Per i due possessori di Sony (XE9305 e A1) cosa intendete di preciso con immagini scure? A1 è da 55 o 65?
Se impostate HLG cambia qualcosa?
Conosco la problematica sull'Oled che dopo l'ultimo (o quello prima) aggiornamento molti hanno lamentato problemi con contenuti HDR, la risposta di Sony è stata che l'Oled ha una protezione e con l'aggiornamento si è leggermente enfatizzata la cosa ma non so se sia il tuo caso, mentre per l'altro modello non ci sono problemi quindi sarebbe interessare capire il problema lamentato nello specifico.
Ciao!
Allora, il mio A1 è da 55 pollici. Premetto che conosco il...problema... che è intervenuto due aggiornamenti firmware fa con la protezione anti stampaggio che interviene a ca XX um. Ma quel difetto è ben visibile quando salta fuori...e non ha a che vedere con quella “mancanza di luminosità “ che ho riferito nei miei precedenti post...
Non so come definire il problema...diciamo che quando metto un contenuto 4K HDR, live oppure on demand, la luminosità scende notevolmente. È come se l’insieme della colorimetria e della luminosità si appiattisse. E se la stanza è illuminata faccio più fatica a godermi l’immagine, nonostante la luminosità di picco sia al massimo, rispetto al segnale non HDR.
Sia ben chiaro: mi rendo conto che la resa in HDR rispecchia una fedeltà migliore rispetto alla controparte SDR.
Solo che è troppo scura..
L’unico modo che ho trovato per compensare questo crollo di luminosità è stato aumentare la gamma (bilanciamento tra chiaro e scuro) e attivare al minimo il contrasto e il miglioramento del nero (faccio notare che con un oled questi filtri non dovrebbero essere usati, per ovvie ragioni. Infatti sono spenti su tutti gli altri segnali).
Fatte queste modifiche devo dire che ho trovato una resa accettabile.
Altro discorso il menù dello Sky q mentre lo richiamo in concomitanza di visione di contenuti HDR: è talmente poco luminoso che diventa quasi inguardabile.
Riguardo la qualità dei contenuti on demand 4K HDR: alcuni sono buoni, altri meno. Ma mediamente sono troppo compressi e con una buona TV magari anche settata correttamente...i difetti, piccoli o meno piccoli, qua e là si notano.
