Edision-Primo-IP-S2-H265-
Per quanto riguarda l'inserimento di parametri ad hoc per i multistream tipo PLS code questo è possibile e contemplato con il firmware originale? no perchè ho letto su una discussione qui sul forum https://www.digital-forum.it/showth...telliti-vari&p=5756431&viewfull=1#post5756431 che c'è un decoder che li sintonizza senza la necessità di impostare questi parametri perchè sono già inglobati nel firmware... a me queste cose "già pronte" piacciono poco perché un domani che cambia qualcosa bisognerà recuperare un firmware "aggiornato"... mentre io preferisco inserire a manina i nuovi parametri
Questo decoder per i multistream non ha bisogno di inserire nessun parametro ne codici pls lì sintonizza facendo la normale ricerca canali, con il telecomando non dà questa possibilità, per quando riguarda il firmware mi sembra che sia possibile aggiornare collegandolo in rete una volta caricato con usb.
Per beccare i feed ci vuole una parabola un po' più grande di quella che ho io 78cm, anche perché quelli più interessanti trasmettono con una potenza molto bassa per questi tipi d'antenna
Da quanto ho verificato per il firmware ci sono due alternative: la prima è che se è attiva la funzione, all'accensione si collega ad un link di default e se ce ne è uno nuovo lo vorrebbe scaricare, la seconda alternativa è mettere il firmware che si vuole caricargli su pennetta USB, e lo si carica da menù su specifico comando.
Approfitto per fare un'annotazione: visto cha a 5 gradi West c'è anche il mux di Fransat, me la sono rischiata ad acquistare una card apposita, peraltro ad un prezzo non esagerato, però non va bene e pur vedendo la card, non ti fa nemmeno vedere i parametri della stessa, viceversa su un Edision Piccollo, collegato momentaneamente a 5W, mi ha inizializzato la card e si vedono senza problemi, quindi presumo che sul Primo, pur avendo provato con firmware diversi, sia un problema software. Ogni osservazione costruttiva è la benvenuta. Buona notte.
Ottimo ricevitore con un ottimo rapporto qualità/prezzo, solo che sarebbe anche bello riuscire a farlo funzionare come si deve. Ok la scheda tivusat, ma mi piacerebbe risolvere il problema di inserimento dei settings. Ho fatto delle prove, ma niente. Ho provato con filezilla, dreamboxedit e E-channelizer, ma niente e se si sbaglia occorre resettarlo.
Purtroppo devo confermare tutto, d'accordo che io sono ignorante in materia ma non c'è stato verso di collegarsi col decoder, non so se non lo fa e basta o se sfugge qualcosa a livello di settaggi o altro
Hai provato con filezilla? Per i setting non so, i canali li ho sempre inserito con il telecomando facendo ricerca canali.
Per fransat se non lo hai fatto, hai provato con tutte e due le cam?
va benissimo io i canali li ho inserito manualmente e fatto la lista canali a modo mio
Scusa ma non capisco la frase, che vuol dire va benissimo? su cosa? e quali canali hai inserito manualmente? il problema è che non lavora con la card Fransat, ed io fin da quando ho iniziato a dilettarmi di satelliti ho sempre fatto ricerche manuali, mai automatiche e nemmeno inserito liste belle e fatte da altri con migliaia di canali inutili. Ripeto, il mio problema è che il ricevitore pur con scheda originale, non decodifica i canali Fransat che siano vedibili con la card dedicata, ovviamente non sto parlando di quei canali che presumono un apposito abbonamento come per esempio i Bein dentro lo stesso mux. Buona giornata.
va benissimo con tutte le carte
No, anche perché non gli sono stato più appresso, mi limito ad usarlo per qualche TG3 regionale che mi interessa di volta in volta. Per i miei gusti l'apparecchio è troppo complicato e io per fortuna mi interesso di tante altre cose quindi sarebbe riduttivo passare tutto il tempo libero ad occuparsi solo di questo ricevitore, senza peraltro avere i riscontri che uno si aspetta.
Buona giornata.
buon giorno con questo decoder si riesce a vedere i canali fransat a 5 w senza scheda?
Salve ho fatto l abbonamento a sky terrestre ma ho problemi su alcuni canali del mio abbonamento tipo premium cinema ..domandavo se compro questo decoder e punto l antenna su i 9 est riesco a vederlo li il mio abbonamento inserendo la scheda di sky terrestre nello slot del decoder?
Altra domanda ..la visione dei cani multi stream é fluida come nei canali enormi hd.?
Grazie attendo vostri riscontri ..
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
Edision IPS2 Multistream e arrivato un nuovo aggiornamento
Canali di test
Buona giornata.
Ciao ma li vedete i canali di Test H265 a 5W a me da schermo nero!
