Buonasera a tutti.
Tempo fa scrissi un messaggio qui per questo problema senza trovare purtroppo soluzione: sono abbonato a Sky con Fibra TIM. Il decoder è connesso in LAN al modem (lontano una decina di metri, forse 15), ma fin dall'inizio ogni tanto (con frequenza casuale) lo schermo diventa blu per alcuni secondi e torna al canale 100. Questo succede sia per i canali normali che per l'ON demand. TIM dice che non è colpa della linea e Sky mi ha già cambiato due decoder senza risolvere il problema.
Parlando con un ragazzo che installa principalmente sistemi e server mi ha detto che potrebbe essere colpa dell'IP dinamico e mi ha suggerito di impostare un IP statico.
Sulla pagina del Modem TIM (AG combo) ho individuato il decoder e nella pagina "LAN" ho spuntato la voce IPv4 Address Static IP assegnando l'IP 198.162.1.2.
Quando vado sulle impostazioni del decoder per assegnare l'IP nella connessione manuale inserisco l'IP statico, la mask (255.255.255.0) il Gateway (198.162.100.1) e come DSN l'indirizzo del router. A questo punto Sky smette di funzionare.
Ho pensato fosse errato il DSN, quindi ho cercato sulla pagina del router e ho trovato che il DSN primario è 85.37.17.15 mentre il secondario 85.38.28.74 . Ma nemmeno in questo caso riesco a impostare l'IP su SKY.
Se setto l'IP fisso sul router e lascio l'opzione "automatica" sul decoder il problema si ripresenta.
Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?? Potrebbe cambiare qualcosa se collegassi il decoder in WiFi (cosa che tra l'altro non ho idea di come fare)??
Grazie mille
Marco
Grazie mille
Marco
