Buongiorno a tutti ho da tre anni un'antenna zodiac combo e un amplificatore da palo sud-elettronica 20 dB con regolazione guadagno trimmer canale unico vhf e uhf. All'improvviso sono scomparse alcune frequenze.Ho collegato il misuratore di campo direttamente al dipolo e ho notato che queste frequenze effettivamente mancano.Ho provato a direzionarla ma appena provo a toccare l'antenna dai riflettori per variare la posizione o l'altezza noto che i parametri dbμV e MER aumentano appena la stringo al palo e la lascio questi valori calano e questo fenomeno lo fa solo con le frequenze diciamo piú deboli mentre con quelle che ricevo piú forti non lo fa. Per voi è un problema dell'antenna? Se si, la posso sostituire con una Fracarro Blu 10 HD LTE per banda UHF e una BLV 4 elementi per il VHF? O mi consigliate altro? Sempre Fracarro possibilmente.
Altro problema: la mia prima presa TV si trova a 15 mt dall'antenna ed è una passante fracarro SPI 10, altre due si trovano a 5 mt da questa e sono collegate tramite derivatore due vie 10db;la passante di questo derivatore porta il segnale a un'altra presa passante SPI 10 che si trova a 20 mt dal derivatore e per finire da questa presa parte l'ultimo spezzone di cavo 5 mt che va a una SPI 00 chiusa da resistenza.In antenna ho valori di ingresso intorno ai 60 e 50 dbμV,prima dell'alimentatore ho una attenuazione di 4 db circa,all'uscita dell'alimentatore riesco a recuperare questi 4 db di attenuazione ma nonostante alzi il trimmer di guadagno dell'amplificatore al massimo il livello del segnale non aumenta,quindi entro con 60 dbμV alla prima presa che è poco per come hanno costruito l'impianto.L'amplificatore sará guasto visto il poco guadagno che riesco a ottenere? Mi consigliate con cosa sostituirlo?L'alimentatore l'ho testato e da regolarmente i suoi 12V.
Grazie per le dritte che mi darete.
