Vorrei sapere se lo splitter a priorità deve funzionare in un certo modo o se è guasto.
Credo di averlo collegato correttamente, infatti sul decoder si vedono tutti i canali, mentre a decoder acceso, sul tv si vedono solo alcuni canali. La cosa strana è che si vedano dei canali sul tv, credevo che a decoder acceso, sul tv non arrivasse proprio il segnale sat! E' normale questo o è guasto? Ho provato a collegarlo in tutti i modi e anche a fare la prova a spostare il morsetto interno. Mi spiego meglio, se sul decoder sono ad esempio su una frequenza verticale in banda alta, sul tv vedo tutti i canali su frequenze verticali in banda alta. E' normale? Credevo che come accendevo il decoder, sul tv non avrei più veduto alcun canale e avessi avuto zero segnale su tutte le frequenze.
Inoltre ho riscontrato una troppo debole attenuazione dello splitter e mi si ripresenta il problema di saturazione. Le barre segnale sul decoder su quasi tutte le frequenze scendono di alcuni punti percentuale, ma su alcune riescono a impedirne del tutto la ricezione. Anche sul tv a decoder acceso, ho notato che si abbassano le barre segnale, mentre a decoder spento sono a 100%.
Per risolvere il problema di saturazione ho tolto lo splitter a priorità e rimesso un vecchio e normalissimo splitter, e i segnali ritornano al massimo su decoder e tv.
Se non è altamente sconsigliato, ho deciso di usare il vecchio splitter e tv/decoder in questo modo.
Quando voglio usare il tuner sat del tv:
- spengo il decoder, questo non alimenta l'LNB, e sul tv ricevo tutte le frequenze/canali.
Quando voglio usare il decoder sat:
- per vedere tutti i canali sul decoder, cioè perchè prevalga sempre lui sul tv, devo mettere sul tv una frequenza verticale in banda bassa. Il canale più comodo su frequenza verticale in banda bassa è Rete 4 HD.
Quindi se uso il tv il decoder è spento, se uso il decoder devo mettere prima Rete 4 HD sul tv.
Se voglio registrare col decoder e voglio essere sicuro che il tv non interferisca, non sapendo se il tv alimenta o meno l'LNB in standby, devo spegnere il tv su Rete 4 HD o meglio ancora, staccare il tv dalla corrente. Devo ricordarmi di non accendere il tv a registrazione in corso o se lo faccio, di mettere subito Rete 4 HD, potrei persino registrare dei canali su decoder e guardarne altri sul tv, mantenendo sempre la condizione che i canali devono essere sulla stessa frequenza o anche su un'altra frequenza con polarizzazione e banda uguale.
