distribuzione segnale antenna
miky2
27 Novembre 2010
Buongiorno, dovrei sistemare la discesa del segnale dtt per averlo omogeneo su tutte le prese
chiedo se devo usare un derivatore con passante dopo il miscelatore, eventualmente quale? e quali prese a muro? grazie
schema:http://imgur.com/a/cBcAQ
ciao, derivatore da 18db 4 uscite (ne adoperi soltanto 3) che vanno a servire le 3 prese a destra che saranno prese dirette (zero db); l'uscita passante del derivatore va a servire le 3 prese a sinistra che saranno tutte passanti rispettivamente da 14, 14, e l'ultima da 10db alla quale chiuderai l'uscita passante con la resistenza di chiusura da 75 ohm.
Grazie, le tre prese a destra sono collegate direttamente alle tv con spinotto. va bene lo stesso?
la quarta uscita sul derivatore va chiusa?
mi puoi dare i link di un buon derivatore e prese.
lo sponotto va bene inquanto é diretto; la quarta uscita derivata non é necessario chiuderla; fracarro ha dei buoni prodotti ma va benissimo qualsiasi marca basta che rispettino i valori che ho indicato.
Lavoro finito, tutto a posto, ti volevo chiedere se é normale che mentre montavo le prese a valle sentivo delle piccole scosse.
probabilmente la tua distribuzione non ha la messa a terra, puoi fargliela per esempio in un punto qualsiasi (derivatore) collegandone lo chassis alla terra dell'impianto elettrico (filo giallo/verde); molti derivatori hanno il morsetto apposito https://www.google.ch/search?rlz=1C...k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1j0i24k1.0.NUIsyssgb8k oppure la metti accanto alla calza del cavo dove si stringe nel morsetto del coassiale.
Fatto, oltretutto, dato che ho la strada adiacente avevo delle perdite di qualità fino alla perdita completa del segnale al passaggio delle macchine di RAI UNO HD (canale 26 penice), ora con la messa a terra sembra molto migliorato qualche squadrettamento ogni tanto ma, si stabilizza subito.
Grazie di tutto.
per le interferenze impulsive del traffico bisogna conoscere il tipo di antenne e in quali ingressi del mixer vanno a finire, e anche se dalla tua posizione hai ottica sui ripetitori.
Non conosco modello e marca delle antenne, le hanno messe quando ancora non c'era il DTT.
V banda valcava circa 50 KM non a vista, ma tutto ok
IV banda penice circa 90 KM anche qui é ok, tranne qualche squadrettamento su RAI UNO HD canale 26, mentre RAI 1/2/3 SD canale 23 stessa postazione mai uno squadrettamento.
ma come ti dicevo, ora sembra vada meglio.
Questa è l'antenna (vecchiotta, ai tempi si montavano queste): https://postimg.org/image/pu9lsdist/
Di tutte queste, come vedi nel MIX erntrano solo IV penice, e V valcava : https://postimg.org/image/4n5v4pdz1/
Per i disturbi di RAI1 HD, che sono più frequenti alla sera, lo fa solo sulla tv collegata alla prima discesa di sinistra, le altre non perdono mai il segnale, secondo me il decoder interno di quella tv è troppo sensibile e, se il segnale è un pò instabile si sgancia.
Ho provato a collegarci un decoder esterno e infatti di squadrettamenti memmeno l'ombra, come sulle altre.
é roba vecchia (in piu hai una collezione di antenne sul palo) ma vedo che le uniche due antenne che adoperi sono collegate nella maniera corretta; verifica la bontà dei cavi e di tutte le connessioni compreso il cavetto che va dalla presa al televisore, se il 26 é l'unico canale a dare problemi soprattutto su un solo televisore, intanto lascia tutto cosi.
In effetti antenna e cablaggio completo sarebbero da cambiare (coinquilini permettendo)
intanto vedo di cambiare il cavetto con uno di qualità.
