- 25 Febbraio 2003
Esatto cocordo con lo spirito che hai espresso
Per curiosità, che guasto aveva? un condesatore?... i miei per fortuna non si sono mai guastati nonostante l'utilizzo sfrenato in passato.
Riguardo i due problemi, non dovrebbero essere collegati, ma due cose indipendenti. Il problema con gli switch diseqc son capitati anche a me, anche se non al punto che non va per nulla... semplicemente, a seconda dello switch usato, diciamo un po' "rognosa" la commutazione... Hai provato quando sei su un canale di Astra ad andare nel menu Tuner e portare su 1 e poi di nuovo su 2 l'uscita Diseqc? Con gli switch rognosi (o il decoder rognoso con gli switch) potrebbe "svegliarsi" la commutazione... anche se non è una soluzione... ma giusto per vedere a che livello è il problema...
Altra cosa: il nokia è dotato di uscita 12V via connettore RCA (quello di colore nero a fianco ai classici Giallo-Rosso-Bianco); era pensato per comandare un commutatore apposito della Nokia in grado di gestire due LNB (rispettivamente per due posizioni distinte tipo Astra e Hotbird appunto). Non ricordo se il commutatore esisteva anche di altre marche ma penso di sì (lo ricordo anche per i Goldbox), se lo recuperi puoi provare con questo. Il modello esatto del commutatore era riportato nel manuale originale del 9600/9200 e forse anche nel 9500.
Riguardo il problema delle frequenze basse, sicuro che sia impostato tutto bene nei menu appositi? Esempio: nel menu "verde", o forse anche in quello rosso, si trova la frequenza di switch impostabile che con lnb universali è 11700; se è impostato un valore molto più basso, tipo 10600 chiaramente non potrai ricevere quelli in banda bassa tipo la 10992.
Per sicurezza puoi fare un reset delle impostazioni: stacchi la presa di corrente, tieni premuti i 3 tasti sul frontalino e tenendoli premuti ricollega la presa; dovrebbe apparire sul display la scritta *ERASE*.
Riguardo il tipo di tuner, occhio che quello più recente richiede il bootloader 2.10 e non il 2.00; col b2.10Uns vai più sul sicuro perché è retro compatibile con le revisioni h/w precedenti.
I tipi di tuner del 9500 sono 3; quelli del 9600 sono 2 (il primo del 9500 era già stato rimpiazzato col secondo modello quando è nato nel 9600); il migliore è senza dubio il secondo del 9500 (primo nel 9600); il piu vecchio del 9500 si impalla più facilmente, mentre l'ultimo era stato "castrato" e non era più del tipo autosearch, cioè non funziona più la possibilità di cercare automaticamente il symbolrate di una freequenza impostandolo a 0 nel menu Tuner della ricerca.
A memoria non ricordo i nomi dei modelli... per se non lo sai e vuoi saperlo basta che posti una foto (si può intravedere anche dalle feritoie) e so riconoscerli tutti e tre
Il primo vecchio tuner del 9500 (risale all'anno 1995!) cmq finisce con il codice ".. 12 0A" nella fase di boot del DVB2000, quindi lo puoi leggere a video (gli altri non li ricordo al momento che codice hanno mi pare che il secondo finisca con ".. 12 20"). Questo tuner eviterei di metterlo nel 9600... soprattutto se il tuner che montava il tuo 9600 era l'ultimo modello di tuner prodotto.
