@coppo76
Premetto che non ho fatto ricerche in merito e me ne guardo bene dal tirare fuori dalla libreria i manuali di Nerio Neri, ma nel caso in cui ho raccontato prima, cioè che il cavo cossiale presenti dei ventri e dei nodi per quanto riguarda la potenza riflessa mi riesce difficile comprendere come sia possibile che con uno strumento (immagino un normale misuratore di S.W.R) sia possibile annullare l'effetto del cavo coassiale. Il comportamento di un cavo coassiale adatto è corretto, nei termini che dici tu, se l'antenna è tarata per per quella frequenza in cui si fa la misura e presenta l'impedenza del cavo stesso. Io ho dato per scontato, molti anni fa, che una antenna si riuscisse a misurare in termini di ROS, solo senza cavo coassiale. Probabilmente stiamo parlando di due aspetti diversi. O forse io mi convinto di questo aspetto sbagliando. Quando parli di azzeramento intendi la taratura dello strumento stesso in funzione della potenza di uscita dal trasmettiore in modo che sia possibile poi misurare la potenza riflessa ? Comunque poco male. Sbagliando si impara.
