemporanea. E' life perchè ti racconteremo l'Italia nella sua moda, nei suoi luoghi, nella sua gastronomia e nella sua bellezza. E' life perchè la tua azienda con costi contenuti potrà andare in tutta Italia. Insomma, da oggi siamo anche lifetv NETWORK, copertura nazionale identità territoriale 800 662 453". Infine, nel settimo e ultimo promo viene detto: "Per la pubblicità sul circuito nazionale lifetv NETWORK 800 662 453, lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale".
19.02.2020
Novità sulla frequenza Sky 11355 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Comedy Central", "Milan TV", "La7", "MTV", "Nick Jr", "MTV Music", "Class CNBC", "Discovery Sci", "Sky Music", "Sky Music", "DeeJay 30 song", "Yesterjay '80", "Yesterjay '90", "Hit Italia", "ItalianVintage", "Sky Music", "Sky Music", "X FACTOR", "Capital '70", "Vintage '60", "Vibe", "Yesterjay 2000", "Heart n'song", "Dance", "Ritmo Latino", "Livetime", "Rock Classic", "Relax", "Chillout Cover", "Jazz & Fusion", "Jazz Gold", "Soul Train", "Nu Disco", "Sinfonia", "Opera", "Cinema Deejay", "Country" e "Sanremo". La frequenza 11355 V 29900 5/6 risulta ora completamente vuota. La frequenza però, è tutt'ora accesa.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Eliminati i canali "Fox Life HD", "NatGeo Wild HD" e "Crime + Inv. HD".
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Aggiunti i canali "Fox Life HD" e "Crime + Inv. HD".
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 3/4. Eliminati i canali "NationalGeo HD" e "Milan TV".
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 3/4. Aggiunti i canali "NationalGeo HD" e "NatGeo Wild HD".
Novità sulla frequenza Sky 12245 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Fox +1", "FoxCrime +1", "Nick Jr +1", "Fox Crime +2", "FoxLife +1", "History +1" e "NationalGeo +1". La frequenza risulta ora completamente vuota, ma regolarmente accesa. In realtà però, i canali "Fox +1" e "FoxLife +1" sono ancora presenti, anche se senza identificativo.
Novità sulla frequenza Sky 11862 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "Fox +1", "FoxCrime +1", "Fox Crime +2", "FoxLife +1" e "Nick Jr +1".
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11900 H 29900 3/4. Aggiunto il canale "Milan TV".
Novità sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "History +1".
Novità sulla frequenza Sky 11977 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "Milan TV", "Sky Music", "Sky Music", "SID 15341" (Sky Music), "DeeJay 30 song", "Yesterjay '80", "ItalianVintage", "Capital '70", "Vintage '60", "Vibe", "Yesterjay 2000", "Heart n'song", "Dance", "Ritmo Latino", "Livetime", "Rock Classic", "Relax", "Chillout Cover", "Jazz & Fusion", "Jazz Gold", "Soul Train", "Nu Disco", "Sinfonia", "Opera", "Cinema Deejay", "Country", "Sanremo", "Yesterjay '90" (solo audio), "Hit Italia" (solo audio) e "X FACTOR" (canale dati).
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Aggiunti i canali "MTV" e "MTV Music".
Novità sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "NationalGeo +1", "Nick Jr" e "Comedy Central".
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "Fox" e "Fox".
Novità sulla frequenza Sky 11977 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Fox Life", "Fox Crime" e "Gambero Rosso".
Novità sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6. Aggiunti i canali "Class CNBC", "Fox Crime" e "Gambero Rosso".
Novità sulla frequenza Sky 12713 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "Discovery Sci".
Novità sulla frequenza Sky 12731 H 29900 5/6. Aggiunto il canale "Fox Life".
Novità sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "La7". Il canale è codificato in NDS (Sky), ma al momento è curiosamente trasmesso in chiaro (FTA).
Novità sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Eliminato il canale "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat.
Novità sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "Food Network HD". Il canale è codificato sempre in NAGRA + NDS, ma al momento non è presente sulla numerazione LCN 53 di TivùSat.
Novità sulla frequenza Sky 12073 V 29900 5/6. Eliminato il canale "NOVE" LCN 109/9 di TivùSat.
Novità sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "NOVE". Il canale è codificato sempre in NAGRA + NDS, ma al momento non è presente sulla numerazione LCN 109/9 di TivùSat.
Novità per i canali "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, "-frisbee-" LCN 44 di TivùSat e "K2" LCN 46 di TivùSat, presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da questa mattina, sui canali è presente l'applicazione HbbTV di dplay.
Novità per "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Da questa mattina in sovraimpressione è presente un nuovo logo di rete. Inoltre, sono stati rinnovati anche i bumper di rete.
Novità sulla frequenza Sky 11355 V 29900 5/6. Con la liberazione dei canali Sky da questa frequenza, è stato eliminato anche il canale "Sportitalia" che da diverso tempo risultava inattivo (canale dati).
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Cambio di frequenza per il canale "QVC" LCN 132/32 di TivùSat. Il canale infatti, è passato dalla frequenza 11179 H 27500 3/4 alla frequenza 12111 V 27500 3/4. L'identificativo della nuova frequenza è "QVC Italia" LCN 132/32 di TivùSat.
Ulteriori novità nella numerazione LCN TivùSat! Riaggiunti i canali "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat e "NOVE" LCN 109/9 di TivùSat, tramite la nuova frequenza Sky 12635 V 29900 5/6.
Nel pomeriggio il canale "La7" presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6, è stato correttamente codificato in NDS (Sky). Di conseguenza il canale non è più trasmesso in chiaro (FTA).
Novità sulla frequenza Sky 12245 H 29900 5/6. Nel pomeriggio sono stati eliminati i canali senza identificativo "SID 4029" (Fox +1) e "SID 4034" (Fox Life +1). La frequenza quindi, risulta ora completamente vuota.
20.02.2020
Problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).
Problemi tecnici per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale trasmette erroneamente senza logo di rete.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "AB Channel". Il canale è trasmesso nel formato 16:9. Anche il logo di rete è nelle proporzioni 16:9.
21.02.2020
Novità per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella serata di ieri è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.
Novità per "AB Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale oltre alle televendite del lotto, sono presenti anche diversi programmi.
News: RMC TV al via sul satellite, su TivùSat e su Sky. Virgin Radio TV in arrivo anche su Sky?
Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat e "MotorTrend HD" LCN 56 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/& e sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. L'applicazione HbbTV presente su questi canali, è erroneamente quella di "NOVE" / "Nove HD".
Problemi tecnici per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Nel pomeriggio la programmazione di "TV YES SAT" è stata erroneamente trasmessa nel formato 16:9 letterbox. Segnaliamo inoltre che sul canale sono erroneamente in onda i promo di "TV 1 - Canale 270 del digitale terrestre". In seguito, il formato delle immagini è stato corretto.
22.02.2020
Novità per "RTL 102.5 Radio Doc" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale non è più in onda la Visual Radio di RTL 102.5 Radio Doc. Dalla giornata odierna, al suo posto è presente la Visual Radio di "RTL 102.5 Via Radio - Autostrade per l'Italia". L'identificativo del canale però, almeno per il momento non è stato ancora aggiornato. Il canale è trasmesso sempre in HD Nativo. Ringrazio TVinside per la segnalazione.
23.02.2020
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Nella serata di ieri, durante la ritrasmissione di "TV YES SAT", il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "TMW Radio". Ecco le immagini:
Nel pomeriggio il canale "Viva l'Italia Channel" presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4, è tornato a trasmettere regolarmente, per trasmettere la diretta streaming di Eja TV per la "Sartiglia". La Sartiglia è una corsa alla stella che si corre l'ultima domenica e martedì di carnevale ad Oristano, dove carnevale e Sartiglia sono praticamente sinonimi. Anche il canale "VIDEOLINA" LCN 819 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4 ha seguito in parte l'evento con "Carrasegare". Segnaliamo inoltre che il canale "Viva l'Italia Channel" non ha fatto altro che ritrasmettere la diretta youtube del canale "Eja TV". Terminato l'evento il canale è tornato a trasmettere la propria programmazione, ma dopo pochi minuti il canale è andato completamente a schermo nero.
24.02.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "AB Channel".
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Nella serata di ieri il canale ha nuovamente ritrasmesso la programmazione di "TV YES" e di conseguenza di "TMW RADIO". A differenza dell'altra sera però, nella serata di ieri era presente la programmazione di "TV YES LAZIO" (con il logo di colore azzurro) e non di "TV YES SAT" (con il logo di colore rosso).
Novità per "LIFE 120" (LIFE TV NETWORK) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da alcuni giorni sul canale sono iniziati alcuni programmi targati lifetv NETWORK. Questi programmi, dalla durata totale di 5 minuti circa, sembrerebbero essere in onda ogni 8 ore (7.00 - 15.00 - 23.00). Ringrazio Andrea per la segnalazione.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "AB Channel". Il canale però, risulta ora inattivo (canale dati). Infatti, sul canale sono al momento assenti i pid audio/video.
25.02.2020
Novità per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In giornata il canale è tornato a trasmettere regolarmente, per trasmettere la diretta youtube di Eja TV per la "Sartiglia 2020". A differenza dei giorni scorsi, in sovraimpressione sono presenti alcuni errori di Windows.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "RTL 102.5 Radio Doc" (HD) è stato rinominato correttamente in "RTL 102.5 NEWS ASPI" (HD).
Novità per "AB Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "TV&TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4? Da questa mattina sul canale è presente un fermo immagine.
26.02.2020
Novità per "TV&TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato nuovamente il canale "AB Channel".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunto il canale radiofonico "Test Radio Sportiva". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che l'emittente radiofonica "Radio Sportiva" è presente da tempo sulla frequenza 12149 V 27500 3/4.
27.02.2020
Novità per "TV&TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Durante alcune clip, sotto al logo di rete è presente la scritta "Sky canale 887".
Problemi tecnici per "Virgin Radio" LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4? Sull'EPG del canale sono erroneamente presenti le informazioni di "RADIO 105" (TV) che sul satellite non è presente.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "Rai Africa". Il canale però, è codificato in Irdeto.
Problemi tecnici nella serata di ieri per "RTL 102.5 NEWS ASPI" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Durante la rotazione musicale, lo sfondo risultava a schermo nero.
In mattinata sul canale "TV&TV" presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4, risultava assente sotto al logo di rete la scritta "canale 887". In seguito però, è stata riaggiunta.
