TV disturbata da scooter truccati
C'è qualcosa che hai sempre usato per ogni prova (cavo, connettore all'antenna, altro)? anche solo lo spinotto che va al televisore...
Ho cambiato anche lo spinotto (anche se il disturbo era in tutti i TV.) L'unica cosa che manca è provare con i cavi classe a+ e spostare l'antenna nel palo del mio vicino che dice che non ha disturbo si trova 2 metri circa più alta.
Gli analli di ferrite non servono allo scopo, dato chè sono pensati per i cavi unipolari che vanno avvolti ben stretti per avere una variazione di resistenza. Per il cavo coassiale serve il nucleo di ferrite del suo diametro, questi si installano spelando la guaina del cavo e devono fare ben contatto sulla calza, di solito dei buoni risultati si ottengono con due nuclei.
Ma ripeto se l'interferenza ti entra in antenna i cavi non centrano nulla. Se tu hai provato a collegare l'antenna diretta con pochi metri di cavo al tv e il problema persisteva ugualmente la schermatura del cavo non centra nulla, se invece il tuo cavo passa vicino a fonti di disturbo, allora la schermatura del cavo diventa fondamentale.
Ma di che zona sei?
Sono questi https://postimg.cc/image/65kd018r1/
State solo sprecando tempo, se i disturbi sono di tipo impulsivo ed entrano dall'antenna, non esiste soluzione. Un disturbo impulsivo è molto simile ad una onda quadra, fronte ripido di salita e di discesa. Per definizione l'onda quadra contiene TUTTE le frequenze, compresa quella di ricezione, quindi non si elimina in nessun modo. L'unica possibilità sarebbe porre il disturbo molto al di sotto del segnale ricevuto, ma aumentando il guadagno dell'antenna aumenterà anche la ricezione del disturbo. Quindi???
quindi se dal vicino a pochi metri https://www.digital-forum.it/showth...ter-truccati&p=5834204&viewfull=1#post5834204 vede bene, cé da fare eccome, prima di tutto spostando l'antenna!
Bisogna vedere però in che posizione si trova il vicino, se non è fronte strada, bella forza che non è disturbato. Non è detto che anche spostandola risolvi, dovrebbe trovare una posizione lontana e ben nascosta.
Quella dietro è quella del vicino
E si appena torno dalle ferie faremo una prova mettendo l'antenna sul suo palo.
areggio intendeva rendere l'impianto del vicino utilizzabile anche da te, senza mettere tue antenne sul suo palo...che sarebbe la soluzione piu semplice, anche dal punto di vista estetico.
Sì, intendevo circa questo...
Di solito magari si integra offrendo, che so, l'antenna nuova, se l'hai già comprata, per il disturbo, mentre spesso il resto basta, in quanto spesso (purtroppo, ma in questo caso per fortuna) gli amplificatori sono un po' troppo abbondanti...
Bisogna vedere per il consumo di corrente, che comunque è ridicolo...
Si avevo capito che diceva quello però mi sembra brutto.
Tecnicamente invece è molto "bello", bisogna vedere in che rapporti sei (o vuoi essere, magari non vuoi essere troppo impegnato, visto che magari sembra che oggi vada bene, domani ti dica che vede peggio, cosa di solito non vera, ma i rapporti con le persone sono delicati...)
A proposito di questo è invece vero il contrario, cioè che se sul palo c'è poco posto e vai a piazzargli l'antenna troppo vicino alla sua puoi realmente danneggiargli la ricezione...
dimmi se ho capito, alimentatore a due uscite, una va ad un partitore, l'altra dove va? le 4 uscite del partitore a cosa vanno? (tipo di prese).
Dall'alimentatore una credo vada nell'amplificatore da palo e l'altra non lo so, dal disegno non lo capisco. Devo vedere di persona.
