Travagliato (bs) sostituzione antenna
mr_viper
12 Maggio 2018
buongiorno a tutti e grazie per l'aiuto che mi darete.
come da titolo abito a travagliato in provincia di brescia e devo sostituire completamente tutta l'antenna dato che è vecchia ( più di 15 anni ) ed a subito anche una brutta grandinata che la mutilata di vari pezzi, io abito in una villetta bifamiliare dove l'altra famiglia sono i miei genitori quindi non ho problemi di eventuali permessi , detto cio veniamo al sodo.
mi sono documentato un po' in rete ed a quanto mi sembra di aver capito devo montare 2 antenne una che mi punta circa in direzione bergamo per i pacchetti mediaset e una che mi punta in direzione piacenza per quelli rai , sulla bai a visto questa "https://www.ebay.it/itm/Antenna-Premontata-Combo-Unica-con-miscelatore-interno-vhf-5-12-uhf-21-60/263184692273?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3De46c24ec7d3544ecbfb5574c8b5735b4%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D173275015129%26itm%3D263184692273&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A9c91e3b4-55dd-11e8-8637-74dbd1807c12%7Cparentrq%3A544367de1630a9c4ce7dc2b6fff6001a%7Ciid%3A1 " in pratica ne dovrei prendere 2 poi un miscelatore
e un amplificatore di segnale , da qui vato al partitore gia presente che mi fa i 2 appartamenti , va bene il tutto ? grazie
ciao, lascia perdere le ciofeche della baia, prendi due k47z della offel, un ampli da palo con ingresso di quarta banda (21-35) penice e ingresso quinta banda (36-60) valcava http://www.otgtv.it/lista.php?code=BSDW&posto=Travagliato in base al numero di prese (fai un disegno) ti diro da quanti db deve essere, poi un alimentatore da 12v 200mA lineare (non switching); i ripetitori devono essere in ottica (visibili ad occhio).
bene, come ampli massimo 30db con gli ingressi che dicevo prima; se lo metti da palo usa un alimentatore a due uscite (cosi eviti il partitore in cima) e alle due discese metti in quella di sinistra un derivatore da 14db 4 uscite, gli chiudi l'uscita passante con la rersistenza di chiusura da 75 ohm, e in quella di destra un derivatore da 14db due uscite seguito da un derivatore da 10db due uscite al quale chiuderai l'uscita passante con la resistenza di chiusura da 75 ohm; le 7 prese tutte di tipo diretto (zero db).
Momentaneamente sul tetto ho questa , per ora vorrei provare prima a sostituire quella senza agire su tutti i partitori se non strettamente necessario , solo a carattere informativo l'impianto a suo tempo era stato fatto fa un antennista abbastanza bravo che aveva verificato il segnale a tutte le prese e messo anche le resistenze necessarie //uploads.tapatalk-cdn.com/20180512/08a9af3126a5393566a3e21af7ff03c5.jpg
si sono derivatori ho sbagliato io gergo da elettricista . comunque mi potresti mandare qualche link anche in mp se non e consentito per capire bene quello che devo cercare , grazie
Scusa il ritardo , per ora ti ringrazio dei consigli appena riusciro a fare il lavoro vi aggiorno grazie
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
gherardo scusa se ti rompo ancora , momentaneamente non ho ancora preso niente ma per ragioni troppo complicate da spiegare dovrei prendere il tutto da questo rivenditore https://www.sacchi.it/webapp/wcs/st...&pageView:list&minPrice:&maxPrice:&pageSize:& mi potresti indicare gentilmente cosa dovrei ordinare perchè esistono troppi tipi diversi di antenne e onestamente ho provato un po' a documentarmi ma ci ho capito molto poco . grazie infinite
Ciao mi permetto di rispondere io...
Da quel fornitore, tra quelle disponibili potresti prendere una coppia di BLU10HD
Oppure una TAU11/4 per la IV banda e una TAU11/45 per la V banda (probabilmente così spendi meno)
Amplificatore potrebbe andare un MAP541LTE (guadagno 20db) o MAK2640LTE (30db)
Alimentatore PSU412 visto che indicava uno con 2 uscite, ma non lo hanno disponibile
Grazie e come centralino da palo ?
Il "centralino da palo" è l'amplificatore che ho scritto. Comunque se puoi spendere, meglio le BLU10HD rispetto alle TAU, sopratutto perchè il MUX RAI 1 lo hai a 100km. Altrimenti per la banda IV c'è anche la 10RD4F
Scusate ma che differenza c'è tra questi 2 ?
Poi sul sito mi trovo 2 blu10hd una con codice fra217902 e una invece fra217909 che differenza anno ? Dato che costano uguali
Per l'amplificatore, sono identici ma il codice 223391 Fracarro lo indica come "( *) Versione disponibile per tarature speciali sul taglio tra banda IV e banda V." Ma non è questa la tua esigenza anche perchè andrebbe ordinato appositamente chiedendo un certo taglio, quindi vai con il 223392. Gli ingressi non utilizzati li devi "chiudere" con la resistenza da 75 ohm, codice 289085
Per quanto riguarda le antenne, la 217909 è la versione LTE, ovvero con il filtro LTE integrato nel dipolo. Da quello che ho letto su questo forum pare che sian da preferire le versioni senza, perchè può creare problemi e perchè comunque il filtraggio lo hai sull'amplificatore, Quindi meglio se prendi la 217902. L'ottimale sarebbe prendere una BLU10B4 per la banda IV ma vedo che non è disponibile
Alimentatore deve essere da almeno 200 mA, perchè l'amplificatore MAK2640 assorbe 175 mA. E con queste caratteristiche, su quel venditore, c'è solo il "MINI POWER 12P PSU 12V 200MA" che non è molto apprezzato su questo forum in quanto switching ma solo questo c'è. Scegli se lo vuoi con la spina o con la morsettiera per attaccarlo alla 220v