28.02.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Eliminato il canale "TV&TV". Fine delle trasmissioni?
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Radio Sportiva". Cambio di frequenza in vista? Attualmente l'emittente radiofonica è presente su ben 3 frequenze! Sulla 12149 V 27500 3/4 con l'identificativo "Radio Sportiva", sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4 con l'identificativo "Test Radio Sportiva" e sulla frequenza 12111 V 27500 3/4 con l'identificativo "Radio Sportiva"! Sulle due nuove frequenze l'emittente radiofonica trasmette a 128 kbps stereo. Sulla vecchia frequenza invece, trasmette a 64 kbps mono. Segna,iamo infine che l'emittente radiofonica "Radio Sportiva" aggiunta sulla frequenza 12111 V 27500 3/4 viene erroneamente identiicata come canale televisivo, e di conseguenza su alcuni decoder/tv viene erroneamente memorizzata nella lista canali tv.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "Regal TV". In onda è presente un cartello con sfondo musicale dove c'è scritto: "REGAL TV PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE". In basso a destra inoltre, è regolarmente presente il logo di rete dell'emittente televisiva. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.
Inutile quotare tutto il post se poi non si capisce a cosa ti riferisci.
Regal tv ha iniziato a trasmettere i programmi sportivi presenti su Canale 65 , Odeon e via discorrendo . Qualcosa mi dice ci sia lo zampino di Gold Tv anche perché sull 822 di Sky prima trasmetteva Lazio Tv identificativo non è stato cambiato , quindi se tanto mi da tanto . Comunque stanno facendo acquisizione di lcn in modo assurdo , hanno acquisito anche il Mux T9
Comunque il tuo ultimo aggiornamento riguardava Regal Tv 😏
01.03.2020
Novità per "Regal TV" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Poco prima della mezzanotte, il cartello con sottofondo musicale termina e il canale rimane per alcuni minuti a schermo nero con il solo logo di rete. Poco dopo la mezzanotte però, il canale riprendere regolarmente le trasmissioni con il cartello con sottofondo musicale. Da digital-forum inoltre, apprendiamo che il canale è ora presente sulla numerazione LCN 822 di Sky.
Problemi tecnici per "TELEPACE HD" LCN 815 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12475 H 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso per diversi minuti una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate con la scritta "NO INPUT SIGNAL". In seguito il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.
02.03.2020
Novità per "Virgin Radio" LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Da questa mattina l'EPG del canale riporta nuovamente la programmazione di Virgin Radio TV e non più quella di Radio 105 TV.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "JuweloH264". Il canale trasmette in MPEG-4 (H264) SD. Novità in vista per il canale? Ricordiamo che sulla stessa frequenza è presente il canale "Juwelo" LCN 80 di TivùSat, ma è tutt'ora trasmesso in MPEG-2 SD.
Novità per "Regal TV" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata sul canale sono iniziate le trasmissioni! In onda è presente, almeno per il momento, una programmazione generalista. Visto il tipo di programmazione, il canale è riconducibile al gruppo GoldTV!
Problemi tecnici in mattinata per la frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Tutti i canali presenti sulla frequenza, risultavano inattivi (a schermo nero). In seguito sono tornati a trasmettere ma risultavano a scatti. In tarda mattinata tutti i canali sono poi tornati a trasmettere regolarmente.
Continuano i problemi tecnici per "Viva l'Italia Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale continua a risultare inattivo (a schermo nero).
La frequenza Sky 11355 V 29900 5/6 e la frequenza Sky 12245 H 29900 5/6 continuano a essere regolarmente accese ma completamente vuote.
Novità per "Regal TV" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per diversi minuti senza logo di rete. In seguito però, il logo di rete è stato riaggiunto.
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "Juwelo". Il canale è trasmesso in MPEG-2 ed è visibile su tutti i decoder/tv. Ricordiamo che il canale "Juwelo" (in MPEG-2) è presente anche sulla frequenza 11179 H 27500 3/4, e sempre da oggi, sulla stessa frequenza è presente anche il canale "JuweloH264" trasmesso in SD MPEG-4 (H264).
03.03.2020
Novità per "Regal TV" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Sul canale sono in onda anche le edizioni di "TMW News". Segnaliamo inoltre che durante alcuni programmi, il canale trasmette curiosamente senza logo di rete.
Novità per "LIFE 120" (LIFE TV NETWORK) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione del Processo a Panzironi, sul canale è in onda una maratona in diretta per seguire "l'evento".
Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Apprendiamo da digital-forum che le due nuove puntate de "Il Commissario Montalbano" in onda il 9 Marzo 2020 e il 16 Marzo 2020, saranno trasmesse anche su Rai 4K in UltraHD!!
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Sportiva". L'emittente radiofonica veniva erroneamente identificata come canale tv e non come canale radio. L'emittente radiofonica è ora disponibile come sempre sulla vecchia frequenza 12149 V 27500 3/4 e sulla nuova frequenza DVB-S2 11662 V 2750 3/4 con l'identificativo "Test Radio Sportiva".
04.03.2020
Novità sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica senza identificativo "SID 10913" (Radio KissKiss). L'emittente radiofonica "Radio Kiss Kiss" è ora disponibile esclusivamente trasmite la frequenza 12111 V 27500 3/4.
L'emittente radiofonica "Test Radio Sportiva" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, è in ritardo di circa un minuto rispetto all'emittente radiofonica "Radio Sportiva" presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4.
Novità per "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna, il canale ha adottato un nuovo logo di rete e una nuova grafica! Sul canale sono presenti anche dei nuovi promo e bumper di rete. In alto a destra inoltre, è presente la scritta QVC LIVE. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dove viene detto: "Dopo 10 anni insieme, una nuova immagine, nuove idee, un nuovo stile. Perchè la vita non rimane immobile, e neanche noi. Continueremo a tenerti compagnia con lo shopping in diretta tv. Online su qvc.it, e sui social media. Sceglieremo prodotti sempre nuovi e perfetti per te, con il servizio di qualità che già conosci. Perchè siamo sempre noi, e tu sei al centro di tutto. Insieme, condividiamo la passione per lo shopping!".
05.03.2020
Problemi tecnici per "AURORAARTE" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. L'audio del canale risulta muto.
Problemi tecnici per "People TV" (People TV-Rete 7) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha sofferto di continui squadrettamenti. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In tarda mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Durante la notte sul canale sono in onda delle replica. La scritta "QVC LIVE" viene quindi sostituita dalla scritta "REPLICA". La stessa cosa avviene sul canale SD (sul satellite). Sul digitale terrestre invece, avviene la stessa cosa, ma solo nelle prime ore del mattino, quando il canale "QVC" LCN 32 del digitale terrestre trasmette alcune televendite in replica. Segnaliamo infine che anche il logo di "QVC Informa" è stato rinnovato graficamente.
Novità nella numerazione LCN TivùSat. Aggiunto il canale "UNIRESAT HD" LCN 51 di TivùSat. Il canale è sintonizzabile tramite la frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.
Novità per "AURORAARTE" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel pomeriggio l'audio del canale è tornato a sentirsi regolarmente.
Novità per "SUPERTENNIS HD" LCN 30 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12476 H 29900 3/4. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito e al posto della scritta "SUPERTENNIS" è ora presente la scritta "SUPERTENNISHD". Saltuariamente inoltre, scorre in sovraimpressione la seguente scritta: "Supertennis sul digitale terrestre e' adesso in HD. Non ricevi piu' il canale? Controlla se il tuo televisore e' abilitato alla ricezione. Info su supertennis.tv e federtennis.it -". Questa scritta è riferita esclusivamente al digitale terrestre. Sul satellite infatti, non è cambiato nulla.
06.03.2020
Novità sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Eliminati i canali dati "DAZN 1 HD" e "DAZN 2 HD".
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Viva l'Italia Channel". Di conseguenza è stato eliminato anche il canale copia "Made in Italy".
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Aggiunto il canale radiofonico "Radio Margherita". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che "Radio Margherita" LCN 637 di TivùSat è presente da diverso tempo sulla frequenza 12149 V 27500 3/4.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminati i canali pay "Diabloxtv" e "Penthouse Black".
07.03.2020
Problemi tecnici per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Sul canale al posto della programmazione di "249 SPORT", è erroneamente presente la programmazione di "TV UNO" (SAT), senza logo di rete.
Problemi tecnici per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale al posto della programmazione di "TV UNO" (SAT), è erroneamente presente la programmazione di "249 SPORT".
Novità per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale sono saltuariamente presenti delle televendite. Durante queste televendite, in alto a sinistra è curiosamente presente un countdown con scritto "IL PROGRAMMA RIPRENDE TRA...!
08.03.2020
Novità per "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, in basso a sinistra è saltuariamente presente la scritta "8 Marzo festa della donna".
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla serata di ieri il canale trasmette la programmazione di "TV UNO" con tanto di logo di rete!
Novità per "All In Channel" (TV UNO) canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. In mattinata il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "CANALE 165".
09.03.2020
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Juwelo". Il canale "Juwelo" / "JuweloH264" è ora visibile esclusivamente tramite la frequenza 11179 H 27500 3/4.
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. In alcune fasce orarie sul canale è presente la programmazione di "TV YES LAZIO". Il logo di rete però, è ora posizionato in basso a destra.
10.03.2020
Novità per "TV8" LCN 8 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Dalla giornata di ieri sono stati risolti i problemi tecnici. Da alcune settimane infatti, il canale soffriva spesso di buchi audio.
Novità per "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 66 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sui due canali è ora presente la nuova applicazione HbbTV che da diverse settimane era già presente sul canale "RTL 102.5 HD" LCN 36. Segnaliamo però che sull'applicazione HbbTV di "RTL 102.5 HD" è assente il logo di "RADIO ZETA", sull'applicazione HbbTV di "RADIOFRECCIA HD" risulta assente il logo di "RADIO ZETA", e infine, sull'applicazione HbbTV di "RADIO ZETA HD" è erroneamente presente il logo di RADIO ZETA, è presente il logo di "RADIOFRECCIA", ma manca il logo di "RTL 102.5"!
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Rai Africa".
Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4, ha trasmesso la serie "Il Commissario Montalbano" in 4K Ultra HD!
11.03.2020
Problemi tecnici per "Rai Radio3 mono" canale radio presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 3/4. Al posto dell'audio di Rai Radio3, è nuovamete presente un disturbo audio continuo. Lo stesso problemi si era già presentato molti mesi fa ed era durato per diverso tempo!
