Problema mysky hd
Tanto per escludere che non abbiano messo un LNB che non è compatibile con le frequenze, in questo caso SCR, che usa Sky.
Il dcss è questo...
Si, ma attenzione alle uscite compatibili con scr dell'lnb dcss, non tutte potrebbero essere non compatibili. Non sono aggiornato sugli lnb dcss quindi potrei dire una fesseria ma forse o l'lnb deve essere programmato o forse non tutte le uscite sono compatibili con scr. Magari è questo il motivo.
Allora, cambiata parabola (messa una di alluminio color marrone da 80cm) mantenuto il nuovo dCSS come scr e funziona tutto!!
Pure cambiando canali da 1-2 a 3-4...
Qualità segnale al massimo.
Potenza segnale credo circa 80%, ossia non tutta la barretta. Chissà perché...
Se era colpa della parabola possibile che il "tecnico" non avesse misurato i segnali e ti avesse "spedito" allo Sky center ? Comunque ora funziona e questo è un bene.
La spiegazione è che il tecnico precedente avesse ‘agganciato’ un segnale tipo digitale terrestre (?).
Allo sky Center ci sono andato io dopo essermi ‘convinto’ che il decoder fosse morto.
Chissà perché non ho il massimo segnale...tutto nuovo... cavi e parabola (incontentabile eh...)
Per stabilire esattamente come è il segnale della parabola necessita un misuratore di campo che analizzi il segnale, poi si tiene conto della dimensione dell'antenna parabolica e del famigerato lnb. Questo naturalmente se si è già stata fatta la centratura. Con la diagnostica del MySky puoi avere solo una stima ... la normalità è il segnale sul 7 - 8 avendo una parabola di medie dimensioni (diametro 80 cm), ben centrata ed un lnb nella norma. Se hai dei segnali sul 6 misurati con il MySky, con diametro della parabola uguale a 80 cm, sono da considerare con sospetto e allora necessita la strumentazione di cui sopra perchè le motivazioni possono essere tante ... cavo coassiale in perdita, parabola mal centrata, lnb con dei problemi. Comunque non farti influenzare dall'incontentabilità e soprattutto occhio alla pioggia forte (nubifragi) in cui il segnale che giunge sulla terra si attenua notevolmente fino a scomparire che è di per se un fenomeno normale passeggero ricevendo da un satellite e che si può verificare solo alcune volte l'anno ! Se la parabola è montata a regola d'arte, in particolare con cavi montati bene facendo il disegno di una "pancia" sotto l'lnb ed è fissata bene su un palo adatto (pensa al vento), il segnale può andare via solo durante il nubifragio per poi ritornare immediatamente dopo.
http://www.associazionemarconi.com/public/images/parabola_tetto_02_07_2016e.jpg
Il test frequenze mi dà tutti 7 su tutto. Lnb 1 e 2 e su tutte le frequenze...
Vedremo al primo temporale
Probabilmente con una 80 non si può fare tanto meglio.
I vicini con una 80 non hanno Sky ma solo Tivùsat, e i canali HD Rai e Mediaset squadrettano o spariscono del tutto quando piove moderatamente. Io con la 100 con le stesse condizioni meteo o anche peggiori vedo tutto. Ho tutti 8 e quando piove piuttosto forte degli 8 vanno a 7.
L'importante è che la parabola sia ben fissata e su un palo o supporto robusto, perchè questa non oscilli o non si sposti proprio con forte vento.
Ah, poi ci sono condizioni meteo particolari che nessuna parabola regge, ma solitamente gli squadrettamenti o assenza segnale durano pochi minuti, e queste condizioni si verificano pochissime volte l'anno. Idem quando i problemi meteo li hanno in uplink dove trasmetto al sat, Sky Milano e Roma, ma devono avere degli accorgimenti per ridurre al minimo queste interruzioni.
Edit: comunque non preoccuparti non è detto che ti sparisca tutto come ai vicini, loro hanno qualcosa di anomalo, non dovrebbero perdere così facilmente il segnale con una 80.
A parte le dimensioni che ovviamente sono a favore della 100, il materiale può incidere? Ora questa è di alluminio...
Direi di no, solo le dimensioni, al limite l'LNB, e poi il cavo, qualità, grandezza e lunghezza.
Alluminio comunque forse è meglio dell'acciaio anche se incide poco sulla ricezione, di più sulla qualità e durata alle intemperie negli anni. O forse meglio sulle dilatazioni caldo/freddo.
Wolsat se hai una parabola da circa 80 cm di diametro ed il segnale a 7 misurato dal un MySky va bene. Papu, l'antenna parabolica dei tuoi vicini da 80 potrebbe avere dei problemi se con una pioggia moderata iniziano a squadrettare alcuni canali rai e mediaset. Può essere che tu abbia fatto confusione tra una una normale perturbazione ed un temporale con nuvole imponenti (Cumolonembi) molto alte e cariche di pioggia. Con una pioggia moderata per la mia esperienza una parabola sugli 80 non deve dare luogo a squadrettamenti.
No, era una normale pioggia autunnale o poco più, io ho visto sempre tutto il giorno, i vicini hanno dovuto mettere i Rai-Mediaset SD per poter vedere la tv. Ma io vedo tutto anche quando diluvia, a parte quei casi eccezionali di pochi minuti con cumuli carichi di pioggia in traiettoria tra sat e parabola.
