Rx8900 problema
robbysatmaster
Digital-Forum Junior Plus
29 Luglio 2018
il mio rx 8900 dopo che viene spento, alla riaccensione non carica nulla passa da standby a load e viceversa.
perche?
accendi il decoder e sul tasto del telecomando spingi in continuazione exit, sino all'accensione del decoder. A decoder acceso fai un reset di fabbrica e successicamente ricarica i settings.
Fammi sapere
ciao
Grazie per la risposta.
Ho provato ma non cammbia nulla, slo se ricarico il firmware va a posto.
se poi però lo spengo con il tasto dietro il decoder alla riaccensione torna a fare come detto prima.
Provato con impianto fisso(no motore) e non fa questa cosa.
si scusa nella fretta non ho indicato:
li ho provati entrambi sia il V2054_GPRS_SCART_BWARE_RX8900_LEDF_MK
che il V2169_GPRS_SCART_BWARE_RX8900_LEDF_MK
con settings GIORGIO_team_BWARE_RX8900_mot_usals
Prova a mettere i settings dual e fammi sapere se te lo fa ancora
ok provero, ma cosi non perdo i motorizzati? il mio impianto ha il motore.
sono in fase di assestamento...ho qualche problema con turksat e azerspace di giorno ma anche di notte per esempio: non vedo il trasponder 11095... se mi date una mano vi sarei grato.. a 36 E prende e anche su hellas ma azer space su quella frequenza non ne vuole sapere. ...(ho già letto i post riguardo quella frequenza scritti in precedenza)
..Però scusami ..ma non riesco a capire perche con gli stessi settings su una parabola fissa (hotbird) non lo fa..
con dual non vedo perche la parabola è su un altro satellite e non attiva il motore.
...non i hai detto nulla ..
Appunto non vorrei che il problema stia nei settings. Li hai già ricaricati un'altra volta sovrascrivendoli? Poi carica i dual lo stesso e dimmi se continua ad andare in load
si, li ho caricati sovrascrivendoli, e poi ho rimesso i motorizzati sempre sovrascrivendo. poi però ho come detto prima fatto una prova con una fissa e li non dava problemi.
non vorrei che "voglia/senta" il satellite di riferimento (che so..hotbird o astra)
poi facci sapere se sei riuscito a scaricare il file dal forum. Grazie
sono riuscito a scaricare , si conosco gli zip. ma prima non era presente il link.
appena posso vi dico se funzionano...
Riprova sovrascrivendo con questi che allego
no
Allora... provato, tutto come prima non è cambiato niente una volta spento il ricevitore dal tasto posteriore, alla riaccensione va in loop load di continuo...
è come se facesse un autoreset facendo sparire la luce, poi load poi ---------- poi load di nuovo, sempre cosi.