Novità sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Dimsuono Soft" (versione Lazio). L'emittente radiofonica "DimSuono Soft RM" è ora disponibile esclusivamente tramite la frequenza 12111 V 27500 3/4.
12.03.2020
Novità per "Regal TV" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna, sul canale sono presenti le televendite!
13.03.2020
Nella serata di ieri sul canale "EURSAT" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, era erroneamente presente un messaggio generato da un decoder DVB-T con scritto "Nessun segnale". In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Problemi tecnici per "People TV" (People TV-Rete 7) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguio però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
14.03.2020
Novità per "Canale Italia 84" (SAT) canale presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso le televendite di "Arte Network". In alto a sinistra era presente il logo "Sky 821 937". La numerazione Sky 937 corrisponde a "Canale Italia 84" (SAT). La numerazione Sky 821 invece, corrisponde al canale "Canale Italia" (SAT), ma in onda era presente tutt'altra programmazione.
Problemi tecnici per "TV Art Live" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale è trasmesso nell'errato formato 16:9 pillarbox.
15.03.2020
Problemi tecnici per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Oggi 15 Marzo, è la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari. Per l'occasione, sul logo di rete è stato aggiunto un drappo viola. A causa di questa aggiunta però, il canale trasmette erroneamente con il logo di "Real Time HD"!!! Di conseguenza, sul canale "Real Time HD" è presente un doppio logo "HD", che rende di fatto la scritta "HD" non più semitrasparente.
Problemi tecnici per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Oggi 15 Marzo, è la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari. Per l'occasione, sul logo di rete è stato aggiunto un drappo viola. A causa di questa aggiunta però, il canale trasmette erroneamente con il logo di "Real Time HD"!!! Di conseguenza, sul canale "Real Time +1" si sovrappongono il logo "+1" e il logo "HD".
Novità per "TV Art Live" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è nuovamente trasmesso nel corretto formato 16:9.
Novità per "Arte Network" in onda in alcune fasce orarie su "Canale Italia 84" (SAT) canale presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna, in basso a sinistra è presente in alternanza la scritta "sky 937" e "sky 821". Sul canale "Sky 821" che corrisponde a "Canale Italia" (SAT) però, continua a essere presente tutt'altra programmazione!
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Nel pomeriggio è stato eliminato il logo errato che riportava sul canale SD la scritta "Real Time HD". Di conseguenza sul canale HD, il logo "HD" risulta ora più semitrasparente.
Novità per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Nel pomeriggio è stato eliminato il logo errato che riportava sul canale SD la scritta "Real Time HD". Di conseguenza sul canale, il logo "+1" non risulta più sovrapposto al logo "HD".
16.03.2020
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale non trasmette 24/24h la programmazione di "TV UNO". In alcune fasce orarie infatti, il canale trasmette una propria programmazione senza logo di rete.
Novità in vista per la frequenza 11179 H 27500 3/4. In giornata la modulazione della frequenza passerà da "DVB-S QPSK" a "DVB-S2 8PSK". Di conseguenza la frequenza verrà sintonizzata solo dai decoder/tv HD/4K. Sui decoder/tv SD la frequenza non verrà più agganciata. Ricordiamo che su questa frequenza sono presenti canali come "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, e "Juwelo" LCN 80 di TivùSat, oltre che diversi altri canali italiani e stranieri.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "QVC" (SAT). Il canale "QVC Italia" in SD è ora presente esclusivamente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4.
Novità per "Padre Pio Tv" (HD) LCN 445 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente uno spot/promo dedicato al Coronavirus. Lo stesso spot/promo è ovviamente presente anche sul canale "PADRE PIO TV" LCN 145 del digitale terrestre.
17.03.2020
Ulteriori novità per la frequenza 11179 H 27500 3/4. Apprendiamo da digital-forum che il cambio di modulazione da DVB-S QPSK a DVB-S2 8PSK è stato posticipato al 26 Marzo 2020.
Novità per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta #andràtuttobene.
18.03.2020
In mattinata il canale "All In Channel" presente sulla frequenza 11179 H 27500 3/4, ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "LA 4 ITALIA". La stessa cosa è avvenuta sul canale "Teleitalia" (249 SPORT) presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.
20.03.2020
Novità per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In alcune fasce orarie il canale trasmette la programmazione di "Arte Network". La scritta "sky 821" che appare saltuariamente in sovraimpressione, risulta in questo caso corretta.
Nella giornata di ieri, sul canale "RADIONORBA TV" presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4, era saltuariamente in onda un promo dedicato alla festa del papà.
Problemi tecnici per "RADIONORBA TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella serata di ieri la radiovisione ha avuto per diversi minuti / ore diversi problemi tecnici. In seguito i problemi tecnici sono stati risolti.
Novità per "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".
Novità per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".
Novità per "Rai Movie HD" LCN 14/114 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".
Novità per "Rai Premium HD" LCN 15/115 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".
Problemi tecnici per "Rai Radio Kids" LCN 606 di TivùSat, "Rai Radio Live" LCN 607 di TivùSat, "Rai Radio Techete'" LCN 640 di TivùSat e "Rai Radio1 Sport" LCN 641 di TivùSat, canali radio presenti sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3 e sulla frequenza Rai 11804 V 27500 2/3. Le 4 emittenti radiofoniche risultavano mute e quindi senza audio. Nel tardo pomeriggio però, sono tornate a trasmettere regolarmente.
21.03.2020
Nonostante la chiusura del canale "LIFE 120 CHANNEL" sulla numerazione LCN 61 del digitale terrestre, il canale satellitare "LIFE 120" (LIFE TV NETWORK) presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, continua a trasmettere regolarmente.
22.03.2020
Problemi tecnici per "Museum 4K" LCN 220 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Le immagini del canale risultano rallentate e/o con squadrettamenti. Le varie tracce audio del canale invece, risultano mute.
23.03.2020
tivusat potenzia gestione remota assistenza e facilita richieste online. Info: QUI
Novità per "TRM h24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale utilizza ora anche un nuovo studio per il telegiornale.
24.03.2020
Durante alcuni programmi, il logo di "TELEPACE HD" LCN 815 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12475 H 29900 3/4, è leggermente differente.
Problemi tecnici per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale era curiosamente presente un doppio logo di rete.
Novità per "VH1" LCN 22 di TivùSat, "Spike" LCN 26 di TivùSat e "Paramount Network" LCN 27 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. Dalla giornata di ieri i tre canali non risultano più con il bitrate fisso rispettivamente di 2,66 Mbps, 2,73 Mbps e 2,70 Mbps. I tre canali risultano ora in VBR (bitrate variabile). Il bitrate dei 3 canali infatti, si aggira ora tra 1,50 Mbps circa e 3,34 Mbps circa.
Novità per "TV YES SAT" canale in onda in alcune fasce orarie sul canale ".BLU" presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Il canale continua a trasmettere la programmazione di TMW Radio. Segnaliamo però, che nella giornata odierna la grafica era differente e in alto a sinistra era presente l'inedito logo di TMW Radio.
25.03.2020
Novità per "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. La scritta dell'iban è ora posizionata in basso a destra.
Novità per "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In alto a destra è oggi presente la scritta "25 MARZO GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE ALIGHIERI".
Novità per "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna, alla destra del logo di rete è stata aggiunto il logo "HD".
Novità per "Museum 4K" LCN 220 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il canale è tornato a trasmettere correttamente.
26.03.2020
Novità per "TV Art Live" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Durante alcuni programmi è presente in sovraimpressione la scritta: "Programma registrato prima del D.P.C.M sul coronavirus".
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Il canale "Juwelo" LCN 80 di TivùSat, è stato rinominato in "Juwelo TV". Inoltre, il canale è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) e di conseguenza è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.
Novità sulla frequenza 11179 H 27500 3/4. Eliminato il canale "JuweloH264".
Novità per la frequenza 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna questa frequenza è trasmessa in DVB-S2 e non più in DVB-S. Di conseguenza, tutti i canali presenti su questa frequenza, sono ora sintonizzabili solo sui decoder/tv HD/4K. Tra i canali italiani, su questa frequenza ci sono: "Juwelo TV" LCN 80 di TivùSat, "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, "Fashion Tv", "Radio Radio TV", "Canale Italia 2", "TLC Telecampione" (Orler TV), "Regal TV", "Arte Investimenti", "All In Channel" e "Radio Margherita".
Problemi tecnici per ".BLU" (TV YES SAT) canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. In giornata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate.
27.03.2020
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Il canale continua a trasmettere in alcune fasce orarie la programmazione di "DELUXE 139". Di conseguenza, alle ore 20.40 circa, viene trasmesso anche via satellite, il telegiornale di Telecity 7Gold Lombardia!
Novità per "La9" (Tele Moda) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta Sky 901.
28.03.2020
Novità per "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat e "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Nella giornata odierna, il palinsesto del canale è stato personalizzato. In sovraimpressione e più precisamente in alto a destra infatti, è presente la scritta "#iorestosuldivano". La stessa scritta è presente anche sull'EPG.
29.03.2020
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione di una programmazione speciale, in alto a sinistra è presente la scritta "Con il cinema #andra'tuttobene". Questa scritta però, non si legge correttamente poichè sotto a questa, è erroneamente presente la scritta "Badass! I".
Novità per "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. La scritta "Badass! I" presente in sovraimpressione è stata correttamente eliminata e ora è visibile correttamente la scritta "Con il cinema #andra'tuttobene".
30.03.2020
Novità per "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Di recente, sul canale sono diminuite le dirette televisive, probabilmente a causa dell'emergenza coronavirus. Al posto delle dirette infatti, sono presenti delle repliche, anche di diverse settimane fa. In basso a sinistra, durante alcune repliche, si intravede il vecchio logo di rete. Sopra al vecchio logo di rete però, è regolarmente presente il nuovo logo di rete. Di conseguenza i due loghi risultano sovrapposti. Segnaliamo infine che in sovraimpressione è presente la scritta: "Show registrato prima del D.P.C.M sul Coronavirus".
31.03.2020
Sul canale "QVC HD" LCN 32/132 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, continuano a essere presenti delle repliche in alcune fasce orarie. Durante queste repliche, è presente il vecchio logo di rete. In alto a destra invece, è presente la scritta "Show registrato prima del D.P.C.M. sul coronavirus".
Novità per "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In alto a destra è ora presente l'hashtag "#LaScuolaNonSiFerma".
