Amplificatori con ingressi multipli
lelevt
Digital-Forum Junior Plus
19 Maggio 2018
Mi togliete un dubbio? Io ho imparato che più antenne della stessa banda di frequenza non vanno mai miscelate, pena la distruzione del segnale.
Quindi non ho mai capito perchè esistono amplificatori, tipo questo, con 2 ingressi in banda UHF.
Oppure questo dove addirittura potrei avere la sovrapposizione sia della III banda che della intera UHF
Mi spiegate perchè esistono questi amplificatori e cosa dovrebbero servire? Perchè da quel che ho capito io la cosa corretta sarebbe avere gli ingressi separati per banda, altrimenti per situazioni più intricate l'unica è usare filtri per canali.
Chi ha detto che non si possono miscelare 2 antenne in UHF
La prima di solito copre da ch21 a ch40
L'altro ingresso ch41 a ch63
Grosso modo
Inviato dal mio moto x4 utilizzando Tapatalk
Beh ma allora in questo caso è più corretto usare un amplificatore con ingressi banda III, banda IV, banda V. Infatti i produttori di solito offrono anche questo tipo di configurazione.
Poi nel caso del secondo amplificatore, nell'ingresso centrale l'unica antenna che ha senso collegare è una logaritmica a banda intera, e dal momento che uso una di queste, non posso collegare nient'altro
Ma infatti quelli postati da te sono poco chiari
infatti servono proprio per questo, per esempio in un ingresso uhf entri con un filtro passacanali 23 26 30 40 con antenna in una direzione per i rai e sull'altro ingresso uhf entri con un filtro eliminacanali 23 26 30 40 che fa passare pero il resto della uhf con antenna su altra direzione per i privati; purtroppo molti installatori non l'hanno ancora capito o fanno finta di non aver capito...
Grosso modo
non basta, una antenna di quarta riceve anche la quinta esattamente come una di quinta riceve anche la quarta con uno scarto di pochi db rispetto a una antenna uhf 21-60.
esattamente.
La domanda mi è nata perchè ad un mio amico si è guastato l'amplificatore, che era a 3 ingressi b3,b4,b5.
E' andato da un negoziante, uno specialista di materiale elettrico anche per professionisti, e gli hanno dato questo:
Lui non conosce la tecnica antennistica, si è fidato del negoziante. Collega tutto e ovviamente non vede più NIENTE (in foto c'è un ingresso non utilizzato perchè è una prova che gli ho fatto fare)
Quale sia il problema è chiaro ma mi sono chiesto in quale caso possa mai essere utile un amplificatore del genere
Non bisogna mai fidarsi dei negozianti, tu chiedi una cosa e te ne rifilano un’altra; occorre andarci con le idee chiare su quello di cui hai bisogno; se per il mio impianto ho bisogno di un amplificatore con ingressi III, IV e V sicuramente non potrà andar bene quel prodotto. In Italia abbiamo comunque situazioni trasmissive molto diverse tra una zona e l’altra, prendi ad esempio dove il Mux 1 Rai in banda terza e altre tv in uhf si ricevono da un ripetitore, mentre le reti Mediaset da un altro ripetitore: in questo caso può andar bene il Mitan indicato con aggiunta di un filtro passa-canali sull’ingresso uhf (con antenna uhf dedicata) e un filtro blocca-canali sull’ingresso combinato vhf/uhf (con antenna combo logaritmica o non).
senza filtri puo essere utile soltanto adoperato in zone dove si riceve tutto da una sola direzione con una sola antenna che puo essere una multibanda uhf vhf messa sul secondo ingresso da sinistra oppure adoperato soltanto con una uhf in ingresso 21-60; a lui serve invece un amplificatore con ingressi separati di terza, quarta, e quinta banda.
Cioè...c'è negoziante e negoziante: dalle nostre parti ci sono negozi (che ormai sono delle vere potenze, peraltro, chiamarli negozi è poco) che organizzano anche corsi per antennisti o ospitano incontri fra antennisti e responsabili tecnici delle emittenti...
Almeno in un Milano o Roma ci saranno bene altre realtà del genere, spero...
