era palese, ma …...costa802, non ha scritto la dicitura totale della stampigliatura sul cavo….. la quale risulta:
doppelt geschirmtes che tradotto dal Tedesco…… significa doppia schermatura.
Esattamente scritto:Sta scritto che se
Ordini 5 pezzi ti arriva un pezzo unico , ma per sicurezza contattali prima
Non c´é scritto " Sat " quindi non lo é , secondo me é da buttare
Hama si trova solo dai Brico ... quindi scarso in tutto per tutto e poi su con i prezzi
L'unica cosa che non sono riuscito è stato lo splitter, non aggancia il segnale ne uno ne l'altro, solo direttamente con il cavo, pazienza!
...devi inclinare il dCss di 1/2 gradi a secondo della altezza che si trova dal livello del mare. in genere e tra 1 e 2 gradi.
Ciao sono un installatore Sky, ho letto la discussione e ti posso dire che lo splitter per il dCss è giusto perchè è a corrente passente ( DC Pass ), poi se alcuni canali non si vedono e penso che la maggior parte siano quelli in HD , il problema al 99% è il puntamento della antenna parabolica. Oltre a fare il puntamento sia orizontale che verticale devi inclinare il dCss di 1/2 gradi a secondo della altezza che si trova dal livello del mare. in genere e tra 1 e 2 gradi. Per il decoder My Sky V9 - V6 ecc il canali sono 4 , per sky Q Black ( VH ) e sky Q in totale sono 16 autogestiti non serve e non si può mettere più il canale in manuale . Per il Tv sat bisogna impostare si il tipo di impianto in Unicable ma bisogna per forza dargli un canale con frequenza di una di quelle 4 sopra descritte, perchè ancora i Tv sat in commercio hanno la vecchia gestione del SCR e non ancora del dCss .
Spero sia stato di vostro aiuto .
