Non so' e' il tuo/vostro caso ma mi ripeto leggendo varie discussioni il problema sembra riconducibile alla bassa alimentazione (LNB Power) fornita dai decoder zgemma (minore di 400 mA).
Problema che non si risolve cambiando alimentatore con uno di maggior potenza in quanto l'erogazione di corrente max in uscita e' gestita dal tuner indipendentemente da quella entrante.
Il problema non si verifica su tutte le installazioni ma su alcune combinazioni motore+lnb+cavo.
Il problema sembra risolversi riducendo il consumo di corrente assorbita, alcuni sostituendo il motore con uno a minor assorbimento, ma i piu' sostituendo lnb con uno a basso consumo (110 mA o meno).
Per questo consigliavo la semplice prova di scollegare momentaneamente l'lnb (quindi meno richiesta di corrente) per verificare se in questo caso il motore si muove regolarmente. Poi ripeto la causa puo' invece essere altra....
questi sono gli assorbimenti di alcuni motori:
Stab 100 -> stand-by=40 mA, movimento=180 mA, spunto=350 mA
Stab 120 -> stand-by=30 mA, movimento=190 mA, spunto=350 mA
SM3D12 -> stand-by=50 mA, movimento=95-150 mA, spunto=350 mA
CT HH 380-> stand-by=50 mA, movimento=200 mA, spunto=350 mA
CT HH 390-> stand-by=50 mA, movimento=200 mA, spunto=350 mA
Tecnomate-> stand-by=50 mA, movimento=200 mA, spunto=350 mA
e questi gli assorbimenti di alcuni lnb universali:
Fracarro UX-S -> 70 mA
Offel PREMIUM -> 80mA
TELEVES 7475 -> 90 mA
Offel LNB SINGLE -> 95 mA
Inverto Pro -> 110 mA
Inverto Black Premium -> 120 mA
Inverto Black Ultra -> 120 mA
Telesistem TS100F -> 120 mA
Offel LNB SINGLE WHITE -> 160 mA
altri meno recenti.... -> 170mA o +
corrente erogata (LNB Power) da alcuni decoder:
DiGiQuest -> max 400 mA
Octagon -> max 400 mA
VU+ -> max 400 mA
Humax -> max 750 mA
Zgemma -> ???? (non si trova nessuna informazione)
