Pagina 50 di 53 PrimaPrima ... 404849505152 ... UltimaUltima
Risultati da 491 a 500 di 522
Discussione: Segnalazione guasti Mux a Mediaset
  1. #491
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    Mmmmh mi ricorda quelli del "é perché piove"...se fosse davvero come dice basterebbe guardare se il fenomeno si verifica soltanto mentre la gru viaggia oppure sempre.
    canali che si ricevono a lugano e dintorni https://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana https://www.otgtv.it/lista.php?code=...osto=Orbetello dal monte argentario.
  2. #492
    Data Registrazione
    Nov 2019
    Santo Stefano Ticino -MI-
    Predefinito
    Batteria di 6 villette a schiera, io sono in quella di centro, sostegno gru esattamente in direzione del trasmettitore, zero segnale suil 36, 37, 38, 39 e 40 mentre i vicini, altri 5 impianti separati, chi più, chi meno, hanno problemi di ricezione dei mux sui canali, sopra indicati, grandi quadretti e blocco immagine, gli altri canali da Valcava tutti perfetti.
    Sia con cantiere attivo, sia con cantiere fermo, dal giorno 26 settembre, quando hanno montato, io sono rientrato oggi da trasferta lavorativa accorgendomi del quanto, chiedendo info qui e poi ai vicini, questa è la situzione
  3. #493
    L'avatar di ERCOLINO
    Data Registrazione
    Mar 2003
    Torino
    Predefinito
    Per questa cosa non posso fare niente., non è un problema del trasmettitore. Qui sembra trattarsi di un problema causato dalla Gru
    Nel caso apri una discussione specifica in sezione DTT Tecnica
  4. #494
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di paolo-steel
    Data Registrazione
    Sep 2009
    milano bande nere-forze armate///////Val Chisone (TO)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Otg Tv Visualizza Messaggio
    Dovrebbe essere stato acceso il 38 UHF e spento il 49 UHF. Dille di risintonizzare
    Adesso li riceve, però ha chiamato una persona per risintonizzare... quindi non sa se ha cambiato frequenza. Poi ho visto in seguito sulle liste OTG TV che se è passato sul 38 dovrebbe ricevere i 3 generalisti solo in HD... se la risento chiederò.. comunque grazie
    Milano Imp. Cond.9-23-25-26-27-31-33-36-37-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-52-53-55-56-57-58-59-60
    Perosa Argentina: 9-25-26-33-36-38-40-42-44-47-48-49-50-52-55-56
  5. #495
    Digital-Forum Junior Plus
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Predefinito
    Buongiorno, scrivo dalla provincia di Bergamo. Non trovo nessun segnale sul mux Mediaset 1, quello di Tv8, Cielo, SkyTg24. Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
  6. #496
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di IamRoby
    Data Registrazione
    Feb 2020
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da brischi79 Visualizza Messaggio
    UHF 52? hai già provato un aggiornamento dei canali o reinstallazione?
  7. #497
    Data Registrazione
    Mar 2005
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da IamRoby Visualizza Messaggio
    Sì sì, prima li vedevo bene, ora non compare più!
  8. #498
    Data Registrazione
    Feb 2020
    Predefinito
    probabile ci sia un guasto da dove parte, anche altri in zona non vedono quei canali? allora indica la zona e quale ripetitore o monte sta.
  9. #499
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di baronzoli
    Data Registrazione
    Nov 2013
    cavriago (RE)
    Predefinito
    Da dove ricevi il 52?
    Da Valcava é ok
  10. #500
    Data Registrazione
    Mar 2003
    Torino
    Predefinito
    Per favore chiedi se anche altri hanno lo stesso problema in zona da te
    Altrimenti apri una discussione specifica in sezione DTT Tecnica.
    Per tutti.
    Questo 3d è solo per segnalazioni guasti e non per discussioni generiche.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