Novità per "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In alto a destra è ora presente l'hashtag "#LaScuolaNonSiFerma".
Novità per ".BLU" canale presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "ITALIA 121" (TeleMarket).
Novità nella numerazione LCN Sky! Fine delle trasmissioni per "Fox Crime +2" LCN 143 di Sky, canale presente sulla frequenz Sky 11862 H 29900 5/6. A 00.00 il canale ha cessato le proprie trasmissioni. In onda è ora presente un cartello, e sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio -- Dal 1mo aprile il canale Fox Crime +2 non e' piu' disponibile su Sky.".
Novità sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Eliminato il canale radiofonico "DISCORADIO". L'emittente radiofonica "Discoradio" è ora presente esclusivamente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4.
Problemi tecnici per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per diversi minuti il programma "Stanotte a Venezia" in 4K Ultra HD HDR. In sovraimpressione però, era presente un doppio logo di rete! Oltre al nuovo logo di Rai 4K infatti, era erroneamente presente anche il vecchio logo di Rai 4K, posizionato diversamente, e con una trasparenza differente. I due loghi risultavano così in parte sovrapposti. L'audio del canale inoltre, soffriva di un effetto "rimbombo". Segnaliamo infine che la 1° traccia audio si sentiva regolarmente, mentre la 2° traccia audio risultava muta. Alle ore 14.40, è stato interrotto bruscamente il programma, e il canale "Rai 4K" ha ripreso a trasmettere la normale programmazione, con il solo "nuovo" logo di rete, e l'audio è tornato a sentirsi correttamente.
02.04.2020
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 3/4. Aggiunti i canali "Test1" e "Test2". Sull'EPG dei due canali è presente la scritta "TEST". I due canali sono ovviamente criptati in NDS (Sky), e hanno a disposizione solo il Pid Video. Segnaliamo infine che i due canali sono identificati come canali "HD". Novità in vista?
03.04.2020
Novità per "ClassTvModa" canale presente sulla frequenza Sky 12616 H 29900 5/6. Durante alcuni programmi, il logo di rete viene posizionato in alto a sinistra.
Novità per "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Prima dell'inizio dei programmi "scolastici", sul canale viene trasmesso un breve bumper di rete con il logo del Ministero dell'Istruzione e la scritta "#LaScuolaNonSiFerma Rai".
Novità per "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Prima dell'inizio dei programmi "scolastici", sul canale viene trasmesso un breve bumper di rete con il logo del Ministero dell'Istruzione e la scritta "#LaScuolaNonSiFerma Rai".
04.04.2020
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Durante i film, alla destra del logo era presente la scritta "WEEKEND AL CINEMA #IoRestoACasa".
06.04.2020
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Alla destra del logo è presente la scritta "#IoRestoACasa Con Food Network".
07.04.2020
Problemi tecnici per "All In Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Al posto della programmazione di TV UNO, è erroneamente presente la programmazione di 249 SPORT. Sul canale "Teleitalia" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4 però, è regolarmente presente la programmazione di 249 SPORT. Di conseguenza, al momento ci sono due canali differenti che trasmettono il canale 249 SPORT!
08.04.2020
Novità in vista per TivùSat! Apprendiamo dalla pagina facebook di "Vogliamo tutti i canali del Digitale Terrestre su TivùSat" che da Venerdì 10 Aprile 2020, al posto del canale "Virgin Radio" LCN 67 di TivùSat, presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. arriverà il canale "Radio Monte Carlo TV". Il canale "VIRGIN RADIO" sarà quindi visibile esclusivamente tramite il digitale terrestre. Attualmente il canale Radio Monte Carlo TV, è visibile solo tramite streaming e HbbTV. Segnaliamo che sul canale è stato rinnovato il logo di rete e la grafica. Inoltre, sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete. Molto probabilmente il tutto è stato fatto in vista del lancio del canale in TV!
Novità sulla frequenza Sky 11862 H 29900 5/6. Eliminato il canale "Fox Crime +2".
09.04.2020
Novità per "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. La grafica della Visual Radio è stata leggermente modificata. Inoltre, il logo di rete animato è stato leggermente rimpicciolito.
10.04.2020
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da questa mattina il canale trasmette con un nuovo logo di rete! La scritta "D" è ora estesa ed è quindi presente la scritta "Discovery". Alla destra di questa scritta, è presente il logo di Real Time, nettamente più piccolo e semitrasparente. Segnaliamo inoltre che anche le scritte in sovraimpressione sono state leggermente modificate. Infine, segnaliamo che il logo "HD" è ora posizionato sopra la scritta Discovery.
Novità per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da questa mattina il canale trasmette con un nuovo logo di rete! La scritta "D" è ora estesa ed è quindi presente la scritta "Discovery". Alla destra di questa scritta, è presente il logo di Real Time, nettamente più piccolo e semitrasparente. Segnaliamo inoltre che anche le scritte in sovraimpressione sono state leggermente modificate. Infine, segnaliamo che il logo "+1" è ora posizionato sopra la scritta Discovery.
Novità per "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Da questa mattina il canale trasmette con un nuovo logo di rete! La scritta "D" è ora estesa ed è quindi presente la scritta "Discovery". Alla destra di questa scritta, è presente il logo di Giallo, nettamente più piccolo e semitrasparente. Segnaliamo inoltre che anche le scritte in sovraimpressione sono state leggermente modificate. Infine, segnaliamo che il logo "HD" è ora posizionato sopra la scritta Discovery.
Novità sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Alle ore 10.05 di questa mattina, sono cessate le trasmissioni sul satellite di "Virgin Radio" LCN 67 di TivùSat. Al suo posto, con un breve switch, è arrivato il canale "RADIO MONTE CARLO" LCN 67 di TivùSat. Il canale "Virgin Radio" è da oggi visibile esclusivamente sul digitale terrestre, streaming e HbbTV. Sul canale "RADIO MONTE CARLO", è presente in sovraimpressione la barra con le notizie di TgCom24.
Novità per l'applicazione HbbTV "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset, presenti sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6 e sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Nella sezione "Radio" è ora possibile seguire tramite lo streaming, il canale "Virgin Radio"! Cliccando sul canale "Radio Monte Carlo TV" invece, si viene ora rimandati al canale effettivo trasmesso sul satellite. Cliccando sulle radio invece, non succede nulla. Segnaliamo infine che sull'applicazione è ancora presente il vecchio logo di Radio Monte Carlo TV.
11.04.2020
Novità per "Real Time HD" LCN 31/131 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Sul canale è stato modificato il font delle varie scritte presenti in sovraimpressione in alto a destra. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
Novità per "Real Time +1" LCN 131/31 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Sul canale è stato modificato il font delle varie scritte presenti in sovraimpressione in alto a destra. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
12.04.2020
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In occasione della Pasqua, alla destra del logo è presente la scritta "Buona Pasqua".
13.04.2020
Novità per "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Durante la programmazione di "REALGiallo", il logo di rete non viene più modificato, ma rimane fisso il logo di "Giallo".
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In occasione della Pasquetta, alla destra del logo è presente la scritta "Pasquetta Con Benedetta".
Novità per "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Durante alcune canzoni, è ora disponibile nell'audiografica, anche il testo della canzone, senza l'utilizzo dell'applicazione HbbTV!
Novità per "HotBird 4K1" LCN 200 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 11334 H 27500 3/4. Sul canale sono saluariamente presenti dei nuovi programmi targati "ESR24x7 - eSportsnetwork". Questi contenuti sono in 4K UltraHD SDR.
14.04.2020
Problemi tecnici per "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nella giornata di ieri il logo del canale risultava più bianco del solito. Inoltre, anche le scritte in sovraimpressione in alto a destra e in basso a sinistra risultavano più bianche del solito. Le immagini invece, risultavano leggermente più alte del solito. Contemporaneamente sul canale "Rai 4" (SD), il logo e le varie scritte risultavano normali. Le due emissioni (SD / HD) quindi, risultavano differenti! Il logo "HD" invece, è curiosamente rimasto nella stessa identica posizione. Nel corso della mattinata i problemi tecnici sono stati risolti e il logo di rete è tornato alla normalità, insieme alle varie scritte. Le immagini infine, sono tornate leggermente più basse.
15.04.2020
Problemi tecnici per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla serata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).
Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente uno spot dedicato al coronavirus, by Videomedia. Inoltre, è presente anche un promo dedicato al gruppo e all'emergenza attuale.
Novità in vista per "RADIO MONTE CARLO" LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Sul canale è stata attivata la codifica NDS (Sky). A breve quindi, il canale verrà aggiunto sulla numerazione LCN Sky!
