La7 HD a quest'ora avrebbero già dovuto portarlo sul sat.
Solo per rispondere; c'è sul SAT lo devono solo spostare su Hot bird ...forse per i costi altrimenti non si capisce il motivoAnche se qui è OT. Esatto, sono gli unici che hanno l'HD solo sul digitale terrestre.
CUT
Hai una situazione ibrida perché, con il servizio attivo, c’è una soglia minima del livello di segnale sulle frequenze terrestri Rai sotto la quale il decoder in autonomia decide di farti vedere il canale da satellite. Quindi nel tuo caso, se il segnale DTT su Rai 1 HD e Rai 2 HD era particolarmente basso o assente durante la sintonia, vedi Rai 1 SD e Rai 2 SD da satellite. Invece sul 103 vedi Rai 3 TGR regionale (DTT) perché trasmette su un altra frequenza terrestre e il segnale è sufficiente.
Se il segnale del transponder Rai HD dovesse risalire momentaneamente sopra la soglia minima quando il decoder fa il check dovresti vedere di nuovo anche Rai 1 HD e Rai 2 HD sul 101 e 102, magari li vedi male.
EDIT: A questo punto ti conviene ripetere la sintonia terrestre con il cavo staccato e disattivare il check nuovi canali settimanale, altrimenti potrebbero tornare anche i canali HD terrestri. Comunque prima fai un ripristino e quello che ti ho detto con la card, per capire se ti hanno disattivato il servizio o meno.
Chi non ha questo benedetto servizio attivo mi può confermare che al 714 Deejay TV ha un cartello che dice di collegare il cavo dell'antenna del digitale per poter sintonizzare il canale?
CUT
Per curiosità, dove si disattiva il check dei nuovi canali? (scusa le tante domande, sono dell'80, vedo che siamo quasi coetanei... anni fa, stavo dietro a tutto quello che possedevo, conoscevo ogni cosa e mi documentavo tanto in rete... oggi giorno mi rendo conto di essere "distratto" da tante cose e non lo avrei mai immaginato 10 anni fa )
Non c'è più da parecchi mesi sul sat ma se tutto funziona nel modo giusto, se non colleghi l'antenna terrestre al 714 hai un cartello che arriva dal sat, se colleghi l'antenna terrestre al 714 hai quello dtt. Poi dipende dalla bontà del segnale dtt e da Sky se diciamo lo ha abilitato all'abbonato.Siamo OT, cmq su Sky Q Platinum non c’è proprio più il canale 714 (canale non disponibile). Evidentemente Deejay TV non trasmette più via satellite oppure è scaduto l’accordo per essere presente nella lista canali Sky.
Condivido in pieno e pure io inizio a fare cilecca. Su Sky Q pare che non ci sia più l’impostazione per il check dei nuovi canali. Perdonami. Brutta l’età...
Cmq è evidente che il non ti hanno (ancora) rimosso il servizio VISIONE CANALI DTT SU POSIZIONI SAT.
Scusa la domanda, immagino tu abbia ancora il vecchio Multivision, ma perché non passi a Sky Q Platinum + vari Mini? E’ tutta un’altra cosa e risparmi anche tanto...
Ho il canale sat (cartello) sia sul myskyhd che sullo "skybox" HD, decoder antecedenti a Sky Q, entrambi NON collegati all'antenna terrestre.
Il cartello sul 714 è questo, devo solo vedere se adesso ce n'è uno successivo in onda, fatto sempre uguale ma col contenuto testuale leggermente diverso: https://postimg.cc/rdf97kwH
Su Sky Q può essere ancora diverso (intendo sempre il testo) o anche non esserci, e in parte dipende se si collega o meno l'antenna terrestre, o in base alla versione dei canali Rai che si hanno sul 101-102-103.
Edit:
sul 714 Deejay TV che trasmette il cartello c'è scritto:
Per sintonizzare questo canale, verifica di aver collegato il tuo decoder al digitale terrestre e avvia la ricerca dei canali dal menù del telecomando Sky. Se hai un decoder Sky Q Black avvia la ricerca da Impostazioni.
Questo sul myskyhd non collegato all'antenna terrestre.
Suk mio skyq al 714 non c'è nessuno cartello, anzi, non c'è proprio il 714
Chi ha sky q non vede i canali DTT sulla numerazione sky, quindi il 714 non si sintonizza neanche. Cartello mai esistito
