Problemi qualità segnale su impianto Zona PArtanna Mondello Palermo
darius1969
Digital-Forum Junior Plus
5 Aprile 2018
Salve a tutti. Sono nuovo del forum e non molto competente in materia. Ho da sottoporre un problema che affligge il mio impianto antenna di casa. Zona di appartenenza : PArtanna Mondello /Palermo con ricezione da Monte Pellegrino . Due antenne, unaUHF Televes Data 45 HD BOSS è una vhf ; la prima puntata in orizzontale su monte Pellegrino la seconda in verticale su Altofonte. Amplicatore da palo con filtro Lte acquistato a gennaio di quest’anno; discesa diretta fino alla presa principale dove vi è un alimentatore collegato alla rete elettrica e dove sono collegati i cavi di antenna che vanno al primo tv e da dove si diparte l’altro cavo che arriva nell’altra tv. Per ciò che concerne il cavo che va alla seconda tv, nel suo tragitto non ci sono partitori o altro del genere. Il problema è che per molti segnali che sul primo tv riscontrano un disturbo con ber medio alto e qualità media arrivano al secondo tv fortemente disturbati o addirittura senza segnale. Porto un esempio: mux Rete A e Mux Timb ch 44 e 55, sul primo tv potenza segnale 90 e qualità intorno a 70 con ber medio la visione è instabile con frequenti squadrettamenti , mentre sul secondo tv i segnali in questione neanche si agganciano. Mi potreste dare un consiglio su che tipo di modifiche ci sono da apportare all’impianto? Grazie anticipatamente.
ciao, come hai miscelato le due antenne uhf? cioé in quali ingressi dell'amplificatore vanno? hai ottica su monte pellegrino e altofonte? per servire due prese fra le boss (attive o no?) e la centralina (quanti db?) non hai troppo segnale? vedo adesso che da altofonte devi ricevere tutto http://www.otgtv.it/lista.php?code=PAAC&posto=Palermo Mondello quindi stacca l'altra antenna del monte pellegrino e collega quella su altofonte in ingresso uhf.
Non mi è chiaro l'ultimo passaggio. In pratica devo mettere anche l'Uhf in verticale verso Altofonte?
Puoi darmi conferma ? Grazie.
Potrebbe andare anche bene, pero' ti devo segnalare che da sempre sia qui a Partanna che a Mondello il mux Rai con frequenza denominata "D" 177MHZ HA UN SEGNALE FORTISSIMO 100 di qualità e di potenza , pero ' nonostante tutto si verificano durante la visione delle continue microinterruzioni audio/video che a detta dia alcuni sono dovute ad interferenze di qualche stazione radio e alla quale non è possibile porvi rimedio.
La stazione in questione è quella di Pizzo Manolfo. Si potrebbe attenuare il disturbo amplificando al minimo la vhf? Grazie.
che non sia possibile porvi rimedio se é una interferenza radio locale e non un difetto del trasmettitore non credo, basta adoperare una antenna di canale D 6 elementi in verticale montata bene (senza il palo di mezzo bensi col distanziatore) e una centralina che abbia l'ingesso di terza banda, non un generico ingresso vhf che fa passare anche la banda uno e la banda due (fm) roba come radio fm, radiocomunicazioni, ecc, che se vicini, possono avere anche segnali abbastanza forti da saturare il canale D.
Il fatto che nel mux in questione ci sono anche i tre canali radio della rai puo' comportarne una loro mancata ricezione mettendo solo la terza banda ?
ma no, quei programmi radio sul dvbt sono veicolati dal mux uno canale D; l'importante é pulirlo dai canali vicini con l'antenna di canale e con una centralina che offra l'ingresso di sola terza banda non un ingresso vhf che é piu largo; ricordati di regolare questo ingresso al minimo del guadagno necessario.
Una nota: se usi il centralino o amplificatore da palo e i segnali sono forti è tassativamente da escludere il BOSS.
In pratica se non abiliti la telealimentazione da centralino si esclude da solo, controlla appunto di disabilitare la telealimentazione...comunque lo hai comprato per niente ;)
Attenzione che gli fai fare confusione, anche se forse dopo il discorso si è incanalato meglio: lui non ha mai avuto due antenne UHF, ma, come gli consigli tu, una UHF e una VHF ;)
Infatti la uhf è su monte pellegrino in orizzontale , la vhf è su Altofonte in verticale ed è una 6 elementi montata direttamente su palo , per l'amplificatore che è nuovo ( montato a gennaio 2018) non so se ha solo la terza banda per l'ingresso vhf . Andro ' a verificarlo.
Perfetto, le due cose che devi verificare sono come è il nuovo amplificatore (cogli l'occasione per abbassare un po'in VHF, perchè i difetti che lamenti ben difficilmente dipendono da interferenze, bensì da troppa amplificazione...) e se include l'UHF/verificare se in questo caso è esclusa la telealimentazione.
Ho detto due cose da verificare e ne abbiamo vista una, anche se multipla... ;)
L'altra cosa da provare è da fare con un po' più di calma, provando a mettere anche la UHF in verticale su Altofonte, che probabilmente è meglio (anche qui sicuramente sarà da regolare l'amplificazione sull'amplificatore da palo (sempre ammesso che l'UHF entri lì), escludendo il BOSS, che in pratica non te lo lascerebbe fare...
I n appartamento c'è collegato un alimentatore FAGOR che alimenta entrambe ; il BOSS come si esclude ?
Sull'amplificatore da palo (se è di marca Televes) dovrebbe esserci l'interrutore ed è da mettere su OFF, altrimenti ci dovrebbe comunque essere scritto qualcosa (se è ON o OFF di default), in caso di dubbio fai una foto ben leggibile ;)
L'amplificatore non è Televes (NON SO LA MARCA). Lo è l'antenna UHF è precisamente una 45 DATA HD BOSS.