Il canale "LIFE 120" (LIFE TV NETWORK) presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4 continua a trasmettere regolarmente, anche se da 2/3 settimane circa, sul canale sono state ridotte drasticamente le puntate de "Il cerca salute". In onda infatti, sono per lo più presenti televendite targate Life 120, gli speciali come "Focus", "A Cena con Panzironi". Le puntate (o brevi clip) del programma, non riportano più in sovraimpressione in alto a sinistra o in basso a sinistra, il logo de "Il Cerca Salute". Dal canale poi, sembrerebbero spariti già da alcune settimane i nuovi programmi del circuito lifetvnetwork, compresi i bumper/promo. Segnaliamo però, un'ulteriore novità!! Sulla pagina facebook del circuito Life TV Network, fino all'8 Marzo 2020, pubblicizzavano i post/video con il logo di Life Tv Network. Il 9 Marzo invece, hanno iniziato a pubblicizzare i video con il marchio "Viva L'Italia", anche se nel post dedicato c'era scritto: "Formato Life TV Network". Nel promo veniva detto: "La sua storia, le sue tradizioni, la sua enogastronomia, le sue bellezze naturali, la sua simpatia, la sua accoglienza. Vivi L'Italia.". Dal 3 Aprile 2020, hanno iniziato a pubblicizzare post/foto/video con il nuovo logo "Vivi l'Italia Network"! Nel nuovo promo veniva detto: "Con la nostra emittente da oggi, vivi, vivi perchè in alcuni momenti della giornata, insieme ad altre 35 televisioni di tutta Italia, trasmettiamo in contemporanea. Ti racconteremo l'Italia, nella sua moda, nei suoi luoghi, nella sua gastronomia e nella sua bellezza. Con Vivi l'Italia Network, la tua azienda con costi contenuti, potrà andare in tutta Italia. Vivi l'Italia Network, copertura nazionale, identità territoriale. 800 662 453.". Il 6 Aprile 2020 infine, è stato pubblicato un nuovo video con la presentazione del circuito. In questo video viene detto: "Vi presento una nuova realtà televisiva. Il primo network costituito da 35 emittenti regionali italiane. Una copertuna nazionale, una identità territoriale. Vivi l'Italia Network. Vi presento la squadra che partirà con me in questa nuova avventura. Vi faremo conoscere le piccole e grandi imprese che portano alto il made in italy, in un viaggio alla ricerca delle eccellenze italiane imprenditoriali per scoprire che c'è dietro alle nostre aziende. Non solo, saremo anche live, grazie alle nostre dirette infatti, seguiremo per voi manifestazioni, fiere e grandi eventi. Il tutto rigorosamente dal vivo. Tutto questo, ma non solo. Vogliamo raccontarvi le bellezze storiche e artistiche della nostra Italia. I luoghi più celebri, in un viaggio tra palazzi storici, borghi, castelli, spiagge e strutture ricettive. Vi daremo consigli per le vostre vacanze o le vostre gite fuori porta. In coppia, da soli o in famiglia. Dite la verità, non vi è venuta già voglia di partire con noi? Ma non finisce qui. Scoprirete gli ultimi trend in fatto di moda, stili, colori, accessori e nuove tendenze. Gli stilisti più in voga, ma anche talenti più brillanti agli esordi. Il tutto in una cornice colorata e divertente all'interno dei nostri spazi televisivi. Che dici? Sei curioso? Eccellenze, viaggi, moda. E il cibo? Attraverseremo l'Italia in lungo e in largo alla ricerca delle più grandi realtà italiane, tra cui naturalmente quelle gastronomiche, il fiore all'occhiello della nostra nazione. Andremo alla scoperta di luoghi più interessanti, più curiosi, dei piatti tipici della tradizione, così come delle novità più interessanti in fatto di cucina. Avete già l'acquolina in bocca? Vivi l'Italia Network. E' tra il 10 e il 19 del digitale terrestre. E' un network unico, costituito da emittenti regionali, leader di ascolti nell'ambito del proprio territorio. Le nostre emittenti trasmetteranno simultaneamente tutti i programmi prodotti e noi saremo insieme a voi, tutti i giorni, perchè questo è: Vivi l'Italia Network, copertura nazionale, identità territoriale.". Viste le ultime notizie però, compresa la delibera dell'AgCom, che ne sarà di questo canale? Cambierà nome/logo/programmazione? Trasmetterà uno schermo nero per 6 mesi come per "CANALE 61" sul digitale terrestre, o cesserà le trasmissioni? Infine, una notizia dell'ultima ora. Da questa mattina il canale è stato eliminato dalla numerazione LCN 880 di Sky. Il canale però, continua a essere trasmesso regolarmente sul satellite!
Novità per "All In Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna, il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di "TV UNO" con tanto di logo di rete. Per alcuni giorni aveva curiosamente trasmesso la programmazione di 249 SPORT.
16.04.2020
Novità per "MotorTrend HD" LCN 56 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Da questa mattina, il canale trasmette con il nuovo logo di rete "Discovery | MOTORTREND". Il logo di Motor Trend non risulta più colorato. Alle ore 06.00 però, non è avvenuto il cambio del logo! Alle 06.11, con l'arrivo dei primi promo di rete, è arrivato il nuovo logo di rete! Ma una volta terminati i promo è tornato il vecchio logo di rete. La causa di questo problema era la scritta che pubblicizzava il programma di prima serata posizionata sotto al logo di rete. Anche durante la pubblicità, era correttamente presente il nuovo logo di rete. Alle ore 08.43 circa, con l'arrivo della pubblicità, il problema tecnico è stato risolto e al ritorno del programma, è rimasto presente il nuovo logo di rete! Nel corso della mattinata i problemi sono stati risolti ed è stata riaggiunta la scritta che pubblicizza il programma di prima serata, sotto al nuovo logo di rete. Sul canale HD invece, il logo "HD" non è stato modificato subito alle ore 06.00. Il nuovo logo "HD" è stato inserito tra le ore 06.06 e le ore 06.10, dopo alcune prove. Per alcuni secondi, erano curiosamente presenti due loghi "HD" in sovraimpressione.
17.04.2020
Problemi tecnici per "All In Channel" (TV UNO) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito è tornato a trasmettere, ma con una schermata con delle barre verticali colorate e senza logo di rete.
In mattinata il canale "EURSAT" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, è tornato a trasmettere regolarmente.
Nel pomeriggio il canale "All In Channel" (TV UNO) presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4, è tornato a trasmettere regolarmente.
18.04.2020
In mattinata sul canale "Antichita Chiossone" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, era presente una curiosa schermata fissa. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.
Novità per "Arte Investimenti" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. In mattinata sul canale era curiosamente presente una trasmissione con il logo di "TVN - TELEVISIONET.TV".
Novità per "TV Art Live" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata durante una trasmissione, era curiosamente presente in alto a destra un logo più piccolo di Tv Art Live.
Novità per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Durante alcuni programmi, in alto a destra è presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma".
19.04.2020
Nella serata di ieri, il canale "Veneto Link" presente sulla frequenza 11200 V 27500 5/6, ha curiosamente ritrasmesso la programmazione dell'inedita "TV YES Umbria".
Problemi tecnici per "Fashion Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.
20.04.2020
Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna, la grafica utilizzata per i messaggi sms/whatsapp è stata rinnovata. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Aggiunti i canali "TEST3" e "TEST4". I due canali sono trasmessi in HD. Sull'EPG di "TEST3" è presente la scritta "TEST3-1", "TEST3-2"..., che cambia ogni ora. Sull'EPG di "TEST4" è invece presente la scritta "TEST4-1", "TEST4-2"..., che cambia ogni ora. Il canale "Test" presente sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6 e i canali "Test1" e "Test2" presenti sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 3/4 invece, risultano ora senza EPG!
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Questa mattina dalle ore 06.00 alle ore 06.25 circa, è stato testato sul canale il nuovo logo di rete, che sarà in onda salvo rinvii dell'ultimo minuto, da domani mattina in via definitiva. Insieme al nuovo logo "Discovery | N9VE", è stato aggiunto anche il nuovo logo "HD". Durante questo test però, è rimasto presente in sovraimpressione anche il vecchio logo "HD". Dalle ore 06.02 alle ore 06.05 circa inoltre, sotto al logo di rete è stata curiosamente aggiunta la scritta "UMBERTO B. IL SENATUR QS #iorestoacasa". Alle ore 06.25 con l'arrivo del primo blocco pubblicitario, è stato reinserito il "vecchio" logo di rete. Nella giornata di ieri inoltre, durante alcuni programmi è stato testato anche il nuovo font per le scritte posizionate in alto a destra. Dal tardo pomeriggio odierno però, il nuovo font sembra sia stato inserito in via definitiva. La stessa cosa è avvenuta sui canali "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat e "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, oltre che su "DMAX" LCN 52 del digitale terrestre. Anche questi 3 canali infatti, da domani mattina utilizzeranno il nuovo logo di rete!
21.04.2020
Novità per "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale ha rinnovato il proprio logo di rete, e in sovraimpressione è ora presente il nuovo logo di rete con scritto "Discovery | DMAX". Sopra al nuovo logo di rete inoltre, è ora presente il nuovo logo "HD".
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da questa mattina alle ore 07.00, il canale ha rinnovato il proprio logo di rete, e in sovraimpressione è ora presente il nuovo logo di rete con scritto "Discovery | DMAX". Sopra al nuovo logo di rete inoltre, è ora presente il nuovo logo "+1". Il logo "+1" però, risulta in una posiziona differente e di colore differente rispetto al logo +1 di Real Time +1. Inizialmente inoltre, il logo "+1" era erroneamente posizionato sotto al logo di Discovery
Novità per "NOVE" LCN 109/9 canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale ha rinnovato il proprio logo di rete, e in sovraimpressione è ora presente il nuovo logo di rete con scritto "Discovery | N9VE".
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale ha rinnovato il proprio logo di rete, e in sovraimpressione è ora presente il nuovo logo di rete con scritto "Discovery | N9VE". Sopra al nuovo logo di rete inoltre, è ora presente il nuovo logo "HD".
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. In tarda mattinata il logo "+1" è stato posizionato correttamente sopra al logo di Discovery. Il colore però, è tutt'ora grigio e non bianco come su "Real Time +1".
Novità per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Nel pomeriggio, dopo vari spostamenti, il logo "+1" è stato posizionato correttamente sopra al logo di Discovery. Inoltre, il colore del logo non risulta più grigio, ma bianco come il logo di "Real Time +1".
22.04.2020
Novità per "Fashion Tv" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.
24.04.2020
Novità per "Rai 3" LCN 103/3 di TivùSat e "Rai 3 HD" LCN 3/103 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai 10992 V 27500 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Durante le edizioni mattutine del TGR, in alto a sinistra è curiosamente presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv dalle 8.00 su Rai Scuola Ch 146". Questa scritta è inserita dalle sedi regionali, e infatti, risulta differente da regione a regione! Su Rai 3, questa scritta era coperta dalla scritta del TGR in onda!
Novità per "Rai 3 TGR FVG" LCN 122 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 3/4. Durante le edizioni mattutine del TGR, in alto a sinistra è curiosamente presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv dalle 8.00 su Rai Scuola Ch 146". Questa scritta è inserita dalle sedi regionali, e infatti, risulta differente da regione a regione!
Novità per "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. Da ieri notte alle ore 02.00 circa, il canale utilizza il nuovo logo di rete "Discovery | food network". Anche il font per le scritte in alto a destra è stato modificato. Il logo di rete inoltre, non risulta più colorato. Il logo "HD" infine, è stato modificato e risulta ora nettamente più piccolo e posizionato sopra al logo Discovery. Più precisamente alle ore 01.57 è stato eliminato il logo "HD" alla destra del logo, e per circa 10 minuti il canale ha trasmesso senza logo "HD". Alle ore 02.07 circa, è stato inserito il nuovo logo di rete, ma senza il logo "HD". In alto a destra però, era presente ancora il vecchio font. Alle ore 02.08 circa, è stato inserito il nuovo logo "HD" sopra al logo di "Discovery". Alle ore 02.16 circa, oltre alla scritta "Cucine da Incubo" con il vecchio font, è stata erroneamente aggiunta la stessa scritta ma con il nuovo font! Di conseguenza era presente due volte la scritta "Cucine da Incubo". Pochi secondi dopo però, il nuovo font è stato eliminato. Alle ore 02.18 circa invece, è stato eliminato il vecchio font e dopo pochi secondi, è stato inserito in via definitiva il nuovo font.
