skyman
Digital-Forum Senior Master
Potresti mettere foto del disco e del motore please ?
Terlizzi stai sbagliando approccio per centrare sto benedetto motore.
Innanzitutto,
Parabola sana e motore sano e palo a piombo.
Poi centri tutto su sat di riferimento, verifichi agli estremi con la prova del dito e apporti su sat di riferimento le dovute correzioni. Fine del discorso.. il resto non serve a nulla
Tipo fare questo.e perdi solo tempo , se tutti i componenti , palo a piombo ai 4 lati e parabola non deformata non sono perfetti , tiri di qua e perdi di la....
Più che inclinare il palo, prova ad allentare leggermente il motore sul palo, che non ti cada ma che riesci a muoverlo, fatelo in due, e lo sposti leggermente cioè fai ruotare il motore da una parte. Io sul terrazzo col palo che appoggiava a pavimento e veniva tenuto dalle staffe, mi è stato più comodo far girare tutto il palo senza toccare il motore, ma di conseguenza ovviamente si è mosso anche motore e parabola. Sono operazioni millimetriche da fare, se può esserti utile puoi segnarti la situazione attuale con un pennarello, per riportare il motore alla posizione attuale che ti permette di prendere comunque qualche satellite.Sto leggendo quattro casi:
CASO A) Antenna troppo bassa ad entrambe le leghe estreme
Se incliniamo indietro l'antenna ad entrambi gli estremi e la ricezione migliora
SOLUZIONE: Abbassare l'inclinazione del motore e alzare l'inclinazione dell'antenna
CASO B) Antenna troppo alta ad entrambe le leghe estreme
Se incliniamo avanti l'antenna ad entrambi gli estremi e la ricezione migliora
SOLUZIONE: Alzare l'inclinazione del motore e abbassare l'inclinazione dell'antenna
CASO C) Antenna troppo bassa ad EST e troppo alta ad OVEST
SOLUZIONE: Inclinare adeguatamente il palo con il motore verso occidente (anche se non rimane perpendicolare)
CASO D) Antenna troppo alta ad EST e troppo bassa ad OVEST
SOLUZIONE: Inclinare adeguatamente il palo con il motore verso oriente (anche se non rimane perpendicolare)
Se uno prende da 13 est a 53/56 est ma nulla ad ovest (se si fa la prova del ditino sulla parte superiore appare il segnale) in quale di questi quattro casi si ritrova? Io penso caso D. Confermate?
Dici? Ho già la nuova parabola da sabato pomeriggio. Davvero impressionante.……. basta, pieta' :::::
smonta completamente quella ciofeca di impianto…… e butta tutto in pattumiera…..
Potrebbero essere semplicemente il tuner o le barre segnale del decoder.Vorrei capire anche un'altra cosa:
quando mi trovo su un qualunque canale ad est e decido di tornare ad Hotbird mi appare il canale con 80-99%, subito dopo brevissima schermata nera di mezzo secondo (con 80-0%) e poi nuovamente riappare il canale con 80-99% e si stabilizza. Da voi è così? Sembra che su Hotbird ci siano due modi di ricevere il segnale (uno dal lato 16 est e l'altro lato 10 est, in mezzo fra i due una brevissima assenza di segnale).
Potrebbe essere così eppure è fastidioso. Stavo pensando se spostare il blocco motore-parabola un pò ad est (proprio per quel segnale che è passato per primo) ma non sono convinto.Potrebbero essere semplicemente il tuner o le barre segnale del decoder.
Mi trovo a 12.5 E quindi:Prova quei piccoli spostamenti a est/ovest, a me proprio quello ottimizzò il puntamento e ricezione dei satelliti a estremo est/ovest.
Però dovresti partire da un'ottima ricezione del tuo satellite di riferimento
Per lo skew lo posso fare ma rigorosamente col decoder spento (magari girando di una tacca ad ovest o est). Per la distanza del LNB dalla parabola credo che non si possa fare. Magari ho sbagliato LNB, ho un diavolo rosso, un LNB preso alla bricolage, un LNB giallo di Golden Media e un vecchio Inverto (credo usurato), non è facile indovinare.di già ottimizzi su quel satellite anche lo skew e la distanza dell'LNB dalla parabola.