25.04.2020
Novità per "UNIRESAT HD" LCN 51 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Durante alcuni programmi in replica, viene aggiunta sotto al logo di rete la scritta "programma registrato prima del DPCM del 04.03.2020".
26.04.2020
Novità per "TG NORBA 24" canale presente sulla frequenza 11541 V 22000 5/6. In mattinata il canale ha trasmesso la S.Messa grazie al canale satellitare "Padre Pio Tv" (HD). Segnaliamo però, che sotto al logo di TG NORBA 24 era curiosamente presente anche il logo di "TELENORBA"!!
Problemi tecnici per "DMAX HD" LCN 28/128 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. A causa di un errore di impostazione, durante un programma, era erroneamente presente il logo "HD" anche sul canale SD. Durante la pubblicità invece, il logo "HD" (sul canale SD) non era presente. La causa del problema, era l'aggiunta della scritta pubblicitaria sotto al logo di rete. Di conseguenza, sul canale "DMAX HD" era presente un doppio logo HD che si sovrapponevano uno con l'altro rendendo così il logo "HD" più bianco del solito!
Problemi tecnici per "DMAX+1" LCN 128/28 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6. A causa di un errore di impostazione, durante un programma, era erroneamente presente il logo "HD" anche sul canale SD. Durante la pubblicità invece, il logo "HD" (sul canale SD) non era presente. La causa del problema, era l'aggiunta della scritta pubblicitaria sotto al logo di rete. Di conseguenza, sul canale "DMAX+1" era il logo HD si sovrapponeva al logo "+1", rendendolo di fatto invisibile. In sovraimpressione infatti, si leggeva per lo più il logo "HD".
27.04.2020
Novità nella numerazione LCN Sky! Alle ore 06.00 di questa mattina, è stato aggiunto il canale "RADIO MONTECARLO" LCN 716 di Sky.
28.04.2020
Novità sulla numerazione LCN Sky! Apprendiamo da digital-forum che sono stati eliminati i canali "E'TV Emilia Romagna", "Mediatext.it", "Telepiu Channel", "Pianeta TV", "Reality TV" e "QUORE TV" dalle numerazioni LCN 829, 878, 881, 883, 886 e 888. Inoltre, sono stati eliminati dalla numerazione LCN anche i canali "Viva l'Italia Channel" LCN 879 e la copia "Made in Italy" LCN 875. Il canale "Italia Channel" è ora visibile esclusivamente sulla numerazione LCN 912. Novità in vista? Ricordiamo che da alcuni giorni il canale trasmette esclusivamente con il logo di Italia Channel, e non più con il logo alternato (nelle ore notturne) di "Pianeta MediaText.it". Ci saranno novità anche per le numerazioni LCN 166 e 251 del digitale terrestre? Ricordiamo però, che al momento i canali copia di "Italia Channel": "E'TV Emilia Romagna", "Mediatext.it", "Telepiu Channel", "Pianeta TV", "Reality TV" e "QUORE TV", sono ancora trasmessi via satellite tramite la frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4.
Novità per "Nove HD" LCN 9/109 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Durante i programmi in diretta, la scritta "LIVE" viene ora aggiunta sopra al logo di Discovery, e più precisamente alla sinistra del logo "HD".
29.04.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Aggiunto il canale radiofonico "Test R". In onda è presente la programmazione di "Radio Cusano Campus". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che l'emittente radiofonica "Radio Cusano Campus" è presente anche sulla frequenza 12149 V 27500 3/4.
Novità per "AURORAARTE" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In basso a sinistra, al posto della scritta "sky 870" è ora presente la scritta "sat 870".
Problemi tecnici per "Canale 5" LCN 5/105 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 3/4. Il canale soffre di continui saltellamenti video, schermate completamente nere e leggere scariche nelle immagini. Tutto questo in continuazione! Inoltre, si sente anche un leggero beep audio.
30.04.2020
Nella serata di ieri, con l'inizio del Tg5 Prima Pagina alle ore 19.55 circa, i problemi tecnici su "Canale 5" LCN 5/105 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6, sono stati risolti. Nel momento in cui è stato risolto il problema, è stato effettuato uno switch. Durante il Tg5 inoltre, in basso alle immagini era presente una banda nera orizzontale. Questa banda nera però, era presente solo durante il Tg5 / Meteo5.
Novità nella numerazione LCN TivùSat. Eliminato il canale "TV5MONDE EUROPE" LCN 76 di TivùSat. Il canale rimane comunque visibile in chiaro fuori dalla numerazione LCN TivùSat. La frequenza del canale è la seguente: 11137 H 27500 3/4.
Novità per "Bike Channel HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 maggio il canale Bike Channel non e' piu' visibile su Sky.". Da alcuni giorni le trasmissioni del canale erano già state interrotte.
Novità per "Disney Channel" canale presente sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 maggio i canali Disney Channel e Disney Channel+1 non sono piu' visibili su Sky.".
Novità per "Disney Ch.+1" canale presente sulla frequenza Sky 12731 H 29900 3/4. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 maggio i canali Disney Channel e Disney Channel+1 non sono piu' visibili su Sky.".
Novità per "Disney Ch. HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 maggio il canale Disney Channel non e' piu' visibile su Sky.".
Novità per "Disney Junior" canale presente sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 maggio i canali Disney Junior e Disney Junior +1 non sono piu' visibili su Sky.".
Novità per "Disney Junior +1" canale presente sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 maggio i canali Disney Junior e Disney Junior +1 non sono piu' visibili su Sky.".
02.05.2020
Problemi tecnici per "All In Channel" (TV UNO) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.
Problemi tecnici per "Teleitalia" (249 SPORT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.
Novità per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata il canale ha curiosamente trasmesso in diretta la celebrazione per la Madonna della Libera 2020, grazie al canale Onda TV.
Novità nella numerazione LCN Sky, e più precisamente per "MTV Hits" e "MTV Rocks" canali presenti sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. A 00.00, con 6 ore di anticipo rispetto a quanto indicava l'EPG, sono cessate le trasmissioni dei due canali. Sull'EPG dei due canali è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 2 maggio i canali MTV Hits e MTV Rocks non sono piu' visibili su Sky. Puoi trovare la musica di MTV su MTV Music, canale 704.".
Novità nella numerazione LCN Sky, e più precisamente per "TeenNick" canale presente sulla frequenza Sky 12713 V 29900 5/6. A 00.00, con 6 ore di anticipo rispetto a quanto indicava l'EPG, sono cessate le trasmissioni del canale. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 2 maggio il canale TeenNick non e' piu' visibile su Sky. Puoi trovare alcuni dei suoi programmi su Nickelodeon, canale 605.".
Novità per la frequenza 12520 V 27500 5/6! Dalla giornata odierna la frequenza è passata da DVB-S QPSK a DVB-S2 8PSK. Di conseguenza la frequenza è ora sintonizzabile esclusivamente sui decoder/tv HD/4K. Il canale "Alaraby 2 HD" LCN 78 di TivùSat inoltre, è stato rinominato in "AlAraby TV HD". Il canale "Important note" (HD) invece, è stato eliminato. Questo canale che veniva erroneamente memorizzato tra i canali radio, trasmetteva un video in loop dove annunciava il passaggio della frequenza 12520 al DVB-S2.
03.05.2020
Novità per la frequenza DVB-S2 12520 V 27500. Con il passaggio da DVB-S a DVB-S2, il FEC è stato abbassato da 5/6 a 3/4.
Problemi tecnici per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da alcuni giorni il canale risulta senza logo di rete e grafica. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
04.05.2020
Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sono stati riaggiunti il logo di rete e la grafica.
Novità sulla frequenza 11137 H 27500 3/4. Eliminato il canale "TV5MONDE EUROPE".
Novità per "Rai Scuola HD" LCN 33/133 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante alcuni programmi, in alto a destra è presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv".
Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente in onda un bumper di rete dedicato all'emergenza coronavirus.
05.05.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nella giornata di ieri è stato aggiunto il canale "Canale Italia" (SAT). Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale è presente da diverso tempo sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.
Problemi tecnici nel pomeriggio per la frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Tutti i canali presenti sulla frequenza soffrivano di continui squadrettamenti. In seguito i problemi tecnici sono stati risolti.
Novità per "People TV" (People TV-Rete 7) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso la programmazione di "ECO TV".
06.05.2020
Nel pomeriggio sui canali "All In Channel" (TV UNO) e "Teleitalia" (249 SPORT) presenti rispettivamente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4 e sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, è stato riaggiunto il logo di rete.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Aggiunti i canali "Canale Italia 83" (SAT) e "Canale Italia 84" (SAT). Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo che i due canali sono presenti da diverso tempo sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Segnaliamo inoltre che i due canali sulla nuova frequenza oltre a essere sintonizzabili solo sui decoder/tv HD, sono trasmessi anche in MPEG-4 (H264) SD. A breve quindi, i due canali non saranno più ricevibili sui vecchi decoder/tv SD. Infine segnaliamo che il canale "Canale Italia 2" (SAT) non trasmette più una propria programmazione (senza logo di rete), ma risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia 84" (SAT).
07.05.2020
Problemi tecnici per "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale risulta assente l'applicazione HbbTV.
Problemi tecnici per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 64 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale risulta assente l'applicazione HbbTV.
08.05.2020
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Il canale "Disney Channel" risulta ora senza identificativo "SID 11118". Sul canale inoltre, non è più presente l'EPG.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4. Il canale "Disney Ch. HD" risulta ora senza identificativo "SID 4128". Sul canale inoltre, non è più presente l'EPG.
Novità sulla frequenza Sky 12731 H 29900 3/4. Il canale "Disney Ch.+1" risulta ora senza identificativo "SID 11403". Sul canale inoltre, non è più presente l'EPG.
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Il canale "Disney Junior" risulta ora senza identificativo "SID 11132". Sul canale inoltre, non è più presente l'EPG.
Novità sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Il canale "Disney Junior +1" risulta ora senza identificativo "SID 15301". Sul canale inoltre, non è più presente l'EPG.
Novità in vista per TivùSat! Tramite la newsletter di TivùSat, apprendiamo che dal 14 Maggio 2020 arriveranno su TivùSat i canali "TV8 HD" LCN 8/108 di TivùSat e "cielo HD" LCN 19/119 di TivùSat! Attualmente questi due canali sono già presenti sul satellite Hotbird 13° Est, ma con la sola codifica NDS. A breve quindi, verrà aggiunta anche la codifica NAGRA! Ricordiamo che il canale "TV8 HD" è presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4, mentre il canale "cielo HD" è presente sulla frequenza DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Sempre dalla newsletter TivùSat, apprendiamo che dal 1 Dicembre 2020 i canali "TV8" (SD) e "cielo" (SD) cesseranno le trasmissioni e rimarranno disponibili solo in HD sui decoder/tv HD!
11.05.2020
Novità per "Bike Channel HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4. Da alcuni giorni il canale risulta inattivo (canale dati), e l'EPG del canale riporta ora solo la scritta "Informazione di servizio".
Nella giornata di ieri, in occasione delle festa della mamma, sotto al logo di rete di "Food Network HD" LCN 53 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6, era presente la scritta "BUONA FESTA DELLA MAMMA".
Novità sulla frequenza 10815 H 27500 5/6. Eliminato il canale "Fashion One".
Problemi tecnici per "Rai Storia HD" LCN 23/123 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso senza logo di rete. In seguito il logo di rete è stato riaggiunto. Ringrazio TvInside per la segnalazione.
Novità per "RADIO MONTE CARLO" LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Di recente sul canale è arrivata la pubblicità! Di conseguenza sul canale sono ora presenti dei bumper di rete dedicati.
12.05.2020
Novità per "TeenNick" canale presente sulla frequenza Sky 12713 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna il canale risulta inattivo (canale dati), e l'EPG del canale riporta ora solo la scritta "Informazione di servizio".
Novità per "MTV Hits" e "MTV Rocks" canali presenti sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Dalla giornata odierna i due canali risultano inattivi (canali dati), e l'EPG dei due canali riporta ora solo la scritta "Informazione di servizio".
13.05.2020
Novità sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Eliminato il canale "SID 15301" (Disney Junior +1).
Novità sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6. Eliminati i canali "SID 11132" (Disney Junior) e "SID 11118" (Disney Channel).
Novità sulla frequenza Sky 12731 H 29900 3/4. Eliminato il canale "SID 11403" (Disney Ch.+1).
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4. Eliminato il canale "SID 4128" (Disney Ch. HD).
Novità per "Bike Channel HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4, "TeenNick" canale presente sulla frequenza Sky 12713 V 29900 5/6 e "MTV Hits" e "MTV Rocks" canali presenti sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. I canali risultano sempre inattivi (canali dati), e l'EPG non risulta più presente.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4. In mattinata sul canale "TV8 HD" è stata aggiunta la codifica Nagra (TivùSat). Inizialmente però, il canale non si apriva con le smartcard TivùSat. Alle ore 08.55 circa, è stata "aperta" la visione del canale. A breve il canale "TV8 HD" verrà aggiunto sulla numerazione LCN 8/108 di TivùSat! Segnaliamo alcune curiosità: sul canale sono presenti due tracce audio, entrambe in Dolby AC3 2.0! Sul canale "TV8 HD" inoltre, è presente il Pid TXT! Durante alcuni contenuti, sono presenti i sottotitoli! Questi sottotitoli però, non corrispondo a TV8 HD, ma a un altro canale Sky, a pagamento.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. In mattinata sul canale "cielo HD" è stata aggiunta la codifica Nagra (TivùSat). Inizialmente però, il canale non si apriva con le smartcard TivùSat. Alle ore 08.55 circa, è stata "aperta" la visione del canale. A breve il canale "cielo HD" verrà aggiunto sulla numerazione LCN 19/119 di TivùSat! Segnaliamo alcune curiosità: sul canale sono presenti due tracce audio, entrambe in Dolby AC3 2.0! Sul canale "cielo HD" inoltre, è presente il Pid TXT!
Novità in vista per Sky! A Giugno l'operatore satellitare pay, passerà buona parte delle proprie frequenze da DVB-S a DVB-S2! Durante la diretta facebook/youtube di questo pomeriggio di Auriga, apprendiamo che passeranno in DVB-S2 tutte le frequenze Sky attualmente in DVB-S a esclusione della frequenza Sky 11881 V 27500 3/4 e 11958 V 27500 3/4. A Giugno quindi, verrà effettuata una nuova riconfigurazione delle frequenze Sky. Durante questa diretta abbiamo appreso ulteriori informazioni. Tutti i canali SD pay di Sky, passeranno da MPEG-2 a MPEG-4 (H264). 11 Transponder passeranno da DVB-S a DVB-S2. Rimarranno in DVB-S le frequenze 11881 V, e 11958 V. La frequenza 12635 (dove sono presenti alcuni canali FTV presenti anche su TivùSat), passerà in DVB-S2. Alcuni canali cambieranno frequenza e/o passeranno in MPEG-4 (H264) SD/HD? La frequenza 10853 H 29900 2/3 spenta da diversi mesi, non fa più parte di Sky, anche se in via ufficiale non lo è mai stata. Insime alla frequenza 11355, saranno le due frequenze che Sky non utilizzerà più. La frequenza 12245 H 29900 5/6 invece, che risulta accesa ma vuota da alcuni mesi verrà ancora utilizzata, e convertita in DVB-S2. In futuro ci saranno sempre meno canali lineari su Sky. Attualmente, ci sono 92 canali SD in parallelo con i canali HD. I canali SD verranno mantenuti per il momento, anche se passeranno in MPEG-4 (H264), per questioni commerciali. In seguito, i Transponder Sky scenderanno di numero.
Novità nella numerazione LCN TivùSat HD! Cambio di numerazione LCN per "TV8" che è passato dalla numerazione LCN 8 alla numerazione LCN 108. Aggiunto il canale "TV8 HD" LCN 8 di TivùSat. Sulla numerazione LCN TivùSat SD/HD invece, è stato aggiunto il canale "TV8 HD" LCN 108 di TivùSat. Segnaliamo inoltre, che sul canale "TV8 HD" sono stati risolti i problemi tecnici al Pid TXT.
Novità nella numerazione LCN TivùSat HD! Cambio di numerazione LCN per "cielo" che è passato dalla numerazione LCN 19 alla numerazione LCN 119. Aggiunto il canale "cielo HD" LCN 19 di TivùSat. Sulla numerazione LCN TivùSat SD/HD invece, è stato aggiunto il canale "cielo HD" LCN 119 di TivùSat.
14.05.2020
Novità per "TV8 HD" LCN 8/108 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4. Dalle ore 06.00 alle ore 09.00, il canale ritrasmette Sky TG24 in HD Nativo. Seppure solo per 3 ore al giorno, tramite tivùsat, è ora possibile seguire Sky TG24 in HD!
Novità per "cielo HD" LCN 19/119 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Dalle ore 06.00 alle ore 07.00, il canale ritrasmette Sky TG24 in HD Nativo. Seppure solo per 1 ora al giorno, tramite tivùsat, è ora possibile seguire Sky TG24 in HD! Durante le dirette, il logo di rete cambia in "cielolive HD". Segnaliamo inoltre che su alcuni decode/tv, il canale "cielo HD" viene erroneamente visto nel formato 14:9, allargando le immagini.
Novità per "MyZen 4K" LCN 222 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12539 H 30000 5/6. Di recente il logo di rete è stato modificato da "myzenTV" a "myzen4K".
15.05.2020
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4. Eliminato il canale "Bike Channel HD". Da alcuni giorni risultava inattivo (canale dati).
Novità sulla frequenza Sky 12713 V 29900 5/6. Eliminato il canale "TeenNick". Da alcuni giorni risultava inattivo (canale dati).
Novità sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Eliminati i canali "MTV Hits" e "MTV Rocks". Da alcuni giorni risultavano inattivi (canali dati).
Novità per "TV8 HD" LCN 8/108 di TivùSat e "cielo HD" LCN 19/119 di TivùSat, canali presenti rispettivamente sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4 e sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Durante alcuni programmi, sui due canali sono presenti i sottotitoli, anche tramite la pagina 777 del teletext. La stessa cosa avviene su "cielo" LCN 119/19 di TivùSat, e anche sul digitale terrestre sul canale "cielo" LCN 26. Su "TV8" LCN 108/8 di TivùSat e "TV8" LCN 8 del DTT invece, i sottotitoli non sono presenti. Sono quindi un'esclusiva della versione "HD".
Novità per "cielo HD" LCN 19/119 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Da questa mattina il canale è trasmesso correttamente nel formato 16:9. In precedenza su alcuni decoder/tv, il canale veniva erroneamente visto come 14:9.
Novità nella numerazione LCN TivùSat! Cambio di frequenza per l'emittente radiofonica "Radio Margherita" LCN 637 di TivùSat, che è passata dalla vecchia frequenza 12149 V 27500 3/4 alla nuova frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. L'emittente radiofonica è ora sintonizzabile esclusivamente sui decoder/tv HD. Al momento però, anche se fuori dalla numerazione LCN TivùSat, l'emittente radiofonica è ancora disponibile sulla vecchia frequenza 12149 V 27500 3/4. A breve però, verrà eliminata.
16.05.2020
Novità sulla frequenza 10949 V 27500 3/4. Eliminato il canale "CNBC PE Hot". Il canale è ora visibile esclusivamente in HD tramite "CNBC HD" presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4.
Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente uno spot dedicato al bollino lativù e a tivùsat HD.
Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Questa sera il canale trasmetterà in collaborazione/simulcast con Rai 1, l'evento musicale in eurovisione "Europe shine a light - Accendiamo la musica". Nei promo in onda sul canale però, invece di scrivere "RAI1" hanno erroneamente scritto "RA1"!!
17.05.2020
Nella serata di ieri il canale "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4, ha ritrasmesso il programma "Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica" tramite "Rai 1 HD". A causa del ritardo di Rai 1, il canale ha inserito il programma "Piloti" come tappabuco, in attesa della ritrasmissione. Sul canale infatti, scorreva saltuariamente la seguente scritta: "Tra poco, in collegamento da Rotterdam, Eurovision 2020 "Europe Shine a Light"".
Nella serata di ieri il canale "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4, ha ritrasmesso il programma "Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica" tramite "Rai 1 HD". Alcuni minuti prima dell'inizio della ritrasmissione, sul canale è stato trasmesso un bumper in loop con scritto: "Siamo in attesa di collegarci con Rai 1 per trasmettere in diretta Europe! Shine a Light". Il logo di "Rai 1" però, era curiosamente quello "vecchio" utilizzato fino ad alcuni anni fa.
Nella serata di ieri il canale "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4, ha ritrasmesso il programma "Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica" tramite "Rai 1 HD". Il canale "Rai 1 HD" così, è stato trasmesso per alcune ore in "chiaro" sul satellite Hotbird 13° Est. Rispetto al canale "Rai 1 HD", la ritrasmissione avveniva con circa 3/4 secondi di ritardo. Segnaliamo inoltre che il canale "Rai 1" / "Rai 1 HD", ha trasmesso l'evento in differita. Alle ore 21.03, il ritardo risultava di 3 minuti. Al termine del programma, il ritardo era di ben 37 minuti!! Il canale "Rai 4" / "Rai 4 HD" invece, ha trasmesso l'evento in diretta. Per tutta la durata dell'evento, il logo di "Rtv SAN MARINO" è risultato leggermente più a sinistra del solito. Il logo HD invece, è rimasto nella solita posizione. Durante questa ritrasmissione, sono stati trasmessi anche i bumper di rete e la pubblicità di Rai 1!
Nella serata di ieri il canale "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4, ha trasmesso in diretta "Europe Shine a Light" dalle ore 21.00 alle ore 22.58. Prima dell'inizio dell'eurovisione, sono stati trasmessi alcuni minuti di "Radiovisione" con Rai Radio 2. La stessa cosa è avvenuta al termine dell'eurovisione. Il tutto è ovviamente avvenuto anche sul canale "Rai 4" LCN 110/10 di TivùSat e LCN 21 del DTT. Durante la diretta, sul canale "Rai 4 HD" risultava assente il logo "HD".
18.05.2020
Novità in vista per "TV8" LCN 108/8 di TivùSat e "cielo" LCN 119/19 di TivùSat, canali presenti rispettivamente sulla frequenza Sky 12635 V 29900 5/6 e sulla frequenza Sky 12034 V 29900 5/6? Sui due canali è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il nuovo servizio HbbTV che permette di far ripartire dall'inizio il programma in onda, o metterlo in pausa! Nel promo viene detto: "Arriva un nuovo modo per vedere la televisione. Se possiedi una Smart TV, con la funzione restart, potrai vedere tutto dall'inizio. Quando appare il pop-up sullo schermo, premi conferma e dai il tuo consenso all'iniziativa. Adesso premendo ok sul telecomando, potrai vedere il tuo programma preferito dall'inizio, oppure potrai metterlo in pausa ogni volta che vuoi. Con TV8 e cielo hai sempre il meglio. Ogni volta che vuoi, quando vuoi.". Alla fine del promo appare una schermata con i loghi di TV8 e cielo con scritto: "Servizio già disponibile". In realtà però, il servizio non è ancora in funzione! Sui canali "TV8 HD" LCN 8/108 di TivùSat e "cielo HD" LCN 19/119 di TivùSat presenti sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4 e sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4 invece, l'applicazione HbbTV non è proprio attiva. Verrà attivata a breve?
Problemi tecnici nel pomeriggio per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 64 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito per alcuni minuti è apparso un fermo immagine di 20 minuti circa prima. Dopo poco il canale è tornato a trasmettere uno schermo completamente nero. Alle ore 17.52 però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Inizialmente però, la grafica in sovraimpressione risultava "rallentata". Lo streaming del canale invece, ha ripreso a trasmettere alle ore 18.15 circa, ma senza nessun problema di grafica "rallentata". Alle ore 18.30, dopo un breve switch, il canale è tornato a trasmettere correttamente.
19.05.2020
Novità sulla frequenza Sky 12673 V 29900 5/6. Eliminati i canali radiofonici "Radio 105", "Virgin Radio", "R 101" e "Radio Montecarlo". Le 4 emittenti radiofoniche, sono ora disponibili esclusivamente sulla frequenza Mediaset 11919 V 29900 5/6.
20.05.2020
Novità per "AlAraby TV HD" LCN 78 di TivùSat! Di recente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500, è stato abbassato il FEC da 3/4 a 2/3. I parametri corretti quindi, sono: DVB-S2 12520 V 27500 2/3.
Novità nella numerazione LCN Sky! Aggiunte le emittenti radiofoniche "Radio Monte Carlo" LCN 742, "Radio 105" LCN 743, "Virgin radio" LCN 744 e "Radio R101" LCN 748. In precedenza erano presenti sulle numerazioni LCN 8804, 8805, 8807 e 8812.
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "Test Neu Jerusaelm" che dopo poco tempo è stato subito rinominato in "Test SNJ". In onda è presente la programmazione di Sender Neu Jerusalem. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Sulla stessa frequenza è presente il canale "Sender Neu Jerusalem" in MPEG-2. Prove tecniche per il passaggio all'MPEG-4 (H264)?
21.05.2020
Novità per "TV8 HD" LCN 8/108 di TivùSat e "cielo HD" LCN 19/119 di TivùSat, canali presenti rispettivamente sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 3/4 e sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Durante alcuni programmi, le tracce audio dei due canali trasmettono in Dolby 5.1.
Problemi tecnici per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. In sovraimpressione era esclusivamente presente il logo "HD_". In seguito il logo di rete è stato riaggiunto.
Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 3/4. Eliminato il canale dati "Info".
22.05.2020
Problemi tecnici per "Rai 5 HD" LCN 13/113 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri, l'opera "La Traviata by Sofia Coppola" ha sofferto di alcuni problemi tecnici audio. Durante il 2° atto, l'opera è stata bruscamente interrotta ed è apparso un cartello con scritto "Ci scusiamo per l'interruzione. La trasmissione sarà ripresa al più presto.". Poco dopo sono stati trasmessi alcuni promo di rete e in seguito è iniziato (in anticipo) il programma di seconda serata. Sui social, l'emittente televisiva ha poi scritto "La #Traviata nell’edizione del 2016 in scena a @OperaRoma, interrotta a causa di un problema tecnico, sarà riproposta questa sera - #22maggio - alle 21.15 su #Rai5. Ci scusiamo per il disservizio. Dopo la messa in onda, lo spettacolo sarà disponibile ?per 30 giorni su @RaiPlay". Sul canale invece, è poi apparsa la seguente scritta scorrevole: "Ci scusiamo per il disservizio. L'opera sarà trasmessa domani sera alle 21.15".
23.05.2020
Novità per i canali Rai a esclusione di "Rai Sport + HD" LCN 21/121 di TivùSat, "Rai Sport" LCN 121/21 di TivùSat, "Rai News 24 HD" LCN 24 di TivùSat, "Rai Gulp HD" LCN 42 di TivùSat e "Rai YoYo HD" LCN 43 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In occasione della giornata della memoria di Falcone e Borsellino, sui canali Rai è presente una programmazione dedicata. In alto a destra inoltre, è presente la scritta "23 MAGGIO PER NON DIMENTICARE #PALERMOCHIAMAITALIA".
24.05.2020
Problemi tecnici per "World Fashion Channel" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).
25.05.2020
Novità nella numerazione LCN Sky. Eliminato il canale "World Fashion Channel HD" LCN 488.
Problemi tecnici per "Rai 1" canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. In mattinata il canale risultava erroneamente criptato con la codifica Seca/Nagra. In seguito è stata correttamente eliminata la codifica.
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Canale Italia" (SAT). Il canale è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4.
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminati i canali "Canale Italia 83" (SAT) e "Canale Italia 84" (SAT). I due canali sono ora visibili esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. I due canali sono ora visibili esclusivamente sui decoder/tv HD.
26.05.2020
Novità per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 64 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale l'applicazione HbbTV è tornata a essere trasmessa correttamente, e ora funziona nuovamente. Sul canale "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat invece, l'applicazione HbbTV non sembrerebbe essere più presente.
Novità per "LIFE 120" (Life TV Network) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è saltuariamente presente un messaggio video di Adriano Panzironi dove parla della vincita al TAR contro l'AGCOM. In sovraimpressione è così riapparso anche il logo de "Il cerca salute".
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Test Radio Sportiva". L'emittente radiofonica "Radio Sportiva" è ora presente esclusivamente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4.
Novità per "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da questo pomeriggio sul canale è stata riaggiunta l'applicazione HbbTV.
27.05.2020
Novità sulla frequenza Sky 11958 V 27500 3/4. Eliminati i canali "GIALLO" e "Motor Trend". I due canali risultavano da moltissimo tempo inattivi (canali dati).
Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Test SNJ". Il canale trasmetteva la programmazione di Sender Neu Jerusalem in MPEG-4 (H264) SD.
Novità per "Sender Neu Jerusalem" canale presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Il canale non è più trasmesso in MPEG-2. Da questo pomeriggio infatti, il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza, il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale copia "Sender Neu Jerusalem 2".
28.05.2020
Novità nella numerazione LCN Sky. Eliminato il canale "BVN" LCN 548 di Sky.
29.05.2020
Novità per "Italia Channel" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In alcune fasce orarie, il canale trasmette una programmazione differenziata rispetto al DTT! Nella serata di ieri ad esempio, sul digitale terrestre era presente la televendita di Arte Investimenti, mentre sul satellite era presente un'altra televendita! Altre televendite invece, vengono trasmesse sia sul DTT che sul SAT.
Novità per "RDS TV" (RDS Social TV HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Di recente il logo di rete è stato leggermente ingrandito.
30.05.2020
Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale "RDS TV" LCN 50 di TivùSat, è stato rinominato correttamente in "RDS Social TV". Il canale è sempre trasmesso in HD Nativo.
Novità per "Italia Channel" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In alcune fasce orarie il canale continua a trasmettere una programmazione differenziata rispetto al digitale terrestre. Nella serata di ieri invece, il canale ha effettuato uno "switch" e ha trasmesso per alcune ore la programmazione di "Mediatext.it" con tanto di logo di rete!
31.05.2020
Novità in vista per Premium Mediaset sul satellite (Sky)? Il 1° Luglio verranno chiusi i canali "Premium Cinema HD", "Premium Cin. +24 HD", Premium Energy HD", "Premium Emotion HD" e "Premium Comedy HD". Al posto di questi 5 canali, arriveranno 3 nuovi canali "Premium Cinema 1 HD", "Premium Cinema 2 HD" e "Premium Cinema 3 HD". Al posto del canale "Premium Cin. +24 HD" invece, arriverà il canale "Premium Cinema 1 +24 HD"?
Una domanda...ma TV koper Capodistria è sparito anche a voi dal canale 78 tivusat?
